Oma nurkka
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Maatilallinen kirjoitti:Jtbo, on siinä sellainen venttiili. Aukeaa kun kattilan lämpö yli 95 ja sulkeutuu kun lämpö alle 90. Eli ei varaaja pura itseään kattilan kautta, kyllä lämmitys ja käyttövesi purkaa ihan tarpeeksi, ei kattilaa enään tarvita purkamaan lisää :lol:
Jos tuo on kiinni niin hullunkiertoa kiertää vesi kattilassa. Varaaja ei tosissaan lämpöä pidä kovalla pakkasella edes yön yli. Aamuyöhön on vähintään riitettävä tulet että aamulla seitsemältä on vielä yli 70 varaajassa.
Ainoa keino olisi tosiaan hommata toinen varaaja automatiikkoineen (esim. Termomat 1) seinän toiselle puolelle. Mutta jos kitupoltto pelaa hyvin, en aio sitä hankkia kun ei tarvitse edes sytytellä kattilaa :-D
Vaan jos sellaisen varaajan hommaat, niin siinä on sitten vaarana, että kohta tulee lämmitykseenkin jotain muuta hommattua halkojen tilalle, eikä tarvitse enää selkä vääränä kantaa, että ei mitään taka-ajatuksia :lol:
Jaa, vakuutusehdoissa sanotaan, että ei korvata vahinkoa joka aiheutuu tuho-eläimistä, onko tuho-eläin sitten millainen, eläin joka aiheuttaa sen tuhon, miksei lue, että ei korvata mitään mikä liittyy eläimiin tai luonnonilmiöihin, kun sitenhän se käytäntö kumminkin menee?
Pitääpä käydä vielä tutkimassa tuota kylppärin alapuolta tarkemmin ja putsailla noita mujuja pois, jos sieltä pääsisi jotenkin näkemään vähän pisemmälle vielä...
jtbo
Re: Oma nurkka
Hmm, sen lastulevyn yläpuolella, jota kuvittelin lattiaksi saattaa olla vielä yksi kerros villaa ja sitten vasta ne lattian levyt, on vaan jotenkin kummasti eristeiden puolelta päin lyöty noita lankkuja kiinni, mutta ehkä se rakennusjärjestyksessä on sitten ollut niin, että ensin on laitettu lankkuja ja sitten vasta eristeet, se vaan ihmetyttää, että lankku olisi silloin ikään kuin nurjalla puolella, eli naula lyöty ensin yhdestä puusta läpi ja sitten vasta lankusta joka on kiinnitetty pitämään villat paikoillaan.
Aika tumman näköistä villaa ainakin yhdessä kohtaa pilkotti sieltä välistä, täytyy yrittää repiä jotenkin yksi lankku pois, en tiedä vaan onko se jotenkin tuossa tukena vieläpä.
Jotain sellaisia selluryynejä tai vastaavia tuonne ehkä saisi jos kapoisella harjalla niitä työntelisi tuolta noiden lankkujen ali mitä kuvassa näkyi, ikävä siinä hommassa vaan tulisi, niin hidasta olisi työnnellä sitä tavaraa tuonne ja se ei saisi painua kasaan kovin helposti, kun kai siitä jonkin verran rutistustakin tulisi jos sitä meinaisi edes jotenkuten täyteen nuo lokerot saada.
On sellainen kutina, että ei taida tulla mitään kylppärin remppaamisesta, kasattava ehkä vanhoilla rojuilla ja tuohon pieneen osaan vähän kivivillaa, eipä sillä paljoa merkitystä mihinkään liene, surku sentään.
Re: Oma nurkka
Niillä uretaanilankuilla ei ole mitään merkitystä, jos kylmä pääsee vapaasti niiden päälle. Jos tilanne oli tuollainen kuin tuossa sun kuvassasi jo ennen kuin revit sieltä villoja ulos, niin jääkylmät lattiat on helppo ymmärtää.
Kuule, ota ensin selvää, mikä myrkky pitää otukset taatusti pois tuolta alta. Yritys mekaanisesti tehdä tilasta niin tiivis etteivät otukset sinne pääse on aivan toivoton, pitää saada pirulaiset itse karttamaan paikkaa. Voisin kuvitella, että jo selluvillaan kuuluva boori riittää tuohon tarkoitukseen?
