Oma nurkka
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Monta tuntia lumitöitä, en edes tiedä kuinka kauan moisessa touhussa meni, kuitenkin läkähdyksiin asti ja ainoa mitä sain aikaan oli pari metriä keittiön seinustaa suht vapaaksi lumista, one se vaan painavaa ja lujaa tavaraa, vesikin tippasee niskaan, olisi ne rännit hyvät, tosin alashan ne olisivat tulleet ainakin tuolta laakemmalta katolta, kun tuo lumijää tulee niin katon reunaa myöten alas, eikä vauhdilla humahda.
Kunhan tippuu nuo lumet, niin sitten pitäisi onnistua räystään asentaminen tuohon keittiön kohdalle, siihen olisi varmaankin sopivan lyhkäinen pätkä tuolla huussissa, saisi tikkailta käsin pään syöksytorveen ja toisen pään tuosta laakean katon kohdalta kiinni, sitten laakean katon reunaan yksi ränni jonka alle tulisi tynnyri puutarhan kasteluvesiä varten. Siihen tynnyriinkin pitäisi järjestää ohjattu ylivuoto.
Vesiautomaatin pumppu saa huolehtia veden pumppauksesta tynnyristä kasvimaalle, jos laittaisi moiseen ajastimen ja vähän suunnittelisi hommaa, niin tuostahan saisi automaattisen kastelujärjestelmän, pumpulle sähkö olisikin kiva saada jotenkin muuten kuin suoraan pistorasiasta, sehän ei päivässä kuitenkaan aivan tolkuttomasti sitä sähköä vie, joten kaiketi sille sen sähkön saisi jollain systeemillä tehtyä, on vaan tyhmiä jännitteen muunnoksia tuohon väliin tungettava, pieni inventterini ei ehkä sen starttivirrasta tykkää.
Sitten olisi vieläkin tuo kylppäri jota pitäisi tutkia, se on niin pelottava, ettei meinaa uskaltaa :mrgreen: Tilaa pitää oikeasti raivata, siinä on kirjoituspöytä, sänky, keittiönpöytä ja pari penkkiä nyt hieman turhan liki, mutta että nuo saisi siirrettyä pitäisi yhtä turkasen painavaa vitriiniä siirtää, samoin sohvaa ja kirjahyllyä. Hieman sellaista problematiikkaa. Yksin tuollaisten siirteleminen ei ole kuitenkaan aivan tuosta vaan. Jonkinlainen talja voisi olla kätevä, joka vaan heitettäisiin kattotuolin ympäri ja sitten noita saisi nosteltua, ei kukaan ole vielä tehnyt huonekalumagneettia, jolla kätevästi saisi noita kiinni siihen taljaan? :?
Kipeä polveni joka ei ole niin kovin kipeä tuntui myös lumitöissä esittävän vastalauseensa, ei siihen koskenut, mutta tuntui ja niinpä sitten piti rajoittaa vähän sen rasitusta.
Kyllä olisi tarvetta nyt reilun kalibeerin pyöräkuormaajalle, ei sillä tarvitseisi kuin pari kertaa työntää tuohon lumille aukkoa, mihin sitten saisi vaikka kottikärryllä niitä seiniviereltä kuskattua.
Harmi, kun se pvalilan pösön raato on niin kaukana, sen saaminen tänne on vähän liian hankalaa (lue:kallista), mutta siitä saisi aika hyvin osia jos tekisi sellaisen lumityökoneen, jolla ehkä sujuisi kaikenlaiset muutkin hommat, vaikka pienimuotoinen maanmuokkaus jne. Tarvittaisiin toki hieman rakentelua, mutta en nyt täysin mahdottomaksi projektiksi sanoisi. Olikohan mokomassa tehostaja? Siitähän saisi jotain hydrauliikkavoimaakin :mrgreen:
Sain sen lautasventtiilinkin korjailtua mitenkuten, paras taitaisi tulla, jos ottaisi sen koko kierretangon nysän pois ja laittaisi tilalle pultin, niitähän on sellaisella pyöreällä päälläkin, että olisi vähän paremman näköinen, mutta ajaa se nytkin tuo asiansa.
jtbo
Re: Oma nurkka
Jahas, tuli sitten loputkin lumet alas tuosta laakeamman katon päältä, maasta katsoen noin 3m korkeudessa ikkunalla on tuollainen tosi vanha lämpömittari, kymmeniä vuosia varmaan ollut, no se sitten hajosi, kun lumia on nyt niin ettei ulos näe kuin puolesta ikkunasta, onneksi ruutu ei antanut jälkeen. Tuosta paikasta aiemmin tosiaan otin noita lumia alta pois, en ihan tuonne saakka päässyt, mutta tuskin sillä suurempaa merkitystä olisi ollut.
