Oma nurkka
Re: Oma nurkka
kyllä ilppi kolmosen koppiin pääsee, eli siitä 2000 kwhoosta tulee 6000 lämpöä eli aika samoihin nuo ajavat.
Oikeasti nuo eivät ole vaihtoehtoja, vaan täydentävät toisiaan: esimerkiksi näillä säillä ilppi on aivan ylivoimainen ja kovilla pakkasilla takka on vahvoilla.
Pohjoismaiden suurimpaan mekaanisen musiikin museoon lapset kohta vien, siitä selvinnee, etten ole Turussa.
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
jtbo kirjoitti:Ei se 80MB:n viistuumavartti SCSI levyllä taida kyllä karhu kaatua? :?
Kaksi kertaa noista puista vielä lämmittää, toki onhan siinä epämääräistä kalikkaa lattialla, jos niitä tonkisi vielä, menee vaan isotöiseksi.
Vielä hyvinkin kuukausi ehkä toinenkin lämmityskautta, riippuen millainen kesän alku tulee.
Mä olen elämässäni kaatanut monta karhua. Isoa ja pientä, ei väliä....
Varmaan löytyy vielä puuvajan lattialta reilusti poltettavaa. Sullot ne tikut ja takut vaikka maitopurkkiin tai käärit paketteja sanomalehden sisälle niin tulee kuuma liekki hetkeksi. Sopii hyvin näihin keleihin kun pitää saada nopeasti kalsa pois sisältä.
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:kyllä ilppi kolmosen koppiin pääsee, eli siitä 2000 kwhoosta tulee 6000 lämpöä eli aika samoihin nuo ajavat.
Tollanen oli aikoinaan jossain Tuusniemen lähistöllä, mielestäni niitä ei ole kovin montaa pohjoismaissa noita mekaanisen musiikin museoita?
Mulla tökkii periaate sähköllä lämmittämistä vastaan, ehkä jopa enemmän kuin pvalilalla tökkii tuo puulämmitys käytännön tasolla :mrgreen:
Cardan, mulla ei ole maitopurkkeja eikä mulle tule mitään sanomalehtiä, ei kyllä enää mainoksiakaan kun olen laittanut ettei niitä saa tulla. Parhaimman tiedon maailman ja tämän maan tapahtumista saa kumminkin ulkomaisilta sivuilta, on aika hullua kuinka värittynyttä tietoa täällä jaetaan, mm. se kauppalehden vai taloussanomien katsastushintojen vertailu, jossa oli hinnat aika rankasti pielessä muiden maiden osalta, aivan kuin olisi haluttu valehdella kuinka halpaa se hupi täällä onkaan.
Siitä tulikin mieleeni, sitikassa ei ole leimaa, enkä tiedä milloin siihen sellainen tulee, vähän myöhässä nuo almut joita pitäisi saada, en ole vielä tänä vuonna nähnyt plusmerkkistä kohtaa otteella, joten eipä tuo niin haittaa vaikkei kaupassa mitään olisikaan :roll:
Cardan
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
No sitten on käytettävä läppäriä apuna :-) Käy lähimmässä lehtiroskiksessa "hankinnoilla".
jtbo
Re: Oma nurkka
Cardan kirjoitti: No sitten on käytettävä läppäriä apuna :-) Käy lähimmässä lehtiroskiksessa "hankinnoilla".
Ei ole hajuakaan missä lehtiroskis olisi, ehkä tuolla muutaman kilometrin päässä saattaisi olla? No en minä kuitenkaan tarvitse kuin kerätä riittävän kasan niitä silppuja ja pistää tuohella tulta perään, kyllä siinä jotain tapahtuu :-D
Päivisin +1-2, öisin -8 -10, ei tämä nyt kovin keväiseltä tunnu, lämmityksen kannalta. Illaksi tulee lämmitettyä tuota niin on lämpöä eniten kun sitä eniten tarvitsee, ihan reilusti saa kyllä vielä lämmittää.