Tila on niin suuri, ettei sitä voi normaalihintaisella uretaanivaahdolla täytellä, ja kyllähän tuo kostuisikin pian. Äsh, yritä nyt vain puhaltaa sinne jotain eristettä, jota elukat inhoavat: tuo lasivilla tuntuu olevan suorastaan herkkua.
Sikahelppo ratkaisu: revi muovimatto pois, laita tilalle jotain uretaaninsukuista kohkoa levyä 50 mm ja päälle uusi muovimatto. Vessanpöntön ja lattiakaivon korotusrenkaan kanssa saat vähän taistella. Ai niin, kaivo jää kylmän puolelle eli viemäri jäätyy...Ei hyvä!
Re: Oma nurkka
Huh huh, musta tuntuu että Maatilallinen aivan tahallaan koettelee, missä kulkee raja: kenestä viherpiipertäjät maksavat vihjepalkkion, kenestä peräti tapporahan... :?
Voi kyllä ennustaa, että tuolle kitupoltolle tulee äkkistoppi, kun perheen naisväki tajuaa, että se pöhkö, joka haisuttaa koko seutukunnan, asustaa saman katon alla heidän kanssaan... :roll: :roll: :roll: Sieluni silmin tosin näen myös sen, että Maatilallinen naisväen ryöpytyksen jälkeen edelleen salaa välillä kitupolttelee... :lol: :lol: :lol:
jtbo
Re: Oma nurkka
10cm x 200cm x 200cm noin karkeasti arvioituna nuo mitat.
Riittävästi rotanmyrkkyä joka väliin? :lol:
Pitäisi keksiä mitä eristettä tonne alle oikein tunkisi ja kuinka sen oikein saisi helposti, samoin pitää ihmetellä vielä tuon tyhjän tilan (joka tosiaan oli noin tyhjä, vain uretaanipalkki oli tilan edessä 'tulppana') yläpuolella olevaa osaa, joka mielestäni on 100mm villalla täytettyä, joka ilmeisesti on ainoa syy miksei varpaat olleet enemmän jäässä talvella.
Ei tollaisia tyhjiä tiloja kumminkaan mielestäni kuulu olla, tosiaan nuo urtsithan ovat ihan turhia olleet, kun kaikkein hankalimmassa nurkassa olevaan paikkaan ovat ilmeisesti kairanneet urtsiin reiän, jota en tietty pääse oikein mitenkään tukkimaan, mikä tietenkin tekee tuon tyhjän tilan eristämisestä vähän kyseenalaisesti kannattavaa, sillä kylmyys pääsee tietenkin vapaasti sinne eristeen sekaan.
Vähän hillitsee toki se urtsi nyt siellä ulkoseinässä, joka on olettamani urtsissa olevan reiän vieressä, enemmän tai vähemmän. Oikeastaann ei ole mitään kunnollista keinoa tehdä tuosta lämmön pitävä ellei pura koko hökötystä ja tee uutta, koska on vielä se varaston ulkoseinää vasten oleva sivu, josta villaa on kadonnut ja varaston ulkoseinähän on pelkkä verhouslauta ulkopuolella, joten hyvinhän siitä sitten tuonne alle kylmä siirtyy jatkossakin, mutta ehkä riittävän tiivis eristys ja vähän ilmansulkupaperia niihin kohti mihin pääsee käsiksi auttaisi edes jotain. Eristeethän tuon kokoiseen tilaan ei maksa paljoa mitään (esim 1-2pkt 100mm kivivillaa taitaa jo kattaa saman tilavuuden/alan, säkissä olevat eristepurut lienevät samaa hintatasoa), joten sinällään mielestäni yhden talven ratkaisukin on ihan ok, selviö on ettei ensi talveksi tuota pureta ja laiteta kuntoon siten ettei hommaa tarvitseisi tehdä kohta uudestaan, siihen ei vaan nyt resursseja ole, mutta jos sellaisen ratkaisun saa tehtyä jolla selviäisi nyt yhden talvenkin, niin sekin olisi jo paljon, nykyisessä tilassaan, kun tuskin paikat kestää ehjänä tulevaa talvea.
Esim. Ekovilla purua 10kg säkissä, kaksi säkillistä olisi jo liikaakin, kun nuo palkitkin tuolla tilaa vievät, 30-40€, jos vaan jollain keinoin saisi sen tungettua perille saakka, ehkä sieltä uretaanipalkkien päästä jos leikkaisi pois sitä uretaania niin, että pääsisi sivustaltakin sinne painamaan tavaraa, puuttuisi enää sitten vähän kekseliäisyytä millä painaa se, kompura ja ilmaa kun on, niin ehkä jokin joustava tuuman-kahden halkaisijalta vesiputken/letkun pätkä ämpäriin ja kannelliseen ämpäriin villapurut + perään ilmaa kompurasta, en tiedä vaan onko puru niin pientä, että menisi noiden urtsipalkkien ja puupalkkien välistä, kun ei sormikaan meinaa mahtua.
Noita puupalkkeja kun ei pääse mistään oikein porailemaan reikäterälläkään, kun ovat niin kauakan ja sitäpaitsi kun ovat jossainmäärin kantavaa rakennettakin, niin en niitä mieluusti reikäiseksi ampuisi.
3x3 matriisi, 5 ruutuun pääsee reunoilta jos vähän nykyistä enemmän purkaa, vain yhden sivun ruudut omaavat talon eristetyn seinän 'lämpimänä' pintana, muualla on kylmää pintaa vastassa. 4 jää siis melkein väkisin ilman apuja ja niistä vain 1 on 'lämmintä' seinää vasten, toki kaikki ovat alapuolelta kylmää vasten + 3 varsin todennäköisesti suorassa kosketuksessa kylmän ulkoilman kanssa, sekin pitää muistaa että kaikki ovat toisiinsa yhteydessä, eli varsin epätodennäköistä saavuttaa kovin suurta eristyskykyä ilman kylppärin lattian teurastamista :?
Jos jotain eristettä saisi paineella puristettua, niin ehkä se menisi tuolta alakautta sopiviin paikkoihin, noiden puupallkkien ja urtsipalkkien välistä.
Urtsipalkkeja jos ottaisi yhden kerroksen pois, niin sekin auttaisi, ainut pieni ongelma on, että niitä ei todellakaan saa pois. Ehkä yön yli nukkuminen saa jotain ideoita aikaan kuinka tuonne oikein pääsisi ilman kallista purkua.
Maatilallisen kitupoltolle voi tulla stoppi sitten kun alkaa ne savukaasujen pistokokeet lämmityskaudella, ainakin niin uskon, että moiset on tulossa, kun tulisijojen päästöarvojakin kiristettiin, miksi kiristää arvoja jos sillä ei pääse rahastamaan sanktioiden muodossa? :lol:
Re: Oma nurkka
Olen yrittänyt ymmärtää tuota lattian rakennetta mutta vähän heikonlaisesti. Sellupuhalluskoneella kun tuo meitin entisen olkkarin lattia täällä puhallettiin: minä tungin säkin sisältöjä koneeseen ja timpuri puhalsi niin jotenkin tuntuisi että se voisi semmoisella onnistuakin. Ainakin sitä sellua olisi sitten joka paikka täynnä myrkkyineen edes vähän eli tuota booriahan siihen on sotkettu. Ei se kyllä kovin pienistä raoista sitä täytä tiukkaan mutta jos voi jollain törkkiä välillä niin ehkä sitten, mutta en usko kuitenkaan. 14€ oli päivävuokra, jolla ajalla jo puhaltaa yhden talon koko alapohjan. Fillarilla se ei tosin kulje. Painoi kahteen pekkaankin ihan tarpeeksi ja joutui tahdonvoimaa käyttää että nousi takaisin pakuun :(
Toinen vaihtoehto jos sellua haluaa laittaa olisi nuo väljään pakatut paperisäkit. Se on Askolalainen firma, joka vielä pussittaa sellua niin että voi itse käsissään möyhiä ilman konetta. Sillä mä möyhin tuon entisen eteisen alapohjan.
Mutta jos boori on otuksille myrkkyä niin luulisi sitä saavan jostain ja sillä että kivivillalla laittelisi ensi talveksi tuon pohjan?
