Pumppu on täynnä ilmaa jos pitää meteliä. Pitäisi saada ilmat pois. Pysäytä pumppu muutamaksi tunniksi ja kokeile sitten ilmata kaikista ilmanpoistoventtiileistä, ja sitten kytkeä pumppu takaisin päälle. Saattaa olla myös, että juoksupyörä tms. hajosi jos sammutettiin asennuksen ajaksi. Mulla hajosi kerran käyttöveden kiertopumpusta juoksupyörä kun se piti sammuttaa jotain varten, uudelleen käynnistyksessä vain kilisi. Piti varasarja tilata.jupasierra kirjoitti:Nyt on lattialämmitys asennettu, ja tuntuu että kierto ei oikein riitä. Järjestelmä ilmattiin perusteellisesti käyttövedellä täydellä paineella, ja kun linjat kytkettiin kesti yli 3h ennen kuin paluu lämpeni. kun paluulinjan irrottaa suluista, tulee vettä aika hiljaa linjasta. Pumppu pitää kyllä aikamoista meteliä, ja kerran pysähtyikin vauhdissa mutta lähti pyörimään kun päädyn aukaisi ja naputteli. Pumppu myös kuumenee aika lailla, joten veteleeköhän viimeisiään. Pumpun tiedot on: AHV-25/4PN. Juoksupyörä 65mm. 230V 30AH ja 21.3 r/s. Muuta ei tyyppikilvessä ole. Jääkö pumppu nyt pieneksi, vai onkohan siinä vikaa. Lattian alla on 40m 17mm Uponorin putkea. Yläkerrassa 7 patteria, alakerrassa 2.
Voi myös ottaa moottoriyksikön irti ja avata hanaa kierrosta tulevassa putkessa, pidä jotain ämpäriä pesän alla, sieltä tulee paljon vettä.
Tuossa on tuon pumpun tiedot: Kolmeks AHV 25/4
Onkohan lattialämmityksen jakotukeissa kuristusventtiileitä tms. jotka hidastaisi virtausta? Jos piirin painehäviö on huomattavasti suurempi kuin muun verkoston, ja järjestelmää ei ole linjasäädetty niin kierto jää vähäiseksi vaikka pumppu toimisikin oikein (vesi kiertää helpomman kautta). Myös putkissa oleva ilma voi estää kierron. Parasta olisi ottaa se moottoriyksikkö siitä pumpusta irti ja laskea putken täydeltä vettä pihalle. Varminta olisi kääntää vielä kaikki patteritermostaatit kiinni, niin koko virtaus kohdistuisi lattialämmitykseen.
Onhan se musta muovinuppi asennossa 4 siellä takana? Siinä pitäisi olla sellainen kyhmy siinä kohdalla mistä asento luetaan. Jos se ei liiku, tilaa uusi ennenkuin väännät sitä voimalla, se menee lähes varmasti rikki ja sitten tulee vettä.
Tuo ei hirveän iso pumppu ole, jos pumppu on yksinkertaisesti liian pieni niin tilaa siihen AHV 25/2 -varasarja, jonka pitäisi sopia samaan pesään kunhan juoksupyörä on samankokoinen(kysy varmuudeksi Kolmeksilta), tuossa on sitten tehoa huomattavasti enemmän. Tämä vaatii kolmivaihesähkön, onhan talossa kolmivaihesähkö (voi sen kytkeä kondensaattorillakin, mutta parempi kolmivaihe, tuossa nykyisessä on tehtaalta tilattu yksivaihemoottori)?
Kolmeks AHV 25/2
Mulla on tilalla tuollaisen aikoinaan LVI-suunnittelija mitoittanut patteriverkostoon, ja sellainen on myös tietysti asennettu. Pattereita 18 kappaletta ja lämpökanaali 100 metriä.
Varasarjan saat tilattua kun kerrot tiedot tyyppikilvestä.
