Asumme vuonna 1989 rakennetussa talossa, jossa on Högfors 2000 moduli ja Oilon LF1-öljypoltin lämmönlähteenä.
Näiden kamalien pakkasten ohimentyä, otimme ja putsasimme öljykattilan, samalla vaihdoimme suuttimen. Sitä ennen poltin oli sammunut pari kertaa, joten siksikin ajatetlimme, että puhdistus on paikallaan. Siitä alkoivat sitten ongelmat. Nokea oli tietty kertynyt, joten kattila olikin hyvä puhdistaa, ja suutinkin oli likainen, joten vaihto oli aiheellista. Öljyä tilattiin viimeksi lokakuussa.
Kattila alkoi savuttamaan. Savua tuli monesti eri kohtaa, joten vaihdoimme luukuntiivisteen eilen illalla, jonka jälkeen poltin hörähti käyntiin heti. Ajattelimme ongelman olevan ohi. Vaan eipä ollut, tänä aamuna piti taas mennä tarkastamaan että onko poltin toiminut, vikavirtapainike oli taas punainen. Höh. Monta kertaa piti sammuttaa poltin ennenkuin älysi lähteä käyntiin, ja sen jälkeen savutus oli aikamoista, siihen saakka kunnes kattila lämpesi.
Tätä luukuntiivisteen vaihtoa edeltävät toimenpiteet olivat seuraavat:
-vauhdettu uudet öljyletkut,
- putsattu se valojuttu
- putsattu varovasti sytytinkärjet
- tarkistettu noin 1 ½ vuotta sitten vaihdettu öljynsuodatin, joka oli ihan kunnossa
- puhdistettu palopesään menevä polttimon pyöreä ritilä, jossa on sellaisia ilma-aukkoja
Olikohan siinä kaikki??...
Onko vinkkejä, mikä voisi olla vialla? Vaikka olenkin naisihminen, olen aika lailla perehtynyt tähän lämmityshommaan, eikä ole peukalo keskellä kämmentä muutenkaan.
