Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Tulipas mieleeni, nuo pikkukatithan ei oikeastaan ole kesää juuri kokeneet, ne tietävät vain kylmenevät syksyn yöt ja talven karmean kylmyyden, ne ei taida tietää lainkaan mitä kesä on ja ehkä ne sopeutuisivat sisätiloihin helpommin, kun tietävät kuinka paljon pahempaa ulkona on?
No, eiköhän tuo selviä, ulos noita ei voi laskea ihan heti, ulkoilua kontrolloidussa ympäristössä korkeintaan noille luvassa. Niin tai Moukustahan ei vielä ole selvyyttä, sitten vasta kun se on tallessa.
Maukusta en usko oikein, että sisäkisua saa, se on kokenut kumminkin kesänkin.
Re: Oma nurkka
Mun mielestäni voit pitää Miukun ja Moukun yhdessä, jos Moukun satut kiinni saamaan.jtbo kirjoitti: Moukuahan ei voi leikkaamatta jättää samaan tilaan Miukun kanssa, emon kanssakkin vähän huono, mutta ei se kauaa kestä kun saan nekin napattua, jokainen pitää vaan eristää kunnes leikattu ja toipuneet leikkauksesta ja se aiheuttaa myös oman haasteensa, häkkejä melkein oltava tuota varten jne. On niin paljon mihin varauduttava.
Jos vahinko on ollut sattuakseen niin se on jo sattunut, ja vähintäänkin sun on lähdettävä olettamuksesta, että niin on käynyt.
Eli Miuku on saatava tohtorille aika pian ja onneksi juuri Miuku sulla kiinni onkin.
Viikon tai kaksi voit ehkä odotella, että katti vähän rauhoittuu. Tai kysy tohtorisedältä, hänhän sulle osaa kiireen asteen paremmin kertoa.
Emon suhteen taitaa olla niin, että sen sinä vain ansoitat kun ansoitat ja kiikutat sitten heti tohtorille: vaikka se jatkaisi villiä elämäänsä niin ei se enää jatkossa olisi pentutehdas.
Tuolla sun varastossasi on ollut luultavasti ennenkin kissoja ja siellä tullee olemaan jatkossakin. Voi tulla sulle aika rankaksi, jos jokainen sinne eksynyt pentue saa saman palvelun kuin tämä nykyinenkin.
Re: Oma nurkka
Mulle tuli pieni takaisku mikrorintamalla, X31 lakkasi toimimasta.
Poweripuolella tuo ongelma lienee, edes merkkilamppu ei syty kun sen kytkee laturiin.
Mulla ei ole akkua matkassa, unohdin sen, kun kotona en sitä käytä.
Syy käyttämättömyyteen on se, että koneelle on nopeampi tehdä ivoresetti kun akku on poissa: nyt riittää, kun vetäiseen virtajohdon irti.
Noita ivoresettejä ei itse asiassa ole juuri tarvinnut tehdä, kun laite on kaiken aikaa kiinni verkkovirrassa.
Sen jälkeen kun vaihdoin vinsun, ei laite enää noussut normaalisti unesta: aina piti repiä virrat pois.
Saattoi olla niinkin simppeli juttu kuin väärät emolevyn ajurit, jouduin vanhan vinsun hajottua kasailemaan wintoosan aivan geneerisestä versiosta (BIMin sivuilla olevilla ajureilla vahvistaen, tietenkin).
Vähän harmittaa, tuossa paloi 140 euroa aivan tilapäiseen ratkaisuun. Aikaa jos olisi ollut niin olisin ostanut jotain uudempaa, nyt ei ollut aikaa eikä hirveästi budjettiakaan (tuo Pösön osto tuntuu nk. reaalitaloudessa...).
Re: Oma nurkka
Sama raha tässä viikon sisään mennyt kattien tarpeisiin, no kohta sen pitäisi tasaantua, leikkauksen jälkeen on isommat kulut sitten kulutettuna, sopeutuminen sisätiloihin ja siihen energiantarpeeseen on toki avustava tekijä.
Eipä Mouku yön aikana ollut sisälle tullut, ruokaa ja nameja on sillä näkyvillä, ei tarvitseisi kuin puskea luukku auki, joten odotan huomiseen ennen kuin käyn varastossa, sillä saattaa into kasvaa riittäväksi tuosta kulkemiseen.
Lemmikkikaupan pitäjä hymyilee jo leveästi, kun astun ovesta sisään
Mulla varastossa ollut Acer ei kiintolevyään saanut käyntiin yhden sähkökatkon jälkeen, liika kylmää varmaankin, mutta kun se oli pari päivää sisällä, niin jo toimii ok, ihan ranskalaisen oloinen.
Oli Miuku aika hyvin saanut verhot alas yms. pientä, tietty yrittää löytää ulospääsyä, mutta ei se nyt onnistu ihan noin vain. Löin villaa seinään, joka huonossa hapessa ja levyä kaksin kerroin päälle, päällimmäiseksi sellaiset isot levyt, niin että verhot jää väliin, ehkä se lannistaa suurimmat mielihalut noiden kiskomiseen.
Muutoinkin kun tuota pitää totuttaa sisätiloissa elämiseen, niin on ehkä parempi ettei näe ulos nyt tässä vaiheessa, se yksi huone olkoon nyt sen koko maailma, niin ei ole liikaa pohdittavaa. Kyllä se jo enemmän tulee ulos sieltä, kun oli syönytkin kuivamuonaa ihan reilusti. Illalla pitää taas yrittää houkutella syömään ihan annettua sapuskaa.
edit: Pvalilalle sopiva kissa:
http://www.br-lelut.fi/Tuotemerkit/FURR ... ?id=881485
Tollanen tietty olisi aika paljon helpompi ja halvempi sylissä hyrisijä
Re: Oma nurkka
Saisiko sen sun luukkusi hieman raolleen, niin että kissa käpälällään voisi saada edes hieman ruokaa?jtbo kirjoitti:Sama raha tässä viikon sisään mennyt kattien tarpeisiin, no kohta sen pitäisi tasaantua, leikkauksen jälkeen on isommat kulut sitten kulutettuna, sopeutuminen sisätiloihin ja siihen energiantarpeeseen on toki avustava tekijä.
Lemmikkikaupan pitäjä hymyilee jo leveästi, kun astun ovesta sisään![]()
Tavallaan sillä ajatuksella, että sulla on ruokapötkön toinen pää varastossa ja toinen keittiössä, eli kun katti syö ruokaa niin se samalla siirtyy kohti keittiötä.
Muotonsa puolesta salamimakkara olisi sopi syötti, mutta siihen iskisi kiinni suuremmalla todennäköisyydellä jtbo kuin kissa!
On se vain kumma, että kissat eivät tunge itseään sun luukusta läpi kun muutoin nuo suorastaan rakastavat puristaa itsensä ahtaista paikoista läpi!
Toisaalta ehkä se on parasta, että pari viikkoa sulla on nyt vain yksi katti kesytyksessä?
Tuntuuko susta siltä, että Miuku on tajunnut että sinä olet tehnyt sille katalan tempun vai onko se muuten vain peloissaan?
Re: Oma nurkka
Minä luulen, että Mouku ei vaan ymmärrä sitä luukkua kulkutieksi, nyt viskoin sille nameja luukusta käsin, ehkä se uskaltautuu kokeilemaan sitä, nuo ilmeisesti läpästäkin ovat kulkeneet siten, että ensin kynsivät sen auki ja pujottavat sitten päänsä väliin, tuo luukku on sen verran syvennyksessä, että moisen ei pitäisi onnistua tuon kanssa. Kahta kättä tarvitsen että saan sen juuri ja juuri auki sisäpuolelta vetämällä, mutta eihän niistä koskaan tiedä.pvalila kirjoitti: Saisiko sen sun luukkusi hieman raolleen, niin että kissa käpälällään voisi saada edes hieman ruokaa?