Tikkaat on veikeästi nyt hyvinkin 20cm irti katon reunasta, alapäässä tikkaita on niin paljon lunta, että pysyvät pystyssä tuossa lumi/jää-kasassa. Nuo on tuollaiset puusta tehdyt taloon nojaavat mallit, ei vahinkoa niiden osalta. Pitäisi vaan nyt saada tuo lumimäärä kuskattua pois tuosta nurkasta, siinä on likakaivokin alla, jossa hieman heikko kansi, että varovainen saa olla, muutoin voi käydä huonosti.
Alkaa keväältä vaikuttamaan.
Re: Oma nurkka
Lunta, lunta ja lunta. Pistolapio, kola ja hiki. Siinäpä täälläkin tämän päivän saldo, otan osaa suurella kunnioituksella ja ylimääräisellä tunnelatauksella :-) :( Lisänä toki vielä että edes vähän paremmaksi voin vetäistä, lumien alta löytyneiden roskien sullominen jätesäkkeihin. Kovin alkaa piha näyttämään taas rumalta kun kaikki alkutalvesta hautautuneet roinat ilmestyy esiin kuin sienet syksyllä.
Meidän tikkailla on n. 20cm sivusiirtymä kuistin katolta tulevan lumen pukatessa ne sivuun. Yksi mineriittikin taasen vähemmän. Tuhat talvea eteenpäin niin ovat näemmä kuoriutuneet sitten ihan itsestään taloa kaunis... kauhistamasta.
jtbo
Re: Oma nurkka
Puuh lääh, kävin syötyäni toisen setin vetämässä tuota urheliua, sain kellarin molemmilta ulkoseinän puoleisilta sivuilta nyt tuollaisen erittäin märän näköisen sokkelin kaivettua esiin, toiselle sivullehan tuli katolta hieman sitä lunta lisää, siinä paloi taas 2000kcal, siltä kyllä kropassa tuntuukin, yhteensä päivän aikaan jotain 4000kcal ylimääräistä kulutusta, eli 6000kcal helpostikkin koko päivän kulutus, kun ottaa sitten huomioon, että näin köyhäilylinjalla saan sapuskastani vain max 1500kcal päivässä, niin jotenkin vetää veltoksi :roll:
No tuonkin takia pitää sitten muistaa rajoittaa vähän, ettei revi täysillä, kun sitten taas kroppa ei osaa käyttää oikeaa vararavintoa, mikä ei taas ole hyvä.
Tässä on nyt joulun jälkeen tipahtanut sellaiset 5-6kg pois, olisipa se mukavaa jos tahti jatkuisi, jos oikein riisitautinen olisi, niin sitikallakin voisi päästä alle 5l/100km smiley_074
Vaan tuo oli aika ikävää, että noinkin märkää tuolla hangessa on nyt, pitäisi pitkältä sivultakin nuo lumet sitten siirtää ja tuosta varaston keittiön puoleiselta sivulta siirtää, sitä lunta on siirrettävänä niin paljon, että tänään sain ehkä 1/10 tuosta jäljellä olevasta määrästä, en juuri enempää pysty päivässä kuitenkaan siirtämään mitä nyt sain tehtyä, joten tilanne voi olla heikohko.
Käytin retkilapiota tiukempiin paikkoihin, jotka oli liki umpijäässä, sitten sellaista jonkun edellisen asukin itse väsäämää alumiinistä lyhytvartista lumilapiota pehmeämpiin paikkoihin, pitsolapion katsoin olevan liian raskas ja liian pienellä vetoisuudella varustettu hommaan, tuo retkilapio kuitenkin leikkaa jäätäkin ihan hyvin, viskaa lapion vain jäätä päin ja vähän varresta ohjaa, sellaisia kuutioitahan tuossa pitää leikellä, ei tuota muuten saa siirrettyä kottikärryyn, jolla sitten kuskasin noita syrjemmälle.
Kaivon alueella olisi sitten vielä aika monta neliötä harvemmin kolattua aluetta, josta pitäisi lumet ehdottomasti siirtää alamäkeen, muuten piha on velliä tosi pitkään.
Ei tätä vaihtaisi kyllä millään kerrostaloasumiseen, eihän siellä olisi mitään tekemistä, etenkään tuollaista aktiivista :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Hmmm. Kulutuksesi on pienempi mitä työhön käytetty energia. Jos tuota lunta tulee tähän malliin joka vuosi niin katoat piakkoin näkymästä koko maailmasta, pimeä aine tosin on pakko jäädä leijailemaan eli vissiin tervaskannon sielu. Ei tuo energian häviättömyyden laiki oikein muuten toteudu :?
Tein ensin itse samaa eli kuutioita rakentelin seinustolla olevalla lumella ja ajattelin tehdä lapsille (itselle) iglun. Hikikarpalot linssien sisäpintaa valuen ajattelin kuitenkin että pa***t mä mitään iglua tee. Heittelin sitten sinne tänne ja yritin saada nautintoa siitä että vihreää ruohoa tuli esiin. Kummastelin välissä sitä että voikukanlehdetkin ovat näemmä ikivihreitä :shock:
ITL lupailee mainioita ilmoja mutta nuo mitkä useimmin ovat tänä talvena oikeaan osuneet väittävät tosin muuta.
jtbo
Re: Oma nurkka
Kalorien polttamisessakin on sellainen kumma seikka, että homma ei ole lainkaan lineaarista, vaan enemmänkin jotain logaritmistä, kas kun jos paino puolittuu, kalorejakin kuluu taas vähemmän ja sen varjolla olemattomiin katoaminen muodostuu liki mahdottomuudeksi.
Siinä missä pvalila ja minä kulutetaan tunnissa jo tuhatmäärin kaloreita lumitöissä, niin joku riisitautinen 60kg painoinen ei moisessa onnistu, vaan tarvitsee tehdä työtä paljon pisempään, että se sama määrä kuluisi.
Olen suosiolla jättänyt lasit pois pihatöissä, ei se siellä niin tarkkaa työtä ole, joten riittää kun näkee erivärisiä läiskiä, huitoo niitä jotka näyttää enemmän valkoiselta kuin muut kohdat ja melkoisella varmuudella lumi siirtyy smiley_074
Niin sekin vielä, että onnistun helposti husimaan lasit nokalta, kun oikein huidon lumikintosta lapiolla kumoon, joten olen parhaimmaksi katsonut jättää nuo turvaan sisälle.
Ennuste lupaa taas ikävää pariksi seuraavaksi yöksi, tämä yö on suht lauhaa, mutta sitten taas väittävät että olisi jotain -15C -16C, eli käytännössä -20C.
Olinkin saanut sähköfirmalta sähköpostiini hienon taulukon sähkönkulutuksestani, siitä näkee paljonko joka tunti on kulunut sähköä ja useamman kuukauden ajalta. Joku sähköhiiri täällä on, sillä yölläkin (0kpl sähkölaitteita päällä) on vähintään 15w jokin imenyt sähköä, kuitenkaan se jokin ei ole imenyt sähköä päivällä, koska vain läppärin kulutus on näkyvissä. Täytyy yksitellen repiä johtoja irti seinästä ja pyytää uusi statistiikka, jos selviäisi että mikä sitä sähköä rosvoaa, kummiskin on 3kWh kuussa, konkurssi pian tulee :shock: :mrgreen:
Helmikuussa oli yhtenä päivänä ollut sähkönkulutus 39kWh, aika reilu, vaatimattomat 1600w jatkuvaa kulutusta, ihme että on tullut sulakkeista läpi moinen määrä, etenkin kun paras tunti oli 3.8kWh, siinä on 10A nalli tiukoilla, taitaa olla 25A nallikin haalea tuolla kuormalla, vaikka 5700W periaatteessa jaksaakin :roll: Kahdelle 10A sulakkeelle tuo wattimäärä on jakautunut, 2x sähköpattereita + 1x LVV. No, ei enää onneksi tuollaista kuormaa tule, eiköhän nuo sähköpatterit saa nyt huilata määrittelemättömän ajan.
