Eteisen remontti
Re: Eteisen remontti
En kyllä lähtisi huussin seiniä pelkästä vanerista tekemään. 5 sentin runkokin eristeineen tuntuu (tai siis kuulostaa) ohkaselta. 10 senttiä eristettä huussin seinissä alkaa jo kuulostamaan hyvältä... vai pitäisikö sanoa tässä tapauksessa, ettei enää kuulosta niin pahalta :-D
Mitäs jos purkaisitte wc:n keskeltä eteistilaa pois ja laittaisitte sen nykyisen vaatehuoneen paikalle ja osittain vielä rappujen alle. WC-pytty voi aivan hyvin olla hiukan matalammassa tilassa (pitkät miehet voi sitten seisaaltaan asioidessaan nojailla otsallaan rappuihin :roll: ). Tietysti jos viemäriputket ja muut johdot on uudehkoja, moiseen remonttiin ei kannattane ryhtyä...
anku
Viesti Kirjoittaja anku »
Huomenia vaan,
ei hassummalta kuullosta tuo vessan siirtäminenkään :roll:
Meillä putket on uusittu lukuunottamatta yhtä, joka menee pöntön vierestä lattian läpi(jonnekin)...
Laitan myöhemmin liitteenä pohjapiirustuksia jotka illalla piirtelin. Joku niitä kyseli nähdäkseen erilaisia tilaratkaisuja...
Nii ja joku kyseli tota valon tulemista eteiseen. Ylös menevien rappujen vieressä on ikkuna(n. 1300*790) josta tulee ulkoota valoa eteiseen sekä eteisen-kuistin ovessa on huurrettu lasi-ikkuna joka myös hieman antaa valoa...
Viimeksi muokannut anku, Ti Maalis 09, 2010 9:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
haavi
Viesti Kirjoittaja haavi »
Olemme juuri tekemässä samantapaista remppaa. Me päädyimme siirtämään vessan vaatehuoneen paikalle. Vielä ei ole lyöty lukkoon tuleeko vessan paikalle kaapit vai naulakot, mutta valo tulee kulkemaan pimeässä eteisessä paremmin kun ei ole turhia kulmia. Putket saa hyvin vedettyä vaikka kellarin kautta. Kaiva ja katso mitälattian alta löytyy.
anku
Kunhan kesä tulee niin meillä on tarkoitus aukaista keittiön(lattia notkollaan), eteisen ja olohuoneen lattiat ja katsoa mitä alta löytyy ja kuinka paljon on eristeet painuneet. Samalla on tarkoitus asentaa laminaatti joko eteiseen ja keittiöön tai eteiseen ja olohuoneeseen sekä hioa ja maalata yläkertaan menevät rappuset koska ne on nyt tumman vihreät ja pimentää jonkin verran ahdasta rappus-/eteistilaa...
anku
Tässä hieman kaavakuvia tämän hetkisine huonekaluineen mutta muutoksia on luvassa ainakin keittiöön josta uusi piirustus jo tekeillä. Tosin keittiön tekstit näytti menneen nurinpäin mut ajatus on se et huoneet ois siin järjestykses/suunnas ku ne oikeesti on...
Mittoja yritin mittailla aikas tarkasti mutta pieniä heittoja saattaa olla. 1 ruutu=20 cm.
Liitteet
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
warixenjalka kirjoitti:En kyllä lähtisi huussin seiniä pelkästä vanerista tekemään. 5 sentin runkokin eristeineen tuntuu (tai siis kuulostaa) ohkaselta. 10 senttiä eristettä huussin seinissä alkaa jo kuulostamaan hyvältä... vai pitäisikö sanoa tässä tapauksessa, ettei enää kuulosta niin pahalta :-D
Tarkoitin että seinä on paksua yhtenäistä vaneria, 30-50 mm,jolloin se kestää ilman erillistä runkoa ja eristeitä.
Tällöin mahdolliset ahdistusta aiheuttavat äänet mitä mahdollisesti kuuluu,tulevat raoista tai oven läpi.
Sähköasennukset toki joutuu vetämään pinnalla tai muiden seinien kautta.
Äänen eristeistä
Juu tuollainen paksumpi vaneri eristää tietty hyvin. Onko tuollaista 50 mm vaneria saatavana muuta kuin erikoistilauksesta?
Itse tässä joutuu mietiskelemään kodinhoitohuoneen ja olohuoneen välisen seinän rakentamisen yhteydessä juurikin noita ääneneristysasioita. Töllöä tuijotellessa ei ole kiva kuunnella pesukoneen/kuivausrummun ääniä (heimopäällikön sadattelusta pyykkiä lajitellessa puhumattakaan :razz: ). 10 cm eristeellä meinasin kyseisessä seinässä pärjätä. Joku akustolevy (gyproc+uretaani) olisi tietysti hyvä ääneneristäjä, mutta turhan tyyris. Etenkin kun on nyt ihan ilmatteex omasta takaa purua mahdollisuus käyttää. Maalaisjärjellä ajatellen toi puru tiheämpänä aineena oliskin parempi ilmaäänien eristyksen kannalta kuin joku villa. Jos jollakulla on tästä tarkempaa tietoa/tutkimustulosta niin avatkoon sanaisen arkkunsa.
Jäi muuten tuossa aikaisemmassa viestissä mainitsematta, että omassa remontissamme siirrämme wc:n eteisen keskeltä rappujen pieleen/alle. Viikonloppuna juuri purettiin vanha huussi pois ja kylläpä tuli eteistilasta mukavan avara.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
anku kirjoitti:Kunhan kesä tulee niin meillä on tarkoitus aukaista keittiön(lattia notkollaan), eteisen ja olohuoneen lattiat ja katsoa mitä alta löytyy ja kuinka paljon on eristeet painuneet.