Emo alkaa huolestumaan kai nyt Miukusta, sillä se kävi istuskelemassa etuovella ja kun avasin oven, niin se varovasti kurkisti kynnyksen yli ja kuunteli sekä nuuhki, sitten katsoi vaativalla katseellaan meikäläistä, vastasin rutistelemalla silmiä kiinni ja kääntämällä päätä pois, se olisi halunnut tulla tutkimaan sisälle, mutta ei se sitten uskaltanut.
Miuku on varmastikkin sitä mieltä, että meikäläinen on syypää siihen ettei pääse enää ulos, kyllähän se haistaa, että minä olen koskenut lipastoon joka oli siirtynyt oven eteen, samoin kuin se on nähnyt meikäläisen usein laittavan urtsitulpan, joten kyllä se tietää, että olen syypää siihen ettei pääse ulos enää ja tokihan se musta pyrkii olemaan kaukana ja piilossa, nyt sen vaan pitää oppia, että en sille tee pahaa ja sen pitäisi päästä pois paniikkitilasta, jotta se pystyy muistamaan miten aiemmin suhtautui meikäläiseen, paniikkitilassa katti ei muista mitään sellaista käsittääkseni, tai jos muistaakin niin ei välitä siitä. Loogisesti pääteltynä ainakin on perusteltua olettaa, että Miuku yhdistää tilanteen meikäläisen toimintaan.
Jos teippaisi sen luukun ylös, niin Mouku saattaisi syödä sitten lusikasta luukun toisella puolella, pitää kokeilla, niin kylmää sieltä vaan puskee, ettei oikein mitenkään raatsisi enää pitää koko ajan auki. Mouku pitäisi saada kyllä siten kiinni etten ole paikalla tai ainakaan lähellä ja että se vaan joutuu toteamaan ettei luukusta enää pääse pois. Vielä varmempi olisi, jos olisi toinen luukku vielä tuossa, nuokaan ei ole vaan ilmaisia hankkia, toki voi niitä ehkä käyttää sisäovissa sitten myöhemmin, mutta 30-40 euroa on aina rahaa sekin.
Niin jos jotain luukun väliin laittaa, niin sehän tietty vedetään pois siitä luukun välistä ensin, niinhän se muutenkin evään kanssa menee, jos laitan liian lähelle itseäni, niin ensin kynsitään se eväs sopivammalle etäisyydelle. Lisäksi kissat käyttävät tassujaan kuin ihminen käsiään, ne tunnustelevat anturoillaan monia asioita, esimerkiksi jos heitän namin, niin ne kyllä näkevät, mutta ensin tassulla kokeillaan sijainti ja sitten vasta nuuhkitaan, sitä kohtaa, jonka jälkeen voi hotkia.
Re: Oma nurkka
Eli sinä ostit kaupasta tuollaisen 30 - 40 euron luukun? Ihmettelinkin jo, kuinka se luukku yhtäkkiä tuli niin hyvin toimivaksi!
Niin, kai se pitäisi ensin kiilata se luukku auki ja antaa Moukun sekä tulla keittiöön että mennä vielä kerran takaisin varastoon, ja vasta sitten kun itse luukku tuntuu katista tutulta virittää se ansa-asentoon.
Kuinkahan nopeasti kissa nälkiintyy niin paljon, että nälkä saa sen jo ottamaan vähän riskejä?
Näillä pakkasilla luonto tarjoaa kateille tosi vähän sapuskaa ja se auttaa sua vielä hetken.
Miuku on kai ollut keittiössä ja toiset katit sitten sen jälkeen käyneet samassa huoneessa ja haistaneet Miukun jättämät stressihajut? Miuku ei kuitenkaan edes yritä maukua apua?
