Oma nurkka
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Yksi liukuovi toisella puolen ja toinen toisella puolen seinää, ovet sillain reilunkokoiset, että ei päivä paista kovin kummoisesti väleistä. Sitten niitä harjaksia kaipailen, ehkä ne voisi tehdä jostain rikkalapioharjan harjaksista lyhentämällä ja liimaamalla, jos ei muuten löydä? Tuuman rouvallahan on käsityötaitoa? Katsos kun eikös sellainen makkara ole suht helppo tehdä, joka olisi päältä kangasta ja sisältä jotain vanua, vähän sellainen lättänä joka liimattaisiin tai nidottaisiin seinän ja likuoven väliin?
Alareunan piätisi sitten olla tietty lähellä lattiaa ja seinässä pitäisi olla kynnys liukuovesta huolimatta.
Toki sekin olisi mahdollinen, että olisi ovi + liukuovi, menisi toiselta puolelta vain tilaa hukkaan noin. Vähän pelkän ovenkin ääneristyskykyä minä epäilen, vaikka tokihan siihen pintaan pitää liimata vaikka villalevy tai jotain vastaavaa, varmaankin itsetehty ovikin tulisi, kun en minä ala mitään ovia nyt ostelemaan.
Täytynee odotella kommenttia tuohon... Ei tuo varmaan mikään tällaista vaikeampi voi olla, vähän liimaa, A4:sia, sorminäppäryyttä että jonnin verran hermoja:
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Kröhköhköh, jos tuollainen sujuu, niin sitten arvio makkaran teon helppoudesta on suhteutettava ehkä hieman, katsos kun minä saan aanelkuista vain viiltoja sormeen ja lennokkeja joiden siivet ovat eriparia, tietty vikaa voi olla liiman ja sormien sijaan tuossa hermossakin, veri kun on mallia nopea ja suht hyvin lämpenevä, mutta hermot jäätä, siinä tulee välillä höyryä :mrgreen:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kröhköhköh, jos tuollainen sujuu, niin sitten arvio makkaran teon helppoudesta on suhteutettava ehkä hieman, katsos kun minä saan aanelkuista vain viiltoja sormeen ja lennokkeja joiden siivet ovat eriparia, tietty vikaa voi olla liiman ja sormien sijaan tuossa hermossakin, veri kun on mallia nopea ja suht hyvin lämpenevä, mutta hermot jäätä, siinä tulee välillä höyryä :mrgreen:
Sama vika rahikaisella, tosi syviä viiltoja aiheuttaa paperit ja kivuliaita. Paperiton toimisto on edelleen numero yksi jota ajan, aatteena.
Ostin taannoin samanmoisen koottavan, siis sellaisen muoviversion. Samassa ajassa sain pyöräytettyä kumirinkulan käsittääkseni olevalle etuvanteelle, joka sitten olikin takavanne. Kun tuo oli jo valmis, eli se siitä lapsuuden aikaisesta innosta tehdä koottavia :evil:
jtbo
Re: Oma nurkka
tuuma, lohduttaudutaan sillä, että toisille ihmistyypeille, leka (ei sovi unohtaa puukkosahaa :mrgreen: ) sekä näppäimistö ovat luontevia käsien jatkeita, kun taas toisille ne eivät sovi lainkaan, mutta niiltä sujuu sitten muunlaiset asiat.
Katanallani silvon hyvinkin helposti parinkin sormen paksuisia risuja, mutta neulalla sujuu lähinnä sormen reijittäminen, neulan kohde ei tahdo saada läheskään samaa määrää osumia, joten nämä kädet ovat sellaiseen karkeatyöstöön tehdyt, aina on plussaa jos jotain pitää purkaa, se kyllä sujuu, joskus tahtomattakin, sitä vaan ihmettelee persiillään, kun on joku kahva/työkalu kädessä, että mitä tapahtui :roll:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:tuuma, lohduttaudutaan sillä, että toisille ihmistyypeille, leka (ei sovi unohtaa puukkosahaa :mrgreen: ) sekä näppäimistö ovat luontevia käsien jatkeita, kun taas toisille ne eivät sovi lainkaan, mutta niiltä sujuu sitten muunlaiset asiat.
Juu, lohduttaudutaan :oops:
Pvalila on mut nähnytkin eikä varmaan usko kuinka monta hylsysarjaa olen tuhonnut ihan vain vääntämällä, rystyset verillä, sitten maassa useimmiten loskassa makaamalla pohtien että sai olla viimeinen halpissarja kunnes taas.
Ihmisiä on onneksi moneksi. Toiset on luotuja hommiin johon toiset eivät niin kovin hyvin sovellu, silti harjoitus tekee mestarin tai ainakin metsurin, tai sitten ei. Nyt koisaamaan.
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
TÄÄLTÄ malleja ja harjoittelemaan. Kohta on kaikki sormet verillä :-)
jtbo
Re: Oma nurkka
Kävin hakemassa kipsilevyruuveja, sekä likuovea varten tarpeet, eli lähinnä pyörästön ja niille sopivan kiskon.
Muu päivä menikin sitten ihmetellessä sitä miksi pikkuvolvoni öljyvuoto on kadonnut, no niin se vain nyt on, mutta uutena vuotona nokka-akselin stefa ihan aavistuksen tihkuaa, pyörä juuri kostuu reilun tunnin käytöllä, joten sen laitan vielä tiiviiksi ja sitten pääsee odottelemaan osia, joilla saa muutaman muun ongelman pois päiväjärjestyksestä, ei kai tuo nytkään paljoa muuta vaatisi kuin konepelti sekä syyläri kunnolla kiinni ja leimaa hakemaan, mutta tehdään nyt kunnolla, kesän saa päästellä sillä ja ei tarvitse maksaa sitikasta kallista veroa.
