finnfoam uritus
ibix
finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja ibix »
hei!
onko kellään antaa mitään vinkkejä vesijohto-kourujen leikkaamiseen finnfoam levyyn. ideana siis että 2:n lattiaeristekerroksen (finnfoam 70+50) väliin vedetään käyttövesiputket. urat on tarkoitus vetää sulattamalla jotta levyn solut säilyvät ehjänä.
onko tuolle jotain valmista työkalua ja millä lämpötilalla kannattaa alkaa tekemään? tuntuu että se finnfoam sulaisi jo esim kuumalla teräslevyllä?
Äkkiähän tuo kokeilemalla selviää, mutta oisi kiva kuulla kokemuksia, kun ei oikein netistäkään löydy.
ibix
Re: finnfoam uritus
joku kuumailmapistooli?
vesahy
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meneeköhän jo liian hienoksi? Levyn reunat on joka tapauksessa leikattu ja valmistajan työohjeissa levyä paloitellaan ihan normaaliella timpurin työkaluilla. Ja kun saumausvaahto on kovettunut ja se leikataan puukolla auki ja silloin sieltä yleensä paljastuu aika isojakin kaasukuplien muodostamia onteloita.
Jos vaan puukolla vetelisi reilun kokoiset railot putkille ja sitten pursottaisi ne vaahdolla kiinni?
ibix
Re: finnfoam uritus
kyllä tuo leikkaaminen minusta äkkiseltään kuulostaa jopa työläämmältä jos olettaa että saisi sulattamisen tehtyä tasalaatuisesti.
paavo
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja paavo »
Ihan normi kuumalankaleikkurilla ne tehtaallakin leikkaavat joten hommaat sellaisen, jossa on leikkuuteränä sellainen u:n muotoinen pellin loiro.
Rosanna67
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Eikös tuohon voi käyttää sitä samaa konetta, jolla putkimiehet vetävät styroksiin urat vesiputkia varten? (kysyy tyhmä nainen)
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
Mäki-Tuomola
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
...ja ennen vaahtoa inan verran sumupullolla vettä uriin, jotta kuivaa vaahto nopiaan ja läpeensä. Ei tuu myöskään suuria kuplia.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Hejää80
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Tässä erään hepun sisustusprojekti jonka löysin joskus ja muistin taas tästä. Ihan näyttäisi olevan puunpala, vastuslanka jonninsortin virtalähteen syötettävänä. Meinasin itsekin tehdä kuumalankaleikkuria kun täytyi viistää sokkelityroksien yläreuna ulospäin kallelleen.. mutta menihän se paketillisella mattopuukonteriä ja p**keleitä ilmankin.
http://sudenpuu.webs.com/lukukammio.htm
Tulee muuten kadehdittavan hienoa seinää tuolla konstilla.. tosin tuo maalaus olisi vaatinut taiteellisempaa tatsia. Saisivat valmistajien penteleet tehdä julkisivulevyjä UV kestävästä ja palamattomasta huokoisemmasta levystä (EPS/paisutetusta). Säästyisi 30ke rappaukset.
ibix
Re: finnfoam uritus
Rosanna67 kirjoitti:Eikös tuohon voi käyttää sitä samaa konetta, jolla putkimiehet vetävät styroksiin urat vesiputkia varten? (kysyy tyhmä nainen)
nii sitä konetta juuri kyselinkin.
ibix
Re: finnfoam uritus
Hejää80 kirjoitti:Tässä erään hepun sisustusprojekti jonka löysin joskus ja muistin taas tästä. Ihan näyttäisi olevan puunpala, vastuslanka jonninsortin virtalähteen syötettävänä. Meinasin itsekin tehdä kuumalankaleikkuria kun täytyi viistää sokkelityroksien yläreuna ulospäin kallelleen.. mutta menihän se paketillisella mattopuukonteriä ja p**keleitä ilmankin.
OMG miten joku jaksaa!
Rosanna67
Re: finnfoam uritus
Liekö tää just sellainen? http://www.tyokalunetti.fi/KUUMAVEITSI-30W
Noita kai löytyy netistä haulla "kuumaveitsi"...
Minusta putkimiehillä on myös sellainen mekaanisesti jyrsivä kone... tai sitten muistan väärin...
juntta
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja juntta »
Tuolta löytyy erilaisia styrox leikkureita: http://www.naccanil.fi/styrox-leikkurit.php, eiköhän nuo luulisi tosiaan purevan finnfoamiinkin.
petemies
Re: finnfoam uritus
Viesti Kirjoittaja petemies »
Itselläni oli tosi paljon putkien uritustarvetta eps eristeeseen, jolloin otin laudanpätkän ja käänsin 4 mm rautalangasta uran muotoisen lenkin ja naulasin sen laudanpätkän päähän, rautalangan päihin yhdistin tavallisen puikkohitsausmuuntajan pidikkeet. Toimi tosi hyvin ainut huono puoli oli muovista työstettäessä lähtevä haju. 4 mm rautalanka kuumenee hetkessä ilmassa keltaisen kuumaksi mutta eristettä uritettaessa "terä jäähtyy" ja jopa joutuu hidastamaan leikkuunopeutta, työn nopettamiseksi käytin muuntajassa suurinta tehoa. Paksu rautalanka oli tarpeen ettei se taivu uraa vedettäessä, varmaankin sellainen litteä terä olisi paras, mutta väliaikaiseen työhön en viitsinyt laitteen vuoksi paljon vaivaa nähdä. Kaupasta löytyy myös valmis laite kyseiseen työhön.
Jokainen puikkohitsausmuuntajalla hitsannut ymmärtää kyllä laitteen toimintaperiaatteen, jos on hitsauspuikko hitsatessa juuttunut kiinni.
JHakkinen
Re: finnfoam uritus
Minä kun uritin EP:ään uria putkille niin hain suosiolla vuokraamosta sellaisen styrocutterin. Taisi olla vähän toista kymppiä päivävuokra ja ei siinä montaaa tuntia menny kun kellarin eristeisiin roilot tein. Ois voinu mennä muutama olunen jos ois joutunu veitellä koloomaan..
ibix
Re: finnfoam uritus
JHakkinen kirjoitti:Minä kun uritin EP:ään uria putkille niin hain suosiolla vuokraamosta sellaisen styrocutterin. Taisi olla vähän toista kymppiä päivävuokra ja ei siinä montaaa tuntia menny kun kellarin eristeisiin roilot tein. Ois voinu mennä muutama olunen jos ois joutunu veitellä koloomaan..
joo varmaan asia ratkeaisi kun vaan jaksaisi soitta ramirentille. aika vaikeasti noita netissä löytyy googlaamalla. vuokraamosta varmaan heti osaisivat sanoa että mitä siihen leikkaamiseen kannattaa käyttää ja paljon maksaa.
