Rintamamiestalon lämmitysjärjestelmä hajosi!
Maatilallinen
Re: Rintamamiestalon lämmitysjärjestelmä hajosi!
Joo, eli jos tuollaiseen kattilaan päädyt niin ei tarvitse ullakon avopaisuntasäiliötä.
Onko se koksipannu vielä paikallaan? Sen hormiinhan voisi asentaa myöhemmin jonkun kattilan, eli voisit siirtyä vaikka hakkeeseen.
Sähkökattila vie todennäköisesti sähköä vähemmän kuin nykyinen kattila, mutta sähkön kulutuksesta suurempi osa osuu päiväpuolelle. Eli saattaa maksaa enemmän mutta sähköä ei enempää mene.
Paljonka nyt menee sähköä yö/päivä? Käyttääkö varaaja päiväsähköä kovemmalla pakkasella? Ja tosiaan, ei kai se vuoda ilmanpoistimesta / sulkuventtiilistä? Purappas eristeitä sieltä ja etsi se vuoto, kyllä sen päivässä löytää.
Ei autotallin patterit kuluta lämpöä sen enempää kuin pienemmätkään, kunhan autotallissa ei ole liian lämmintä.
Putkimiess
emil kirjoitti:Lämmitysjärjestelmä toimi normaalisti siihen(27/12) saakka,kun vuoto havaittiin ja nyt on varaaja lähes täynnä vettä
(vuotokohtaan saakka) ja sähköt päällä, joten lämmintä käyttövettä on.
Sähkökattilan yhteydessä tuskin tarvitaan ullakolla olevaa (avo)paisunta-astiaa vaan kalvopaisuntasäiliö riittänee?
Ainoa mikä peloittaa sähkökattilasssa on huimasti kohoavat sähkölaskut vrt. varaava sähkölämmitys
Talon lämmitysjärjestelmä on alunperin rakennettu koksipannulle ja vapaakierrolle ja esim autotallisssa on isot patterit
jotka kuluttavat lämpöä varmaan suhteettomasti.
emil
Jep, pieni ja helppo investointi = suuret ja tosi suuret käyttökulut :(
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Nykyään kyllä yösähkö tuntuu olevan aika kallista vrt "yleissähkö", eli kannattaa laskea tarkkaan miten paljon varaavalla järjestelmällä säästää loppujen lopuksi. Varsinkin kun yösähkösoppareissa usein päiväsähkö on sitten kalliimpaa. Sentti per kWh tekee 100 euroa per 10000 kWh, eli normaalihkolla lämmityksen määrällä parhaimmillaankin yösähköllä säästää ehkä pari sataa vuodessa? Ei houkuta laittamaan tonneja varaajaan, paitsi jos nyt on perämettää ja voi sitä varaajaa kuumentaa vaikka harvennuspuulla.
Huomioi myös että jos tuo varaaja on ainoa konsti lämmittää käyttövettäkin, niin siinä hukkaa aika paljon energiaa kesäaikaan (kellarin seiniin sitä lämpöä voi syytää mielin määrin ja aina vaan lisää menee).
Toi sähkökattila houkuttaisi itseäkin vähän, mutta ei taida 3x25A nallit riittää.
Kari
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jäspin sähkökattiloissa on virtamuuntajat, joilla seurataan kulutusta ja pannu tiputtaa tehoja pienemmäksi, jos muu kulutus nousee liian korkeaksi. Veikkaisin että rintamamiestaloon riittää 13 kilowatin malli, jolloin 3 x 25A riittää hyvin. Mulla on 21 kilowattinen ja 170 neliötä yhdessä kerroksessa, eikä pannu kovin usein kytke edes 12 kW tehoa päälle. Tuli nimittäin havaittua tuo kun kyseisen tehon päälle ohjaava kontaktori oli oikosulussa. Ohjauskortin sulakkeet paukkui vasta siinä vaiheessa kun ulkona oli -18 C ja penskat lotrasi saunassa vedellä oikein urakalla. Kattilassa on siis myöskin käyttövesikierukka, joten erillistä varaajaa ei ole.
Ja löytyyhän niitä malleja joissa ei ole käyttövesihiluja mukana.
Kallistahan sähköllä lämmittäminen on, mutta vaivatonta. Talvella tulee poltettua paljon puuta, mutta siinä on paljon rentouttavampi fiilis kun lämmitys ei ole mikään pakollinen operaatio...
MLepisto
Viesti Kirjoittaja MLepisto »
Laitetaanpa tähän ketjuun vielä kokemusta Tehowatista ja samalla kysymystäkin..
Tehowatti on ollut asennettuna noin vuoden verran ja lähtötilanne oli alkuperäisen kysyjän kanssa kohtuullisen samankaltainen. Tosin sillä erotuksella, että vanha n. 3000l varaaja ei (vielä) vuotanut. Vanha mötikkä pihalle, avopaisunta-astia jätettiin välikatolle ja tehowatti kiinni. Varsin helppo operaatio kokonaisuudessaan ja hyvin on pelannut. Kuluneen talven pakkasista johtuen on myös lämmityspuolta tullut pidettyä päällä normaalia enemmän. 15 pakkasasteeseen saakka pärjää kohtuu hyvin ilp+takka yhdistelmällä. Mutta hyvin on siis lämpöä pattereihin puskenut ja kulutuksesta sen verran, että peittoaa kyllä aikaisemman tankin. Ja säästöä tulee etenkin siis kesäaikana, kun ei tarvi koko 3000l lämmittää pelkkää käyttövettä varten.
Mutta sitten vielä kysymys Tehowatin omistajille tai asiasta tietäville: Jäi putkimieheltä kysymättä, että pitääkö Tehowatissa huolehtia veden lisäämisestä järjestelmään? Aikaisemmassa järjestelmässä näin tehtiin kaksoisventtiilien kautta aika ajoin, mutta ne poistuivat uuden putkituksen yhteydessä. En ainakaan heti löytänyt mitään venttiilejä, mistä tämän voisi tehdä joten pistää epäilemään, että tämä hoituisi Tehowatissa jotenkin "automaattisesti"..?
Maatilallinen
Tottakai sinun pitää huolehtia että painetta riittää järjestelmässä.
Seuraappa pannuhuoneeseen tulevasta kylmävesiputkesta lähteviä haaroja kunnes löytyy täyttöventiilli. Siinä on uudemmassa mallissa kaksi mustaa hanikkaa joista kääntämällä saat vettä järjestelmään.
MLepisto
No niin, näköjään kannatti kysäistä ja kiitokset vaan vastauksesta. Sieltähän ne täyttöventtiilit löytyivät ja tuli vähän vettä lisäiltyäkin. Melko hyvin oli kyllä paineet pysyneetkin lähestulkoon normaalitasoilla.
