Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Paremmassa hapessa olevat luurit ovat Bayerdynamic DT 550 -mallia ja pahemmin hilseilleet luurit ovat mallia DT 880. Ihan hyviä luureja ihan nykymittapuullakin, vaan kun noista pehmusteista on se musta pinta hilseillyt pois/hilseilemässä pois: tavallaan ovat kuin keinonahkaa.
Toinen ongelma on proosallinen, pitäisi jaksaa juottaa kasaan 3,5 mm to 6,3 mm adapteri.
Tuli aika sotku, kun sulattelin tuossa pakastimen. Vettä tuli lattialle, millä ei ole mitään väliä; matto kastui, eikä silläkään niin väliä. Vaan kun tytär heitti sen märän matonkohdan päälle jonkinlaisilla vesiväreillä maalaamansa pahvijutun...Toivottavasti on vesiväriä, sehän lähtee helposti pois matosta.
Re: Oma nurkka
Maatilallinen kirjoitti:Kai Tuumalla vedet on putkissa, jos ne on kaikki laskettu pois niin hyvin äkkiä ruostua rupsahtaa nuo putket...
Mä sain 6 kuutiota halkoja sisään, niillähän peräti lämmittää ehkä vajaan kuukauden kohtuullisella pakkaskelillä. Vielä on n. 30 kuutiota ottamatta sisään, saas nähdä riittääkö vai ruvetaanko taas tammi-helmikuussa ihmettelemään sähkömittarin kovaa pyörimistä...
Osa noista oli märkiä pöllejä, ne kasasin pannuhuoneeseen. Ne pitää panna kahtia ja sitten niitä voi käyttää yöpölleinä, eli pannaan pölli pesään ja otetaan vedonsäätimen ketju irti, ja sitten se siellä kytee koko yön eikä tarvitse aamulla kuin panna ketju paikalleen ja täyttää pesä :-D
Joku saattaisi sortua siihen, että kertoilisi sinulle miksi kitupolttoa ei ole järkevä harjoittaa... :roll:
Re: Oma nurkka
Vedet ovat sillä osin mitä on enään putkistoa jäljellä. Samperi kun koko lämmitysvesiputkisto, pattereineen että konvektoreineen pitäisi piakkoin saada jo taas toimintakuntoon. Jotenkin ei nappaa se homma sitten ollenkaan :evil:
Kyllä olet hyvissä väleissä nuohoojan kanssa kun ei ole vielä sinulla rassannut sitä hormia :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Kävin sitten kolme kertaa kirkolla tänään, eli yhteensä pikkasen vajaa 30km
Vai huono kunto :shock: Vaikenen diagnoosiarvuutteluista :-D
Kovasti kaikenlisäksi touhuilet muutakin niin ei ihme jos väliin väsyttää!
Mun touhuilut ovat vain näennäisesti rajuja, jotenkin tuntuu kokoajan että pitäisi vauhtia saada lisää mutta kuten Pvalila jo arvailikin niin vauhti taitanee olla tietystä syystä itsellä nyt jo hidastumaan päin :evil:
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Mulla on myös lämmityksen osalta tekemättä tuo säätimen asennus joka odottaa nyt sitä ylijännitesuojien asennusta, jota ei kukaan suostu tekemään koska kaikki ovat kuulemma linjavioilla... Kun mä saan ne suojat paljon halvemmalla sähkömiehen kautta kuin Sarmaluxilta tilailemalla, ei paljon hinta nouse enään kun ne vielä asennetaan siihen verrattuna että itse tilailen ja asennan.
Ja jos noitten kanssa tulee jotain ongelmaa, niin todennäköisesti selvittelyt valmistajien, vakuutusyhtiön jne.. kanssa on helpompia kun on todistus siitä että ne on asennettu sähkömiehellä.
Nuohooja pitäisi tosiaan soittaa, jos tulee, viime kerralla nuohooja antoi palautetta mm. polttoöljyllä sytyttämisestä, kitupoltosta ja märkien puiden polttamisesta. Nuohousyksiköitäkin tuli jostain kumman syystä ihmeellisesti lisää... Nuohooja viihtyi täällä aika kauan, kattilaakin taisi lähes puoli tuntia raastaa ja aineita suihkutella.
Vaadin että se täytyy saada puhtaaksi koska se ei multa onnistu iteltä. Ostin sitä Seesam-ainetta siihen nuohoukseen ensi talvea varten, koska taidan pitää tulet koko talven läpi kuin Kespessissä konsanaan. Pitää varmaan nuohoojaa juoksuttaa sitä ihmettelemässä kuukauden-parin välein.