Ainoa oikea vaihtoehtohan tuohon on yläkautta purkaminen ja tehden lattiarakenteen uusiksi/selkeäksi. Jonkulaisen betonikaakun ehkä valaisin ja sitten rytoksia ja taas betonia että lattialämmityskaapeli viimeiseen valuun. Tiedän, ettei täksi talveksi, mutta sitten kun sellainen sauma löytyy niin =>
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Huh huh, musta tuntuu että Maatilallinen aivan tahallaan koettelee, missä kulkee raja: kenestä viherpiipertäjät maksavat vihjepalkkion, kenestä peräti tapporahan... :?
Mies, joka koettelee saada posliinisulakkeet niin kuumiksi että valaisee niillä kulkureitit ulkona ja talossa; tuollainen kitupoltto on pikkujuttu :-D
Siitä tulee vaan niin kauheasti häkää että vaikka naapurit vähän köhisee niin voipi ihan iteltä lähteä henki tai joiltain vielä arvokkaammilta :(
Mutta kuten tiedämme Maatilallinen on tiensä valinnut. Ei hän halua VILP:iä tai ILP:iä tai muutakaan mikä säästäisi energiaa hän vain sattuu olemaan sielujemme vastakohta, tuhlaamalla energiaa. Tiedä vaikka nauttii siitä, tiedostamattaan :lol:
Maatilallinen, miten se antrasiitti ajatus on edennyt? Se suorastaan nauttisi tavastasi, kattila myös että piippu!
Maatilallinen
Re: Oma nurkka
Antrasiittiajatus on edennyt siten että koepaketti on edelleen tilaamatta, ja murska pihaan kuljetettuna menisi ostopuun hinnalla, mutta Kotterian edustaja epäili ettei pala kunnolla Enekassa kuin isona kökkönä joka on kallista. Enköhän sen koepaketin tilaa kunhan saan noi puut kituuteltua poijes tuolta. Paitsi jos saan halvalla puuta niin en sitten taida tilailla tuota pakettia tänä vuonna.
Ei siitä mitään häkää pitäisi sisälle tulla...?? Jos oikeasti tulee, niin mä olen tekemässä varmaan oikeaa ansaa, olen miettinyt että kun tulee vastaan iso puhallin niin asennan sen ylipaineistamaan pannuhuoneen ettei savu tule täytettäessä sisälle :-D Bongasin idean nimittäin tilan lämpökeskuksen alkuperäisistä piirustuksista joissa tuollainen puhallin oli. Sitä ei kuitenkaan koskaan hankittu tai asennettu.
Siellä tosin on kokonaan oma rakennus lämpökeskukselle, en tiedä miten toimisi asuinrakennuksen yhteydessä. Otetaan vähän laastia ja tiiliä ja muurataan koko oviaukko pannuhuoneen puolelle umpeen niin sitten ei varmasti tule savua sisälle ja sinne juostaan ulkokautta...
Kitupolton savu on kyllä sen tyyppistä että olisi parempi että menisi suoraan taivaisiin... Todella kitkerää eikä passaa vetää henkeen. Sellaista sinertävää ja sitä tulee melkoisen paljon.
Ja arvatkaapas kun märillä puilla kituutellaan, silloin tulee savua piipun täydeltä ja koko tienoo täynnä vaaleaa savua joka haisee välillä pahalle. Ja ovi pannuhuoneen ja varastohuoneen välille on saatava ennen noita miilupolttoja ettei kaikki tavarat ole keväällä mustia ja kitkeriä...
Omat puut ei taaskaan riitä, mutta jos ottaisi noi märät puut käyttöön ja polttaisi niitä niin ei ehkä ihan kituutteluksi menisi kun energiaa pitäisi käyttää veden haihduttamiseen.
Mutta kai se kattila saisi kunnolla "happea" viimeistään suihkureissun aikana kun varaajan alaosa viilenee niin vedonsäädin lyö pökköä pesään.
Tilalla Kespessiä miiluteltiin tuossa n. kuukausi, jonka jälkeen tempasin täydet tulet, ja kyllä tuli piipusta nokea. Siis savu oli aluksi ihan mustaa ja kun se vaaleni, näki kuinka nokea lentää palleroina ja itse tuhkaakin piipunpäästä taivaan tuuliin, joka sitten varisi lopulta lämpökeskuksen eteen...
