Oma nurkka
jtbo
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti:Mulla ei ole edes aavistusta siitä, paljonko meillä sähköä tällä hetkellä palaa per vuorokausi.
Jokin mittasysteemi täytyy joskus viritellä, mutta ei sillä niin kiire ole.
Mulla sähkölaitos huolehtii tuosta, se etäluettava mittarihan on sitä varten hyvä, että sähkölaitos voi sitten tarjota asiakkaalleen 'ilmaiseksi' tunnin tarkkuudella tietokantaa siitä sähkön kulutuksesta. No, onpahan jotain vastiketta kohtuuttomalle sähkön kulutukselle.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
jtbo, jos kaikki käyttäisivät sähköä kuten sinä, ei Fortumin johtajilla olisi sikaoptioita.
Hei, sehän olisi hyvä juttu... :idea:
En ole ollenkaan varma, saanko minä käyttööni tuollaista tunnintarkkaa dataa. Mittarimies jätti joitakin papruja, mutta niistä selvisivät vain mittarin merkkivalot jne.
Kukahan tuon jaksaisi laskea: kuinka monta tuntia Maatilallinen pärjää jtbo:n kuukauden sähköannoksella? Puolitoista?
jtbo
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: jtbo, jos kaikki käyttäisivät sähköä kuten sinä, ei Fortumin johtajilla olisi sikaoptioita.
Mielestäni maatilallisen päiväkulutus oli jotain 400kWh päälle? Sehän on mitä mulla kuussa noin suurinpiirtein menee, tosin tässä kuussa taitaa mennä liki 500, kun on tuota sähköllä lämmitystä ollut, samoin viimekuu meni päälle 500kWh sähköllä lämmittämisen vuoksi.
Kuitenkin tästä nyt näkee kuinka tuossa on aika kova kulutus kuunvaihteessa ollut, nuoli jäi vähän hölmöön paikkaan, -29C kohdalle, nuo lämpötilathan ei pidä lainkaan paikkaansa, mutta laitoin alle nyt oman lämpötilaseurannan graafin:
Tulee nyt vähän tuollaisia suoria viivoja käyrään, kun kone on päällä vain tarvittaessa, läppärille pitäisi siirtää tuo seuranta, vaan siihen tarittaisiin usb-rs232 eikä mulla ole, postikulut voin maksaa jos joku haluaa luopua ihan lahjoituksena :D
Jossain vaiheessa pitää investoida se USB 1-wire hubi, jolla saisi sitten tehtyä 1-wire verkon ja noita antureita kylvettyä vähän jokapaikkaan.
Tässä on nyt tammikuu 2012 kulutus, vertailutiedot kun on päällä, niin menee hieman vaikeaksi tulkita, mutta parhaillaan alle 10kWh/vrk, tuo kattihuoneen lämmitys lie ihan kohtalainen osa kulutuksesta, siellä on 800W asennossa läpivirtausmallinen sähköradiaattori, jossa on myös puhallin, tosin tarkemmassa tarkastelussa se puhallustoiminto osoittautui aika vitsiksi, alle 4cm läpimittainen puhallin puhaltaa pienen luukun kautta patterin kyljestä ulos, ihan sama onko puhallus päällä vai ei, mutta ilmankin tuo aika hyvin läpivirtaa ja pistää ilman liikkumaan, eikä kyljet kuumu:
Kun mennään ajassa vielä taakseppäin, niin tässä Joulukuu 2011:
Marraskuu 2011, joka lie ollut esilläkin:
Tässä vielä loputkin viime vuodesta, ruskeat palkit on arvioita, silloin on ollut sähköfirmalla häiriö palvelussa tai jotain, huomioitavaa 3 vuoden 2011 ensimmäisestä kuukaudesta on, että silloin keittiössä oli iso reikä ensimmäiset 2kk kun katteja yritin saalistaa sisälle ja Maaliskuussa sähköllä lämmitin sitten kattien huonetta yläkerrassa +20C lämpöön, sekä myös puutkin loppuivat Maaliskuun aikana. Nämä on ihan hyviä tauluja, tietää varmasti mitä on mennyt, vaikka omat miellikuvat ja kuvitelmat voivat olla aina jotain muuta. Puut otin vasta Marraskuussa 2011, siksi lokakuussa on kulutusta reilusti, kesällä kulutusta lisäsivät nyt puhaltimet lähinnä ja LVV.
