Uretaani + kipsi
Labyrint64
Uretaani + kipsi
Hmm... meillä on villalla eristetty 60-luvun talo ja nyt olis tarkoitus laittaa seinään hieman pintaa. Kustannussyistä pinta tulee tällä kertaa kipsilevystä. Kun täälläkin kehuttiin että SPU Anselmin sijaan halvemmaksi tulee b-luokan uretaanilevyt + erilliset kipsilevyt niin ostin sitten erän pelkkää uretaanilevyä. Nyt mietityttää miten tuon seinän saisi parhaiten tehtyä.
Yksi vaihtoehto olis heittää suoraan entisen pinnan päälle (huokolevy) uretaanilevyt, eristää sauma vaahdolla ja vetää pystysaumaan joku 15mm lauta koolingiksi. Tähän lautaan kiinni sitten kipsilevyt. Rakenteen etuna on pieni rako jonne saisi vedettyä sähköjohdot näppärästi.
Vaihtoehtona olisi vetää kipsilevyt heti uretaanilevyjen laitoin jälkeen suoraan päälle ja ruuveilla kiinni. Mietityttää kuitenkin saako kipsilevyjen reunat vedettyä ruuveilla niin että ne on koko matkalta tasaisesti yhdessä. Mietityttää myös mahdollinen liikkuminen eli vaikka vahvistaa sauman kittauksen yhteydessä niin onko vaara että esim. jonkun nojatessa seinään pettää uretaani takana ja saumakohta murtuu halkeamaksi? Tässä vaihtoehdossa pitäisi kai ensin vetää nuo urkkilevyt kiinni joko ruuveilla ja muoviprikalla tai lautojen avulla ja poistaa laudat kun saumat on kuivuneet. Ja luultavati turvallisin olisi laittaa kipsilevyn saumakohdat eri kohtaan kuin uretaanilevyjen saumat.
Kolmas vaihtoehto joka tuli mieleen on purkaa huokolevyt pois mutta vastassa on raakalaudoista tehty vaakalaudoitus. Se ei ehkä ole kaikkein suorin alusta. Jos taas menee purkamaan myös vaakalaudoituksen niin ollaan jo lähellä villoja. Tässä viimeisessä vaihtoehdossa olisi mahdollisuus koolata 50x50 palkeista pystypalkkeihin lisää korotusta ja vaahdottaa uretaani tämän koolauksen väliin ja laittaa kipsilevy sitten suoraan koolauksiin. Nyt tulee mieleen että miksei sitten alunperinkin olis suunnitellut tuollaista rakennetta ja laittanut väliin lisää villaa ja muovit :(
Eli miten ootte tuolla perus-uretaanilla eristäneet? Näin jälkikäteen alkaa tuo Anselmin hinta tuntua kohtuullisemmalta kun kuvittelee miten helppo se olisi lätkiä seinään. Ykkösvaihtoehtoa puolustaisi sähkövetojen helppous mutta jos päätyy kakosvaihtoehtoon voisi urkkilevyt kiinnittää apulaudoilla väliaikaisesti ja kun on kuivunut niin puukottaa sähköjohdoille urat ennen kipsilevytystä. Anselmissahan on se etu että kipsilevy pysyy kiinni uretaanissa liimalla kun taas nyt kipsilevyn täytyy kestää paikoillaan pelkästään ruuvien avulla. Arveluttaa pitäisikö huokolevy jättää taakse. Toisaalta se tasoittaa tuota seinää urkkia varten mutta sais 10mm lisätilaa jos sen repis pois ja seinästä tulis ehkä tukevampi kun välistä jäisi yksi joustava kerros pois.
miksei
Re: Uretaani + kipsi
Viesti Kirjoittaja miksei »
Laitoin huokolevyjen päälle suoraan kolmesenttisen uretaanilevyn. Vaahdolla saumat kiinni ja päälle gyprokki. Ongelmaksi tuli kiinnitys. Ruuvipituus oli 75, siinä muutenkin harva kierre ja joustava tausta...oli aikas vaikea saada levyt hyvin kiinni. Aina meinasi korkata ruuvi levyn sisään, kolmea paria kun edellä kiristeli niin neljännen sai lopputiukkuuteen. Ihan hyvin ne on kestäneet, saumat tein normitapaan nauhalla ja tasoitteella. Laita ainakin ala- ja yläreunaan koolaus, saat listat siihen kivasti kiinni. Johdot tein kaikki pintavetoina jalkalistan päällä.
Labyrint64
Laitoitko gyprokiksi saneeraus vai normia? Eli sitä ohutta vai 10 millistä? Laitoitko saumat uretaanilevyjen saumojen kanssa samaan vai limittäin?
miksei
Kylla levy oli paksumpaa, tais olla 13 millistä normigyprokkia. Saumat tuli siihen mihin sattuivat osumaan, en sen enempää niitä kohdistellut.
Labyrint64
Itse miettinyt että laittais jalkalistat nykytyyliin liimalla. Se koolaus alas ja ylös on vähän siinä ja tässä. Rikkoo yhtenäisen eristerakenteen mut toisaalta antais linjaa ja kiinnityspistettä gyprokille eli ehkä sittenkin järkevää niin tulee suoraa seinää.
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Itse laitoin 50mm styrofoamin eli vastaava kuin finnfoam ja päälle kipsilevyn. Styrofoan kiinnitetty uretaanilla laudoitukseen ja kipsi ruuvattu eristeen läpi laudoitukseen. Ruuvit olivat 90mm.
Labyrint64
Näiden apujen perusteella päätynyt seuraavaan; lattia ensin. Lattiaan kiinni koolaus ja kattoon samanlainen. Molemmat vaakaan. Koolausten väliin uretaanilevyt ja saumat vaahdolla tiivistäen. Urkkia myös levyjen ylä ja alareunoihin. Mietittävä pitäisikö alakoolingin ja lattian väliin vielä jotain laittaa. Urkkilevyjen päälle kipsilevyt ja ruuvaten ylä ja alareunoista koolinkeihin. Lisäksi muutama ruuvi saumakohtaan. 60cm levyt ei tarvinne edes keskelle enää ruuveja. Ennen tätä tietenkin uretaaniin ura ja sähköt sitä kautta.
Käytännön juttuna pitää varmaan vetää sähköt alakoolingin päälle ja laittaa kipsilevyt samaa tahtia uretaanilevyjen kera. Toinen vaihtoehto olis kiinnittää uretaanit apulautojen kanssa alustavasti saumoistaan ja kun urkki kuivunut purkaa laudat pois ja urittaa sähköjohdoille uretaaniin ura. Tää kakkostapa saattais olla ok siinä mielessä että uretaani sais paisua rauhassa ulospäin ja ylijäämät vois leikata pois mutta ykköstapakin toimii kun on varovainen sen uretaanin kanssa. Vaarana on että pitkiltä saumoilta alkaa työntää levyä ulospäin kuten käy jos villalla eristettyyn taloon tunkee villaa liikaa koolinkien väliin = kipsilevy pullistuu villan kohdalta.