Kotona täällä tietysti on lauhaa jonnekin joulu-tammikuulle jolloin miilutellaan ja kituutellaan ja sitten pakkasherra päättää lyödä rapakat -30 ja alkaa kattila lyödä löylyä pesään niin syttyy tietysti hyvin tervattu hormi tuleen kokonaan ja siinähän sitten alat sitä sammuttelemaan... Täytyykin pitää suihkuttelun kanssa huolta siitä että pannu saa palaa kunnolla usein.
Tuli muuten veden tasauslasku, reilut 300€uroa piti maksaa lisää.
Kohtahan tuon kun porakaivon tempasee ihan hissunkissun tuohon pihamaalle ja vetää siitä putken tonne pannuhuoneeseen ja kytkee sen tulovesiputkeen, tadaa - paska menee ilmaiseksi pois ja vesi lähes ilmaiseksi sisään :-D
Sitten voisi vielä automatiikkaa jotenkin jopa lisätä niin että saavutettaisiin esimerkiksi 50 kuution "vuosikulutus". Eihän tuo tarvitsisi kuin pari moottoriventtiiliä, vesimittarin jossa on se digitaalinen lähtö ja sopivan softan ohjailemaan :-D
jtbo
Re: Oma nurkka
Ekan kuvan alareunassa näet lankun, joka on kapea kylki ylöspäin, sitä kapeaa kylkeä vasten nojaa nuo puupalkit joita on 4, sitten tuolla uumenissa väleissä on noita kummia lankkuja jotka on kiinni jossain jota en näe, enkä ymmärrä.
Noiden 4:n puupalkin päällä on lastulevyä, jonka päällä on villaa ainakin siltä näyttäisi ja sen päällä taas lastulevyä, jonka päällä kai tepastellaan, puupalkin alapuolella niitä uretaanipalkkeja.
Se särmällään oleva lankku jonka päällä puupalkit makaa on kiinni taas sellaisissa pystypalkeissa, jokta ovat toisissaan kiinni ainakin yhdellä palkilla, nuo pystypalkit ovat varaston lattian päällä, joka on siis rossipohjainen lankkulattialla varustettu tapaus.
En ymmärrä miksi kuva näkyy mustavalkeana postauksen esikatselussa, ihan värillinen sen pitäisi olla :shock:
Tossa kuitenkin näkyy yhden puupalkin pääty, pystypalkki vasemmassa reunassa, se särmällään oleva lankku ja yksi sellainen onkalo tai lähinnä sen suuaukko, lastulevy, vähän villaa joka on lankun takana piilossa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Ekan kuvan alareunassa näet lankun, joka on kapea kylki ylöspäin, sitä kapeaa kylkeä vasten nojaa nuo puupalkit joita on 4, sitten tuolla uumenissa väleissä on noita kummia lankkuja jotka on kiinni jossain jota en näe, enkä ymmärrä.
Olisi kai tuon voinut yksinkertaisemminkin tehdä :shock: Tai sitten en oivalla vieläkään miksi noin monen monta ratkaisua yhden lattian tekoon tarvitaan. Sellukoneen putki on kaiketi joku 100mm niin tiukkaa tekisi ja aika hukkaan menisi sekin raha. Jotenkin mä kyllä avaisin sen lattian yläkautta sitten joskus ja varmistaisin ettei ole suurempia hulluuksia ilman kulkea ja jäähdyttää lattiaa. Ei kai se eriste lattiassa ole läheskään niin tärkeää kuin se ettei pääse tuulemaan sinne väliin. Parastahan tuossa kompleksissa tietty on että rakenteet näyttävät hyvin terveiltä, eli ainakin tuuletus pelaa :wink:
jtbo
Re: Oma nurkka
Keittiön lattian ja kylppärin lattian välillä on muutama sentti korkeudessa eroa, sitten on keittiön lattian ja varaston lattian korkeudessa eroa joitain kymmeniä senttejä.
Kylppärin lattiaakaan ei oikein voi korottaa, kun se on jo nyt niin matala, matalin kohta 185cm, eikä 2 metriä tule täyteen mielestäni oikein missään kohtaa, siinähän katto ei ole suorassa vaan viisto, koska varaston katto on tullut rakentajilla tielle...
Sitä en itsekkään kyllä ymmärrä miksi on noin tehty.
Yön aikana aivoni toimivat ja luulen keksineeni kuinka saan homman tehtyä, hieman on tosin vielä epävarmuustekijöitä, mutta jos saan revittyä niitä urtsipalkkeja yhden kerroksen sieltä alta pois, niin sitten periaatteessa pitäisi onnistua jonkinlaisten eristepellettien työntely, kun lappaisi tuollaiseen kammioon ja sitten sopivalla työvälineellä työntelisi peremmälle, sellaiset pahvipakettien sisältä paljastuvat styroksin 'lastut' mitä joskus näkee olisi sopivan kiinteitä, että eivät kärsisi työnnellessä.
Työkalun hommaan voi joutua tekemään, mutta eihän se ole kuin pari lautaa lyö yhteen tjms.
Nyt on vain jännitysmomenttina se, että saako noita uretaanipalkkeja pois.
jtbo
Re: Oma nurkka
Äsh, miten ihmeessä tuollaiset palkit voi saada pois, kun on laitettu niin tiiviisti, että otetta ei saa ja eipä voimakaan taitaisi riittää, kun ovat niin toisiinsa tarrautuvaa sorttia...
Tossa kuvassa tuolla alareunassa neliskulmaisia päitä kun on vierivieressä, niitä pitäisi jotenkin saada pois:
petej
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja petej »
jtbo kirjoitti: Yön aikana aivoni toimivat ja luulen keksineeni kuinka saan homman tehtyä, hieman on tosin vielä epävarmuustekijöitä, mutta jos saan revittyä niitä urtsipalkkeja yhden kerroksen sieltä alta pois, niin sitten periaatteessa pitäisi onnistua jonkinlaisten eristepellettien työntely, kun lappaisi tuollaiseen kammioon ja sitten sopivalla työvälineellä työntelisi peremmälle, sellaiset pahvipakettien sisältä paljastuvat styroksin 'lastut' mitä joskus näkee olisi sopivan kiinteitä, että eivät kärsisi työnnellessä.
Jauhopusseihin selluvillaa ja sit survoen, nuo styroksit saattaa maistua jyrsijöille liiankin hyvin...
Eihän nuo päät ole vaan 2m pitkässä tangossa,mulla on tuollasista jämistä tehty koirankopin eristys 12x >10cm ja pituuksia 2.6m asti,kopissa tosin pätkittynä.
Pituutta tuollasessa ei paljoa tarvi olla niin ei lähde kuin muruina pois,todella tiukkaan puree kiinni.
jtbo
Re: Oma nurkka
Hyörin, pyörin ja ihmettelin, kylläpä siellä on tilanne niin, että urtsipalkkeja on pätkitty miten päin ovat sattuneet käymään, eri paikassa eripäin, jotain 1.5m luokkaa noin about pituus noissa, ei tosiaankaan lähde kuin muruina pois tuosta paikkaa.
Väkersin tälläisen, jos jotenkin selvittäisi tilannetta:
Tossa ei ole nyt kaikki osat tietenkään, lähinnä noiden aukkojen puolen olen tehnyt, josta nyt vähän hahmottaa kuinka se oikein on tehty.
Siniset on styroksipalkkeja, läpinäkyvät levyt ovat jonka päällä kylppärissä kävellään. Noiden vihreiden palkkien välissä on tietty myös villat ja sitten niiden päällä vielä lastulevyt.
Noiden isojen palkkien alla on 1-3cm tyhjää väliä uretaanipalkkeihin, nuo pienet punaiset pätkät, niistä uretaanipalkkeihin arviolta 3-7cm, vaihtelee aika paljon, tuosta välistä pitäisi sitten saada ne eristeet jotenkin tuonne takaseinustalle koko tilan läpi 'uitettua', eipä taida onnistua. Kylppärin lattiaan jos reikäterällä ajaisi reikiä pariin paikkaan, missä ei vettä niin lotrata, ehkä sieltä voisin kaataa eristettä tuonne taaimmaiselle osalle, sitten kun on eristettä täynnä, niin urtsilla vetäisi reiän umpeen?