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Täälläkin on ollut koko päivän patterit tosi kuumia, 45-50 asteisena pyörii tuo kiertovesi. Todella kolea ilma tuolla ulkona, mutta onneksi ei sisällä, sisällä on ihan hyvä, näyttää olevan juuri nyt 23,3 astetta digimittarissa.
Kattilassa palaa n. 2 pesällistä eli n. 0,5 kuutioita joka toinen päivä ja joka toinen päivä menee sähköllä. Sähköä menee keskimäärin noiden puiden lisäksi 100kWh / vrk. Pakkasta yöllä korkeintaan muutama aste.
Polttelin taas pitkästä aikaa avotakassa puuta makkaranpaistoon. Kyllä siinä puuhassa tulee KUUMA siinä huoneessa missä takka on vaikka ikkunat auki...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Aika kylmänä alkanut tämä kesä. Lunta oli maassa aamulla :shock: AccuWeather väittää pakkasten jatkuvan seuraavat 2vko. Tosin vaihtelee nuokin ennusteet lähes päivittäin.
Mitäs sun tomaateille kuuluu? Taidat joutua kasvattaa ne vallan sisällä lautaselle asti!
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
jtbo tietysti osti pihvitomaatin taimia ja odottaa nyt vesi kielellä, että kasvi syksyllä alkaa pukata kyljyksiä...
Tuumanparempipuoli?
Kotisivu: http://tuikuntekeleet.blogspot.com/
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Tuumanparempipuoli? »
pvalila kirjoitti:jtbo tietysti osti pihvitomaatin taimia ja odottaa nyt vesi kielellä, että kasvi syksyllä alkaa pukata kyljyksiä...
:lol:
jtbo
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:
Enhän nyt suinkaan kalliita taimia ostanut, yhdestä tomaatista jonka söin, otin vain muutamia siemeniä, joten ei minulla ole hajuakaan siitä mitä nuo on. :mrgreen:
Mulla jos on +23 sisällä, niin hiki virtaa kyllä ihan muutoinkin. Kyllä se +20 on aika ylärajoilla täällä, huone jossa takka on, on sellainen läpijuoksutila, eteiseksikin kai sitä voisi ajatella, joten käytännössä sitä ei juuri huomaa, että yksi huone on vähän lämpimämpi ja tosiaan tähän vuodenaikaan sitä lämmitystä tarvitsee kuitenkin jo niin vähän ettei tuosta kovin valtavaa hohkaa tule, kahdessa erässä kantimellinen päivässä noin suurinpiirtein.
Ne kummat hiirimyyrät eivät vaan ota loppuakseen, olen jo varmaan kymmenkunta niitä samaa lajia olevia saalistanut, enkä oikein usko, että niistäkään olisi syötäväksi :shock:
Tuli tälläkertaa aika tuhteja noista sämpylöistä, pari isompaa kun vetäisee naamariin, niin tulee melkein jo ähky, eikä ne ole kuin reilun kämmenen kokoisia, taitaa jo vaikuttaa lihan puutos negatiivisesti ruokahaluunkin, jos tätä tahtia jatkuu kovinkin pitkään, niin pian tässä pitää vyöhön alkaa reikiä tekemään lisää, 3kg kadonnut painosta tämän ruokapulan aikana ja olokin on sen mukainen, eli aika heikko :?
Re: Oma nurkka
Norsutkin ovat aika isoja otuksia vaikka syövät muuta kuin lihaa. Ei kai se sitten siitä kiinni ole se heikottaminen. Määrä vaan pitää olla huomattavasti isompi. Vaimo joskus tekee makaronisalaattia niin sitä pitää kyllä syödä äärettömät määrät ja silti tuntuu että jää nälkä. Rasva ja suola kun puuttuu niin heikoksi vetäisee olon!
