Öljykattila alkoi savuttamaan
Roosamarika
Viesti Kirjoittaja Roosamarika »
En tiedä, saako tänne kirjoittaa muut kuin rintamamiestalon omistavat, mutta kokeilenpahan kuitenkin, saisinko jotain vinkkejä vielä ongelmaani, ennen huoltomiehen kutsumista paikalle. Tällä palstalla on aika mukavia viestiketjuja, joita on tullut lueskeltua läpi, kun itsekin tykkään remontoida kotiamme.
Asumme vuonna 1989 rakennetussa talossa, jossa on Högfors 2000 moduli ja Oilon LF1-öljypoltin lämmönlähteenä.
Näiden kamalien pakkasten ohimentyä, otimme ja putsasimme öljykattilan, samalla vaihdoimme suuttimen. Sitä ennen poltin oli sammunut pari kertaa, joten siksikin ajatetlimme, että puhdistus on paikallaan. Siitä alkoivat sitten ongelmat. Nokea oli tietty kertynyt, joten kattila olikin hyvä puhdistaa, ja suutinkin oli likainen, joten vaihto oli aiheellista. Öljyä tilattiin viimeksi lokakuussa.
Kattila alkoi savuttamaan. Savua tuli monesti eri kohtaa, joten vaihdoimme luukuntiivisteen eilen illalla, jonka jälkeen poltin hörähti käyntiin heti. Ajattelimme ongelman olevan ohi. Vaan eipä ollut, tänä aamuna piti taas mennä tarkastamaan että onko poltin toiminut, vikavirtapainike oli taas punainen. Höh. Monta kertaa piti sammuttaa poltin ennenkuin älysi lähteä käyntiin, ja sen jälkeen savutus oli aikamoista, siihen saakka kunnes kattila lämpesi.
Tätä luukuntiivisteen vaihtoa edeltävät toimenpiteet olivat seuraavat:
-vauhdettu uudet öljyletkut,
- putsattu se valojuttu :-)
- putsattu varovasti sytytinkärjet
- tarkistettu noin 1 ½ vuotta sitten vaihdettu öljynsuodatin, joka oli ihan kunnossa
- puhdistettu palopesään menevä polttimon pyöreä ritilä, jossa on sellaisia ilma-aukkoja
Olikohan siinä kaikki??...
Onko vinkkejä, mikä voisi olla vialla? Vaikka olenkin naisihminen, olen aika lailla perehtynyt tähän lämmityshommaan, eikä ole peukalo keskellä kämmentä muutenkaan.
koeffte
Re: Öljykattila alkoi savuttamaan
Viesti Kirjoittaja koeffte »
magneettiventtiili vuotaa..? savupelti riittävästi auki?
Roosamarika
:-) Nyt tyhmä kysymys, mutta missä se savupelti on? Meillä on oma savupiippu öljykattilalle. Voiko sitä magneettiventtiiliä tarkistaa jotenkin?
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Jos on pelkkä öljykattila, niin tuskin siellä savupeltiä on.
Tarkistettu öljynsuodatin? Jos sen käyttää pois, niin öljypuolelle pääsee siinä ilmaa ja vaatii todennäköisesti parikolme häiriökuittausta että ilma on kunnolla poistunut. Onko tietoa, kävikö pitkään huoltohommienne jälkeen ennen häiriötä?
Eihän oo vahingossa putsaillessa liikkunu polttimesta se paloilmansäätövipu?
JH
Puulämmittäjä
Muutama perusjuttu nyt tarkastelun kohteeksi. Havannoi mistä tulee pannuhuoneesesi korvausilma. Onko siis ilma-aukkoa ollenkaan ulkoilmaan ei toiseen huoneeseen. Onko savuptlti savuhormissa täysin auki, jos ei, avaa savupelti kokonaan auki. Savutus voi johtua pölystä polttimon imuilma-aukossa. Polttimen palaessa avaa tuloilma luukkua hetkeksi lähes auki ja sitten takaisin siihen aiempaan asentoon. Merkitse lähtopaikka ennen kuin muutat asentoa.Tuloilmaluukun lukitusnappi on siinä polttimon etupuolella, väri musta. Liikuta suurempaan lukemaan päin jolloin pölyt putsautuvat ilmavirran mukana tulipesään. Poltin saattaa mennä toimenpiteen aikana häiriöön. Kuittaa siitä punaisesta napista muutaman tovin jälkeen. Jokatapauksessa savutus johtuu puutteelisesta ilmansaannista tulipesään, jokin estää ilmankulun. Kattilan alaosassa on ilmanohjainlevyjä, tuliko ne putsauksen aikana oiken takaisin, onko kattilan käyttöohjeet tallessa. Jos ei, katso Cooclesta nimihaulla ohjeet.
Roosamarika
Huovinen kirjoitti:Jos on pelkkä öljykattila, niin tuskin siellä savupeltiä on.
JH
Öljynsuodattimen käytin auki myös jo ennen öljyletkujen vaihtoa, se näytti tosi puhtaalta ja roskattomalta, putsasin sen kupin siitä myös. Poltin temppuili pari-kolme kertaa ennen huoltoa, jolloin ajattelimmekin, että kaipaa putsausta.