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
Ei oikein saa muotoiltua tähän niin hyvin kuin tahtoisin, mutta jospa siitä nyt jonkinlaisen käsityksen saa siitä mikä on todellisuus ilman mielikuviani. Niin, kaikkia meitähän hämää, rajoittaa ja ohjaa mielikuvamme, sekä kaikenlaiset käsitykset ja ennakkoasenteet, halut yms. jotka pyrkivät vääristämään sitä todellisuuden kuvaa, jokaisen kohdalle eritavoin, usein itse ainakin huomaan että osaan olla käsityksessä joka ei ole lainkaan sitä mitä taas numerot kertovat ja sekös sitten osaa välillä kismittää kun pyrkimys olisi kuitenkin välttää moista, vaan mikäs teet, sitä voi vaan yrittää enemmän ja toisinaan onnistuu, toisinaan epäonnistuu :D
Helposti mulla menee se 600kWh kuussa, että pääsen 400kWh luokkaan, niin se vaatii vähän yritystä kumminkin. Olen yrittänyt löytää graafeista sitä LVV:n eristyksen vaikutusta, sillä selvästi oli kyllä vaikutusta, mutta jos kuukaudessa vaikutus olisi 20kWh niin se ei hirveästi kuukauden datassa vaan näy, tuo 20kWh olisi kuitenkin jotain puolet siitä mitä LVV käyttää jos kulutus on maltillista, mitä se ei ole kun leipoo yms.
Tänään tosin säästyy paljon sähköä, kun pottua ja itsejauhettua lihaa on valmiina jääkaapissa (eilen kokkailin taas enemmän ja tänään ei tarvitse) eikä tarvitse kuin mikrossa lämmitellä pari ateriaa päivälle, aamupalaksikin otin pottua ja lihaa :P Säästöä se tuokin tekee, tosin ei taida mihinkään kulttuuriin kuulua tuollaiset aamupalat :lol:
edit: Niin mulla tuo kulutus on tässä kuussa jo nyt yli 460kWh, todennäköisesti menee yli 600kWh nyt sitten, mikä tietää jo aika kallista sähkölaskua.
Tykkäisin että kulutus olisi 300kWh pinnassa, mikä on kyllä mahdollista myöskin, mutta sitten pitää kyllä ruisleipää valmistaa, että siihen pääsee ja pöytäkonetta ei parane pitää päällä kovinkaan paljoa, pöytäkone on kumminkin jotain 0.18kWh jatkuvaa kulutusta, se on helposti yli 55kWh kuussa, tosin sehän on ollut marraskuusta lähtien jatkuvasti päällä, haukaten reippaasti yli 100kWh kuussa, mutta toisaalta se on myös poistanut osaltaan yläkerran lämmitystarpeenkin.
Re: Oma nurkka
Kovin on hatunnoston paikka Jtbo:lle!!! Mitä tuo vertailuryhmä sisältää noissa käyrissä?
Meillä on nyt mennyt aika tasaiseen 30-35kWh/pvä käyttösähköön ilmoista oikeastaan riippumatta vaikka on lattialämmitys sähköllä + 1kW puhallin kuistilla ja toinen samanmoinen 1kW ullakkokerroksessa. Ullakkokerroksen puhallin hyvin satunnaisesti päällä? Autotallin keskuksen kulutusta en tiedä, enkä oikeastaan haluakaan, sieltä kun on nyt otettu sekä 3kW:n LVV että 9kW Jämän vastuksen syötöt. Tasauslasku sen sitten kertoo :(
Odotan kovin tuota etäluettavaa mittaria niin saan sitten miinustettua käyttösähköt siitä. Toivon myös että sähköyhtiö tuottaisi myös csv muodossa datansa niin olisi helpompi tehdä automaattisia laskutoimituksia ja sovittamisia tuohon omaan ohjelmaani mutta enpä usko sellaista saavani. On mulla yksi mittari joka puhuu vähän väärää protokollaa ja siihen tarvisi ostaa virtamuuntimet mutta tuo etäluettava säästäisi tuonkin vaivan. Omalla mittarilla saisi toisaalta tiheämmän luentavälin kuin tuo mahdollinen 1/h.
