Puuliiteri
KataDol
Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja KataDol »
Onko hyviä ideoita puuliiterille. Tarve olisi saada 1000 m2 tontille puuliiteri.
Johon mahtuisi vuoden puut, mutta ei olisi liian raskas ja massiivinen.
Re: Puuliiteri
Tuollaisia joskus katsellut: http://www.wood-group.fi/tuotesivut/repe.htm
Koko vuoden puut tietty saattaa vaatia vähän isomman... Mittapiirroksesta näppärä muodostaa tietty isommankin ja saattaa valmistajakin sellaisen tehdä. Samaiset mutta vinoseinäiset sopivat vissiin paremmin muualle suomeen :roll:
Juuri
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja Juuri »
Tuli tilattua klapinetistä simppeli B vaja 9.9m2(1550€ pihalle tuotuna) ja tein sinne väliseinän, että polttopuille jää hieman enemmän tilaa.
Toiseen päätyyn mahtuu vielä ruohonleikkuria ym.
Limes
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja Limes »
Eikö sinne pitäisi mahtua kahden vuoden puut että poltettavat olisi vuoden verran kuivuneita.
Tämä siis jos itse tekee polttopuunsa pystystä lähtien...tai miten vaan samana vuonna kaadetuista.
Eri juttu jos ostaa ns. ylivuoteisia kuten pitää polttopuun olla.
johny_t
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja johny_t »
KataDol kirjoitti:Onko hyviä ideoita puuliiterille. Tarve olisi saada 1000 m2 tontille puuliiteri.
Kuinka paljon on vuoden puutarve? Se määrittele pitkälti tarvittavan tilan määrän. :lol:
Ja kuten Limes jo aiemmin kommentoi, tilaa saisi mielellään olla tuplasti, jotta puut saisivat kuivua rauhassa. Harvoin ostopuut, vaikka kuinka luvattaisiin, ovat suoraan polttokuivia, tai ainakin oikeasti polttokuivat ovat kalliimpia kuin tuoreemmat.
Vajan malliin vaikuttanee myös asuinpaikka. Onko kyseessä taajamatontti (koosta arvaillen kyllä)?
Huhdan Pekalla on komea sovellus puuvajasta, katsotaan jos löydän linkkiä..
Edit: en tähän hetkeen löytänyt.
-J-
Tuoski
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Puille taitaa ihan hyvin riittää myös pelkkä katos.
Itselläni on ainakin pihan perällä laitettu trukkilavoja pohjalle ja peltiä päälle.
Toimiva ja halpa. Toinen vaihtoehto on laittaa piharakennuksen taakse räystään alle puut.
Re: Puuliiteri
Toi mun oma oli tuon näköinen. Vajan päähän tuli reilu kymmenen motin halkokatos ja vaja/katos-kombinaation taakse hyllykkö puutavaralle niin että varahirret ja sekalaisen puutavaran saa vajan runkopuiden jatkeiden "piikeille" säilöön.
Tosta puuttuu vielä alimpien piikkien päälle rakennetut lavat, pilkoin suoraan kuormalavojen kansia siihen päälle niin että halkojen alle jäi kolmisenkymmentä senttiä kuivaustilaa.
Edit, olihan siitä valokuvaakin, toisn peilikuvana tohon piirustukseen nähden (älkää kysykö)
Edit 2, tota cad-kuvaa pienennetty ruutuun mahtuvaksi
Liitteet
KataDol
Re: Puuliiteri
Puut kuivuu muualla edellisen vuoden ja tarve on todella suuri, kun sauna lämpiää joka ilta. :-D
Tontti on ihan taajamatontti.
Ei halua laittaa puita taloa vasten ja kovin suuria ns. kauppa liiteri ei kiinnosta.
Mutta ISO KIITOS kuvista ja ideoista.
Re: Puuliiteri
Pitäis vielä ottaa parempi kuva tosta vajasta, mutta noiden "pilttuiden" väleissä on vielä hyvin harvat väliseinät noiden kuvaan piirrettyjen piikkien lisäksi, ehkä lauta kolmenkymmenen sentin välein. Väliseinät on sitä varten, että on helppo tehdä pinoa aina tommoisen pilttuun verran lautaseinää vasten, koska pinoaminen on ihan pirun nopeaa tolla tavalla. 120 cm leveän pinon latominen seinää vasten menee vaan sylistä romauttelemalla, leveämpiin pitää aina sovitella klapuja ja kalikoita niin ettei pino lähde nojaamaan johonkin suuntaan.
