Joo, jokohan 5 vuotta on tarpeeksipvalila kirjoitti:
Oikeasti tuo tuskin on ongelma, kunhan villa saa vapaasti kuivua hetken...Tuumakin on antanut yläkerralleen muutaman vuoden kuivumisaikaa.![]()
Jotain liimamaista ainetta siinä märkämassassa on mukana, pelkän veden kanssa ei massasta tulisi kumimaisen joustavaa.
Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Re: Oma nurkka
-50 asteen jälkeen normaali rauta alkaa olemaan jo selvästi heikkoa, jostain testistä luin, jossa -45 asteinen rauta oli murtunut kokeessa, missä huoneenlämpöinen vain vähän taipui.
Oikein tosikylmässä voi siis tulla sekin vastaan, että tulee laiterikkoja, maakin on aika kovaa jo siinä lämmössä.
Vielä tuo arska potkii tähän vuodenaikaan kummasti, vai pilvisyyskö lie syynä, mutta -14C käväisi pikaiseen päivällä, -18.8C oli äsken, mutta nyt hypähti -18C lukemaan, sahaa vähän edestakaisin, laskusuunta kumminkin. Ennuste on -24C, eli samalla virheellä kuin aamuinen tuosta tulisi -30C, toivottavasti ei.
Katitkin suostuivat leikkimään, kun vähän lauhempaa oli tuossa päivällä, emo vilahti boksista salamana ulos ja varastosta pihalle, taisin sen järkyttää pahanpäiväisesti.
Ei siellä boksissa nyt mitenkään mahdottoman lämmin kyllä ole, täytyy yrittää laittaa boksin alle lisää eristystä, jos onnistuu, kas taas on -18.8C, loikkii hieman
Miuku on aika etevä saalistamaan jo, osaa kiskoa lelun mun kohmeisista käsistä, mutta se on selvästi kovin arka verrattuna Moukuun, kovasti sai lelut kyytiä kumminkin, kun oikein innostuivat. Pennut katsoivat vaan ihmeissään mitä se emo katosi sellaisella vauhdilla, ilmeisesti eivät pitäneet sitä ihan viisaana, siltä ainakin reaktio näytti
Laitoin minä jo varmuudenvuoksi oveen pitkän narun, jos tilaisuus tarjoutuu, niin voi nykäistä oven kiinni ja katit jää sisäpuolelle, emon kanssa on sitten isompi haaste saada vielä se kiikkiin, mutta olisi se noille parempi sisätiloissa viettää ainakin kylmimmät päivät talvesta, samoin kesytys olisi paljon nopeampaa kun jatkuvasti tapahtuisi tuo altistuminen.
Löysin muuten aktiivihiilisuodatinta hyvään hintaan:
http://www.allergia-apu.fi/index_tiedos ... varana.htm
Mulla on nyt jonkin aikaa autossa ollut jonkinlainen kyhäelmä ja on se vaan kiva, ei tule dieselin käryt nokkaan juna/bussi-asemien lähellä, eikä syöpäkäärylettä röyhyyttävätkään kiusaa, kun ei tule autoon moisista kitkua, samoin liikennevaloissa jos bussi sattuu eteen, niin ei enää meinaa tulla tukehtuminen. Toi on tosi hyvä, voi viritellä vaikka tuuletusikkunaan tai koneellisen ilmanvaihdon ilmanottoon, niin ei niin pahasti kiusaa ne metsäpalojen kärytkään, useampi kerros aina parempi. Tilaan tuolta varmaankin tuota toista suodatinkangasta jota myyvät, niin saa ne hiukkasetkin vielä jäämään auton ulkopuolelle.
Mun ilmanpuhdistuskoneeseen laitoin jo yhden paperisuodattimen + aktiivihiilen, lisäksi siinä on sitten se sähköllä erotus, ei noista haittaakaan kaiketi ole.
Re: Oma nurkka
Tuo on vähän jännä juttu, ettei Finnfoam olekaan uretaania. Pieniä umpisolujahan tuo on ja ero styroxiin on selvä.
Styrox sekä hengittää että vettyy.
Juu, kovimmat hengittävien rakenteiden ystävät luultavasti puhaltavat kelluvan laiturin pohjalle ekovillaa, inhoavat uretaania niin etteivät kelpuuta sitä edes kellukkeeksi...