Re: Oma nurkka
Hmm, kyllä minä kai mainitsin siitä ja sen asennuksesta kuinka se meni vinoon ja kuinka tuo varaston ovi onkin peiliovi, johon on isketty kovalevyt molemmille puolille pinnoiksi, välissä mustaa tervapaperia kaiketi, sitä en tiedä miksi on tervapapaeria laitettu oven ja kovalevyn väliin.
Hieman turhan alas lipsahti asennus, mutta kyllä se Mouku tuli tutkimaan sisätiloja kun laitoin teipillä luukun auki, vähän toivoin, että teippi pettäisi, kun liki tunnin ajan se sisällä malttoi olla, leikkiä, syödä ja tutkia nurkkia. Voi kuinka katti on hauska, kun urtsipala jossa se reikä ja vanha läppä oli nojallaan keittiön kaappia vasten, niin työnsi päänsä siitä läpi ja oli sen oloinen, että nyt ei kyllä näy sitä mitä pitäisi
Kattihan jo päivässä alkaa ottamaan riskejä, jo silloin jos normaali ruokinta-aika venähtää vähän pitkäksi, nyt se tietää, että sillä on evästä täällä odottamassa ja se tietää, että siitä reiästä pääsee kulkemaan, osaako se kokeilla tuota luukkua nyt sitten, sehän on läpinäkyvä, se vähän mietityttää, mutta laitoin kameran kuvaamaan nyt luukkua, sen valkoinen puoli naamasta pitäisi loistaa luukun takana jos se käy tutkimassa sitä tarkemmin.
Miukusta ei paljoa kuulunut eikä näkynyt, se oli painunut pimeimpään nurkkaan mitä sängyn alta löytyi, joten laitoin sille ihan vain pienen valon nyt, ilman valoa kun tuosta huoneesta tulee täysin pimeä, siellä ei silloin ole lainkaan mitään näkyvyyttä, kissakaan ei täysin pimeässä näe, sellaista suht hämärää ne suosii, kovasti tykkäsivät kun vaihdoin sen 11W ESL:n 3W led polttimoon aikoinaan siellä varastossa. No kohtahan sieltä voisi valot poistaa kokonaan.
Kateilla ei tunnu olevan niin tärkeää tuo sosiaalinen kontakti, vaikka Miuku puuttuu, niin Mouku tekee samoja juttuja samalla tavalla, ei se mitenkään tunnu piittaavan siitä, että Miuku ei ole lähistöllä, tylsempää sillä toki voi olla, siksipä olisi toki hyvä, että olisivat toistensa seurana.
Luukussa on sellaiset liukupalat, joilla asetetaan toiminta, joko ei pääse kumpaankaan suuntaan, molempiin suuntiin tai vain sisälle tai vain ulos. Se on nyt koko ajan ollut sellaisessa asennossa, että pääsee vain sisälle, mutta aluksi en saanut sitä toimimaan kuin ainoastaan molempiin suuntiin päästävänä, luukun piti olla sopivassa asennossa että säätimet toimivat, sitä ei ohjeissa sanottu.
Asennuksessa ensimmäinen ruuvi katkesi kolmeen osaan ennen kuin sain ruuvia pohjaan saakka kierrettyä, ei tarvinnut edes voimaa tuohon, totesin että käytän omia ruuvejani ja niillä tuo tarttui ihan hyvin, ainut huoli on, kun yksi nurkka on kiinni vain kovalevyssä, olisi pitänyt vähän eri kohtaan asentaa, niin olisi tullut peilin kohtaan, samoin kovalevyä ympäriltä vähän olisi pitänyt poistaa, niin olisi saanut oikein hyvin asennettua, mutta toimii se nyt tarpeellisen määrän, tokihan pistän umpeen paikan kunhan saan Moukun kiinni, Maukua ei oikein voi odottaa tuolla keinoin saavansa, kun ei se halua sisälle. Tuosta vähän vetää ja se on aina riskinä että katti pääsee tuhoamaan luukun ja karkuun, jos kovin pitkäksi aikaa jättää mahdollisuuden auki, toisena yönä ilmeisesti epätoivoisimmat yritykset pakenemiseen suoritetaan, jos illalla on moinen jäänyt kiinni, se päivä pelottaa paljon.