Kyllä sun vähintään joku kesäkissa on sinne saatava...
Moni sanoo että kun paino häviää niin mieli virkistyy, tuokaan teoria ei siis pidä paikkansa :roll:
Oletko ajatellut ihan perusperunoita alkaa viljelemään? Omat potut ja aito voi saa ainakin mun kielen mennessään, varsinkin ilman sitä vihreätä nöyhtää siinä päällä että sillejä!
jtbo
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Norsutkin ovat aika isoja otuksia vaikka syövät muuta kuin lihaa. Ei kai se sitten siitä kiinni ole se heikottaminen. Määrä vaan pitää olla huomattavasti isompi. Vaimo joskus tekee makaronisalaattia niin sitä pitää kyllä syödä äärettömät määrät ja silti tuntuu että jää nälkä. Rasva ja suola kun puuttuu niin heikoksi vetäisee olon!
Kyllä sitä pottuja on tarjoitus laittaa, mutta vielä kanki kimpoaa kasvimaasta, eikä se ole ihan kokonaan sula vielä lumestakaan, talon varjopuolellahan on vielä puolimetriä korkat kinokset, ettei täällä niin kovin lämmintä ole, vaikka aurinko lämmittääkin, niin jostain tuota kylmää keliä vaan piisaa :roll:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Taitaa tosiaan olevan tuo routa vielä aika syvässä siellä. Eipä silti, tänään poppoon saunomisten jälkeen kirjasin vuoden kylmimmät kunnan tuloveden lämpötilat. Mahtaakohan lämmetä ennen ensi talvea ollenkaan :roll: Muutama aste alaspäin niin tulee putkesta vain jäätä!
Potut on mainioita, säilyvät pitkään ihan vain pimeässä. Sopivissa oloissa alkavat jopa lisääntyä ihan itsestään :shock:
jtbo
Re: Oma nurkka
No nyt ei ole enää sitä puupinoa, polttelen sitten niitä pikkukalikoita, kunnes ne loppuu, sitten otan sahan ja alan pätkimään villipensaspihlajaa sekä pajua joita poltan tuoreeltaan :mrgreen:
Pompin kasvimaalla tänään, ihan kuin olisi pomppinut betonin päällä, siinä vieressä olikin vielä kohtalaisesti hankea, ihan aurinkoinen kohta tuokin, mutta eipä ollut sulanut.
Parhaasta kohdasta on maa sulana sen verran että lapion saa työnnettyä teräosan kokonaan maahan, se on entinen kukkapenkin paikka tuossa talon eteläseinustalla, siinä on myös kellari, joten tuskin siinä kovin on routaa edes ollut.
Muualla ehkä 3-4cm aurinkoisilla paikoilla on sulaa, sitten jäinen maa tulee jo vastaan. Kevyttä aitaa pitäisi vähän korjata, kun lumet tuli katolta siihen päälle, vaan kun ei maahan mikään vielä uppoa.
Yritän tuolla moottorisahalla katkoa noita pihlajapensaita joku päivä, saa nähdä kuinka käy, osa ainakin on turhan ohkaisia juurestakin, mutta jos nyt jotain saisi poikki, nyt kun alkavat pukkaamaan lehteä noita on hyvä katkoa, kärsivät vähän enemmän.
Niin ei ollut kauapassa vieläkään lihaa, joten otin siivumeetwurstia, jos siitä nyt jotain lihankorviketta olisi, näyttää kuitenkin siltä, että meikäläisestä tulee leipuri tätä tahtia :lol:
Re: Oma nurkka
Mikä sulla pihlajaa vastaan on, marjat happaimia?
Ja mikä ihmeen kiire sulla maatöihin on? Ota ilo irti, kun vielä on pätevä syy köllötellä takanpankolla.
Vaan kissan aivan selvästi tarvitsisit, sultahan syödään muuten mökki alta! Tai kylpyhuone ainakin...