Meillä on tossa vajassa vielä neljän motin halkotila lisäksi. Nostellaan aina pilttuullinen puita ulkoa sinne sisälle kun sisätila tyhjenee. Siihen menee pari tuntia muutaman kerran talvessa, mutta eipähän tartte sitten seistä kinoksessa kun hakee viikon puita sisään.
Pari kuvaa, jos noista on iloa jatkokehittelyyn. Tuo jos joku on kaupunkitontille tukittua, pakko saada maksimihyöty minimitilasta.
Pihalta, nyt kun talven puita on poltettu ja epäjärjestelmällistyksellistettämättömyydellä on ladottu puita sisään:
Ja sisältä (joo, en tosiaan siivonnut ennen kun kävin roiskimassa kuvia... :))
Hower
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja Hower »
Pekka Huhta kirjoitti: Edit, olihan siitä valokuvaakin, toisn peilikuvana tohon piirustukseen nähden (älkää kysykö)
En olisi huomannutkaan, mutta kun itse kerroit.
Täysin epäolennaista itse asian suhteen, mutta tämmösethän jää tietysti vaivaamaan suunnattomasti :-)
Elikkä suunnitelmana sulla oli tehdä se tuon Cad-kuvan mukaisesti, jotta olisit saanut halkokatoksen enemmän piiloon pihapiiristä vajan taakse tontin nurkalle. Muttakun naapuriko ei antanut suostumusta(jätin kysymysmerkin pois kun kielsit kysymästä).
Re: Puuliiteri
Eikä. Kun vaja oli ensin tontin toisessa nurkassa suunnilleen kolmenkymmenen metrin päässä. Ja kun vaimon kanssa ruvettiin rakentamaan halkokatosta, niin yhtäkkiä hoksattiin, että piruako tähän kaikkein kauneimpaan ja aurinkoisimpaan tontin nurkkaan ruvetaan halkovajaa rakentamaan, tehdään tähän kasvimaa. Ja sitten otettiin se mökki pykälään ja haalattiin se tontin toiselle puolelle. Siinä samalla sitten kääntyi se halkokatoskin mökin toiselle poskelle.
Onneksi tuli rakennettua tönö huolella silloin aikanaan, mutta oli sen siirtämisessä silti pikkuisen hommaa :lol:
Hower
Re: Puuliiteri
(älkää kysykö)
:-D :-D -nyt ymmärrän. Eeiiihän tuo mitenkään niin noloa ole :mrgreen:
...ruvettiin rakentamaan halkokatosta, niin yhtäkkiä hoksattiin, että piruako...
- Näinhän se monesti menee ja hyvä tulee :-D
Re: Puuliiteri
Hower kirjoitti:
(älkää kysykö)
Ei noloa lainkaan, työlästä vaan. Vaja ehti olla paikallaan aika monta vuotta ennen kun saatiin tää oivallus, mutta äkkiäkö sitä yhden vajan muuttaa paikasta toiseen :)
HutC
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja HutC »
Nostetaanpa tätä viestiketjua taasen lumenpintaa korkeammalle. Itselläni on samanlainen tarve kuin alkuperäisellä kirjoittajalla ts. pieni taajamatontti, johon pitäisi saada mahtumaan 15-20 mottia kuivaa puuta. Löytyisikö muita ratkaisuehdotuksia puuvajalle tai katokselle? Pekka Huhdan ratkaisu on hyvä.
Alli
Re: Puuliiteri
Viesti Kirjoittaja Alli »
Meillä ois Teeitse-lehden artikkeli, jossa on mielestäni hyvä idea puuvajaksi.
http://teeitse.com/piharakennus/puuvaja-tuplaovilla
Nettiartikkelin kokonaan lukeminen vaatii salasanat, joita meillä ei enää ole kun ei tilata lehteä. Mutta jo noista pikkukuvista (saa klikattua vähän isommaksi sentään) voi selvittää idean ja kehitellä itse vastaavan vajan. Noita pikkuvajoja voi tehdä monta, tai sitten vähän venyttää mallia suuremmaksi. Suomen oloihin tekisin ehkä vähän korkeamman mallin, jossa ovet aukeavat vaikka puolikkaina (saluunanovi...). Näin saisi puita vajastaan vielä korkeamman lumenkin aikaan. Tuollaisen verkkoseinän lisäksi laittaisin ainakin kolmelle seinälle (vaikka irrotettavan) vaneriseinän, ettei lumi kerry vajaan.
Ja on siellä samoilla sivuilla muitakin vajaideoita, esim.
http://teeitse.com/piharakennus/puuliit ... oviaukolla
Alli
