Talo kolme vuotta kylmillään
Re: Talo kolme vuotta kylmillään
Putkimiess kirjoitti:Minä taas en missään nimessä laittaisi pois vesikiertoista järjestelmää :-D Ennemmin jätän koko talon ostamatta.
Ainakin oma lämmönjakojärjestelmäni "hukkalämpö" jää talon sisään jossa haluankin pitää lämmintä.
Mulla putket eivät ole kunnolla eristettyjä ja siksi ne nostavat paikoin ulkoseinien ja välipohjien lämpötilaa; jokainen lisäaste näissä rakenteissa kasvattaa energialaskua tarpeettomasti.
Ei se muuten sunkaan lämpösi sinne talon sisälle jää; jos jäisi, niin sun ei tarvitsisi lämmittää talosi kuin kerran!
En minäkään kunnossa olevaa järjestelmää poistaisi, vaan jos se järjestelmä ei kunnossa olekaan?
Mullahan on itselläni sellainen tilanne, että keskuslämmitys tuli isolla rahalla uusittua mutta sitä ei kannata käyttää, kun ilpit tekevät lämmön halvemmalla.
Lämpöpumput osaavat muuttaa yhden kilowatin sähköä kolmeksi kilowatiksi lämpöä, harmillisesti sellaista härveliä ei ole kukaan keksinyt, jolla yhdestä litraa öljyä saisi kolmen litran polton verran lämpöä ulos!
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Hieman kyllä kiinostaisi itseäkin siirtyä enemmän sähkölaitoksen asiakkaaksi kun tuo öljy rupeaa olemaan sietämättömän kallista. Tosin omistamani tölli vaatisi ainakin kuusi ilppiä eli kaksi per kerros ja kaksi kellariin. Järkevämpää olisi vissiin maalämpö mutta patterilämmityksessä sen hyöty ei ole optimaalinen, tosin lienee silti kertaluokkaa ilppejä parempi pakkasilla kun porakaivosta tulee kuitenkin 2-5 asteista "ulkoilmaa" vuoden läpeensä ja ilpit saavat maistella kunnon pakkaslukemia kuukausitolkulla. Eikö muuten kesällä kannattaisi käyttövesi tehdä jollain aurinkokeräimen ja vilpin yhdistelmällä varaajaan maalämmön sijaan. 20 astetta versus 5 astetta.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Hejää80 kirjoitti:Saattaa olla myös routavaurioita sokkelissa, kun vanhoja asuttavia taloja ei ole tehty kestämään routaa kylmillään.
Tällä palstalla on aiemminkin esitetty yllä olevan kaltaisia väitteitä. Löytyisikö jotain perusteluja esittää moisen vanhojen talojen huonon talvenkestävyysväitteen tueksi?
Suomessa on satoja tuhansia talvet kylmillään olevia rakennuksia (yksin kesämökkejä on kai puoli miljoonaa, ja niistä valtaosassa ei ole lämpöjä talvella). En ole missään (tämän palstan ulkopuolella) kuullut päiviteltävän valtavia routavaurioita. Vielä jos puhutaan vanhoista rakennuksista, niin ennen yleensä rakennettiin hyville rakennuspaikoille, eikä suoraan vaikkapa routivalle savipellolle.
Hejää80
No ok, unohtui "ei VÄLTTÄMÄTTÄ ole tehty", yksi ehdollistaminen ei vielä riitä tietysti. Ei ollut tarkoitus haukkua vanhaa yleisesti, mutta jälleenrakennuskauden talot eivät kaikki edusta sitä parasta.
Todisteita löytyy, kellarillinen 1929 rakennettu hirsirunkoinen talo naapurissa on sokkelit halki ajalta jolloin se oli kylmillään, rakennettu etelärinteeseen hienohiesuiseen maahan. Pakkanen kellarissa ja rinteen sulamisvedet eivät varmasti tee hyvää vaikka tuurilla ja lauhoilla talvilla selviää tietysti mistä tahansa. Routasyvyyden alle tehty sokkeli ei LUULTAVASTI roudi, rossipohjaisessa yms.
Jopa uudemmissa 60-80 lukuisissa taloissa routa nostelee kylmiä katoksia ja ulokkeita ja näissä on sentään sorapatjat ja routaeristeetkin. Kylmille rakennuksille ja rakennuksen osille on nykyään kaikkien perusmaiden möyhimisien ja sepelipatjojen lisäksi vielä routaeristeetkin ainakin kolmanneksen paksummat.
Ei kai se mikään sääntö ole jos yksi talo kestää ja yleensä on tehty sitä ja tätä niin kaikki vanha on hyvää. On niitä rintamamiestaloja rakennettu vetelään saveen kymmeniä tuhansia juuri alueille jotka otettiin käyttöön vasta tuon tarpeen tullessa, yleensä pelloille. Moniko näistä taloista kasvukeskuksissa tai yleensä eteläsuomessa ollut vuosia kylmillään purkamatta että voisimme näiltä palstoilta niistä lukea. Vastaaville maille 30-40 luvuilla tehdyt betoniseinäiset navetat ovat kylmilleen jäämisen jälkeen halkeilleet ja seinät kaallistuneet jokasuuntaan.
Sitten niistä OIKEIN vanhoista ladotuille kivijaloille perustetuista hirsitaloista, miten niistä edes todetaan routavaurio? No ei mitenkään.
Kesämökit on tehty kivikkoisiin rantoihin tolpille tai kivien päälle ja ne on nimenomaan suunniteltu kylmiksi rakennuksiksi. Tampereella tuli viimekeväänä routavauroita sekä rantarakenteisiin että mökkeihinkin kun Näsijärven pintaa laskettiin liikaa ja oli kova talvi. Aina ei mene niinkuin on ajateltu. :oops:
Viimeksi muokannut Hejää80, Su Helmi 06, 2011 0:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Putkimiess
Miten väliseinän lämmittäminen voi muka tuhlata energiaa? Molemmin puolin on lämmin tila.
Se väli lämpiää ilman sitä "hukkalämpöäkin". Ulkoseinissä taas ei lämpöputket kulje.
matrismik
Heräsi kysymys 50% halvemmalla kuin mikä?
A) talo joka on aivan kunnossa?
B) talo joka ei ole kunnossa?
C) paikkakunnalla toteutuneisiin tontti kauppoihin verrattuna rakennusoikeuden hinnasta?
D) puhutaanko pyyntihinnoista vai toteutuneista kauppahinnoista?
Jos puhutaan toteuneista kauppahinnoista ja n.50% halvemmallla kuin alueella myydyt rakennusoikeus neliöt hinnoista, ei kannata edes miettiä vaan ostaa pois, vaikka talo olisi missä kunnossa tahansa silloin ostetaan maapohja ei taloa. Jos myyjä on myymässä sitä talona ja hinta on sen mukainen, ainoa keino jolla myyjä välttää vastuun on myydä rakennusoikeuden hinnalla sekä siitä hinnasta vähennetään purkukustannukset. Silloin kauppakirjan maininnat "myydään purkukuntoisena" tms. pitävät varmasti, muuten ei.
