Onko hometta ja miten pahaa ?
Yläpohjassa toisen päädyn haltex-levy on täynnä mustia täpliä (kuva 1). Onko hometta ja miten on voinut vaikuttaa puruhin ja lautoihin, muihin puunosiin. Toinen kuva (kuva2) on mistä näkyy että laudat ovat vähän tummia, onko tämä tavallista vaiko kosteusvaurion merkkiä. Tuuletus on varmaan ollut yläpohjassa melko vaatimaton. Itse avasin molempiin päihin äsken pari 20x20 tuuletusreikää. Entä kolmannessa kuvassa oleva puu joka ympäröi ampiaspesää, aika tummaa on?
- Liitteet
- Kuva3.jpg (44.52 KiB) Katsottu 4560 kertaa
- Kuva2.jpg (43.4 KiB) Katsottu 4552 kertaa
- Kuva1.jpg (46.24 KiB) Katsottu 4584 kertaa
Re: Onko hometta ja miten pahaa ?
No onhan siinä vähän tummaa mutta tuuletus kuntoon niin no worries. Ton näkösiähän ne tahtoo olla.
Tuulettuukos vinot lappeet yhtään?
Komea ampiaispesä on ainakin
ps. Lisään vielä sen verran, että riittämättömästä tuuletuksestahan toi tumma kertoo. Hometta siinä varmaan on jos tarkasti läheltä katsot. Mutta tuuletuksen parantamisella homeen kasvuedellytysten pitäisi poistua. Lappeiden tuuletus huomioiden myös.
Mitä tuossa noiden levyjen takana on? Onko julkisivuverhouksessa tuuletusrakoa ja mikä julkisivun kunto on? Mietin vain mikä osuus seinän läpi tulleella kosteudella on.
Ei varmaan kovinkaan hyvin. Tuuletusrakoa on jätetty 30-40 mm , sen näkee yläpohjasta, mutta ulkoapäin ulkoverhous on vedetty niin ylös että rakoa on ainoastaan noin 5 mm.Juha_P kirjoitti:Tuulettuukos vinot lappeet yhtään?
Levyjen takana on heti julkisivuverhous. Kun tein tuuletusreiät niin niissä kohdin ainakin ulkoverhous oli hyvässä kunnossa.koppelo kirjoitti:Mitä tuossa noiden levyjen takana on? Onko julkisivuverhouksessa tuuletusrakoa ja mikä julkisivun kunto on? Mietin vain mikä osuus seinän läpi tulleella kosteudella on.
Miehekäs ampiaisenpesä...