Roosamarika
Puulämmittäjä kirjoitti:Muutama perusjuttu nyt tarkastelun kohteeksi. Havannoi mistä tulee pannuhuoneesesi korvausilma. Onko siis ilma-aukkoa ollenkaan ulkoilmaan ei toiseen huoneeseen. Onko savuptlti savuhormissa täysin auki, jos ei, avaa savupelti kokonaan auki. Savutus voi johtua pölystä polttimon imuilma-aukossa. Polttimen palaessa avaa tuloilma luukkua hetkeksi lähes auki ja sitten takaisin siihen aiempaan asentoon. Merkitse lähtopaikka ennen kuin muutat asentoa.Tuloilmaluukun lukitusnappi on siinä polttimon etupuolella, väri musta. Liikuta suurempaan lukemaan päin jolloin pölyt putsautuvat ilmavirran mukana tulipesään. Poltin saattaa mennä toimenpiteen aikana häiriöön. Kuittaa siitä punaisesta napista muutaman tovin jälkeen. Jokatapauksessa savutus johtuu puutteelisesta ilmansaannista tulipesään, jokin estää ilmankulun. Kattilan alaosassa on ilmanohjainlevyjä, tuliko ne putsauksen aikana oiken takaisin, onko kattilan käyttöohjeet tallessa. Jos ei, katso Cooclesta nimihaulla ohjeet.
Pannuhuoneemme on autokatoksessa, omassa ylhäisyydessään. :-)
Kattila käy tosiaan kun ulko-ovi on auki, paljon paremmin, mutta ei sen ennen tarvinnut auki olla, ennenkuin tämä savutus alkoi. Öljykattilan ovea ei voi nyt laittaa sitten ollenkaan kiinni, ennen pystyi. Korvausilma tulee oven yläpuolella olevasta läpiviennistä. Savupeltiä ei ole, koska on oma piippu kattilalle, en ainakaan huomannut sitä, kun kävin tarkastamassa.
Pitääpä testata tuota ilman antamista.
Kattilassa on ilmanohjainlevy kahden ritilän välissä pesässä. Se, eikä ne ritilät voi mitenkään voi tulla väärinpäin, mutta liian syvälle ne voi pukata. Senkin jo katsoin aiemmin, että ei ole liian perällä. Tosin se pelti "irvistää" hieman peräosastaan, on niinkuin tavallaan sauma ratkennut sieltä päästä. Se on mennyt tässä välissä rikki, koska viimeksi nuohotessani, se oli ehjä. Tuntuu vain, että tuskin se on syy tähän kuitenkaan.
Onkohan tuossa polttimossa LF1 siinä öljypumpussa oma suodatin, jollainen on uudemmissa polttimissa? Sitä en näet ole tarkastanut?? Luin täällä jostain toisesta ketjusta siitä..
Puulämmittäjä
Kyllä, kaikissa pumpuissa on sisällä suodatin, mutta se ei aiheuta savuttamista olkoon puhdas tai vähän tukkoinen. Otappa kokeeksi pois se ilmanohjainlevy sieltä kattilan sisältä. Tarkasta onko se oven päällä oleva ilmantuloaukko puhdas. Sieltä sitä ilmaa pitääkin ottaa. Ovi kiinni aina, talvella kylmä ilma kylmentää polttoöljyn, sinun polttimessa on myös öljyn esilämmitin siinä suutinrungossa, toimii sähköllä, sen voisi poltinasentaja viimeisenä konstina tarkastaa.
Roosamarika
Ilmamäärää käytetty korkeampana, ilmantuloaukko tarkastettu.
Savutus on loppunut, mutta polttimen sytytys on pielessä. Polttimen vikavirtaa kun painaa esim. aamulla kerran, ei poltin käynnisty, vaan vasta sen jälkeen kun virrat polttimesta on käytetty kiinni. Eli nyt on sitten ongelmaa sytytyksessä sekä käynnistymisessä. Jos virtaa ei käytä välillä kiinni, menee poltin vikatilaan.
Onko sytytyskärkien säätö hankalaa? Ajoitus on ainakin myöhässä.
Puulämmittäjä
Jospa koettaisit pienentää sitä ilmantuloläpän asentoa. Nyt kun pölyt ovat poistuneet, saattaa ilmaa mennä nyt niin paljon entisellä läpän asennolla että öljysumu karkaa ilmanvirtauksen voimalla ohi kipinäkärkien jolloin poltin ei syty. Kipinäkärkien asentoa ei kannata muuttaa koska ne eivät ole paikkaansa muuttaneet kun ilmaläppää avasit. Säätö on tarkka, pienin muutoksin oikea kohta löytyy, pitää vain varata hiukan aikaa homman hoitamiseksi.
Roosamarika
Puulämmittäjä kirjoitti:Jospa koettaisit pienentää sitä ilmantuloläpän asentoa. Nyt kun pölyt ovat poistuneet, saattaa ilmaa mennä nyt niin paljon entisellä läpän asennolla että öljysumu karkaa ilmanvirtauksen voimalla ohi kipinäkärkien jolloin poltin ei syty. Kipinäkärkien asentoa ei kannata muuttaa koska ne eivät ole paikkaansa muuttaneet kun ilmaläppää avasit. Säätö on tarkka, pienin muutoksin oikea kohta löytyy, pitää vain varata hiukan aikaa homman hoitamiseksi.
KIITOS Poltin toimii kuin junan vessa! :-D Kattilan ovenkin pystyi laittamaan kiinni, eikä poltin mennyt vikatilaan enää illalla, eikä myöskään aamulla. Vedet olivat normaalin lämpöiset, joten poltin on hurissut. Pitää vain vielä yrittää valoisan aikaan säätää tuota, jos tarvista, jos siis kovin mustaa savua pukkaa piipusta. En sitä pystynyt illalla katsomaan kun oli niin pimeää.
Nyt on hyvä aloittaa talviloma, joka alkaakin juuri tämän päivän jälkeen!! :-D :-D
