On siinä vääränlaisen maalin poistamisessa se järki, että se on ainut tapa säilyttää se alkuperäinen verhous. Mutta tämä on taas sitten niitä arvomaailma-asioita.
Milloin ulkovuoraus uusiksi? (incl kuvia)
Re: Milloin ulkovuoraus uusiksi? (incl kuvia)
Hyvällä tuurilla lateksia saa nyljettyä joskus huhtikuun korvilla seinästä isoina lämpäreinä kun kosteusolosuhteet ovat otolliset. Huonolla tuurilla...no, palaan raportoimaan sitten kun meidän taloa ensi keväänä nyherretään puhtaaksi Speedheaterillinen kerrallaan...
Niin ja tietysti kaarevasta keilaponttipaneelista. Tuskin maltan odottaa.
Hei!
Oon uusimassa ulkovuorausta talooni (jos pankki antaa lisää lainaa). Tähän mennessä kaikki on sanoneet, että kannataa ehdottomasti uusia, koska lauta lateksimaalin alla on todennäköisesti lahoa, homeessa jne. jne. Lisäksi lateksimaalin rapsuttaminen on todella työlästä ja samaan hintaan tuntuu saavan jo uuden ulkovuorauksen. Ajattelimpa nyt sitten kuitenkin kysyä mielipidettä myös täältä. Kvuien perusteella on tietenkin vaikea sanoa mitään, mutta yrittäkää..
Maali lohkeilee jostain kohdista isoina paloina..
Seinä on tummunut/sinertynyt maalin alta.
Naulat on painuneet rakoihin...
Nurkkalaudat pitäisi ainakin vaihtaa
Lautojen väliin on tullut koloja..
Uudessa ulkoverhouksessa on tietysti se etu, että samalla mys eristystä saisi parannettu ja laitettua kunnon tuuletusraon. Ja tietysti tarkastettua purut ikkuinoiden alta.
Eli olenko tyhmä, jos uusin tuon? Uusiminen on kuitenkin kallis urakka..
Jennanen: Jos saat itse tehtyä ulkovuorauksen uusimisessa työn niin ei se sitten ole niin kallis juttu. Tee vaikka seinä kaksi per kesä niin homma ei tunnu niin suurelta. Materiaalit ovat varmasti alle 1000 eur per seinä.
- AJ
- AJ