Re: Oma nurkka
20:14 oli lukema 76308kWh taulussa, eli vähän alle 25kWh/vrk. Tämä on tätä öljylämmityksen tuomaa harhaatuuma kirjoitti:Oliko tuo 135kWh nyt sitten siis öljyn kanssa vai sekakäyttönä? Otin sun innoittamana päämittarin lukeman klo 20:00 (76283 kWh) ja yritän huomenna tarkistaa sen samoihin aikoihin. Tämä jakso siis tulisi pelkällä öljyllä. Öljyä on mennyt aika tarkkaan 20l/vrk eli n. 200kWh/vrk mutta Jämän huomioonottaen voisi kalkyloida sen 70% hyötysuhteella 140kWh/vrk todellisena lämmitystehona ihan vain itse itseäni lohduttaenpvalila kirjoitti:Viittä minuuttia vajaa vuorokausi myöhemmin 128276 eli 135 kWh paloi vuorokaudessa.pvalila kirjoitti:Tän foorumin hakutoiminnossa on jotain pielessä, mun käsittääkseni se ei toimi lainkaan jos hakusana on vain kolme merkkiä pitkä (esim. kWh).
Ajattelin vain kaivaa esiin vanhoista viesteistäni noita mittarilukemia. Nykyinen on (26.11.2010 klo 19.13) 128.141kWh
Jos huomenna muistaisin lukeman lukea, niin siitähän voisi sitten jotain haarukoida.
Voi itku kun tuo sulake olisi kestänyt, niin ei tarvitsisi spekuloida öljynkulutusta.
Eli mulla on poltin pöhissyt lähes koko vrk:n, mutta lämpö on ollut päällä vain neljässä radiaattorissa: aika pitkälle on siis edelleen sähkölämmityksen varassa tämä mökki.
Sauna lämmitettiin sähköllä ja suihkuvedetkin ehdittiin vielä sähköllä hoitaa.
Re: Oma nurkka
Tuo 25kWh on aika vähän, kun asukkejakin on kumminkin, mutta se öljy kun hoitaa lämmityksen, niin eihän sitä sähköä silloin paljoa kulu.
Mulla menee aivan liikaa sähköä, vaikka lämmitänkin puilla, mutta syy on siinä, että yläkertaa lämpiää väkisinkin ainakin osittain sähköllä.
Heti kun vähänkin on lämmittämättä puilla, niin alkaa kipuamaan tolleen ylöspäin, LVV tekee kummia piikkejä sitten välillä, sitä tulee pidettyä joskus pois päältä, jos ei pisempään aikaan ajatellut tarvitsevansa.
Sellainen 0.5kWh jatkuvaa kulutusta tai alle olisi tavoite, vaikka sähkölämmitystäkin käyttäisi, poistin kattien sähköradiaattorin käytöstä lauantaina, en tiedä vielä miten vaikuttaa kokonaisuuteen, selvää on jo, että mennään yli 5000kWh rajan, mutta jos alle 6000kWh pääsisi niin olisi kiva.
Nähtäväksi nyt sitten jää kuinka toteutuu nuo kulutukset.
Mitähän vanua se pelastusliivien täyte on? Jotain kumman joustavaa, ei tosiaankaan mitään styroksia tai urtsia, kuin vaahtomuovia, mutta kimmoisampaa ja jämäkämpää, tiedä sitten olisiko se minkäänlainen eriste, mutta pentuna kun sellaiset oranssit oli melkein jatkuvasti päällä (kas kun kesät oli veneilyä enimmäkseen), niin tulivat jotenkin tutuiksi.
Finnfoamiin ei vesi vaikuta imeytyvän, liukkaasti siinä pinnalla vesihelmet kylläkin kulkee, tämä oman kokemuksen mukaan, kun hangessa moista olen pyöritellyt
Re: Oma nurkka
Onhan ne paaljon parempiapvalila kirjoitti:
Äsh, näiden vanhojen talojen kanssa aivan sama juttu kuin autojenkin kanssa. Aina löytyy ihmisiä, jotka vakuuttavat, että viiskytluvun jenkkirauta on parempi auto kuin nykyautot; toki sellainen voi olla kiva omistaa, mutta vähän hölmö täytyy olla jos pitää tuota absoluuttisena totuutena.