Miukulle hankin sellaisen lelun, jolla se voi viihdyttää itseään, ei se ole uskaltanut siihen koskea, eikä ruokaakaan paljoa ollut hävinnyt sitten päivästä. Tuolla olkkarissa ei ole hirmuisen lämmintä, en tiedä sitten pitäisikö edes olla, kun kattihan on tottunut varaston viileyteen. On sillä lämmin peitto johon kääriytyä ja piipun vieressä on lämmintä, samoin tuossa öljytäytteisen sähköpatterin vieressäkin paksun maton päällä, että ei se palele, mutta muutoin huoneessa ei kamalan lämmintä ole, 600w lämmitystehoa siellä pidän ja pyynti jotain +12 - +15C, täysillä se taitaa huutaa tuohon lämpöön.
Tuolta voi aloittaa tutustumisen kattien lukumäärän kasvamisen maailmaan, välttämättä kaikki ei ole kuten voisi olettaa:
http://cats.about.com/cs/pregnancybirth ... g_game.htm
http://cats.about.com/od/reproduction/t ... ion101.htm
Re: Oma nurkka
Kyllä sinä siitä oven rakenteesta kerroit ja arvasinhan minä, että sinä jotain siellä askartelet, mutta ohi silmien meni tieto siitä, että oikein kaupan luukkua asentelet.
Re: Oma nurkka
Jahas, oli miuku ainakin leikkinyt leluilla joita sille toimitin ja esittelin kuinka niillä leikitään, piilossahan se yhä on, mutta ei ollut nyt enää sängyn alla, vaan jossain muualla piilossa, laitoin sen lempparia kiehautettua lämmintä kalaa sinne evääksi vielä pitkään yöhön, siitä se intoutuu pikkuhiljaa. Tuo hämärä valo on ilmeisesti hyvä, kuulin kuinka se yritti hiipiä siellä jossain sohvan takana, mutta en sen kummemmin sitä noteerannut, pienin vaan kalan ruokapaikalla, kuten aina olen tehnyt, katille tutut rutiinit ovat sellaisia mitkä sille luo paremman mielen, luulen.
Ehkä se huomenna on jo taas vähän rohkeampi, joku päivä ehkä syö jopa kun olen paikalla, mutta sopeutuminen ottanee aikansa. Jos Mouku nyt tänä yönä tulisi yksisuuntaisesta luukusta keittiöön, niin sitten voisi sulkea luukun ja varmistaa sen ettei varmasti pakoon pääse, sitten kun Miuku on sopeutunut huoneeseen, voi jo avata pääsyn taas muuhunkin osaan taloa. Ehkä Mouku ei ota niin raskaasti tuota sisälle jäämistä, kun sillä on sitten Miuku kaverina.
Hmm, tuli mieleeni, Mouku tuli luukusta sisälle, vaikka olin vajaan metrin päässä luukusta, tosin selin siihen, sekin voi olla, että ei se uskalla tulla luukusta sisälle, kun vain jos näkee meikäläisen ja tietty selin siihen nähden.
Jos muita katteja täällä ravaa, tulevana kesänä, niin kyllä minä jotenkin kuvittelen niiden jäävän vähän vähemmälle hoivalle, voihan niille raksuja antaa ja lämmittämätöntä kattiboksiakin saavat käyttää, mutta kolme on jo aika monta, voi toki olla ettei emo sitten pentujen kanssa sovi saman katon alle, jos sillä alkaa kovasti pennut ahistamaan, niin melkein joutuu sitten sen osalta pohtimaan sitä ulkokatin osaa, mutta sen näyttää aika.
