Öljyn vuosikulutus
tarpola
Re: Öljyn vuosikulutus
Viesti Kirjoittaja tarpola »
2000 litraa ei riitä koko vuodeksi mutta suurimmaksi osaksi. Noin 125 m2 lämmitettävää. Tytöt alkaa olla pitkien suihkujen iässä mutta toisaalta kylpyammetta ei juurikaan enää käytetä. Märkätiloissa on lattialämpö sähköllä. Tulisijoja ei ole. Lattila ja poltin suht uusia ja mittausten mukaan taloudellisia.
Puulämmittäjä
Huomaan näissä "ketjukirjeissä" huvittavia piirteitä. Sanoin "ketjukirjeissä", sehän on postiosoitus joka lähetetään seuraavalle tutulle mitään muuta muuttamatta, kun vain lisätään oma nimi ja osoite postituslistaan. Alussa arvioidaan että pitäisiköhän lopettaa öljynpoltto ja siirtyä kaukolämmitykseen. Sen jälkeen tulee erilaisia kertomuksia kulutuksista ja talojen rakenteista. Oli miten oli, mutta kolme asiaa pitää ensiksi pistää erikois huomion alle. Jos haluaan lämmönkulutusta pienemmäksi niin ensin huomio lämmönlähteestä lähteviin putkiin. Kaikki putket eristysten alle, niin patteriverkoston kun myös lämpimän käyttöveden putkisto siellä pannuhuoneessa. Kylmän käyttöveden tuloputki joka menee kattilan lämmityskierrukkaan jätetään eristämättä että se keräisi pannuhuoneesta hukkalämpöä itseensä. Siis ilmainen esilämmitys. Seuraavaksi huomio lämpimän käyttöveden käyttötapoihin. Jos sattuu perheessä olemaan "jälkikasvua" 12-18 vuotta. Heidän suihkussa käynti tapoja kannattaisi porukalla pohtia. Ja kolmas mietintä. Huonelämpötilat. 20-22 astetta "kesän puolella" pitäisi olla sopiva kaikille. Sitten siihen alkukysymyksen pariin vielä. Ei se energialasku yhtään vähene kaukolämpöön siirtymisellä tai toisten kulutuksia kyselemällä. Jos jatkaa eloansa samoin kun öljylämmityskautenakin niin hukkaan meni laitteiston investointi. Kannattaa myös huomioida siinä kaukolämpö mieltymyksessä seuraavat seikat. Aluksi joutuu ostamaan uuden lämmönvaihtimen ja maksamaan liittymämaksun. Kesällä ei öljy tai puulämmitys paljon maksa mutta kaukolämmössä joutuu maksamaan myös kesällä perusmaksua kuukausittain vaikka kellisi lomalla mökillä koko kuukauden.
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
tämän vuoden kulutus ennuste on n3000l ja vielä puuta pari kolme mottia puuhellassa päälle. vähitään 500l menee ennemmäm kuin leutona talvena :?
Ayrton
Viesti Kirjoittaja Ayrton »
2007-2008 meni 2100L
2008-2009 meni 900L
Ilppi (Mitsu FD25) asennettiin 09/2008. Siitä lähtien vesikiertopattereita ei ole tarvittu kuin kovimmilla pakkasilla. Sähkönkulutus tuplaantui 5000kWh:sta 10000:een kWh:n. Perus 1,5 krs rmt, lämmitettävää n. 60+40 neliöö.
Rintsikka 1946
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Talon mitat 9x11 metriä, täysimittainen alakerta, rakentamaton yläkerta. 40 vuoden kulutusdata siinä 2000-3000 litraa vuodessa.
Nyt tuo 1980-luvun alun Oilon tuli tiensä päähän, poltti kahdessa kuukaudessa 1000 litraa... sitten alkui mulla puulämmitys.
RMT vuosimallia 1956, 9x11 metriä ulkomitat, täysikokoisella kellarilla. Lämmitys; reilut 50 vuotta öljy (2000-2500l/v), nyt puu :) Juuri hankittu Termax 600 varaaja Jäspin Tupla II:sen kaveriksi. Kovilla pakkasilla 7-leivän uuni tulee hätiin.
Maatilallinen
Eipä se 500 litraa kuukaudessakaan näillä pakkasilla mitä on ollut kovin suuri lukema ole. Melko pieni lukema itseasiassa, n. 170kWh/vrk. Oma talo veti -20 asteen pakkasella reilut 300kWh / vrk..
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Maatilallinen kirjoitti:Eipä se 500 litraa kuukaudessakaan näillä pakkasilla mitä on ollut kovin suuri lukema ole.
Juu ei...
Silloin kun viel öljyllä lämmitin huipputulos oli +400l viikossa,sattui olemaan hiukka kylmä viikko... :mrgreen:
hirsikoti
Viesti Kirjoittaja hirsikoti »
Meillä pakkasten aikaan joulukuu-maaliskuu 1000 litraa, nyt loppui juuri pyhäpäivänä eikä kait mistään saa öljyä lisää tähän hätään. Kiva ensimmäinen kevät muutenkin kun vedet tuli kellariin....
hirsikoti
hirsikoti kirjoitti:Meillä pakkasten aikaan joulukuu-maaliskuu 1000 litraa, nyt loppui juuri pyhäpäivänä eikä kait mistään saa öljyä lisää tähän hätään. Kiva ensimmäinen kevät muutenkin kun vedet tuli kellariin....
Nyt vuosi eteenpäin edellisestä, kahden kuukauden aikana 100 litraa on menny. Kellarin lattialämmitys tullut edelliseen kauteen lisäksi.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Kolmessa kuukaudessa (marras-tammi) meni 1000 litraa. Se ei kuitenkaan liene absoluuttisesti verrannollinen koko vuoden menekkiin.
Jokuvaan
Viesti Kirjoittaja Jokuvaan »
RMT-49 kirjoitti:Pannuhuoneesta löytyy JÄMÄ kaksoipesäkattila. Puiden polttoa on lisätty kovilla pakkasilla ja suihkun/saunomisen yhteydessä. Kulutus laski näillä toimenpiteillä 1700 litraan vuodessa.
Minulla on myös sellainen ainakin 40 v vanha vihreä Jämä Miniter kaksoispesäkattila, jota en osaa käyttää, eli polttaa pelkkää öljyä vaikka puuta olisi saunaa varten varastossa vaikka kuinka. Mitä sille rakkinneelle pitää tehdä ennen kuin pistää tulet pesään, öljypoltin varmasti sammutetaan ainakin, mutta pitääkö se irrottaa kokonaan vai voiko jättää omalle paikalleen? Entä kattilan säädöt, pitääkö niihin koskea jos alkaa lämmittämään lisäksi puulla? Tällä hetkellä lisä lämmitän kellaria kovilla pakkasilla niin että poltan parin tunnin välein pesällisen saunan kiukaassa kaikki sisäovet auki, mutta siinä touhussa kyllä menee suurin osa lämmöstä ihan hukkaan savukaasujen mukana ja vaikutus öljyn kulutukseen on vähintäänkin kyseenalainen.
Maatilallinen
No niin, elikkä öljypoltinta ei tarvitse sammuttaa vaan sen termostaatti käännetään asentoon 70 astetta. Pellit pitää säätää siten, että molemmista tulipesistä on hormiin yhteys. Aina kaikissa vanhoissa kaksoispesissä tämä ei ole mahdollista, silloin pysäytetään öljypoltin kokonaan ja asetetaan sähkövastus asentoon 70 astetta.
Seuraavaksi kiinnitetään huomio vedonsäätimeen. Kattilan naamataulussa /päällä pitäisi olla vedonsäätäjä, eli sellainen härveli jossa on nuppi jossa joko astelukemat tai numerot 1-5 tms... ja siinä on metallitanko josta lähtee ketju puupesän ilmanottoluukussa olevaan samanlaiseen metallitankoon.
Tämä on todennäköisesti käännetty niin pienelle kuin voi, eli nyt käännettäisiin se auki, lämpöasteikolla jonnekin 80-90 asteen kohdille, numeroasteikolla 4-5 kohdille.
Nyt puupesän vetoluukun pitäisi lähteä auki. Nyt pannaan tulet pesään, ja odotellaan että kattilan lämpö on 85-90 astetta. Nyt tarkastellaan tuon ilmanottoluukun tilannetta. Sen pitäisi olla nyt kiinni. Mikäli näin ei ole, mutta ei paljoa vaillekkaan, käännä tuota vedonsäätimen nuppia sen verran pienemmäksi että luukku on kiinni, mutta ei yhtään enempää.
Mikäli luukku on vielä paljon auki, säädä ketjun pituutta pykälällä tai parilla pidemmäksi ja hoida hienosäätö nupilla. Ketju pitäisi olla sellaista reikäketjua, jonka pituutta pystyy muuttamaan vaihtamalla reikää mihin vedonsäätimessä oleva koukku kiinnittyy. Toisissa ketjuissa tämä tapahtuu ketjun keskellä olevan hakan avulla (kuten minulla) ja päissä on umpinaiset silmukat.
hirsikoti
Tuossa edellisessäni on yksi nolla liian vähän, eli meni 1000 litraa kahdessa kuukaudessa.
?keskellä kämmentä
Meille tuli 1500l öljyä 25.11.2010.
Ja aamulla 3.3.2011 talo oli viileähkö, kun öljy oli loppunut yöllä.
Eli noin 500l kuussa :shock: !
Laskin, että jos 2l/h => yli 7,5h on poltin käynyt keskimäärin vuorokaudessa...
Pahimmilla pakkasilla varmaan enemmän kuin puolet ajasta on pannu puhissut lämpöä.
Vilppi tulossa tänä keväänä... vaikka eihän se noilla tän talven pakkasilla olis pärjänny yksinään sekään...
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Mulla on VILP ja öljy. Tämän lämmityskauden kulutus oli jonnin verran alle 500l. Koko vuoden sähkön kulutus luokkaa 13000kwh. Säiliössä olisi vielä 1500l tähteillä, joten ei tartte nyt ainakaan pariin kolmeen vuoteen stressata. Talo vm68 1-taso rakenteeltaan kuin 50-luku puutalo kokonais ala 183, josta lämmintä noin 170m2. Öljyllä tehtiin lämpöä noin 3000kwh johon voi vielä lisätä käyttöveden. Tammikuu meni vähän niin kuin tyhjäkäyntinä kun öljyä tarvittiin vai kahtena vuorokautena.