Tuli mieleen rakenne, joka olisi suht edullinen rakentaa/toteuttaa ja vieläpä ihan mahdollinenkin
Ultin tai jonkun muun ILP:in tyhjiöpumppu pitäisi kahden ruiskuvaletun pinnan erillään, joka myös ikkunat tyhjiöisi. Rakennelma olisi irti maasta jaloillaan niin ei tarvisi kellarin ja kosteuksien kanssa tuskailla. Ilmankosteutta valvottaisiin ja pidettäisiin ihmiselle ihanteellisina kuten CO2:sta jne. Tulisija tuollaiseen olisi killeri mutta järkevänä asumuksena aivan ykkönen. Ei tarvisi mitään puoltametriä eristeitä ja muitakaan. Jos sitten tulee ikävä menneitä aikoja tai tekniikka pettää niin ainahan voi rintsikka olla vaikkapa kesämökkinä/evakuointi paikkana.
Joku tuollainen jonkun arkkitehdin suunnittelema kai olikin 60-luvun lopussa mutta kaiketi ilman tuota tyhjiöeristämistä mutta muutoin muodoltaan aika optimi...
Re: Oma nurkka
Vähähän se 25kWh/vrk on mutta kuitenkin reilu 1kW jatkuvaa jonnekin.jtbo kirjoitti:Tuo 25kWh on aika vähän, kun asukkejakin on kumminkin, mutta se öljy kun hoitaa lämmityksen, niin eihän sitä sähköä silloin paljoa kulu.
Mun kultaisen 70-luvun lapsuuden oranssiset liivit oli kyllä aivan varmasti styroksia, kovia kuin mitkä kun "tyynysotaa" perillä leikittiin ja minä pienimmäisenä otin aina tietty lukua
Melkoiset tavoitteet sulla! Kyllä se lämminkäyttövesi haukkaa täälläkin omansa niin siellä luulisin puhuttavan leijonanosasta. Sitä veden lämmittämistä on vain niin kovin vaikea/kallista tuulesta temmata...
Re: Oma nurkka
Mulla tapahtuu suurin osa lämmityksestä edelleen ilpeillä, tämä pienempi asunto on kokonaan ilpin varassa ja isommassakin ovat kaksi tehokkainta patteria kylminä.
Mulla on aavistus, että olisi taloudellisempaa siirtää talo kokonaisuudessaan öljyn varaan.
Kiertovesi mulla on melko viileää, suntti on kyllä melkein täysillä mutta termari säädettynä vain karvan yli 60 asteeseen.
Pitäisi virittää mittarin anturi kiinni kiertovesiputken kylkeen, niin tietäisi, kuinka kuumaa vettä tuonne kiertoon lähtee.
Meillä oli mökillä yhdet tuollaiset halvat stryrox-liivit aikuisille ja lapsille sitten ihan kunnolliset, sellaiset pehmeät kellukkeet sisällä.
Re: Oma nurkka
Kyllähän se 60 sinne lähtee osapuilleen, vähän lyö lämmöt yli kuitenkin kun termari katkaisee. Toinen mielenkiintoinen tieto olisi paluu lämpötila. Siellä kun on silmämääräisesti hahmoteltuna todella isot ja reilut monilehtiset uudet patteristot niin jotenkin mun kiero luonne ajattelee sitä, että noiden valitsemisella saattaa olla silti hyvinkin kauaskantoiset, mutta kovin järkevät taka-ajatukset. Jotenkin mä niin kovin voin pahoin että mainitsit tuota radiaattori remppaa hukkaan heitetyksi mutta ajattelepa että noiden ILP:ien kanssa ja sopuhintaisella pintakeruu putkistolla ja piskuisella maalämpöpumpulla noiden reilujen radiaattoreiden kera saatat selvittää tämän lämmitysongelman omalta osaltasi tuosta noin vain, jota kai kolme vuotta ollaan jo muutenkin jauhettu ja muita häirittypvalila kirjoitti:Mulla tapahtuu suurin osa lämmityksestä edelleen ilpeillä, tämä pienempi asunto on kokonaan ilpin varassa ja isommassakin ovat kaksi tehokkainta patteria kylminä.
