finnfoam uritus
finnfoam uritus
hei!
onko kellään antaa mitään vinkkejä vesijohto-kourujen leikkaamiseen finnfoam levyyn. ideana siis että 2:n lattiaeristekerroksen (finnfoam 70+50) väliin vedetään käyttövesiputket. urat on tarkoitus vetää sulattamalla jotta levyn solut säilyvät ehjänä.
onko tuolle jotain valmista työkalua ja millä lämpötilalla kannattaa alkaa tekemään? tuntuu että se finnfoam sulaisi jo esim kuumalla teräslevyllä?
Äkkiähän tuo kokeilemalla selviää, mutta oisi kiva kuulla kokemuksia, kun ei oikein netistäkään löydy.
Re: finnfoam uritus
joku kuumailmapistooli?
- vesahy
Re: finnfoam uritus
Meneeköhän jo liian hienoksi? Levyn reunat on joka tapauksessa leikattu ja valmistajan työohjeissa levyä paloitellaan ihan normaaliella timpurin työkaluilla. Ja kun saumausvaahto on kovettunut ja se leikataan puukolla auki ja silloin sieltä yleensä paljastuu aika isojakin kaasukuplien muodostamia onteloita.
Jos vaan puukolla vetelisi reilun kokoiset railot putkille ja sitten pursottaisi ne vaahdolla kiinni?
Re: finnfoam uritus
kyllä tuo leikkaaminen minusta äkkiseltään kuulostaa jopa työläämmältä jos olettaa että saisi sulattamisen tehtyä tasalaatuisesti.
Re: finnfoam uritus
Ihan normi kuumalankaleikkurilla ne tehtaallakin leikkaavat joten hommaat sellaisen, jossa on leikkuuteränä sellainen u:n muotoinen pellin loiro.
Re: finnfoam uritus
Eikös tuohon voi käyttää sitä samaa konetta, jolla putkimiehet vetävät styroksiin urat vesiputkia varten? (kysyy tyhmä nainen)
Mäki-Tuomola
Re: finnfoam uritus
...ja ennen vaahtoa inan verran sumupullolla vettä uriin, jotta kuivaa vaahto nopiaan ja läpeensä. Ei tuu myöskään suuria kuplia.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Re: finnfoam uritus
Tässä erään hepun sisustusprojekti jonka löysin joskus ja muistin taas tästä. Ihan näyttäisi olevan puunpala, vastuslanka jonninsortin virtalähteen syötettävänä. Meinasin itsekin tehdä kuumalankaleikkuria kun täytyi viistää sokkelityroksien yläreuna ulospäin kallelleen.. mutta menihän se paketillisella mattopuukonteriä ja p**keleitä ilmankin.
http://sudenpuu.webs.com/lukukammio.htm
Tulee muuten kadehdittavan hienoa seinää tuolla konstilla.. tosin tuo maalaus olisi vaatinut taiteellisempaa tatsia. Saisivat valmistajien penteleet tehdä julkisivulevyjä UV kestävästä ja palamattomasta huokoisemmasta levystä (EPS/paisutetusta). Säästyisi 30ke rappaukset.
Re: finnfoam uritus
nii sitä konetta juuri kyselinkin.Rosanna67 kirjoitti:Eikös tuohon voi käyttää sitä samaa konetta, jolla putkimiehet vetävät styroksiin urat vesiputkia varten? (kysyy tyhmä nainen)
Re: finnfoam uritus
OMG miten joku jaksaa!Hejää80 kirjoitti:Tässä erään hepun sisustusprojekti jonka löysin joskus ja muistin taas tästä. Ihan näyttäisi olevan puunpala, vastuslanka jonninsortin virtalähteen syötettävänä. Meinasin itsekin tehdä kuumalankaleikkuria kun täytyi viistää sokkelityroksien yläreuna ulospäin kallelleen.. mutta menihän se paketillisella mattopuukonteriä ja p**keleitä ilmankin.
Re: finnfoam uritus
Liekö tää just sellainen? http://www.tyokalunetti.fi/KUUMAVEITSI-30W
Noita kai löytyy netistä haulla "kuumaveitsi"...
Minusta putkimiehillä on myös sellainen mekaanisesti jyrsivä kone... tai sitten muistan väärin...
Re: finnfoam uritus
Tuolta löytyy erilaisia styrox leikkureita: http://www.naccanil.fi/styrox-leikkurit.php, eiköhän nuo luulisi tosiaan purevan finnfoamiinkin.
Re: finnfoam uritus
Itselläni oli tosi paljon putkien uritustarvetta eps eristeeseen, jolloin otin laudanpätkän ja käänsin 4 mm rautalangasta uran muotoisen lenkin ja naulasin sen laudanpätkän päähän, rautalangan päihin yhdistin tavallisen puikkohitsausmuuntajan pidikkeet. Toimi tosi hyvin ainut huono puoli oli muovista työstettäessä lähtevä haju. 4 mm rautalanka kuumenee hetkessä ilmassa keltaisen kuumaksi mutta eristettä uritettaessa "terä jäähtyy" ja jopa joutuu hidastamaan leikkuunopeutta, työn nopettamiseksi käytin muuntajassa suurinta tehoa. Paksu rautalanka oli tarpeen ettei se taivu uraa vedettäessä, varmaankin sellainen litteä terä olisi paras, mutta väliaikaiseen työhön en viitsinyt laitteen vuoksi paljon vaivaa nähdä. Kaupasta löytyy myös valmis laite kyseiseen työhön.
Jokainen puikkohitsausmuuntajalla hitsannut ymmärtää kyllä laitteen toimintaperiaatteen, jos on hitsauspuikko hitsatessa juuttunut kiinni.
Re: finnfoam uritus
Minä kun uritin EP:ään uria putkille niin hain suosiolla vuokraamosta sellaisen styrocutterin. Taisi olla vähän toista kymppiä päivävuokra ja ei siinä montaaa tuntia menny kun kellarin eristeisiin roilot tein. Ois voinu mennä muutama olunen jos ois joutunu veitellä koloomaan..
Re: finnfoam uritus
joo varmaan asia ratkeaisi kun vaan jaksaisi soitta ramirentille. aika vaikeasti noita netissä löytyy googlaamalla. vuokraamosta varmaan heti osaisivat sanoa että mitä siihen leikkaamiseen kannattaa käyttää ja paljon maksaa.JHakkinen kirjoitti:Minä kun uritin EP:ään uria putkille niin hain suosiolla vuokraamosta sellaisen styrocutterin. Taisi olla vähän toista kymppiä päivävuokra ja ei siinä montaaa tuntia menny kun kellarin eristeisiin roilot tein. Ois voinu mennä muutama olunen jos ois joutunu veitellä koloomaan..