Huomenna tulee kyllä taas kulutuspiikkiä, kun on pyykkipäivä, lisäksi tarvitsen maanantaina kuuman veden, eli sieltä tulee se 4.8kWh vielä lisää kulutusta, taitaa mennä kymppi rikki päiväkulutuksessa. Tämän päivän osalta kulutus taisi tosin jäädäkkin johonkin noin 1.5kWh luokkaan, kun niin paljon tuolla pihalla tuli riehuttua, kokkaus vei taas leijonanosan :-D
Tänäänkin olisi tuulesta saanut voimaa, 4-6m/s ja puuskissa jopa 8m/s.
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Sulakkeiden kestävyys on kyllä hyvinkin "riittoisa". 25a kestää 7000wattia kevyesti, ainakin täällä. 10a sulakkeen läpi menee helposti 4000 wattia pitkiäkin aikoja jne...
Jtbolla taisi olla melko hintsut sähköpatterit? Kyllä kait tuonne nyt pakkasyönä kärsii 4-5 patteria panna päälle, kunhan ei paljoa yli 4-5kW mäne sähkölämmitykseen? Tietysti LVV saattaa posauttaa, mutta 5* 0,8kW + 2kW on 6kW, jonka 25a kestää mainiosti :-D Ei tarvitse takan kanssa turata koko yötä... APKn / hellan käytön aikana täytyy panna patteri tai kaksi pois päältä.
Ja se 15wkin tulee todennäköisesti lämmitykseen :-D Niin, ja mulla menee 200kWh rikki joka ikinen päivä, tuollainen kulutus olisi kyllä ihan super juttu :-D :-D
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kalorien polttamisessakin on sellainen kumma seikka, että homma ei ole lainkaan lineaarista, vaan enemmänkin jotain logaritmistä, kas kun jos paino puolittuu, kalorejakin kuluu taas vähemmän ja sen varjolla olemattomiin katoaminen muodostuu liki mahdottomuudeksi.
Eri hyvä huomio, sitä jos riutuu ihan olemattomiin niin eipä sitä paljoa enään lumikasat siirtyile eli ei paljoa enään kulutakaan, muuntautuu nämä ihmiskehot säästöliekille :-D Voimat taitanee olla ainakin täällä päässä loppu myös yläpäästäkin kun ei tule tajuttua että häviäähän nuo ihan itsestäänkin, miksi pitää riehua lapion kanssa koko päivän? Vai häviääkö?
Sanonta "Maaliskuu maata näyttää" kyllä hiukan ontuu tänä vuonna. Kaivamalla sen on nähnyt mutta ihan itsestään ilmestyen ei ole kyllä näyttäytynyt.
Taitaa Maatilallisella olla norttiaskin folioon käärityt, tuunatut sulakkeet :twisted: Kyllä täällä poksahtaa 10A jos 16A pitäisi nappasta. Automaatit on vähän kranttuja. Pääsulakkeina on posliinit mutta nekin lentää jos B&D:n millisen terän laittaa kahden vaiheen väliin lämmittimeksi, tulee sähköstä ääni, haju että valo samalla kertaa ja samassa millisekunnissa pimeys :neutral:
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Juu, eipä automaatit oikein tahdo tuota kestää. Mulla on tulppasulakkeita joka ainoa mitä löytyy :-D
jtbo
Re: Oma nurkka
Maatilallinen kirjoitti:Sulakkeiden kestävyys on kyllä hyvinkin "riittoisa". 25a kestää 7000wattia kevyesti, ainakin täällä. 10a sulakkeen läpi menee helposti 4000 wattia pitkiäkin aikoja jne...
En minä käytä edes pakkasöinä yhtään sähköpatteria, -30C pakkasessakin kyllä tuo takka riittää, aamusta toki on lämpötila laskenut, mutta ei nyt mihinkään älyttömiin.