Re: Oma nurkka
Joo, -30 ei ole vielä mitäänjtbo kirjoitti:-50 asteen jälkeen normaali rauta alkaa olemaan jo selvästi heikkoa, jostain testistä luin, jossa -45 asteinen rauta oli murtunut kokeessa, missä huoneenlämpöinen vain vähän taipui.
Aurinko tosiaan vielä lämmittää jos näyttäytyy. Täällä keräili mutta parin asteen ja muutaman mWh:n saantoon kai jäi touhu...
- Liitteet
- C_28112020.jpg (20.58 KiB) Katsottu 4736 kertaa
Re: Oma nurkka
Ei mennyt -30C rikki, mutta -28.8C oli tuossa aamusta, yläkerrassa ei huomaa oikein mitään, radiaattori samalla tavalla vähän haalea kuin ennenkin, tulpan takana ovi ja etenkin ovenkahva oli kyllä ihan tukevassa jäässä
Vähän reilu +20C oli ylhäällä aamun lämpötila, alakerrassa +11.7C ellen väärin muista, illalla oli +19.9C, ei nyt hirmuisia vaikuttanut tuo puhaltavan reiän tukkiminen ja oven puhalluksen hillitseminen teippaamalla.
Alakerrassa oli 850w nöbö radiaattori, siinä ei termari pelaa ihan kympillä enää, joten vaihdoin sinne 600w öljytäytteisen tilalle ja kuvittelen säästäväni sähkölaskussa. Tuon sai nätisti sijoitettua jopa tuonne putkien alle/lähelle, joten pienikin teho / lämpötila lienee riittävästi.
Tuo alakerran nöbö veikin sähköä liki 600w jatkuvaa, eikä se silti pitänyt oikein kovin hyvin lämpöä yllä, tuntui olevan enemmän aika kuin lämpötilapohjainen se termari siinä, vielä en tiedä kuinka tuo uusi .
Kellarin ikkunan kai voisi sulkea, nythän alkaa olla järvet jo jäässä, ihme olisi jos eivät alkaisi olemaan, kun näin on pakkasta pitänyt. Jäälyhtyjen aikaa myös
Marraskuun alussa oli 19803kWh ja nyt on jo 20570kWh, vielä pari päivää tuohon tulee lisää, eli johonkin 20600 luokkaan, se on melkein 800kWh, aivan liikaa, reilu 1kWh jatkuvaa kulutusta. Kattien radiaattori sekä alakerran radiaattori toki vastaavat suurimmasta osasta tuosta kulutuksesta ja molemmissa on nyt muutoksia, ei ole enää kattien radiaattoriakaan käytössä, mutta onhan niillä huopalämmitin.
15572kWh oli vuoden alussa, eli 5028kWh on mahdollisesti kuun jälkeen kokonaiskulutus 11 kuukaudessa, sitten vielä Joulukuu tuohon päälle, mikä voi olla tosi kalliskin, riippuen keleistä yms.
7 tuntia oli lämpötila alle -26C näköjään ja jo 13 tuntia ollut alle -20C, vuorokauden keskilämpötilakin on -21.7C, ihan tammikuulta vaikuttaa
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:
Jos mulla olisi maalämpö, niin pitäisi kyllä hieman kierrättää eli vaihtaa nuo isot Purmo vähän pienempien paikalla ja noiden isojen tilalle konvektorit.
Vaan kun ei ole maalämpöä...
Juttu vain on niin, että yleensä maalämpösysteemeistä loppuu pakkasilla teho ja sitten jatketaan taas suoralla sähköllä.
Perskule, noista kattiloista vain saa tehoa räyhäkkäästi ulos; pitäisi vain keksiä, mitä niissä polttaa.
Totuus on, että kun pakkanen on kireä ja sähkönjakelu piiputtaa, niin kattila on tosi kova sana.
Pellettitakkaahan minä joskus myös kovasti haikailin. Kovasti vain ovat kalliita, nuo mun silmääni miellyttävät mallit.
Re: Oma nurkka
Ohhoh, tästä päivästä tuli sitten aika kylmä, päivän korkein lämpötila -22.7C, nyt on jo kovassa laskussa -24.5C ja pääosin päivä meni -23.5C luokassa olevissa lämpötiloissa.
Kuukauden keskilämpötila on nyt -6.0C, 100 vuoden 5 kylmintä Jyväskylän osalta kertoo, että Marraskuussa -6.4C on 5. kylmin ja kannattaa huomata, että kuun alussa oli parina päivänä vielä +5C liki päivin öin, eikä noita -10C kylmempiäkään päiviä kovin hirmuisesti ole ollut, mutta kylmyys on niin kovaa luokkaa nyt, että keskiarvokin taipuu.
Maksimi kuulle on nyt +5.9C ja minimi -28.8C eli 34.7C eroa, tämä muutos yhden kuukauden aikana, 15.1C taitaa olla suurin vuorokauden sisällä tapahtunut muutos, mikä ei nyt vielä kovin mahdottoman suuri ole.
Viikon keskilämpötila -14.4C nyt ja viimeiset 24h on -23.2C, tämän naputtelun aikana kiristyi pakkanen -25.34C jo nyt, pitänee hakea puita...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Ohhoh, tästä päivästä tuli sitten aika kylmä, päivän korkein lämpötila -22.7C, nyt on jo kovassa laskussa -24.5C ja pääosin päivä meni -23.5C luokassa olevissa lämpötiloissa.
Noissa olosuhteissa on aika paha tehdä uutta energiansäästöennätystä...
Minä vähän olen huolestunut noista sun kateistasi, siellä urtsipoksissa saattaa olla kymmenen astetta pakkasta sisällä. Villit eläimet eivät heikkoutta yleensä ulospäin näytä, joten sitten kun jotain alkaa näkyä voi olla tosi kiire.
Kuinka pitkä matka tuota urtsiboksia pitää siirtää, että se olisi kylki kiinni siihen varaston ja keittiön väliseen oveen?
Kun saisit katit tottumaan siihen, että boksi on ovessa kiinni, niin homma olisi jo pitkällä.
Sitten vain korvaisit tuon oven uretaanilevyllä, ja kattien yksiöstä sitten yksi reikä ulos ja toinen, nippanappa kissankuljettava keittiöön.
Sen keittiöön johtavan pienen aukon päällä voisi olla vielä rätti, estäisi vetoa ja toisaalta parantaisi kissojen turvallisuudentunnetta.
Re: Oma nurkka
Siellä on kyllä vällyjä joihin kaivautua ja lisäsin tänään sen yläpohjan eristyksen kolminkertaiseksi, toisen kyljenkin eristyksen sai tuplattua, pohja olisi tärkeä, se kun on maanvaraista laattaa vasten, mutta eihän se heti kylmene älyttömän kylmäksi, pohjan eristäminen on vaan siinä määrin ongelmallista, että näin kylmällä ei katteja oikein henno ajaa pihallekkaan, jonne ne sinkoaa jos niiden pesää alkaa nostelemaan, ei sitä tietty paljoa tarvitseisi nostella, mutta hieman.
Tuollahan sitten kiertää lattialla ja seinissä kattoon saakka se lämpöhuopa, joka tekee koko ajan lämpöä, eivät ne nyt palellu, vaikkei siellä ole välttämättä se +20C oviaukon kohdalla, kuten lievemmillä pakkasilla oli.
-10C keleillä ne saattoivat päivän olla poissa tuolta varastosta, vaikka ne jossain piharakennuksessa kulkisivat, niin ei siellä ole kovinkaan häävisti lämmintä ja käsianturin mukaan tuolla kyllä on lämmintä.
Sitten on huono, jos se huopa pettää, siinähän olisi kakkostehokin, mutten sitä uskalla käyttää, kun se aiempi saattoi laueta tuostakin syystä, että oli liian pitkään liian kova tehonpyynti.
Mulla on tehtynä tohon boksiin läppäkin, en vain ole laittanut paikoilleen, kun en voi olla varma ymmärtävätkö nuo käyttää sitä.
Jos sen boksin laittaisi oveen kiinni, niin ensinnäkin se olisi ilmassa, toisekseen ovi aukeaa varastoon päin, lisäksi toisella puolen oviaukkoa on kylppärin seinä, toisella puolella kiinteästi seinään asennettu hylly, niin ja oven alla nuo portaat, lisäksi se pahuksen kaupan kylmä-allas, jota en saa hievahtamaankaan lattiasta ylöspäin, painaa varmasti satoja kiloja, yksi paksu lasi siitä oli rikki, ei tietoa pelaako kompura, niin en meinannut käyttää jääkaappina kesällä, se vie varmasti sähköä ja paljon...
Ai niin, boksia pitäisi siirtää about 7 metriä, yhden oviaukon läpi, kapeaa käytävää pitkin, jossa vielä portaat ylös, osaan johon emo ei suostu tulemaan millään, en tiedä mitä se tuossa kammoaa, mutta meillä on selvä jako, niillä on varaston alempana sijaitseva osa ja mulla tuo ylempänä sijaitseva osa, ruokaa voin kantaa portaiden yläpäähän, eikä emo ole millänsäkkään, mutta jos eksyn portaille, niin alkaa tulla elämää, pennut paremmin sulattaan sen, että istun alimalla portaalla ja huidon kepillä jossa sulkia ja narunpätkä, ne riistää sen mun kohmeisista sormistani erinomaisella nokkeluudella, nopeudella ja viekkaudella, sitten vievät sen piiloon ja katsovat kun yritän könytä hakemaan sitä kohtalaisten esteiden yli = katin kiipeilyvuori, piiloluola, lämpimän kelin makoilupaikka, kaiken lisäksi vinkuva katosta roikkuva karvaotus on siinä vuoren viressä, johon meinaan aina sotkeentua jne.
Mun energiankäyttö on kummallista, kulutan vähemmän kun on enemmän kylmää, ennen viikonloppua meni 1.5kWh jatkuvaa, lauantaina kutistui 0.71kWh tasoon ja kunhan tuo sähköyhtiön statistiikka päivittyy sunnuntain osalta, niin taitaa siinä taas olla suunta alaspäin
Kumma homma muuten, että yläkerrassa ei voi mitenkään aistia ulkona vallitsevaa pakkasta, yläkerrassa ei edes vedä
Ei katit juurikaan tule ulos sieltä boksistaan näillä keleillä, kun ovat boksista ulkona, niin kyllä sen näkee, että pitävät keliä kylmänä, on karvat niin pörhöllään, naamakin on noilla kuin olisi turvonnut, karva on niin pystyssä. Siihen urtsiboksiin (siis finnfoam boksiin) kannattaakin nyt asentaa vaikka ihan oikea kissanluukku, kun ovat oppineet sinne kulkemaan, sellaisen asennuksen jälkeen varmasti menisivät kurkkimaan sinne, kun siellä on jotain syytä olla.
Mouku on kyllä kumma, se tulee aina katsomaan ruokakippoja jos menen varastoon ja hyvin mielellään syö lusikasta, mutta auta armias jos räpylästäni ihmisen haju käy nokkaan, heti alkaa pälyily ja paikan etsiminen mihin voisi pujahtaa turvaan, vaikka se on nähnyt kuinka monta kertaa mun täyttävän ruokakippoa ja vaikka se kuinka monesti tahansa on syönyt lusikasta ja jopa kädestä, mutta haju on se merkitsevä seikka, ääni vaikuttaa olevan täysin merkityksetön, kunhan se ei ole kova ja äkkinäinen, eikä se näköhavaintokaan vielä kovin merkittävä ole, mutta haju on jotenkin sellainen iso peikko josta se ei ole vielä päässyt yli.
edit: -25.3C on muuten tämän päivän keskilämpötila juuri nyt, se tosin taitaa nousta hieman tuosta, kun nyt kovasti näkyy lauhtuvan, pilvistä ollut auringon laskusta saakka, eikä enää ole edes -23C pakkasta, vaan -22.9C. Yli -25C pakkasta keskimäärin vuorokauden ajaksi on aika kova lukema jos se toteutuu, se olisi 10 astetta kylmempää kuin Utsjoella Tammikuussa pitkänajan keskiarvojen mukaan ja Marraskuussa, entä jos ne Puolalaiset tiedemiehet ovatkin oikeassa ja talvesta tosiaan tulee kylmin tuhanteen vuoteen?