Kuvassa on paljon tyhjää tuolla taaempana, koska sinne en oikein näe, mutta sen verran näin, että tuo tyhjä tila lastulevyjen alla rajoittuu talon seinään, jonka vinolaudoituksen näin pilkistävän yhdessä kohtaa, sielläkin ehkä on villaa joskus ollut, mutta ei ole enää.
Talon seinähän on periaatteessa lämminseinä, mutta kun ei käytännössä, kas kun käytännössä se on kylmää varastotilaa ja kuvan vasen takanurkka on sellaisessa kulmauksessa, jossa on reilu rako, sen vedin urtsilla tosin umpeen sen minkä pystyin, mutta vielähän sieltä kylmää kulkee ylempää tuonne, millin parin rako varaston ja talon ulkoverhouksen välillä, hyvin kylmä menee tuonne kuvasta katsottuna takaseinustalle siis.
Noita isoja palkkeja on muuten väärä määrä, siellä on oikeasti yksi vähemmän, lisäksi pystypalkkien välit ovat oikeasti jokainen erimittaiset, eikä tuo muutenkaan ole mitenkään mittatarkasti tehty, kunhan nyt havainnollistamisen vuoksi tuhersin äkkiä jotain.
Se kuvitelmani, että olisi vielä villaa lattiassa jossain kohtaa osoittautui siis vääräksi, siellä on ollut koko talven 20-30cm korkea ja noin 3cm leveä rako, josta tuonne on -30C pakkasta pukannut.
No sitten, on vielä yksi asia jota en ole voinut nähdä ja selvitellä, onko viemärin läpivienti yhä tiivis, vai onko siellä reikä hiekassa/urtseissa, niin että alakautta yhä tuonne pääsee kylmä ja tuholaiset. Se on aika vaikeaa selvitellä, koska yksinkertaisesti en mahdu tuonne rossipohjan alle ryömimään, lisäksi vaikka sinne mahtuisinkin, niin en pääsisi niin lähelle, että pääsisi jotain näkemään, kas kun se hiekkakeko nousee siellä niin kovasti tielle, että ei ole tilaa mistä pääsisi näkemään sitä läpiviennin kohtaa, käytännössä ainoa keino nähdä se olisi purkaa koko lattia.
Sieltä kumminkin kylmää saattaisi aika paljonkin tulla, jos siellä olisi aukkoja. Viemäritkin tuolla aiheuttavat oman murheensa, pakko olisi oikeastaan yläkautta tehdä mitä tekee, muovimatosta paikkalappuja sitten, kun itseltäni ei kyllä onnistu koko maton uusiminen, sitä varten pitäisi purkaa kylppäristä seiniäkin, kun nykyinen matto on seinälevyjen alla.
Ekovilla, selluvilla, jotain mikä on sellaisia pellettejä, on varmaankin helpoin yläkautta kaadettava, joka harjan varrella ravisteltuna jotenkuten leviäisi myös reunoille tai reunoilta keskelle tässä tapauksessa?
Re: Oma nurkka
jtbo, et ole kirjoittanut sanaakaan viemäristä. Kulkeekohan se siinä heti lattian alla olevassa välitilassa, joka on tuon kylmän avoimen tilan päällä?
Sullahan oli ne kuvat sieltä alapohjasta, jossa näkyi alas tippuneita urtsipaloja. Jos raivaat tilan tyhjäksi alas maahan saakka, pitäisi tilaa olla tarpeeksi vähän isommankin miehen pyöriä kylppärin lattian alla; aloitat uuden lattian teon tietenkin takareunasta (eli sieltä, missä on kylppärin ovi) ja etenet varaston uutta lattiaa ja eristystä tehden kohti varaston keskikohtaa.
Ihan tyhjän päälle koppia ei voi jättää hetkeksikään, eli tutki tarkkaan, mitkä lattialaudat oikeasti kannattavat koppia.
Sama ajatus ulkoseinän kanssa, voit ulkopuolelta ottaa muutaman laudan irti jos haluat päästä eristeisiin käsiksi.