Kokonaispatteriteho, jota tuli käytettyä, kun laiskottelin takan lämmittämisen kanssa, oli 1850W, sillä nyt pysyi suht hyvin se +20C. Välillä tuli yläkerrassa pidettyä lisäksi yhtä Nöböä kesäteholla, eli puolet vastuksista vaan päällä, kai se oli jotain 400w luokkaa? Mutten nykyään pidä yhtään mitään öisin päällä, sähkömittari meinaa vaan seota moisesta, siinä on yksi lamppu jossa on 1000imp ja toinen oli jotain vähemmän, yleensä tuo 1000imp ei pala, mutta tänään kun oli taas vähän aikaa 0 kulutusta päivällä nuo molemmat paloivat kiinteästi. Vieköhän mokomat lamput paljonkin sähköä? Pitäisikö pääkatkaisijasta kääntää kulutus nollille, eikö muuten onnistu? :lol: :lol:
Jonain päivänä minä vielä keksin sen kuinka kärpäset saa seinänvälistä pois, mokomia kiusankappaleita tunkee ikkunanraosta ja ties mistä, kun nyt valo lisääntyy. Ärsyttäviä, sellaisia normaalikoon mustia, niitähän sitä tässä on ollut aina, tiettyyn aikaan aina intoutuvat enemmän. Noita varten on sitten sellainen kärpäsentuhooja, mokoma rakkine vie sähköä, siinä on kaksi loisteputkea, jotka ovat niitä hyönteisvaloputkia, kai samoja mitä kasveille, molemmat on kärähtäneet ja uusia ei laitteen myyjältä saa enkä ole muualtakaan löytänyt, toinen putki vähän hehkuu eikä pahasti vilku, joten sen olen antanut olla paikoillaan houkuttelemassa lentäviä siivekkäitä kiusankappaleita, mutta koska hehku on niin himmeä, houkutusteho toimii lähinnä öisin. Minä kun en jaksa enää juosta kärpästen perässä, niin tuota sitten joutuu öisin pitämään päällä.
Laitoin tosin siihenkin ajastimen, että on muutaman tunnin välein vaan puolisen tuntia päällä, kyllä niitä raatoja näkyy siihen silti kerääntyvän, mutta eipä ole kärpäset nyt niin nukkumista kiusaamassa kuitenkaan.
Lexa merkkinen tuo muistaakseni oli, Motonetistä hankittu, mutta kun putkia en löydä mistään, alkuperäiset vähemmän yllättävästi ovat kiinalaista tekoa.
Syksyllä ja keväällä lähinnä noista kärpäsistä riesaa.
Niin, kyllähän ne sulakkeet kestää hetkellisesti hieman korkeampaakin kuormaa, itsellänihän on tuollainen mig hitsikone, 10A sulakkeen takanahan tuokin on, no ei se sulake kärähdä jos vähän hitsailee, mutta kun kompura ja hitsikone on yhtä-aikaa ja siinä välillä huudattaa vielä rälläkkää, niin aika nopeasti se sulake loppuu :roll:
Helmoja ei voi oikein hitsailla ilman, että on kompura päällä, kun pitää välillä puhallella kun aina siellä jossain on jotain pientä massajäämää roihahtamassa smiley_074
Aijjuu, unohdinkin käydä 240 avaimet perjantaina, oli tarkoitus siirrellä se pihaan ja turata itse siihen paikkoja, nyt kun on sulaa, niin sen voi taas siirtää, kesärenkaat kun alla.
jtbo
Re: Oma nurkka
Kottikärryyn pitäisi rengas ilmeisesti haalia, tuo nykyinen vaikuttaa olevan niin heikkolaatuinen, että ilmat katoaa parissa päivässä, vaikka onkin ihan uusi. Jotenkin huonosti noitakin tullut nettikaupoissa vastaan, onko ideana vaihtaa koko kärry aina uuteen vai mikä tässä oikein on takana? :?