Pikku vinkkinä vaan että kannattaa avata yhden huoneen lattia kerrallaan. Meinaan jos sieltä löytyy isoja yllätyksiä niin siinä äkkiä menee yksi kesä korjatessa yhden huoneen alapohjaa.
Samalla on tarkoitus (klip) hioa ja maalata yläkertaan menevät rappuset koska ne on nyt tumman vihreät ja pimentää jonkin verran ahdasta rappus-/eteistilaa...
Toi on yllättävän tärkeä tekijä hämärän tai ikkunattoman tilan sisustamisessa. "Tilaa" tulee kummasti lisää siitä kun tummuneet kattopaneelit saa ylleen vaalean maalin, sama juttu seinien ja lattian kanssa. (Ja vaalealla en tarkoita sisustuslehtien ällöä kylmänvalkoista kehnosti sudittuna.)
pelkka
pelkka
Re: Äänen eristeistä
warixenjalka kirjoitti:Maalaisjärjellä ajatellen toi puru tiheämpänä aineena oliskin parempi ilmaäänien eristyksen kannalta kuin joku villa. Jos jollakulla on tästä tarkempaa tietoa/tutkimustulosta niin avatkoon sanaisen arkkunsa.
Viime keväänä tuli työn puolesta opiskeltua äänen kulkemiseen liittyviä juttuja. En valitettavasti saanut maisterin papereita äänenkulkeutumistieteessä, mutta kehtaan silti sanoa että puru on kelpo äänieriste. Se on suht painavaa - kuten jokainen purua säkittänyt immeinen tietää - ja sen saa sullottua paikoilleen tiiviisti. Myös rakenteen tiivistäminen vaikkapa vanhalla kunnon pellavatilkkeellä on tärkeätä silloin kun yritetään pitää sadattelut visusti neljän seinän sisällä.
Mulla on kirjastosta lainassa tommonen "Ääneneristys rakennuksessa" -kirjanen, siinä on paljon eri rakenneratkaisuja eri matskuilla kuvineen. Kannattaa kysyä kirjastosta. Julkaisija on Ympäristöministeriö.
anku
[/quote]
pelkka[/quote]
Juu siis huone kerrallaan avataan lattiat että edes jotenkin pystyy asustamaan samalla. Keittiö tosiaan avauksessa ekaks koska lattia notkollaan niin että lattiakaivo jos olis keskellä keittiön lattiaa niin kaato ois kohdillaan :o
Tuohon yk:n rappusiin on ikkuna sekä ulkorappusilta(kuten kuvassani näkyy) että reilu puolessa välissä rappusia eli valoa sinänsä tulee mutta mukavampi on jos saa rappuset vaaleammaksi niin avartaa entisestään.
Eilen miehen kanssa mietittiin tuota wc-ratkaisua ja vakavasti harkitaan sen siirtämistä vaatehuoneen paikalle. Mitat ois melkein samat eli wc ei suurenis mut eteiseen tulis kyllä lisää tilaa ja sais kunnon naulakot tai vaatekaapit entisen wc:n tilalle...
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Suosittelen lämpimästi, meillä tehtiin myös noin, saatiin wc-tilaan ikkuna ja eteiseen roimasti tilaa. Siinä on nyt kolme vaatekaappia kattoon asti.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Juurikin samalaiseen pohjaratkaisuun olin mukana visioimassa uutta sijoittelua. Siellä päädyttiin tuohon vaatehuoneen kohdalle tekemään ns ekovessa, ja alakertaan sille kohdalle tuli se säiliöpönttö. Kellarin portaat meni hiukan uusiksi, jyrkkenivät ja kääntyivät enemmän siten että vessan (ex vh) seinää sai hiukan portaisiin päin. Eihän sen vessan tietty tarvi ekovessa olla, jos putket saa vaan seikkailemaan sopivasti joko eteisen lattian sisällä tai kellarin puolella. Ja vanhan vessan voi siis purkaa sitten kokonaan pois.
Samalla sitten eteisen ja oh:n välinen seinä purettiin pois, joku tukitolppa siihen jäi kun ei kokonaan uskaltanut seinää purkaa. Tilaa saa huimasti lisää tällä ratkaisulla, tosin sitten niitä nyt vh:ssa olevia romuja ei saa mihinkään enää piiloon ja jos koko homman tekee itse iltapuhteena niin pari vuottahan siihen vierähtää :wink:
Piitta
Viesti Kirjoittaja Piitta »
Meidän tulevassa RMT-rempassa vaihdetaan myös vessan paikkaa keskeltä eteistä ikkunalliseen reunaan, ja myös vesivessa siirtyy historiaan suursäiliöllisen kompostivessan tieltä. Samalla eteiseen tulee roimasti lisätilaa, kuten muutkin tässä ketjussa ovat havainneet. Tosin kattoa emme lähde maalaamaan vaaleaksi, se on alkuperäistä tummaa "sormipaneelia" ja haluamme säilyttää sen.
Jos päädytte kuivakäymälään, niin tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden toimintaperiaatteista kannattaa hankkia runsaasti etukäteen. Tässä muutama linkki, jos se vaihtoehto kiinnostaa:
http://www.huussi.net/vanhat/koevehu/pd ... loissa.pdf
ja http://www.kiertokapula.fi/attachments/ ... 06uusi.pdf
sekä tuolta huussi.net-sivuilta saa aika kattavan tietopaketin. Mikään ei ole karmeampaa kuin asuintiloihin yhteydessä oleva mädäntyvä kakkakasa. :roll:
Ja sitten toisaalta kuivakäymälä on kaikkein ekologisin, hajuttomin, hygieenisin ja edullisin käymälävaihtoehto toimiessaan oikein.
Ekohörhö