Putkaria mä en enään täällä todennäköisesti tarvitse, tuo Haato joutaisi kyllä hittoon tuolta nurkasta roikkumasta, mutta saanhan mä sen itekin purettua. Neljä helmiliitosta avattava ja putket lähtee pakettina irti. Sulutkin on jo valmiina siten, että tuon saa helposti pois. Mutta olkoon nyt tuolla jököttämässä :roll:
Mun pitäisi saada joku oven tekijä paikalle ettei pannuhuoneesta tuleva savu leviäisi puoleen kellaria. Sitten pitäisi vaan juosta ulkokautta pannuhuoneeseen, polttoainevarastoon on jätettävä ura sitä varten...
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Maatilallinen on ymmärtänyt väärin tuon puulämmittämisen idean, ei sillä savulla lämmitetä, vaan ihan tulella :lol:
Siksi ei täysin nollille ilmansaantia vedetä, kun tulee savut tupaan ja häkähän saattaa levitä huomaamatta vaikka minnekkä, jopa ovista välittämättä, kun ei ne koskaan nyt niin tiiviitä ole :shock:
jtbo
Re: Oma nurkka
Kävipäs kumma ilmiö, äsken pöytä tärähti, niin myös nuo asentamani kaiuttimet ja huoneen toisella puolella oleva taulukin päästi äänen, ihan kuin joku olisi tönäissyt pöytää, kuului sellainen tu-tummm ääni, kuin vaimea kaukainen ukkosen jyrähdys tai jotain vastaavaa.
Ei tuo oikein maanjäristykseltäkään vaikuttanut, ne enemmänkin jyrisee.
edit: Hö, nyt toisen kerran, tällä kertaa ikkunakin napsahti :shock:
jtbo
Re: Oma nurkka
Oli se ukkonen, se oli vaan niin kaukana, tosi voimakkaita matalalla taajuudella olevia kuminoita päästeli.
Hyvinkin pari tuntia ukkostanut nyt, sähkötkin meni jotain puoli tuntia sitten eikä ole tulleet vielä takaisin, ensimmäinen ukkonen joka meni osittain jopa suoraan tästä yli, pari kertaa vilahti salama yläpuolella ja samantien räsähti, harmillisesti loppui muistikortilta tila ja tossa pokkarissa on näyttö hajalla, joten poistin summassa kamaa kortilta, toivottavasti ei kovin monet salamat kadonneet :shock:
Pitäisi ostaa kai lisää kortteja että olisi aina muutama täysin tyhjä sekä pari akkua kamerassa. Ixus 75 näyttö kun tulisi jostain edukkaasti vastaan (vitosella), niin voisi kokeilla vaihtaa tuohon omaani, josta näyttö on rikki, muuten pelaa ihan hyvin.
Edit: Kännykätkään ei toimi, kun varavirta on mastoista loppu, kohta loppuu nettikin siis, tämä netti sentään kantaa aika kaukanakin olevista mastoista, toisin kuin kännykkä. Ollapa nyt se puuhella, voisi edes kokata :razz:
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Ei mun kattilasta savut kyllä sisälle tule vaikka ilmat ihan nollissa? Kyllä ne menee piipusta pihalle, imeehän se hieman ilmaa toisioilmaventtiileistä, ja varmaan luukkukin falskaa pikkaisen, kun siinä ei mitään tiivisteitä ole, siis siinä pikkuluukussa, rauta rautaa vasten niin kyllä se jostain vähän imee.
Tulellahan sitä lämmitetään mutta kun ei oikein saa tuota lämpöä haihdutettua lauhalla usean kymmenen kilowatin teholla niin menee savutteluksi. Ja toisaalta jos sammuttaa tulen niin ei mene kauaa kun varaaja alkaa viiletä. Noi uudet tiivisteet on kyllä paras hankinta tuohon pannuun aikoihin, kun voi tosissaan kitupolttaa eikä lämpö pannussa nouse.
Ennen lämpö vain nousi koko ajan ja välillä piti vähän valuttaa kuumaa vettä :oops: Nyt kun ilmaluukku menee kiinni, kattilan lämpö nousee enään ehkä asteen-pari ja sitten alkaa laskemaan, kunnes ilmaluukku avautuu jälleen :-D
Nythän voipi pitää lauhalla kattilan lämmöt 70-80 kun ei tarvitse enään varata lämpöä varaajaan kun kattila kytee koko ajan, paitsi sitten pakkasella on yöksi vedettävä lämmöt 95 ja sitten kytemään. Täytyy nyt katsoa kunhan alan polttamaan, että rupeanko ihan latausventiiliä ruuvaamaan, vai pidänkö 95 koko ajan....
