Mikäköhän tuli?
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
Viesti Kirjoittaja PTM »
Täytynee ottaa varmaan parempi kuva pannuhuoneesta :)
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
Dodiin täs pari kuvaa lisää..
Kai on vaan ilmaa niin paljon vielä kun pannun ja sekä toisen mittarin paine ero on 0.3-0.4?
petej
Re: Mikäköhän tuli?
Viesti Kirjoittaja petej »
Onko ne ilmanpoistimet varaajan päällä?
Näyttäs nuo putkilinjat nousevan siihen suuntaan.
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
Sehän tässä on ongelma kans kun ilmanpoistajia ei ole. ainostaan mitä saa ilmattua pattereista sekä pumpuista.
Maatilallinen
Re: Mikäköhän tuli?
Latausventttiilin asennuspaikka on ihan hyvä, ei tartte olla suoraan kattilan yhteessä.
Eikö keskuslämmitysvaraajassa ole lämminvesikierukkaa? Näkyy olevan kattilan kierukan ja sähköboilerin kautta lämmin vesi.
Onko varaajalta latauspumpulle tulevassa linjassa yhtään kartioliitintä tuolla katonrajassa, eli kartioliitin on tuollainen mikä on pannulta varaajalle lähtevässä linjassa sulkuventtiilin jälkeen. Siitä löysäämään ja odottelee että ilmat tulee pihalle ja kiristää tiukalle asti.
Painemittarit saattaa vanhemmiten alkaa näyttämään väärin, vaikka järjestelmä olisi tyhjänä niin saattaa näyttää lähes puolta baaria. Mulla oli ennen sellainen mittari täällä, ja aina ihmetytti kuinka tulee ilmaa kattilaan vaikka mittari näyttää painetta runsaasti. Sitten kun kierukan vaihdon takia järjestelmä tyhjennettiin, mittari näytti lähes puoli baaria.
Painemittarin voi vaihtaa, asenna samalla sulku ennen painemittaria, nyt sitä ei näy olevan.
miguel1983
Re: Mikäköhän tuli?
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Jäspin Tupla (kakkonen) näyttäisi olevan sullakin. Minkä kokoinen varaaja sulla muutes on?
Mulla kun lämpötila nousee 100 asteeen lähelle, alkaa kattila sylkemään kuumaa vettä pois varoventtiilin kautta. Tämän jälkeen monesti pitää lisätä vettä kattilaan, kun peruspaine on alentunut. Ja tämän jälkeen lorisee patterit (patterit pitää ilmata)
Loriseeko sulla muuten patterit?
RMT vuosimallia 1956, 9x11 metriä ulkomitat, täysikokoisella kellarilla. Lämmitys; reilut 50 vuotta öljy (2000-2500l/v), nyt puu :) Juuri hankittu Termax 600 varaaja Jäspin Tupla II:sen kaveriksi. Kovilla pakkasilla 7-leivän uuni tulee hätiin.
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
Maatilallinen kirjoitti:Latausventttiilin asennuspaikka on ihan hyvä, ei tartte olla suoraan kattilan yhteessä.
Juu 60 litran sähköboileri on vielä väliaikaisesti tuassa et saadaan kesäsin lämminkäyttövesi vähä varattua kun pannussa poletaan puita
Joskus saadaan isomman varaajan kautta lämminvesi, silti jätetään varmaan kesäksi boileri käyttöön. (luultavasti on hyötyä?)
Kartioliitintä mielestäni ei ole missään kohtaan..
petej
Re: Mikäköhän tuli?
Siis noissa latausputkissa ei ole ilmaus mahdollisuutta?
Varaaja jos on samassa kerroksessa niin melko hankalaa on ilmat pois saada,nuo putkethan koukannee alaspäin varaajalle...
Olisko latausputkilinjasta ja varaajan puolelta kuvatusta...
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
miguel1983 kirjoitti:Jäspin Tupla (kakkonen) näyttäisi olevan sullakin. Minkä kokoinen varaaja sulla muutes on?
Moro,
Juu sama pannu :)
Varaaja on 1,8 kuution, eli liian pieni verrattuna siihen mikä on pinta-ala (250 neliötä).
Mut tällä varaajalla pakko mennä nyt ainakin tämä talvi.
Patterit ei lorise.
Varoventtiilin kautta itseasiassa ei tullut vettä vaikka pannu lämpeni 115 asteeseen.
Ennen kyllä on toiminut mutta paineet oli alle 1,5bar kun pannu oli noin kuuma.
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
Tässä kuva varaajan puolelta.
Pari eriste pätkää viel puuttuu ja lattialämpöjä ei ole vielä vedetty.
Maatilallinen
Re: Mikäköhän tuli?
Juu varmaan on ilmaa täynnä nuo putket, ei latauspumppu jaksa niitä täyttää varsinkaan kattilan vesitilan yläpuolella. Mitenköhän alunperinkään saatu täyteen, vai liekkö koskaan täynnä ollutkaan.
Onhan sulla tuo poltin, voisi asentaa termostaatin tuonne varaajan sähkövastusyhteeseen, jolla sitten ohjaisi poltinta (myös kattilatermostaatti tietysti) jos meinaa varaajasta lämpö loppua kesken. Vastuksenkin voisi varaajaan laittaa tuohon toiseen yhteeseen jos ollaan poissa ja poltinhäiriö iskee.
Lämminvesikierukka näkyy olevan varaajassa, kannattaa sen kautta kytkeä käyttövesi. Jos asentaa tuohon varaajaan vastuksen, ei tarvita eri boileria kesäksi, vaan käyttövesi voidaan tehdä varaajan vastuksella (tai polttimella).
Ves_ku
Re: Mikäköhän tuli?
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Lähtisin koittamaan tässä tapauksessa ilmoja pois seuraavalla menetelmällä. Nostetaan järjestelmän paine 1-1.5 baariin riippuen lämmitysjärjestelmän korkeuserosta. Ilmauksen aikana tarkkailaan kokoajan, että paine myös pysyy. Ilmaa voi koittaa ulos kaikista kartioliittimistä, lataus- ja kiertovesipumppujen liittimistä ja myös varoventtiilistä. Lisäksi mahdollisuus on kierrellä paine ja lämpömittariyhteitä löysälle. Ilma tosin tulee näistä huonosti ulos ja vaarana on vuoto kun kiristää takasin. En siis välttämättä suosittele. Jos mahdollista niin pakota pumput pyörimään ilmauksen ajaksi. Myös pattereista voi koittaa ilmaa saada ulos, termarit kannattaa kääntää selälleen.
Ilman voi myös saada liikkeelle kääntämällä kuulasulkuventtiileitä terävästi kiinni ja auki pumppujen pyöriessä. Paineisku saattaa siirtää ilman ilmauksen kannalta suotuisampaan paikkaan.
Jos ei ala onnistuun niin kannatanee asentaa ne ilmanpoistot nyt kun vettä kumminkin joudutaan uusimaan.
Onko tietoo kuinka paljon vettä tuli kiehumisen yhteydessä pihalle?
Viimeksi muokannut Ves_ku, Su Loka 09, 2011 20:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petej
Re: Mikäköhän tuli?
Oliskohan tuolla eristeen alla mutkan kohdilla ilmanpoistoon ventiilit tai tulpat.
Vähän sen näköinen et saattais olla,muuten tuon ilmaus on aikas haastava tehtävä...
Maatilallinen
Re: Mikäköhän tuli?
Ilmausta voisi koittaa seuraavasti:
Kattila kylmänä. Kattilan päältä varaajaan menevästä putkesta venttiili kiinni. Latauspumppu pysäytetään. Nostetaan kattilan paineet 1,5 bariin ja annetaan täyttöventtiilin olla auki. Nyt avataan nopeasti täysin auki tuolta shuntille menevästä putkesta haarautuva venttiili (joo, vettä tulee paljon), jolloin paisunta-astiasta tulee voimakkaasti vettä varaajaan ja saattaa työntää ilmat tullessaan. Varo ettet liian kauan pidä auki ja paineet mene liian alas.
Kattila kuumana. Pysäytetään latauspumppu ja suljetaan latauspumpun ja varaajan välissä oleva venttiili. Tämän jälkeen taas paineet 1,5 ja täyttöventtiili jää auki, sitten laskemaan varaajalta siitä hanasta vettä pihalle, jolloin toivotaan että ilmat tulee pois.
Lämpömittari tuolla näkyy olevan, jos se on taskumallia niin sen yhteeseen saa helposti ilmanpoistoventtiilin.
Tarvitaan 1/2" kaksoisnippa, 1/2" t-haara ja 1/2" minipalloventtiili uk/sk. Lisäksi hamppu + kitti kierteiden tiivistykseen. Asennuksen yhteydessä suljetaan ensin patteriverkostoon menevät venttiilit. Sitten lasketaan paineet nollille kattilan varoventtiilistä, ja suljetaan kattilan päältä venttiilit.
Sitten kierretään lämpömittaritaskut irti, kierretään reikään kaksoisnippa, johon t-haara kierretään päätyreiästä, t-haaran toiseen päätyreikään sitten lämpömittaritasku ja siihen sivureikään se minipalloventtiili, josta ilmoja voidaan laskea pois.
Hamppu + kitti kierteisiin. Hamppua kannattaa ostaa purkissa, ne niput on hankalia. Ennen hampun kiertämistä karhennetaan kierteet esim. rautasahanterällä. Hampun kiertäminen aloitetaan kierteen päästä, ja kierretään tiiviisti kierteen loppuun asti, jonka jälkeen hamppu katkaistaan ja voimakkaasti sormilla kiertämällä saadaan haituvat pysymään kierteellä. Hamppua kierretään aina myötäpäivään kierteen päästä katsottuna. Sitten laitetaan kittiä hampun päälle edelleen myötäpäivään kiertäen sopivasti, ja tämän jälkeen vaan kiertämään osa kiinni.
Viimeksi muokannut Maatilallinen, Su Loka 09, 2011 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PTM
Re: Mikäköhän tuli?
Eristeen alla ei ole ilmanopoisto mahdollisuutta.
Siitä ei ole tietoa kuinka paljon kiehumisen yhteydessä tuli vettä ulos luultavasti ei ollenkaan kerta lattia ei ollut pannuhuoneessa märkänä..
