Yksi vaihtoehto olis heittää suoraan entisen pinnan päälle (huokolevy) uretaanilevyt, eristää sauma vaahdolla ja vetää pystysaumaan joku 15mm lauta koolingiksi. Tähän lautaan kiinni sitten kipsilevyt. Rakenteen etuna on pieni rako jonne saisi vedettyä sähköjohdot näppärästi.
Vaihtoehtona olisi vetää kipsilevyt heti uretaanilevyjen laitoin jälkeen suoraan päälle ja ruuveilla kiinni. Mietityttää kuitenkin saako kipsilevyjen reunat vedettyä ruuveilla niin että ne on koko matkalta tasaisesti yhdessä. Mietityttää myös mahdollinen liikkuminen eli vaikka vahvistaa sauman kittauksen yhteydessä niin onko vaara että esim. jonkun nojatessa seinään pettää uretaani takana ja saumakohta murtuu halkeamaksi? Tässä vaihtoehdossa pitäisi kai ensin vetää nuo urkkilevyt kiinni joko ruuveilla ja muoviprikalla tai lautojen avulla ja poistaa laudat kun saumat on kuivuneet. Ja luultavati turvallisin olisi laittaa kipsilevyn saumakohdat eri kohtaan kuin uretaanilevyjen saumat.
Kolmas vaihtoehto joka tuli mieleen on purkaa huokolevyt pois mutta vastassa on raakalaudoista tehty vaakalaudoitus. Se ei ehkä ole kaikkein suorin alusta. Jos taas menee purkamaan myös vaakalaudoituksen niin ollaan jo lähellä villoja. Tässä viimeisessä vaihtoehdossa olisi mahdollisuus koolata 50x50 palkeista pystypalkkeihin lisää korotusta ja vaahdottaa uretaani tämän koolauksen väliin ja laittaa kipsilevy sitten suoraan koolauksiin. Nyt tulee mieleen että miksei sitten alunperinkin olis suunnitellut tuollaista rakennetta ja laittanut väliin lisää villaa ja muovit
Eli miten ootte tuolla perus-uretaanilla eristäneet? Näin jälkikäteen alkaa tuo Anselmin hinta tuntua kohtuullisemmalta kun kuvittelee miten helppo se olisi lätkiä seinään. Ykkösvaihtoehtoa puolustaisi sähkövetojen helppous mutta jos päätyy kakosvaihtoehtoon voisi urkkilevyt kiinnittää apulaudoilla väliaikaisesti ja kun on kuivunut niin puukottaa sähköjohdoille urat ennen kipsilevytystä. Anselmissahan on se etu että kipsilevy pysyy kiinni uretaanissa liimalla kun taas nyt kipsilevyn täytyy kestää paikoillaan pelkästään ruuvien avulla. Arveluttaa pitäisikö huokolevy jättää taakse. Toisaalta se tasoittaa tuota seinää urkkia varten mutta sais 10mm lisätilaa jos sen repis pois ja seinästä tulis ehkä tukevampi kun välistä jäisi yksi joustava kerros pois.