Tosin kestämäänhän ne on tehty joten 95 koko ajankaan ei ole liikaa :-D Ja voipi ehkä puun kulutuskin vähentyä kun piippuun menee vain n. 100-200 asteinen savu verrattuna 500-600 asteiseen savuun :-D
jtbo
Re: Oma nurkka
Isompi varaaja, eipä se muuta vaatisi, sitten tarvitseisi poltella vaan se varaaja lämpimäksi ja öisin saisi olla tulet poissa, tietty jonkinlainen venttiili voisi olla kiva, ettei varaajasta lämpö kiertäisi kattilaan ja sitä kautta pellolle, ehkä tuo venttiilikin yksinään jo riittäisi, mutta tolla keinoin kyllä pitäisi säästöä tulla, kun puuta menisi merkittävästi vähemmän eikä nuohoojan tartteisi laskuttaa sulta sen verran mitä muu seutukunta maksaa yhteensä nuohouksistaan :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Isompi varaaja, eipä se muuta vaatisi, sitten tarvitseisi poltella vaan se varaaja lämpimäksi ja öisin saisi olla tulet poissa, tietty jonkinlainen venttiili voisi olla kiva, ettei varaajasta lämpö kiertäisi kattilaan ja sitä kautta pellolle, ehkä tuo venttiilikin yksinään jo riittäisi, mutta tolla keinoin kyllä pitäisi säästöä tulla, kun puuta menisi merkittävästi vähemmän eikä nuohoojan tartteisi laskuttaa sulta sen verran mitä muu seutukunta maksaa yhteensä nuohouksistaan :lol:
Jtbo, olen täysin samaa mieltä! Maatilallinen kiusaa meitä oikein toden teolla :lol: Toisaalta onhan hänellä vaakakupissa aikamoisia argumentteja siihen ettei isoa varaajaa vaihda vielä isommaksi, VILP ja A-kierukkoineen. Ehkäpä vielä jonain päivänä tuokin ihme vielä nähdään? (Sitten kun kukaan piirinuohooja ei enään suostu tulemaan avartamaan reikää jokavuotiseen lyijykynän paksuiseen hormiin ja piirikin koostuu jo silloin naapuripiireistä) :roll:
Re: Oma nurkka
On se aika erikoista, että joku 2010 Anno Domini on aivan tosissaan innostunut kitupoltosta.
Ota vaikka ne samat ukot hommiin, jotka sulle hitsasivat sen uuden kierukan paikoilleen: hitsaavat sulle siihen samaan laippaan myös kaasukierukan.
Ultin 9000 maksaa 2000 euroa ja jaksaa pitää sun mökkisi lämpimänä lähes ympäri vuoden.
jtbo
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: On se aika erikoista, että joku 2010 Anno Domini on aivan tosissaan innostunut kitupoltosta.
Vaan ei suinkaan niin erikoista, kuin mitä tässä taannoin sain selville, yhä nykyäänkin roskamonttu on käytössä varsin monessa taloudessa.
Eli siis ei jätekuljetusta vaan maahan kaivetaan iso monttu ja sinne viskellään roskapussit ja sitten peitetään se monttu. Kas kun aina enennkin on näin tehty, se perinteinen syy.
Maatilallisella nyt toki on se syy, että onnettomalla ei lämmöt pysy nykyjärjestelmällä ja käytöllä, kun ilmeisesti tuo kattila hukkaa varaajasta aika paljon lämpöä jos ei ole tulia?
Siinä tuli mieleen se tuuman esittämä venttiili, josta aurinkokeräimien yhteydessä sivuttiin, mikä sulkee kierron keräimiin jos keräimissä ei ole riittävän lämmintä suhteessa varaajaan, sellaisen jos maatilallinen laittaisi tuohon kattilan ja varaajan väliin sopivilla asteluvuilla varustettuna, niin poistuisi tuo lämmön karkaaminen kattilan kautta silloin kun ei ole tulia, ei olisi välttämättä kovin kallis homma ja voisi tuoda ison helpotuksen puun polttoon, alkaa se tympiä halon kantaminen tänä tulevanakin talvena uskoisin?