Aika hurjan suuri tuo lämpövuodon väheneminen vaikutukseltaan kylläkin on, toki yhäkin se luukku falskaa vähän, mutta ei se juuri tuon oven muissa vuodoissa tunnu, ei mittarissa oikein näy, että luukku on.
Kissanmintulla ei oikein ollut sanottavaa vaikutusta Moukuun, Miukusta en tiedä, ainakin ne olivat hävinneet ja lelut vaihtaneet paikkaa. Kaikki kissat eivät kissanmintusta reagoi, sen pitäisi kuitenkin rohkaista ja aktivoida kattia touhuamaan, huumettahan se oikeastaan on niille kateille joille se toimii.
Re: Oma nurkka
Me puhumme nyt katista joka kuukausien ajan söi sun kädestäsi, joten aika kamala takaisku tässä on tapahtunut.jtbo kirjoitti:
Re: Oma nurkka
No en tiedä, kyllä minä luulen, että se on vaan paniikkitilassa, eikä oikein ole selvillä miten tästä eteenpäin, viikonkin saattaa ottaa tuo paniikkitilan helpottaminen ja sitten tilanteen pitäisi nopeasti palautua normaaliksi tai ainakin lähelle sitä, luulen.pvalila kirjoitti: Me puhumme nyt katista joka kuukausien ajan söi sun kädestäsi, joten aika kamala takaisku tässä on tapahtunut.
Katilla kun ei pää pelaa silloin kun paniikkimoodi on päällä, vaikka olisin 10 vuotta syöttänyt kädestä, niin ei se edes tunnistaisi mua, vasta kun se paniikki helpottaa, alkaa muisti palailemaan pätkittäin. En tiedä tunnistaisiko se edes emoaan
Vaihdoin pihalla ransikseen hiljaisemmat renkaat alle, siinä könöttäessäni tunkin parissa yks kaks kissa loikkaa ylitseni, onneton oli kylmän eteisen alla ja minä tietty estin sen pääsyn majapaikkaan tietämättäni, näytti vilahdus Moukulta, kun tassujen takaosat oli pikimustat puoliväliin koipia ja varpaiden ympärystä valkoista, muuten harmaan mustaa aika pitkästi.
Kattiluukkua olen pitänyt nyt raollaan, Mouku siitä kurkki sisälle, mutta ei uskaltanut puskea sitä auki, Maukukin kävi kurkistelemassa sitä ennen, mutta ei se oikein uskaltanut siitä sisälle kurkkia.
Aina kun laitan ikkunan alle villalevyn pitämään isoimman kylmän poissa, Miuku käy kaatamassa sen ja riipii sitä kappaleiksi, no eipä mun tarvitse silputa villalevyä pieneksi, kun sellaista mujua tarvitsee kumminkin tuohon vielä tunkea, katti auttaa mua
Iltapäivän sapuskan tarkastus ja leikki-aika, käyn taas heiluttamassa narua 10 minuuttia yksinäni
Edit: Miuku hiekkalootalla käytyään on nyt pari kertaa äännellyt, vähän onneton rääpäisy toiston kera pienen tauon kanssa, nyt sitten toisella kertaa suht iloinen naumjau, se muutenkin tuolla ääntelee välillä kun kuljeskelee nyt ympäri huonetta ja etsii piilottamiani nameja ja leikkii leluilla jne. Se alkaa pikkuhiljaa tuota huonetta pitää omanaan, mikä on ihan hyvä juttu, enää sitä ei tunnu haittaavan niin pahasti se, että olen oven toisella puolella, se touhuaa tuolla omiaan, tylsää sillä pian on, mutta se tulee siinä vaiheessa kun se nyt sopeutuu tilaan ensin.
Mouku ja emo käyvät kurkkimassa luukulla, mutta jos se ei ole täysin auki, niin eivät tule sisälle. Ne eivät ymmärrä puskea sitä luukkua, ehkäpä pian rohkaistuvat.
