Onko hometta ja miten pahaa ?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Yläpohjassa toisen päädyn haltex-levy on täynnä mustia täpliä (kuva 1). Onko hometta ja miten on voinut vaikuttaa puruhin ja lautoihin, muihin puunosiin. Toinen kuva (kuva2) on mistä näkyy että laudat ovat vähän tummia, onko tämä tavallista vaiko kosteusvaurion merkkiä. Tuuletus on varmaan ollut yläpohjassa melko vaatimaton. Itse avasin molempiin päihin äsken pari 20x20 tuuletusreikää. Entä kolmannessa kuvassa oleva puu joka ympäröi ampiaspesää, aika tummaa on?
Liitteet
Juha_P
Re: Onko hometta ja miten pahaa ?
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
No onhan siinä vähän tummaa mutta tuuletus kuntoon niin no worries. Ton näkösiähän ne tahtoo olla.
Tuulettuukos vinot lappeet yhtään?
Komea ampiaispesä on ainakin :shock:
ps. Lisään vielä sen verran, että riittämättömästä tuuletuksestahan toi tumma kertoo. Hometta siinä varmaan on jos tarkasti läheltä katsot. Mutta tuuletuksen parantamisella homeen kasvuedellytysten pitäisi poistua. Lappeiden tuuletus huomioiden myös.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Mitä tuossa noiden levyjen takana on? Onko julkisivuverhouksessa tuuletusrakoa ja mikä julkisivun kunto on? Mietin vain mikä osuus seinän läpi tulleella kosteudella on.
mvaarimo
Juha_P kirjoitti:Tuulettuukos vinot lappeet yhtään?
Ei varmaan kovinkaan hyvin. Tuuletusrakoa on jätetty 30-40 mm , sen näkee yläpohjasta, mutta ulkoapäin ulkoverhous on vedetty niin ylös että rakoa on ainoastaan noin 5 mm.
mvaarimo
koppelo kirjoitti:Mitä tuossa noiden levyjen takana on? Onko julkisivuverhouksessa tuuletusrakoa ja mikä julkisivun kunto on? Mietin vain mikä osuus seinän läpi tulleella kosteudella on.
Levyjen takana on heti julkisivuverhous. Kun tein tuuletusreiät niin niissä kohdin ainakin ulkoverhous oli hyvässä kunnossa.
kortexx
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Miehekäs ampiaisenpesä...