Muutokset kaikkinensa ei montaa satkua taitaisi tehdä, tietty jos lisää varaajakapasiteettia laittaa niin sitten hinta pompsahtaa, mutta kannattaisi ehkä tuolla venttiilillä ensin testata vaikutusta, jos sillä jo pärjäisi suurimman osan talvea, helpottaisi kummasti elämää.
jtbo
Re: Oma nurkka
Noniin, päästiin itse asiaan ja alkaa tuntua siltä, etten nyt ihan heti välttämättä ole ymmärtänyt oikein kuinka tuo rakenne kuuluisi olla, mutta selitän nyt vajaan ymmärtämykseni perusteella, korjatkaa jos olen väärässä.
Kuvassa on siis kylppärin lattian alapuolinen osa, kuvan yläreunassa on vaakatasossa lastulevy, se on käsittääkseni kylppärin lattiaa, jonka päällä astellaan, tai sitten sen yläpuolella on vielä joku kerros tavaraa, luulen, että vain muovimatto. Lattian alla on sitten tuo tyhjä 'kammio' jossa on eristemujua ja rottien, hiirien, jne lannoitepapanoita (eikö olekkin kauniisti ilmaistu?) kiitettävästi. 'Kammion' 'lattia' on sitten uretaanipalkkeja, niitä on ainakin kaksi kerrosta ja ovat varsin tiiviisti, ilmeisesti on noilla tehty myös tuulensuojaa. alaosan uretaanipalkit vaikuttaisivat ehjiltä ja puremattomilta niin pitkästi mitä pystyn asiaa näkemään, eikä viemäri vaikuttaisi vuotaneen ainakaan uretaanipalkkien päälle, epäilen ettei se vuoda muutenkaan.
Käsittääkseni myös tuo 'kammio' on joskus ollut täynnä villaa? Nythän tuolta yhdestä nurkasta pääsee tuonne kaikkien kammioiden alueelle ulkoilma melkein suoraan, jyrsijöiden järsimää reikää pitkin, joka on siellä ulkoseinän luona, olettaisin, että sieltä on urtsipalkki järsitty nurkasta auki ja sitten nuo eristeet kaluttu pois tuosta tilasta, tai vaihtoehtoisesti tila ollut tyhjä ja eristemuju on noita reunojen eristeitä, tuntuisi aika villiltä, että kaikki tuo eristemäärä olisi kannettu pois / syöty :shock:
On täysin mahdotonta saada tuo alaosa täytettyä eristeilläni, täytyisi purkaa käytännössä sen verran, että ei paljoa lisää vaivaa olisi uuden tekemisestä. Ehkä sinne voisin puhaltaa jotain eristettä, kai siellä kuitenkin hyvä olisi olla tila täynnä jotain?
Vedän kohta uretaanilla varaston ja talon välisen raon tukkeeseen siltä osin, miltä osin siitä on eriste kadonnut parempiin suihin (tuo kun on se nurkka mistä ovat tuonne päässeet) ja sen jälkeen laitan siihen pellistä lapun, niin että enää ei pääse jyrsijät siitä niin helposti tuonne, ehkäpä pysyvät poissa hetken ainakin, verkkohan tuossa olisi pitänyt olla alunperinkin, eikä vain tyhjä rako.
Tässä kuvassa on nyt sitten kuvaa 90 astetta eri suunnasta, jossa näkyy tuo 'kammion' kylki, siitä näkee hyvin myös nuo uretaanipalkit siinä alla:
Noita 'kammioita' on 3kpl rinnan, olisivatko 1/3 kylppärin leveydestä syviä, eli 2/3 tuosta alaosasta on täysi mysteeri vieläkin.
Mikä lie, rotaksi arvelen, paha saa palkkansa?
Hmm, kattaakohan vakuutus mitään tälläisissä? Joku kallis tuo omani oli, pitäisi varmaan lukea mitä on ostanut :lol:
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Jtbo, on siinä sellainen venttiili. Aukeaa kun kattilan lämpö yli 95 ja sulkeutuu kun lämpö alle 90. Eli ei varaaja pura itseään kattilan kautta, kyllä lämmitys ja käyttövesi purkaa ihan tarpeeksi, ei kattilaa enään tarvita purkamaan lisää :lol:
Jos tuo on kiinni niin hullunkiertoa kiertää vesi kattilassa. Varaaja ei tosissaan lämpöä pidä kovalla pakkasella edes yön yli. Aamuyöhön on vähintään riitettävä tulet että aamulla seitsemältä on vielä yli 70 varaajassa.
Ainoa keino olisi tosiaan hommata toinen varaaja automatiikkoineen (esim. Termomat 1) seinän toiselle puolelle. Mutta jos kitupoltto pelaa hyvin, en aio sitä hankkia kun ei tarvitse edes sytytellä kattilaa :-D