Re: Oma nurkka
Tuo yksinäinen narun heiluttelu kuulostaa kamalalta. Jos tilanne jatkuu vielä kaksi viikkoa näin niin sitten voi aavistella, että homma on tosi hankala.
Parhaassa tapauksessa sun muutaman päivän poissaolosi pehmittää Miukun ja olette taas kavereita, kun tulet takaisin.
Jos korvaat sen aukipitoteipin jossain vaiheessa kynällä tms. tikulla, niin sisään tunkeva katti tönäisee kyllä kynän nurin: noin saat tosin vain yhden kissan kiinni.
Tallinnassa katselin noita valmisluukkuja, vähän hennoilta ne tuntuvat eikä niissä ole kunnon tiivistystä.
Mulla on aavistus, että Miukun paniikki kasvaa jos se saa kaverikseen toisen katin, jolla on täysi paniikki päällä.
Nuo viisaat saitit eivät taida kertoa, josko Miuku kaipaa emoansa vai vapaata kulkua ulkoilmaan?
Kuinkahan suuri paniikki se olisi ollut, jos olisit vain tukkinut varaston pakotiet?
Talvellahan tuo onnistuu lumen avulla, kesällä homma lienee mahdotonta koska varastosta aina löytyy kulkutie varaston alle ja sieltä edelleen ulos.
Onko sulla mitään edistystä eläinlääkärin metsästyksessä? Merta edemmän kalaan ei kannattane mennä, kuljetusmatka ei ole katille hyväksi (ainakin menomatkan kissa on tajuissaan, paluumatkan saattaa nukkuakin). Villille kissalle herääminen kaulus kaulassa on kamala järkytys, aivan kuten herääminen kraka kaulassa on rankka kokemus automaatioinsinööreille...
Re: Oma nurkka
Jaa'a, psykologisesta näkökulmasta kaksi kattia saavat toisistaan turvaa ja pystyvät paremmin rentoutumaan, ei se ole kuitenkaan tarttuva tauti, vain yksinäisyys ja turvattomuus, joka paniikkia ruokkii.
Oli pistänyt katti vähän sisustusta uusiksi taas yön aikaan, mutta olipa ruokakin kelvannut.
Löysin minä amerikkalaisen palstan, jossa on sopiva henki ja monia nimenomaan noiden villien kattien parissa työskenteleviä ammattilaisiakin, löysin myös brittiläisen verkkokaupan, josta saa Feliway juttuja halvemmalla toimituskuluineen kuin mitä niitä saa täällä kaupasta, 25.57€ haihdutin + 4€ toimituskulut, hieman toista kuin täkäläiset 40€ pintaan olevat pyynnit ja tuo haihdutin kestää vain muutaman täyttöpullollisen, sitten alkaa muovit sulamaan...
http://www.nutrecare.co.uk/
Jokin pisempi tanko se pitäisi olla, mutta jollain sellaisella, jos ei sitten opi tönimään itse tuota auki, laitoin taas pikkuriikkisen alemmas tuon, nyt se jo selällään töni sitä auki ja taisi poistuessaan töniä päälläkin, kun nyt oppisi tuon idean ja sen, että yhä täällä sisällä on monia syitä kulkea.
Cat Mate niminen luukku tuo on, heppoista muoviahan nuo kaikki ja lukituskaan tuskin on loputtomiin rankaisua kestävä, mutta kun se on oven ulkopinnalla, niin katti ei oikein saa siitä otetta sisäpuolelta.
Onneksi ei ole kovat pakkaset.
Varaston jos lumella blokkaa, niin menevät varaston alle sitten, ei sekään ole hyvä, varaston puolelta sen kulun joutuisi blokkaamaan, mutta sitä en kovin mieluusti tekisi. Kyllä Moukun saa sisälle mottiin, sen pitää vaan tottua nyt kulkemaan ensin sisällä. Mauku voi tosiaankin pitää paikkaa kotinaan, eikä välttämättä lähde mihinkään vaikka sen käyttäisi tohtorillakin.
Kaulus voi olla kova paikka toki kissalle, mutta en tiedä laittavatko ne kauluria? Sen poissaaminen voikin olla vähän haaste. No pitää mun ensinnäkin kantokoppa hommata. Siitä voi olla monenlaistakin hyötyä jopa katin kiinni nappaamisessakin.
Kyllä Mouku tänäänkin kävi tuolla sisällä, sai lämmintä kalaa palkkioksi ja hetken aikaa taas makaili sitten radiaattorin vieressä, se haluaisi makoilla tuolla sisällä, mutta se ei oikein uskalla päivisin, jos olen siellä silloin kun se asettuu makoilemaan, pitää ottaa yksi yö ja päivä siten etten juurikaan tuolla käy ja pidän luukkua auki, niin että se malttaa nukkua yhden päivän sisällä, se opettaisi sitä taas sisällä ravaamiseen ja pikkuhiljaa luukkua enemmän kiinni pitämällä se ehkä oppii puskemaan sitä ja sitten joku kerta luukun kiinni ollesaankin saisi sen auki, olisi se parempi kuin keppi joka luukkua pitää auki. Pöljäähän tuossa on se, että niillä kyllä on luukku olemassa tuolla varastossa ja ne siitä jopa kulkevatkin, tosin se on aika huono, koska tein sen itse. Ajattelin kyllä tehdä ihan itse tuohon sisäpuolelle vielä yhden luukun, tai sitten hankin valmiin, pitkän tähtäimen suunnitelmissa, kun on, että saisin varastonkautta kulun pihalla olevaan häkkiin, niin saisivat sitten joskus kesyynnyttyään ulkoilla hallitusti. Mutta tuohonhan voi mennä useampi vuosikin, riippuen siitä kuinka hyvin katit kesyyntyvät.
Huomasin muuten, että kun ostin kitkarenkaat joskus 2008 vuonna, niin ne laittoivat nuo väärin vanteille, mulla on kaksi pyörinyt väärään suuntaan koko ajan, noissa kun ei ole merkitty nuolta, mutta pintakuviosta näkee miten pitäisi renkaiden olla. Pitää nyt harkita vaihdattaako enää, kun toisessa käännettävässä on 5mm ja toisessa vajaa 4mm pintaa, nyt kevään ja kesän noilla pääsisi, nastat vaihdoin pois jo, kun ne on aika turhat piakkoin, arska alkaa pitämään teitäkin paljaana, eikä siellä taida suuria määriä lunta ja sohjoa enää teille tulla. Nuo kitkat pitää kumminkin aivan loistavasti jäällä, sohjo ongelmana tietty noin vähillä milleillä.
Nythän kuun lopussa päättyy talvirengaspakkokin, joten milliraja mun 'kesärenkailla' on sitten 1.6mm 3mm sijaan, kätevää eikö totta?
Korvat lepää aika tavalla vaan nyt noilla kumeilla, ainoa vika on, että alkaa kaipaamaan kuudetta vaihdetta.
Re: Oma nurkka
Kyllähän kateille muutaman päivän rauha sun työmatkojen aikana voisi järjestyä, mutta jos luukku jää selko selälleen niin tuloksena voi olla paitsi iso sähkölasku niin myös vielä suurempi putkimiehen lasku!
Tosin tuntuu hurjin pakkanen olevan loppumassa ja kuukauden kuluttua tilanne voi olla aivan toinen.
Sulla tuntuu olevan kova usko noihin hajustepulloihin, oletko varma että niillä on hintansa verran vaikutusta?
Mitähän nuo kattitutkat maksavat? Sellainen kaulassa kissan ehkä uskaltaisi päästää vapaaksi.