Huomaa, että on kevät, kun pikkuvolvon polttoaineen hinta alkaa hipoa taas 1,5 euron tasoa, No kovin montaa tankillista ei siihen mene kesän aikana.
jtbo
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti:TÄÄLTÄ malleja ja harjoittelemaan. Kohta on kaikki sormet verillä :-)
Tuohan hauska, on vieläpä oikeita autojakin, eikä mitään harhapolkukikottimia valikoitu tuonne :mrgreen:
Tutkin tuota keittiöön seinän väsäämistä ja taitaa onnistua parhaiten niin, että lätkäisee ne levyt tuohon aukon eteen ikäänkuin, kas kun lattiassa ja missään muuallakaan ei ole ainuttakaan suoraa pintaa, tai sitten nuo kipsilevyni ovat täysin kieroja :lol: Niinpä en ala aukon tasaan noita edes yrittämään, siitä ei tulisi yhtään mitään ja näin saan paremman äänieristyksenkin, kun on sauma eripäin kuin jos tekisin kokonaan aukon sisään upotetun seinän, jossa olisi aukon suuntainen sauma.
155cm jos kaventaa 80cm niin siitähän jää 37,5cm puolelleen, toiselle puolelle kun tulee noin 30cm kavennus, niin toiselle puolelle jää 45cm kavennus. Sitten muutama sentti päälle noista aukon reunojen ylityksestä, käytännössä siis yhdestä levystä saan tehtyä tuon seinän yhden puolen, yhdestä levystä saan tehtyä oven (ajattelin pistää oven rungon sisään villaa ja tulvena makuuhuoneen puolelle sitten ohkaisemman vanerin/lastulevyn, johon toki sitten saa kiinni vielä jotain jos tahtoo, 45kg on painoraja liukuoven mekanismille) ja sitten toiselle puolelle vielä yhdestä levystä seinät, väliin villat ja tietty pitäähän se runko tehdä puusta, jossa on sitten varsinainen oviaukko ja johon tulee liukuovi sitten vielä kiinni. Jää tosin huomiseen, näin illasta ei parane alkaa riehumaan, menee muuten pian myöhäiseksi.
Kun tuon saa tehtyä, niin periaatteessa ei olisi mikään mahdottomuus edes ottaa olohuoneen seiniä auki ja pistää kunnon eristeet jne. Se vaan vaatisi myös rahaa, eikä periaatteessa moiseen ole tarvetta.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Ihan oikea traktori olisi kyllä mainio, vielä jos ihan traktorikaivurin saisi mutta kyllä etukauhallinenkin auttaisi monessa askareessa.
Ei vissiin laillista mutta kyllä me nuorena oltiin traktorin kauhassa maalamassa koulukaverin talon räystäslautoja. Hänen isä ajoi ja aina nosti seuraavaan paikkaan ja kivaa oli. Päivän päätteeksi mentiin ostamaan palkkarahoilla isot pussit 5 pennin karkkeja. Pvalila toisaalta varmaan muistaa että ne samat oli vain vähän aikaa sitten pennin karkkeja, niin ne hinnat jo silloinkin viisinkertaistui kuten nytkin näihin euroihin siirryttyä.
Mun muististani löytyy aika, jolloin mun lempparikarkkiaski maksoi muistaakseni 24 penniä. Sitä en kyllä enää muista, paljonko maksoivat pehmeät, purkkamaiset salmiakkikarkit 1970-luvun alussa Westendin Shellillä (jonne välkällä ei saanut juosta), mutta sen muistan, että johtajaopettaja Leevi Lauttamus aina huomasi, kun karkin yritti salaa tunnilla suuhunsa laittaa.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:
No jo on ollut HEMMETIN heikkoja sarjoja... :lol: :lol: :lol:
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Muista, se mikä matkassa hävitään se voimassa voitetaan, eli riittävän pitkä jatkovarsi... :oops:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Juu kovasti on nousussa hinnat eikä se pelkästään ole kevään vuoksi. Nousua on jatkunut raakaöljyllä jo vuoden ajan.
Liitteet
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Jää tosin huomiseen, näin illasta ei parane alkaa riehumaan, menee muuten pian myöhäiseksi.
Sullahan on tarmoa tullut vaikka muille jakaa. Mistä moinen johtuu?
Vieläkö niitä "makkaroita" pitäisi konsultoida liukuoveen?
jtbo
Re: Oma nurkka
En minä vielä makkaroista tiedä, mutta tein tälläisen suht mittatarkasti, ikkunan paikkaa en tarkastanut, enkä pöydän sijaintia ja kokoa, mutta muut on mitan kanssa aika kohdallaan, pitää vielä tarkastella ja hienosäätää :razz:
Mikäs tässä touhutessa, kun ei nyt muutakaan ole, niin touhuilee kaikenlaista pientä mitä nyt mieleen juolahtaa :mrgreen:
Teen seuraavaksi tuohon kuvaan 'lankut' ja sitten 'levyt' niin saa vähän jonkinlaista käsitystä miten tuo nyt sitten lopulta kannattaa tehdä.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Teen seuraavaksi tuohon kuvaan 'lankut' ja sitten 'levyt' niin saa vähän jonkinlaista käsitystä miten tuo nyt sitten lopulta kannattaa tehdä.
Kovin siellä on siistiä vaikka remontti on kesken :-D
Kyllä tuosta tuollain saa hyvän käsityksen miltä tulee näyttämään. Muista sammuttaa nuo valaisimet sitten yöksi :wink:
