Oma nurkka
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Alkuvuodesta 2010 heittelyt olivat suuria koska se heidän mallinsa ei vaan toiminut uudessa tilanteessa, tai siis vanhassa, jossa idästä ja pohjoisesta on vahvempia virtauksia, yhä vikaa ja taitaa sitä riittää koko täksi vuodeksikin, tosin nyt pitäisi alkaa pikkuhiljaa tuo idän voiman hiipua, tosin se tietäisi helkkarin vetistä ja kylmää kesää ja vähän leudompaa talvea, saa nyt nähdä mikä toteutuu
Tuo kannattaa lukaista, pitäisi olla peruskouluissa jo suoraan moinen:
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/resear ... p.JNET.pdf
Ihan lyhyeksi tiivistettynä, riippumatta siitä mitä data on, siitä saadaan sellainen trendi kuin tarpeen on ja sekin on tuossa pointtina, että globaali lämpö on jotain millä on hyvä myydä, mutta jolla ei ole mitään tekemistä oikein minkään kanssa, se on siis aika hyödytön luku, vähän kuin lotossa tieto siitä kuinka mones kierros on menossa, sillä ei ole itse loton pelaamiseen paljoakaan merkitystä ja numero nyt sattuu olemaan se mikä se on, vaihtuileekin vieläpä.
Sekin on veikeää kuinka uutisoidaan näyttävästi lämpötilojen poikkeamista 'normaalista', samalla unohtaen mainita, että 'normaalistikkin' lämpötila poikkeaa jopa monta astetta eri vuosina, aina esitetään kuin lämpötila olisi vakio, vaikka se on todellisesti muuttuja, johon sijoitetaan satunnainen lukuarvo.
No sään ennustamisessakin tietenkin homma menee metsään, jos ei osata ymmärtää kaikkia asioita, jotka säähän vaikuttaa, esimerkiksi jos on väärä käsitys pilvien vaikutuksesta, jonka on saanut lämpenemisagendan kylkiäisenä, pilvet kun on huomattavan monimutkainen järjestelmä, jolle ei voi lätkäistä yhtä muuttujaa arvoksi, kuten joissain malleissa on tehty, pilvisyyden vaikutus lämpötilaan on aika hämärä, eikä kukaan ole pystynyt esittämään toistaiseksi täysin toimivaa teoriaa, aina on tilanteita joissa homma ei toimikkaan, tässäkin on usein harhauduttu siinä, että pilvien alla on erilämpöistä ilmamassaa, mutta välttämättä ei ne pilvet sitä lämpötilaa muuta, siten kun jotkut ovat olettaneet, aina pitää olla kriittinen sen suhteen mikä on syy ja mikä seuraus, tulevaisuudessa tulemme huomaamaan kuinka syyt ja seuraukset löytävät paikkansa, mutta vielä nykytietämyksellä on todennäköistä, että syyt ja seuraukset menevät väärin, ilman virheitä ja puuttuvaa tietoa (joka aiheuttaa niitä virheitä) sääennusteetkin olisivat täydellisiä.
Kyllähän joskus tämänkin maan tietokirjoissa kerrottiin afrikkalaisten olevan suurikokoisia iloisia lapsia, joilla on hyvä rytmitaju, tai jotain sinneppäin, mutta sittemmin on uusi tieto hieman tarkentanut tuota käsitystä, tosin silloin sitäkin pidettiin täytenä faktana :-D
Tuuma, täällä polttoaineiden hinta näkyy laskeneen hieman sen energiaveron ilmestymisen myötä, tosin se laski ihan vain vähän, jääden selvästi korkeammalle tasolle kuin ennen sitä joulukuista hinnan riistäytymistä.
Re: Oma nurkka
Ei kai muuten nuo sammakkoprofessorit pärjäisi jos absoluuttinen totuus löytyisi ennusteista. Eipä silti, yllättävän hyvin tuntuu osuvan, paremmin kuin ITL tai sitten media vaan tuo esiin vain silloin kun onnistuu, harhaanjohtamista sekin. Tulevan suojankin ennusti kai jo aikoja sitten ja sen jälkeen pitäisi kylmetä. Helmikuun pitäisi olevan hyvin kylmä ja että Maaliskuullekin pakkasia riittää reilusti. Seurataan tilannetta...
Jos sentin tuhannesosia seuraa niin lämmitysöljynkin hinta aavistuksen tippunut. Kunpa joku yö heräisi älynväläys päässä ja jonkun palavan litkun keksisi mitä voisi tuottaa kesäisin talven varalle ihan vain 100m2 puutarhapläntiltä. Ei taida vaan teoriassakaan olla mahdollista jos ei sitten vahingossa kultasuonta siinä kuokkiessa löydä :roll:
jtbo
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Ei kai muuten nuo sammakkoprofessorit pärjäisi jos absoluuttinen totuus löytyisi ennusteista. Eipä silti, yllättävän hyvin tuntuu osuvan, paremmin kuin ITL tai sitten media vaan tuo esiin vain silloin kun onnistuu, harhaanjohtamista sekin. Tulevan suojankin ennusti kai jo aikoja sitten ja sen jälkeen pitäisi kylmetä. Helmikuun pitäisi olevan hyvin kylmä ja että Maaliskuullekin pakkasia riittää reilusti. Seurataan tilannetta...
Palaako mahla? Terva ainakin palaa kuin öljy, jos tuon maatilallisen houkuttaisi keräämään sen tervan talteen, kun sitä tervaa polttaa puista irti kattilassaan? :lol:
Mahla jos palaisi kuin terva, niin sitähän voisi juoksuttaa hyvän määrän, kun riittävästi puita olisi vain kasvamassa.
Meillä talvi vähän rajoittaa öljypalmujen viljelyä takapihalla ei kai se nestekkään muusta syystä niitä indonesian sademetsiä pistä matalaksi, että saa palmuplantaaseille tilaa :mrgreen:
Kovin pitkästi menee noiden puiden kasvamisessa, 20-30 vuotta vähintään, ennen kuin saa jonkinlaista polttopuuta, niitä puita pitäisi olla todella paljon vieläpä ja yksikin vie liki sen 100 neliötä tilaa jos sen aikoo saada kasvamaan runsaaksi, jos on ympärillä ahtautta, niin siitä tulee korkea ja huonoilla oksilla varustettu, avoimella kasvavat laajemmiksi ja oksat on jykevämpiä eli niistäkin saa enemmän polttopuuta.
Tuija on kait puu joka kasvaa aika nopeasti suhteessa muihin, mutta sitä käytetään kaiketi enemmänkin aitana kuin polttopuuna jostain syystä.
Vaan on nuo puutkin kummallisia, ihan mitättömän pienestä siemenestä lähtevät kasvamaan ja niistä tulee suht valtavia, on merkillistä kuinka osaavat tulla oikeanmallisiksi ja tehdä lisää siemeniä, mutta niin sitä elämää on ohjelmoituna pieneen pakettiin, merkillistä on myös se kuinka ihan vain maasta saavat tarvittavia aineksia elämiseen, olisihan se kätevää jos itsekkin voisi tyrkätä sormen turpeeseen ja nälkä katoaisi :wink:
Maapallohan pyörii aika vinhaa kyytiä, jos tehtäisiin maasta ja kuusta generaattori, niin se voisi tuottaa aika hillittömän määrän sähköä, kas kun maa pyörii paljon vinhemmin kuun 'pysyessä paikallaan' mitä se toki ei tee, mutta nopeuserosta johtuen homma olisi ikäänkuin noin. Kuinkahan pitkästi kuparilankaa tarvittaisiin käämitykseen ja millainen varsi tuohon kuuhun pitäisi pultata, että käämit kestäisi paikoillaan?
Niin äkkiäkös sitä takapihalta laukaistaan raketti ja käydään kerimässä muutama tuhat kierrosta kuparilankaa kiertoradalle, jok vielä pultattaisiin kuuhun että pysyisi paikoillaan, pala kakkua, joko ensiviikolla aloitetaan? Ai juu, mulla oli silloin menoa :mrgreen:
Re: Oma nurkka
Oliko sinne kuuhun jotain suuruusluokalleen 380.000 km? Menee varmaan hetki, ennen kuin jtbo palaa siltä kuureissultaan.
Mulla on epäillys, että paras ratkaisu tulevaisuuden kallistuvan energian ongelmaan on kasvattaa tuloja. :?
Ei se yhtä kivaa ole kuin lämmitysmuotojen miettiminen mutta luultavasti puree kuitenkin paremmin.
jtbo
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Oliko sinne kuuhun jotain suuruusluokalleen 380.000 km? Menee varmaan hetki, ennen kuin jtbo palaa siltä kuureissultaan.
Niin tai kutistetaan kulutusta?
569kWh Joulukuussa ja 5599kWh koko vuonna 2010.
2011 tavoite kuluttaa alle 5000kWh, ei se helppoa tosin ole, kun kateillakin on lämmitystä, joka mun minimikulutuksen tuplaa vähintäänkin, mutta jos nuo tulisi sieltä sisätiloihin, ainakin kalaa kelpaa syödä kädestä ihan säännöllisestikkin, joten ehkä ne tulevat sisälle tutustumaan jos kalalla huokuttelen, tai sitten ne pelästyvät ja ovat muutaman päivän hyvin varovaisia.
Re: Oma nurkka
Musta tuntuu, ettei mun kannata käydä kysymässä vaimolta, mitä mieltä hän olisi kaidemmasta elämäntavasta...
Ei varsinkaan, kun vaimo joutuu autoilemaan vm. 1991 Cliolla, siitä on vaikea enää vaatimattomampaa menopeliä keksiä.
Sähkömittarin lukemat käynkin heti katsomassa!
No niin, 132778 näytti mittari eli vuoden aikana on palanut 19886 kWh.
Öljyä lienee palanut samana aikana noin 2000 litraa.
Nykyhinnoilla jos miettii, niin mulla palaa aika lailla saman verran rahaa öljyyn ja sähköön.
Täytyy jossain välissä miettiä, josko tuosta saisi vaikka tonnin verran pois jotenkin.
Perhanan kylmä kausihan tuo on ollut, keskivertoon verrattuna.
Etna olisi haukannut varmasti reilusti enemmän, joten sen vaihto oli varmasti ihan hyvä siirto.
Yläpohjan eristäminen olisi varmasti viisas temppu, mutta jos säästö on vaikka 500 euroa/vuosi niin takaisinmaksuaika on 30 vuotta.
Juu, jos me kovimmilla pakkasilla asuttaisiin vain tässä pienemmässä, uretaanieristetyssä asunnossa... :roll:
Tai jos yksikin meidän kuudesta tietsikasta olisi ohjelmoitu siten, että se menee virransäästötilaan...
Äsh, takaisin sorvin ääreen.
jtbo
Re: Oma nurkka
18w valaistuksessa tehoa, kokeileppa miten nopeasti omenapuu kutsuu, jos ehdotat tuollaista valaistusta?
Eikö siellä vähemmässä käytössä olevassa tilassa olisi huoneita joita voisi pitää puolilämpiminä?
Autoissa kannattaa kokeilla Lada Samaraa tai Suzuki Altoa ja sen jälkeen on rellu suorastaan luxusta.
Tietsikoissa kannattaa muistaa sekin, että piskuinen Core i3 tai i5 vie virtaa roimasti vähemmän kuin joku Pentium 4.
Pirskuleen pakkaset, -22C nytkin, pari päivää ollut -20C tuntumassa ja alkaa jo tuntumaan, kas kun olen yrittänyt pihistää puiden kulutuksessa ja yrittänyt poltta vain yhden kopallisen päivässä, mutta ei se riitä, etenkään jos ei lyki lisää hiilloksen ollessa vielä vaiheessa, jos hiillos kerkeää pieneksi katoaa lämpöä joka kerta, eikä lämpö nouse, siksi on järkevää polttaa jatkuvasti tulia sen määrän minkä aikoo lämmittää ja sitten pelti kiinni, meinaa -30C kelissä, aamusta iltaan tulet pesässä.
+8C -> +14C kaksi kantimellista poltettuna, eilen oli vielä +17C kun yhden kantimellisen poltin, mutta alle vuorokaudessa se lämpö vaan meni pois.
Yläkerrassakaan ei ole kuin +18C, ei tämä vielä pahasti kylmä ole, mutta kyllähän sitä vaatetta saa olla päällä. Huomenna pitää lämmittää vähän reilummin, Maaliskuun läpi ei puut taida piisata, yllättävän kovasti noita vaan menee. Taidan etsiä varastosta onkohan mulla pulkkaa, sillä olisi näppärämpi noita puita kuskailla vähän isompi erä kerralla, tai sitten jos nikkaroisi toisen kantimen. Eikun juu, nyt tulikin mieleen, että onhan mulla hieman heikossa hapessa oleva rekimallin maitokärry, tai puita sillä kai on kuskattu, se tosin oli jossain tuolla metsässä, kun sen bongasin, en oikein ymmärrä miksi sinne metsään on pitänyt kiuasta ja polkupyörääkin kantaa, joku kevät otan ja putsaan tuonkin :roll:
Miuku oli tänään aika reippaalla päällä, se leikki kovasti ja tuli tutkimaan ihan viereenkin, söi kädestä ja nyt iltasyönnillä katseli vähän siihen malliin, että pitäisi kaikki hänelle syöttää kädestä pitäen, mutta en nyt kuitenkaan tarennut moista tehdä, emo katseli kummissaan vähän sivummalta touhua, vaikka eilen sekin nuuhki kun kalaa kädessä roikotin, mutta ei sillä rohkeus riittänyt kuin yhteen nuolaisuun, jotenkin noilla vaihtelee tuo rohkeuden määrä, niiden seurassa pitäisi vaan enemmän viettää aikaa, vaikka olen lisännyt sitä aikaa minkä niiden seurassa olen, niin taas vaikuttaa siltä, että pitää lisätä, kun aiemmin olen lisännyt tuota altistusta niin edistymistä on aina tapahtunut, mutta jos liikaa on siellä niin sitten piiloutuvat, hankala löytää sitä sopivaa määrää, mutta sekin vähän rajoittaa, että reilu -20C on kuitenkin aika kylmä lämpötila, en minä kestä sitä kovin rajattomasti, kissat tuntuu kestävän, vaikka ne enemmän viihtyykin boksissa kylmemmässä kelissä, niin kyllä ne touhuaa varastossakin tuntikaupalla, paitsi -30C keli kun jatkui vähän pisempään, sitten noudattivat pikaiseen syömässä ja tarpeilla, mutta boksissa -linjaa.
Re: Oma nurkka
Niin, luulen että katit kestäisivät sinua siellä varastossa hyvinkin pitkään, jos tekisit siellä jotain, vaikka rakentaisit jotain: katteja rasittanee lähinnä se, kun kokevat olevansa sun huomiosi kohteena.
Pakkaset ovat taas hetkeksi vähän hellittäneet viitisen astetta, noin kymppi on vielä illallakin jäljellä.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:vaimo joutuu autoilemaan vm. 1991 Cliolla, siitä on vaikea enää vaatimattomampaa menopeliä keksiä.
Eikös Clio ole kuitenkin vienyt aina paikasta toiseen, tällaisena talvena minusta ihan kelpo saavutus vai oletko monastikin joutunut/päässyt olemaan pelastava sankari ilmajousitteisella pehmeästi kulkevalla sitrueenilla :twisted:
jtbo kirjoitti:569kWh Joulukuussa ja 5599kWh koko vuonna 2010.
jtbo kirjoitti:No niin, 132778 näytti mittari eli vuoden aikana on palanut 19886 kWh.
Kovasti on teillä kahdella erilaiset sähkökulut. Itselläni ei ole mitään hajua edellisvuodesta tai sähkönkulusta kuin että kovin vähän menee kun ei ole enään ainoatakaan sähkölämmitintä. Vuosikulutus tietty kertoo jossain vaiheessa totuuden kun tulee tasauslasku. Sen muistan että parhaimmillaan meni 3000l vuodessa öljyä ja päälle 14 000kWh taloussähköä, ennen näitä mun keksintöjä. Edelliset talvet sotkeneet vertailuja ja pitäisi normeerata astepäivälukuihin + kerätä todelliset arvot. Jossain vaiheessa meni 18 000kWh sähköä. Minusta Pvalilan kahden asunnon kulut ovat oikeastaan ihan mukiinmenevät!
Tässä kun ehkä itsekin pääsee puulämmityksen makuun ainakin osittain vaikkei varaava tuo hellakaan ole niin saattaa olla että tulee enemmänkin juttua myös täältä puulämmityksen ihanuudesta. Alkuun suurin ongelma on se ettei ole puuta ollenkaan ja toiseksi ei ole sille varastotilaakaan. Jep, kuulostaa niin kaupunkilaistouhulta vaikka asutaankin kunnassa :lol: Vakava paikka, silti.
Hitsi kun toivoisin ennen kesää lukemani noiden kattien talon maihinnousun, kuin Normandiassa aikanaan. Luulin sen tapahtuvan jo Marraskuussa 2010 kun pakkaset alkoivat. Kumma juttu että vieläkin jaksavat pinnistellä villigeeniensä kanssa. Mitäs jos sääennuste olisi tuommoinen kuin linkissä, jokohan taipuisisivat?
Onhan tuo nyt jo sentään ylöspäin olevalla kulmakertoimella... Kuukeli muuten mainosti samalla että etsi edullisimmat hotellit alueelta ja antoi vieläpä vaihtoehtojakin :shock:
Foreca: http://www.foreca.com/Russia/Dzhebariki-Khaya
petej
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuo sähkönkulutus kiinnostaa täälläkin, jopa mittariin sijoituksen verran (http://www.smartgreenshop.co.uk/index.p ... 152&cat=11&).
Mihin se kaikki sähkö oikein menee... Lämmityksen kulutus onkin kohtuullisesti seurattuna. :wink:
Tulis vaan mittari et pääsis asentelemaan/ihmettelemään kulutusta.
jtbo
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Eikös Clio ole kuitenkin vienyt aina paikasta toiseen, tällaisena talvena minusta ihan kelpo saavutus vai oletko monastikin joutunut/päässyt olemaan pelastava sankari ilmajousitteisella pehmeästi kulkevalla sitrueenilla :twisted:
pvalila kirjoitti:No niin, 132778 näytti mittari eli vuoden aikana on palanut 19886 kWh.
Eihän pvalilan sitikassa ole ilmajousia, kaasunestejousitushan niissä on, vihreine liemineen smiley_074
Korjasin vähän lainauksia.
Niin, saattaisi ne kestää sen hetken pisempään, jos jotain rakentelisin, kovin uteliaina ne aina seuraa, kun jotain rakentelen niille, mutta säikkyvät kovia kolahduksia ja helposti niille tulee kammo päälle, varaston ylemmässä osassa toki voin touhuta mitä vaan, mutta vaikka siellä läppäriäkin säädän, niin kyllä se katoaminen tapahtuu, katoavat vaikka boksiinsa, kas kun ne ei nykyään aina tule boksista pihalle vaikka siinä suht lähellä sapuskoita laittelenkin, läppäoven raosta aina kurkistelevat.
Nyt on noilla kovasti virtaa, ovat 4 tuntia jo loikkineet, välillä pikaisesti vähän evästä ja sitten loikkiminen jatkuu, mutta haluavat selvästikkin keskenään nyt riehua, kun jos tuonne menen, niin vahtivat piilosta, silloin kun tahtovat leikkiä tulevat heti tutkimaan mikä on juju, tunnistavat ihan hyvin lelun, joko menee lähelle sitä varaston uloskäyntiä tai sitten vuorelle, riippuen siitä haluaako että tulen sinne vai en, tosin vähän pakkosiedätänkin.
Kunpa olisikin aikaa nikkaroida, mutta deadlinet painaa päälle täälläkin, kumma juttu, mutta voisin vannoa jonkun laittaneen kellot kulkemaan huimasti nopeammin viimeisen 15 vuoden aikana, hyvinkin 3-4 kertaa nopeammin nykyään aika menee, tai siis niin paljon vähemmän sitä saa aikaan, tosin pomo nauroi, että odotas kun tulen hänen ikäänsä, tuskaista, mutta niin kai se menee.