Muovia tuossa on vanne ja jotain muovia tuo rengaskin on, venttiilikin on niin hankalasti, että melkein pitäisi pyörä aina irrottaa, että saisi ilmaa lisättyä. Joku sisukumi + venttiilin jatke kaiketi tuohonkin pulmaan auttaisi, mutten tiedä miten karmea tuska se kumi on saada nyt vanteelta pois, kun on tehtaalla siihen survottu, ei olisi mikään ihme sekään, että on kaksi vanteenpuolikasta liimattu yhteen ja rengas siinä samassa jätetty puolikkaiden väiin, sellaistahan ei mitenkään saa vanteelta pois. Toki venttiilikin siinä saattaa vuotaa, joten jollain jatkoventtiilillä kai tuokin korjautuisi.
Tympii jokaista käyttökertaa varten täytellä tuota, muutenkin miksi kottarissa edes on ilmakumipyörä? Eikö umpikumipyörä olisi parempi? Rullaisi kevyemmin ja kestäisi pisempään kuin kottari, no se olisi kai liian kestävä, etenkin jos olisi vielä rasvanipat ja ihan oikeat laakerit :mrgreen:
jtbo
Re: Oma nurkka
Voivoi, eksyin sitten tälläiselle sivulle ja tuollaisen projektin kertomukseen, arvaahan sen mitä siitä seuraa, alkaa tulla kaikenlaisia vaarallisia (kalliita) ideoita:
http://harvelit.proboards.com/index.cgi ... thread=892
Komeaa olisi jos osaisikin noin hyvin rakennella :neutral: Komean laitteen on siinä joku rakennellut, joku laki pitäisi olla, että joka taloudesta pitäisi löytyä jotain vastaavaa :-D
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
jtbo kirjoitti:Kottikärryyn pitäisi rengas ilmeisesti haalia, tuo nykyinen vaikuttaa olevan niin heikkolaatuinen, että ilmat katoaa parissa päivässä, vaikka onkin ihan uusi. Jotenkin huonosti noitakin tullut nettikaupoissa vastaan, onko ideana vaihtaa koko kärry aina uuteen vai mikä tässä oikein on takana? :?
Joskus luin jostain (olisko täältä ?), että venttiilinreijästä urtsivaahtoa rengas täyteen ja vuotomurheet on ohi. Itse ostin Hongkongista irtorenkaan. Se ei tietenkään ihan sovi tämän muovivanteen tilalle. Kokeilen kevvvääämmällä urtsikikkaa siihen muovivanteelliseen.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Voivoi, eksyin sitten tälläiselle sivulle ja tuollaisen projektin kertomukseen, arvaahan sen mitä siitä seuraa, alkaa tulla kaikenlaisia vaarallisia (kalliita) ideoita:
Tämän a-tallin koneen k-meleon menee ikävästi tuosta linkistä ihan sekaisin (CPU 100%). Se mitä näin oli jotain tuttua. Saabissimon motista tehty jokin nelipyöräohjattu lumenpoistin :-)
Vuonna 1970 on tilastojen mukaan ollut saman verran lunta. Käväisin vanhuksilla ja äitee tietty muisti millainen talvi oli kun ponkaisin maailmaan. Kertoi että lunta oli hyvin paljon mutta alkoi jo Helmikuun lopulla sulamaan eikä Maaliskuussa pahemmin enään ollut. Jos nämä talvet tällaisiksi muuttuu niin joku tuollainen puskulevy härdelli olisi kyllä omiaan!
Tuo urtsi kottarin renkaaseen olikin ajankohtainen idea. Täälläkin hienon punaisen muovivanteen omaava on ollut käytöstä poistettuna syksystä saakka kun puhkesi gummi. Täytynee kokeilla. Mä ostin 15v yhden palasiksi pilkotun Solifer-Suzukin ja tein siitä itselle mopedin. Siinä oli muttereilla kiinni olevat halkaistavat vanteet, ihan kätevä vaihtaa kumi kun ei tarvinnut rengasrautojen kanssa ähistä ja puhista.
jtbo
Re: Oma nurkka
Urtsia sitten kottarin renkaaseen, jospa se sillä helpottuisi, kunhan saa vaan täyteen, ettei jää yksi nurkka vajaaksi. Tuhottoman sotkuista hommaa se tuokin tulee olemaan, jotenkin tuon urtsin kanssa onnistun aina tekemään aika paljon sotkua :roll:
