Vesitakka
rak46
Re: Vesitakka
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Nyt olisi jo pakkasiakin päästy kokeilemaan takan kanssa, ensinnäkin tuli tuossa kokeiltua puubrikettejä, kun niissä olisi pitkä palo aika, ei ole kyllä kovin hyvä lämpöarvo oikeaan puuhun verrattuna, vaikka iloiseen palaakin suht pitkän ajan. Viimeisen 15 pvän keskikulutus päiväsähkö 45kw/h ja yösähkö 31kw/h per päivä, tuohonhan sisältyy myös käyttösähkö, nyt vkl on pidetty tulta briketeillä aika paljon ja tälläkin hetkellä näyttää sisälämpö +25 joten lämmintä on :-D muuten viikolla on poltettu edelleen pesä aamusta ja yksi illalla. loppuviikolla pari pesällistä illassa meni kun alkoi pakkaset kovenee.
Ei kenelläkään olisi tässä lähellä koksia? Voisin ostaa ämpärin tai kaksi kokeilumielessä, lähinnä pitkän paloajan puolesta haluaisin kokeilla sitäkin polttaa takkassa.
Re: Vesitakka
rak46 kirjoitti:Ei kenelläkään olisi tässä lähellä koksia? Voisin ostaa ämpärin tai kaksi kokeilumielessä, lähinnä pitkän paloajan puolesta haluaisin kokeilla sitäkin polttaa takkassa.
Mulla olisi säkillinen Kotterian antrasiittia (40kg) jossain tuolla liiterissä. Vaihtokauppa on paras kauppa :wink:
Putkimiess
Re: Vesitakka
rak46 kirjoitti:
eskoensio kirjoitti:Kiinnostaisi tietää mihin huoneeseen asensit uuden vesikiertotakkasi ja miten hoidat puut polttopaikalle. Edelleen kuinka usein lämmität takkaa nykyisen varaajasi puitteissa, esimerkkinä nykyinen kylmä talvi. Lämmitys lienee suhteessa puukattilaan, mutta voinet tehdä homman nyt asuintiloissa ja nauttia takkatulen loisteesta. Kysymys liittyy lähinnä varaajan kokoon, eli mitä kokemusta.
Tiedän muutamia joilla on täysin puulla toimiva lämmitys, tietenkin hyvä syy käydä pannuhuoneessa tupakalla tahi ka....la, mutta omasta mielestä on mukavampi heittää pari klapia takkaan kuin pukea päälle ja juosta pannuhuoneeseen lisäämään, joutuuhan ne sisälle ietenkin ensin kantaa.
Takan ja kunnon puukattilan välinen ero hyötysuhteessa on kuitenkin aika merkittävä.
rak46
Re: Vesitakka
tuuma kirjoitti:
Rst ja alumiini kynnys/tasolistoja löytyisi ainakin :wink: Mitä tarvetta olisi?
Re: Vesitakka
rak46 kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
En oikein metallista saa aikaiseksi mitään :( Polttoaine, polttoaineena kelpaa. Vaikkapa muutama halko? Tärkeintä on siltikin lueskella sitten miten äijän antrasiitin kanssa kävi eli saat hakea vaikka et toisi mitään :-D Vähän ongelmallinen sytytettävä mutta sitten kun alkaa hehkumaan niin lämpöä tulee ja pitkään. Kitupolttoakin kestää mainiosti. Hieman vanhan ratapihan tuoksua voi pihalla esiintyä mutta minusta jollainlailla miellyttävä tuoksu.
Laita vaikkapa yksityisviestiä jos kiinnostaa hakea säkki pois.
rak46
Re: Vesitakka
tuuma kirjoitti:
Kiitoksia vielä kerran säkistä!
Nyt siis tänään kokeilin tuota antrasiitin polttamista takassa, 5h keko on punaisena jo hehkunut, kämpässä tarkenee hyvinkin, mutta on ilmeisesti liian vähän vetoa takassa kun ei jaksa vettä lämmittää tarpeeksi.
Veden lämpötila pyörii takassa 59c´-62c´ vesi lähtee kiertoon vasta 62c´ kohdalla joten sitä ei varaajaan asti nyt liiemmin takasta irtoa. On kuitenkin niin pienestä vedon lisäyksen tarpeesta, että meinasin vielä kokeilla ja hitsata harjateräksestä apuarinan jos sen jälkeen ima riittäisi kun ei antrasiitti peitä "oikeaa" arinaa sitä kautta yhtään ahdista ilman kulkua. Olen kerran tehnyt vastaavan yhdelle kaverille joka halusi kokeilla pelletin polttoa takassa.
Sen verran viimeaikaisista kulutuksista, viimeiset 23vrk on mennyt päiväsähkö 42kw/h ja yö 34kw/h vuorokaudessa.
Re: Vesitakka
rak46 kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Kiitosta vaan sinne, "laulukirjasta" :wink:
Itse kun turasin tuon antrasiitin kanssa tuplapesä Jämässä niin tulin vähän samaan tulokseen, ilmaa pitäisi saada alle reilummin kun aika pieneksi jää ilmareitit mutta kuten sanoin etten metallista oikein saa mitään aikaiseksi niin ei tullut tuollainen tupla-arina edes mieleen. Lähinnä mun päässä pyöri jonkinlaisen puhaltimen lisääminen, joka ahjon tapaan pakottaisi lisäilmaa kiville.
Mutta toisaalta kyllä se Jämässä väliin hehkui niin että vedonsäätö oli pelissä ja paloi tulet läpi yönkin joskus ja kattila sen +80C jos en ihan väärin muista, on täällä jossain ketjukin siitä mutten enään muista missä.
rak46
Re: Vesitakka
Noniin tulipas sitten otettua eilen kuvia kuinka jaksoi antrasiitti palaa ja sammua :( Nyt sitten otin ja tein sen lisäarinan ja takassa antrasiitti on lämpiämässä, jos nyt paremmalla menestyksellä :-D. Arinan valmistukseen meni vajaa puoli tuntia joten ei pottuilua sitten kun ei ole design tuote vaan proto :wink:
rak46
Re: Vesitakka
Ja arinasta muutama kuva.
rak46
Re: Vesitakka
Taas tuli vain kokemusta, huomenna pätkästään 5cm pois arinan jaloista, ei ottanut tarpeeksi lämpöä itseensä, ilmeisesti liian ylhäällä, koska tuntui jäävän kylmemmäksi kuin eilen. Se miksi jätin jalat niin "pitkiksi" oli että olisin saanut alle rakennettua kunnon hiilloksen millä saisi antrasiitin lämpiämään kuumaksi.
rak46
Re: Vesitakka
Jalat lyhennetty, mutta ei pala antrasiitti ei, alkaa olemaan kaikki järkevät niksit kokeiltu.
Re: Vesitakka
rak46 kirjoitti:Jalat lyhennetty, mutta ei pala antrasiitti ei, alkaa olemaan kaikki järkevät niksit kokeiltu.
Ihan komea tuo arinaproto minusta.
Järkevien keinojen loputtua, joku vanha öljypoltin puhaltamaan ilmaa alle tai sivusta niin luulisi hehkuvan! Mutta järkevyys on toki silloin jo melko kaukana.
Jos jostain saisit säkin kivihiiltä ja sillä sytyttäisi antrasiitin, mitä itse huomasin niin vaatii tosi korkean syttymislämmön ennenkuin prosessi alkaa syöttämään itse itseään :roll:
rak46
Re: Vesitakka
tuuma kirjoitti:
Tämähän hoituu kun lähden kaapimaan liiterin pohjaa, siellä on koksia, kun on ollut koksikattila talossa ennen niin sillä voisi kokeilla :)
Oppes
Re: Vesitakka
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Anrasiitin polttamisesta. Se on parasta kivihiiltä ja siinä on hiiltä jopa 98%. Sen sytyttäminen on vaikeaa mutta löysin ohjeet. Polta ensin kunnon pesällinen puita että palopesä lämpiää. lisää vielä kerran puita ja kerros atnrasiittia niiden päälle niin että liekki nousee kerroksen läpi. Vähitellen antrasiittia lisää niin että sitä on 10 cm. Sen sytyttyä kunnolla antraa lisätään niin että sitä on 20 senttiä. Sitten pitäisi palaa.
Nyt tiedetään että antrasiitin polttoarvo on n. 8 kWh/kg eli kaksinkertainen puuhun verrattuna. Onko uunisi valmis ottamaan tuon vastaan? Kestääkö harjateräsarina sulamatta. Jos antraa on vaikkapa 10 kiloa, lämpöä tulee 80 kWh.
Vanhoissa höyrykattiloissa arina oli korkea eli ikään kuin tehty lattaraudoista pystyssä. Silloin ne kestävät sulamatta ja samalla lämmittävät ilman kun se tulee raoista ylös. Ilma ei sitten jäähdytä poltettavaa ainetta
eskoensio
Re: Vesitakka
Viesti Kirjoittaja eskoensio »
Oletteko jotenkin kokeilleet tai syrjäyttäneet kesksuteleussa kokonaan pellettibriketin joka palaa hitaasti ja antaa lämpö kolme kertaa polttopuun verran. Tietysti polttoaineen määrän tulee olla suhteessa palotilaan, eli liian pienellä tulella ei ehkä tavoiteta parasta hyötysuhdetta.
Jostakin sain ohjeen, että ensin poltetaan hieman puuta ja sitten hiillostaan laitetaan muutama pellettikalikka, kuten nyt olet kokeilemassa hiiliäkin.