Meidän käsitys ajasta on ehkä hieman rajattu, koska perustamme käsittämämme ajan maan kiertoon, mutta oikeasti aika on laajempi asia, yleisessä suhteellisuusteoriassa on käsitelty aikaa, se mielestäni kuvaa paljon paremmin sitä mitä aika on, toisin kuin nämä minuutit ja sekunnit.
Varsinkin tuo on ihan mielenkiintoinen ja havainnollinen selvitys miksi asiat ovat kuten ne ovat http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Paradox
Laiskiaiseläin ja kolibri tuskin kokevat aikaa samoin, ehkä ne elävätkin sähkökemiallisesti kahdessa ajan ulottuvuudessa, jotka sattuvat risteämään fyysisen maailman osalta?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Varsinkin tuo on ihan mielenkiintoinen ja havainnollinen selvitys miksi asiat ovat kuten ne ovat http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Paradox
Älä nyt taas ala sekoittamaan mun päätä :mrgreen:
Teet ilmeisesti etätyönä hommia, tunnistatko sen että deadline on pitkään hyvin hyvin kaukana kunnes se todella jyrkällä kiihdytyksellä ilmestyy aivan nenän eteen että humps vain :-) :( Jonkin aikaa (5v.) tehneenä opin elämään tuon kanssa. Ekat pari kuukautta oli kyllä ihan hakuammuntaa mutta sitten rutiini löytyi. Päivät askarteli omia juttuja ja yöt paiski töitä kipeästi, siis juuri ennen kuolemanlinjaa :-D Etätyöstä monet työnantajat eivät tykkää mutta itse ainakin olin siihen aikaan mielestäni todella tehokas työmyyrä, tosin aina vain sen spurtin aikaan ja asuin silloin kerrostalossa :lol:
Re: Oma nurkka
Vähän on vaikea arvioida sitä, kuinka tuo jtbo:n edistys kissojen kanssa tulee edistymään... :roll:
Jotenkin tulee vain tunne, että jtbo on edennyt nopeammin kuin osasin kuvitella, mutta että matkaa on toisaalta myös paljon enemmän kuin alussa osasin kuvitella.
Se eka katti antoi vähän väärän kuvan tuollaisen operaation vaativuudesta.
Re: Oma nurkka
Niin, kai siinä pvalilan Sitikassa sen varsinaisen joustamisen tekee juuri se ilma ja neste on lähinnä voimaa välittävä elementti?
Takapallojen vaihto on edelleen rästissä, tuo Clion 60 tkm huolto ajoi edelle.
Noista mun kulutusluvuista voisi varmaankin jonkin verran nipistää ihan vain perinteisin keinoin, vähän mittailemalla eri laitteiden kulutuksia jne.
Mutta kaksi isoa juttua ovat kyllä tuo sokkeliremppa ja toisaalta yläpohja, mikä sitten liekin niiden keskinäinen järjestys.
Lumi muuttuu kovaa kyytiä painavammaksi, pitää alkaa miettiä sen tiputtamista pois katolta.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Niin, kai siinä pvalilan Sitikassa sen varsinaisen joustamisen tekee juuri se ilma ja neste on lähinnä voimaa välittävä elementti?
Enempiä sen tekniikkaan perehtymättä, ilma joustaa ja neste estää jojottamisen. Iskari ja jousi siis samassa paketissa :roll: Jtbo tietty lyttää koko jutun :-D
Onko Cliolla tosiaan ajettu noin vähän! Sehän on aivan vasta alkumetreillään.
Jos sä muo yhtään kuuntelet niin se yläpohja ensin vaikka penneillä maksaen, sokkeli sitten vasta kun olet istunut rahakasan päällä jo toista viikkoa yhä edelleen pohtien mihin sen sysäisi kun on niin epämukava ja outo olo :mrgreen:
Mikäs hätä sulla lumien kanssa. Kourut vei viime talvi ja 306:sen myös, kunhan pidät kulkineet poissa tieltä niin asia hoidossa ihan itsestään.
