Paras tapa piikata lattia?
PanuO
Re: Paras tapa piikata lattia?
Viesti Kirjoittaja PanuO »
Onko kokemusta miten maakiilavasara puree kallioon? Vai tarvitaanko järeämmät keinot?
Kellarissa on loivaa kalliota jota pitäisi saada paloiteltua pois.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Huonosti se puree... riippuu toki paljon kivestä, mutta jos kyseessä on ehjä ja kova kivi, jossa ei ole valmiita alkuja lohkeamalinjoille niin työn ja tuskan takana on pienentäminen maakiilavasaralla.
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Raksalla piikkasin betonia sellaisella reilut 30kg painavalla paineilmavehkeellä. Kova peli oli, piikkaus etenee mut meinaa kone viedä miestä. olisko see sit tuollainen maakiilavasara. Hyvä kone kyllä.
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Itsellä käytössä tuo. On toi vanhan kaksoislaatan ylempi kerros (riittämättömät kaadot) ainakin lähteny kuin voita vain. Ei voi kun suositella. 6m² saunan lattian purkuun meni uloskantoineen ehkä 2h yhdellä miehellä.
Toki tämmöiselle löytää vähän vähemmän käyttöä joten omaksi ei ehkä kannata ostaa, mulla sattu olee tuttavapiirissä saatavilla (kuten muutenkin näitä Metabon työkaluja, sattuneesta syystä).
eppu,
Viesti Kirjoittaja eppu, »
joo makitan murtovasaralle pisteet iskuvoima 62 joulea eli aikamoinen.itse olen joskus ajellut lattiaa eka ruuduiksi timantilla sellaisella polttis vehkeellä johon saa veden.ikkunat auki ja vain hetken kerrallaan jos meinaa polttomoottoreita käyttää.jos saat lattian mahd isoina mutta vielä kannattavina paloina pääsee helpommalla pihalle kannon kanssa.
PanuO
Aaltju kirjoitti:Huonosti se puree...
Tätä vähän pelkäsinkin. Meillä on tuollaista loivaa kalliota kellarissa ja sitä pitäisi jotenkin saada pois.
Voihan nuo ammattimiehet tietty tilata paikalle mutta kun se on niin perhanan kallista :(
eppu,
juu kyllä kallion piikkaaminen on yhtä tyhjän kanssa.tai jonkun pikku patin voi pois saada mutta isommat on sit jo hankalampia ja maksaakin jonnin verran.
Rosvolinna
Kallioon voi leikata timattilaikalla ruudukon. Vaikka 5cm syvillä urilla. Kivipalikat voi naputella irti poravasaran talttaterällä. Kiviaines lohkeaa melko helposti, kun alkuun pääsee.
Casa La Utoja
muuris
Viesti Kirjoittaja muuris »
Timanttilaikalla kallion ajo on yhtä tyhjän kanssa. Kauhea pöly tai kura, isoa palaa ei saa kerrallaan pois. Poravasara ja kivikiilat on oikeat työkalut, jos ei ammattilaisia halua. "Tavallinen" kova kivi menee suorastaan helposti, sitten taas hauras liuskottunut on pirullinen, vaatii tuplamäärän reikiä samalle matkalle että halkeaa edes suunnilleen halutulla tavalla.
Oman talon sokkelin sisäpuolelta otettiin viime kesänä tän verran pois. Ja on just sitä p*skamaista kiveä, kiilat laitettava 10cm välein. Eikä siinä vielä kaikki, kohta jatkuu.. :lol:
