Takan purku neuvoja
Ihantola
Takan purku neuvoja
Viesti Kirjoittaja Ihantola »
tervehdys, olis tarkoitus purkaa tuosta olohuoneesta tuo kammottava avotakka ja siihen tarvis vähän neuvoa kuinka sen uskaltaa purkaa.
tässä muutama kuva tosta ällötyksestä:
Kuva Kuva
tarkoitus olis tuolle paikalle pistää pönttöuuni puhkumaan sitä oikeaa lämpöä tähän mökkiin. :)
kiitoksia valmiiksi, Jani
Re: Takan purku neuvoja
On se vain hassua, kuinka ajat muuttuvat...
Vain hetki sitten tuollainen avotakka oli sekä nätti että järkevä, pönttis taas aivan kamala.
Pönttis tehtiin lämmityslaitteeksi, makkaranpaistoon sitä ei ole tarkoitettu. Ja vielä hetki sitten energia oli niin halpaa, ettei puilla lämmittämisessä ollut mitään järkeä.
Pakko kaiketi tunnustaa, ettei tuo takka mun mielestäni kamala ole: toki yläosa näyttää kovin synkältä mutta se johtuu pääasiassa väristä.
Pyöreätä tuosta ei saa, mutta muutoin tuon voi muokata millaiseksi vain: pellettitakan tai vesikiertotakan sydämen jos sisälle heittää, niin tuosta tulee jopa kelpo lämmönlähde.
Niin, siitä purkamisesta...
Kaksi ihmistä siinä tarvitaan, toinen piikkaa poravasaralla ja toinen imuroi koko ajan mahdollisimman tehokkaalla teollisuusimurilla. Koti-imurilla ei tuossa tee mitään.
Ja huone tietenkin pitää suojata, pehmeät mööpelit pois.
Jos hormi on kohtuullisen hyvin nuohottu niin suurin ongelma on aivan tavallinen laastipöly: sotkua syntyy sitä enemmän, mitä suuremmalla kiireellä työtä tehdään.
Joskus on mahdollista tehdä purkualueesta muovilla oma huoneensa, eikä sillä ole kokonaistyöajan kannalta merkitystä, vaikka muovien asentaminen veisikin pari tuntia.
Me taidamme elää nyt sitä aikaa, että rintsikka orkkisasussaan on ihkuista ihkuin juttu: kenties joskus tulevaisuudessa arvoa annetaan sille, että vanhassa talossa on luonnollisella tavalla jälkiä kaikilta sen vuosikymmeniltä. Meilläkin hieman vastaava takka purettiin pois, mutta se tehtiin siksi, että koko hökötys oli rakennettu osittain puulattian päälle ja hajennut (pönttiksen pohja oli ollut liian pieni uudelle takalle).
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kannattaa pyrkiä reilusti kastelemaan, sitoo edes osan pölystä.
Lattia suojattava putoilevia tiiliä,työkaluja ja purkajia varten.
Ensin vaikka aaltopahvi ja päälle joku kova vaneri.
Vähän malttia hormin ja palomuurin vieressä ettei niitä suotta murjo.
Miten ja mihin hormiin tuo sitten meneekin, ei kai sentään suoraan yläpuolella ole ettei niskaan romahda ??
Jos vanhat rakennuspiirustukset löytyy,niissä hormikuvatkin pitäisi olla. Jos ei ole,niin kannattaa kysyä
rakennusvalvonnasta. Itse sellaiset sain jostain kunnan arkistoista,sähköisessä muodossa tuskin löytyy.
toivaju83
Viesti Kirjoittaja toivaju83 »
vaihtoehto nro:2 muuraat takan hormiksi ja pönttis viereen.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei ole paha homma purkaminen mutta vaatii vähän valmisteluja. Ensin kotiromujen siirto syrjään lattian imurointi,remppapahvi sen päälle matto ja päälimmäiseksi joku kova levy. Sen jälkeen purkualue muovitetaan ja teipataan huolellisesti tiiviiksi. Ja huolehditaan että jää riittävästi työskentelytilaa. Samoin rojujen poisvienti väylä pitää sisällyttää suojaukseen. Ikkuna yleensä kätevin ulostusaukko... Rojut suoraan poisvienti kalustoon olkoon peräkärry lava jne.tms. Ei paskakasaksi nurmikolle johon jää pihan kaunistukseksi seuraaviksi vuosiksi. Poistopuhallin työtilaan ja ulostulo johonkin jossa pölypilvi ei aiheuta haittaa. Hepoja ym. suodattimia ei tarvita.
Kastelu ei suositeltavaa kun aiheuttaa helposti muita haittoja ja tuo avo on muurattu tod.näk. sementillä jolloin vesi ei pehmitä muurausta.
Itse purku tosta tulipesän yläosasta ylöspäin tiili kerrallaan joko piikkauskoneella tai moskalla ja piikillä. Tulipesä ja jalusta viimeiseksi.
Normaali varovaisuus yläspäin piikatessa.
Purkamisen jälkeen palomuurin rappauksen tarkastus ja irtonaisten tiputus. Sitten yläliittymä muurataan umpeen ja avataan uusi alaliittymä. Seinän hionta jos on maalattu kuten näyttäisi ja korjausrappaus.
Sitten uusi uuni tarpeidern mukaan. Pohjien lujuutta pitäisi jotenkin arvioida jos on maata vasten laittaa joku kapillaari- ja lämpö eristys.
Sutari tai palotarkastaja ois hyvä kutsua hormi tarkastamaan ja monessa kunnassa uuden tulisijan muuraaminen vaatii toiminpideluvan ja jonkinlaisen rakennekuvauksen. Ja vaikka pönttiksen muuraisi vanhoista puretuista osista se tulkitaan silti uudeksi...
shit happens
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Olis ehkä paras aloittaa purkaminen aivan katonrajasta,siis ylhäältä alaspäin,silloin näkee mitä takan ja katon välistä alkaa paljastumaan,eikä näin tehden ole vaaraa että takka sortuis päälle.Ja ennen purkamisen aloittamista olis syytä selvittää mitä tuon takan päällä on,ettei esim. savupiippu ole osittain tai kokonaan takan varassa.
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
pvalila kirjoitti:Pönttis tehtiin lämmityslaitteeksi, makkaranpaistoon sitä ei ole tarkoitettu.
Ei ole tosiaan tarkoitettu, mutta hyvin siinä makkaratkin paistuu ja hiilloksen saa paljon nopeammin kuin avotakassa. Moninkerroin siis parempi värkki :D
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jope jo aika tyhjentävästi homman selitti. On muuten aika lailla sukulainen meitin takalle tuo... Meillä on takkasydän paikoillaan mutta kyllä se joku päivä silti piikataan alas.
Purku kannattaa kuitenkin aloittaa ylhäältä jos vain onnistuu. Siellä on yleensä vielä takan päällä se hattuvalu joka on luokkaa tiilen paksuinen ja melkein koko takan mittainen, se jos tulee alas kun on piikannut alakautta niin on ainakin pare olla turvakengät jalassa :wink:
Alipainetta tosiaan esim. Bilteman halvalla muovisella puhaltimella ja kurttuletkulla pihalle. Muovilla huputtaa koko tilan, nykyään on myös näppäriä teipattavia vetoketjuja joilla saa tiiviin oviaukon.
Kottikärryllä tai ämpäreillä vaan kamaa sitten ulos ja tosiaan jos sen laittaa suoraan peräkärrylle niin tulee joskus vietyä poiskin.
Ihantola
jarkkis kirjoitti:Ja ennen purkamisen aloittamista olis syytä selvittää mitä tuon takan päällä on,ettei esim. savupiippu ole osittain tai kokonaan takan varassa.
Ensinnäkin kiitos kaikille vastanneille, laitanpä tässä nyt havainnollistuksen äkkiseltää miten tuo hässäkkä on toteutettu ja miksi näitä neuvoja kyselen. Raaputin vaan nopeasti paintilla tuollasen. :-D :mrgreen:
Eli värit on:
vihreä=takka
harmaa=piippu
paksumusta=palomuuri
musta=hormi
keltainen=tiiliä
selvittääköhän tuo mittee. :lol: mutta tosiaan varsinaisia hormeja ei lattiaan asti edes tule, piippu on kyllä kolmihorminen mutta kaksi näistä hormeista on vintissä/tuuletus hormeja.
Ihantola
toivaju83 kirjoitti:vaihtoehto nro:2 muuraat takan hormiksi ja pönttis viereen.
Tulee turhan ahdas olohuoneesta jos tuon hormiksi muuttaa ja aikastee ruma tuollanen helvetillinen neliskanttinen muuri millä ei oositten mitää tekoa.. :roll:
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Tähän pölyn sidontaan vinkkiä mitä ollaan pesuhuone ja vessa remonteissa käytetty, jos menee väliovi vaihtoon tai jostain löytyy huono ovi minkä voi tuhota, niin poraa rasiaporalla oven ylä laitaan imurin letkun mentävän aukon (kunnollisen rakennusimurin) pitää todella hyvin pölyn ettei lähde leviämään muihin tiloihin!
Ihantola
no koska nyt mitään kuningasajatuksia ei olla saatu ni kysyisin onko tuollasta mahdollista muuttaa varaavaksi muuten kuin sydämmellä? Esim. purkamalla avo osasta alaspäin ja muuraisi sitten uuden pohjan johon sais tehtyä kierron palokaasuille, nuohousluukut yms. luukut ym tietysti tulis. mitä raati on mieltä?
Zaffodi
Ihantola kirjoitti:no koska nyt mitään kuningasajatuksia ei olla saatu ni kysyisin onko tuollasta mahdollista muuttaa varaavaksi muuten kuin sydämmellä? Esim. purkamalla avo osasta alaspäin ja muuraisi sitten uuden pohjan johon sais tehtyä kierron palokaasuille, nuohousluukut yms. luukut ym tietysti tulis. mitä raati on mieltä?
Takkasydän ei tee takasta varaavaa, mulla on Harvian sydän ja ainoa osa takasta joka kuumenee on se sydän itse + pikkuisen muurin naama kun se lämmin ilma nousee siitä ylös. Pari tuntia hiilloksen hiipumisesta on taas yhtä kylmä kuin ennenkin. Joku valurautainen sydän varaa tietty vähän mutta varaavaa massaa on joku alle 100kg vs. kunnon takan tonni.
Yhdistetty laiskuus+Pellepeloton ilmiö sai mullakin aikaan sen, että mietin kyllä pitkään miten tuon saisi varaavaksi. Mulla on takan päällä tilaa joten voisin piikata/sahata hattuvalun pois ja sitä kautta tekisi takan sisään kanavat esim. valamalla valumassasta valmiita n. 300mm korkeita elementtejä, niitä menisi joku 3 kpl sinne. Eka ajatus oli tehdä sinne pahvista kanavien muotit ja kipata sitten valumassaa täyteen, muotit palaisi sitten itsekseen pois. Jotenkin pitäisi vaan saada nuohouskin toimimaan. Lopputulos olisi hybriditakka, ilmalämmitys+varaus tai sitten täysi susi...
Toinen helpompi mitä voisi kokeilla on laittaa peltinen piipunpätkä sieltä ylänurkasta alas niin, että savut kiertää ensin sydämestä ylös ja joutuisi sitten tulemaan alas ja sydämen takaa hormiin. Sillä voisi tuo avotakan yläosa edes pikkuisen lämmetä.
rak46 kirjoitti:Tähän pölyn sidontaan vinkkiä mitä ollaan pesuhuone ja vessa remonteissa käytetty, jos menee väliovi vaihtoon tai jostain löytyy huono ovi minkä voi tuhota, niin poraa rasiaporalla oven ylä laitaan imurin letkun mentävän aukon (kunnollisen rakennusimurin) pitää todella hyvin pölyn ettei lähde leviämään muihin tiloihin!
Olen käyttänyt tuohon puruimuria ja tehnyt sille ikkunaan vanerin jossa imuaukolle reikä. Näin imuri voi möykätä pihalla - ja ei tarvitse edes suodatinpussia jos naapurit ei ole lähellä. Pihalla pöllyää kyllä.
Alipaine on omaa luokkaansa :-D
Voisihan sitä imeä pölyt pihalle hormin kautta jos vie imurin píipunnokkaan :lol:
Jotain tuollaista käytän siis:
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
lmfmis kirjoitti:Olen käyttänyt tuohon puruimuria ja tehnyt sille ikkunaan vanerin jossa imuaukolle reikä.
Sama imuri ja samat konstit täälläkin.
Tämä pimeä vuodenaika on hyvä näissä hommissa kun pöly ei näy niin hyvin. :lol:
Mulla ainakin betoni- ja hiontapöly tukkii suodatinpussin aika nopeasti niin että se pullahtaa pois paikaltaan kun paine nousee. Tai sitten vaan lakkaa imemästä jos pussin panta on riittävän tiukalla eikä pussi irtoa.
Siksi olen huudattanut ilman pussia jos on oiken pölyävää hommaa, kuten oli kellarissa lattian roilutus rälläkällä+timanttilaikalla.