Tilasin edullisen USB-RS232 tuolta: http://www.uxcell.com/usb-rs232-serial- ... 31402.html En tosin saanut ajureita asennettua enkä sitten toimimaankaan. Heidän RS232-485 kun kuitenkin toimi niin tuo on tarpeeton paitsi että uudemmista läppäreistä kun tosiaan puuttuu sarjaportti niin täytyy joskus ihmetellä lisää miksi se ei tykännyt mun tavasta asentaa sitä. Ehkäpä olen jo liikaa tottunut siihen että kaikki onnistuu Next -nappulaa painamalla :-D
edit: Kappas vain taitaa nykyään joutua maksamaan postikulut, silloin ei minusta ollut.
Jep jep, sitä toisinaan näkee vain mitä haluaa nähdä sama on kyllä kuulonkin kanssa että luetun ymmärtämisessä :-D
edit2: Eli tuossa totuus kuukausi takaisinpäin ruutu/pvä...
Liitteet
Re: Oma nurkka
Eikös jtbo:lle olisi fiksu sellainen vanha läppäri jossa on jo valmiina rs-232 portti?
Sellainen ei paljoa maksa eivätkä nuo 486-tasoiset läppärit paljoa virtaakaan kuluta.
Ei se ole oikein hyvä keskittää kaikkia juttuja yhden ja saman koneen ympärille.
Ja mitä varten jtbo muuten suree sen tiedonkeruukoneen sähkönkulutusta? Vai onko kone sellaisessa tilassa, että sen tuottama lämpö on turhaa? Ihan samalla ykkösen copilla se puuceekin lämpöä tuottaa kuin radiaattorit.
jtbo
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Eikös jtbo:lle olisi fiksu sellainen vanha läppäri jossa on jo valmiina rs-232 portti?
Vaan kun minä en lämmitä sähköllä, toki kaikkein kylmimpinä päivinä, mutta muutoin en sähköä käytä lämmitykseen, joten ei voi ajatella tuota ykkösen coppia ollenkaan. Tuolla logiikallahan pitäisin hehkulamppuja pöytälampuissa aina päällä ja sähkölasku olisi aika hurja verrattuna nykyiseen. Tietsikassakin tapahtuu aika paljon muutakin kuin tulee lämpöä, joten lämmittimenä sellainen ei ole kovin hyvä valinta ja onkin järkevämpää minimoida tietsikan sähkönkäyttöä. Itse ainakin ajattelen ennemmin niin, että sellainen sähkönkulutus joka on välttämätön olkoon sellaisessa paikassa jossa sen lämpö tulee hyödyksi, mutta en minä nyt hukkasähköä ala polttamaan siksi että se toimii lämmityksessäkin apuna, ehei, kyllä minä minimoin kaiken sähkön kulutuksen ja poltan ennemmin sen vähän enemmän puuta, se on kuitenkin alle puolet sähkön hinnasta hyötysuhteet huomioiden ja lämmittää komeasti yläkertaakin.
Kattihuone olisi ainoa jossa moinen toteutuisi, mutta ei sinne voi viedä mitään muuta kuin sellaista minkä haluaa tuhota...
Sellaiset läppärit jotka omaavat rs232 portin eivät kyllä väännä likikään riittävän hyvin mitä minä tarvitsen tehdä.
Tuuma, se vertailuryhmä on ne muut sähkön käyttäjät samanikäisissä ja kokoisissa taloissa samanlaisilla lämmityksillä, ne kuluttaa pääosin 2-10 kertaa enemmän sähköä, riippuen vähän ulkolämpötilasta, tälläisillä -8C pakkasilla näkyy nyt olevan noin 5 kertaa enemmän noiden muiden kulutus, keitä ikinä sitten lie ovatkaan. Mun pöytäkone on kuitenkin liki puolet siitä minimistä jonka alle ei juuri kulutus mene, loppu lie kattikopin lämmitystä ja LVV:n ja jääkaapin touhuja, mulla ei käsittääkseni ole muita sähkönkuluttajia jotka jatkuvasti hyppisivät päälle ja pois tai jatkuvasti käyttäisivät sähköä.
Jääkaapin lämmitysvaikutuskin on vähän niin ja näin, sitä sisältöä kumminkin jäähdytetään koska huoneen lämpö sitä yrittää lämmittää, siinä pitää muistaa vähentää se huonetta jäähdyttävä osuus kumminkin pois. Jos huoneen lämpö on +10C ja kaapin sisältö +4C, niin siinä ei nyt kovin hurjia nuo käyntikerrat tunnu olevan, itse-asiassa tuosta kun lämpötila välillä on laskenut +6C luokkaankin, niin pakastusosa ei jääkaapissa enää toimi riittävän luotettavasti, sillä on saman kompuran takana, joten pakastusta oikeasti voi käyttää vain jos se olisi +20C huonelämpötilassa, vaan kun ei ole sellaista tapahtumassa, niin olen tässä huomannut, että käytännössä olen luonnon pakastimen varassa jälleen.
Sinällään hölmössä paikassa tuo kaappi, kun se on takkahuoneessa, mutta sentään sillä sen saa osan vuorokautta edes yrittämään pakastusta :lol:
Pitäisi ostaa sellainen ihan oikea pakastin, tosin ne maksaa mun vuoden säästöt.
Re: Oma nurkka
Et ole tainnut kuulua tähän kööriin...
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201202 ... 2_ul.shtml
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti:Et ole tainnut kuulua tähän kööriin...
"Totuus on jokaisen sodan ensimmäinen uhri".
jtbo
Re: Oma nurkka
Sitten kun lähdetään katsomaan toisen osapuolen rahoitusta, niin kas kummaa ja yllättyksen ihmetys, siellä on sellaisia tahoja jotka haluavat, että kaikki asuisivat yhdessä isossa kommuunissa ja käyttäisivät vain sähköä joka tulee pistorasiasta, tosin se taas jätettiin tarkoituksella pois ettei vaan tulisi kokonaiskuvaa :lol:
Puunhalaajat yms. vihreät aatteet tukevat aivan samoin noita tutkimuksia, mutta se ei sitten ole yhtään paha eikä tutkimuksia vääristävä juttu? Sallikaa mun nauraa, kokonaisuutta kun katsotaan niin tasapaino on aika pahasti tuolla viheraatteiden puolella, enemmän pitäisi vastapuolien pistää rahaa jakoon, että saavutettaisiin balanssi ja ääripäät kumoaisivat tasapuolisesti toisensa, jolloin päädyttäisiin siihen mikä todennäköisimmin on oikeasti luotettavaa tutkimustietoa.
Ei tutkimuksia välttämättä kovin vääristellä, tutkitaan vain tietyltä kantilta ja jätetään pois asioita joihin raha ei riitä, ne poisjätettävät asiat sitten ovat sellaisia jotka ei ehkä tue sitä omaa tai rahoittajan näkemystä.
Sellaistahan se elävä elämä on, mutta aika harva sitä muistaa kun hörhölehdistö haluaa jotain sanomaa julistaa, jonka kuvittelee myyvän parhaiten, turha kuvitella että lehdistökään on immuuni tuolle säännölle rahan ohjaavuudesta, me luetaan sitä mistä me maksetaan, ei sellainen lehti pitkään menesty joka kertoisi vain ja ainoastaan tasapuolisesti molemmat näkökulmat asioista joista uutisoi, täällä on kovasti värittynyttä uutisointia täkäläisestä näkökulmasta puolueetonta, menet johonkin muualle ja siellä taas sama, katsontakanta voi olla vain toinen.
Ei ole vain yhtä totuutta ja olikos se niin, että totuuden soihtua ei voi kuljettaa käräyttämättä partaa tai paria? Kyllä tämä maailma on huvittava paikka, kun katsoo touhuja vähän laveammin :lol:
Täällä sentään ilmasto on lämmennyt sellaiset 30 astetta kulmästä jaksosta, nyt on aika justiinsa hyvä tuo olosuhde, pakkasta ei edes -10C vertaa, niin ei ole juurikaan lämmityskuluja, kantimellinen päivässä riittää reilusti lämmitykseen, joka on siis 2-2.5 pesällistä.
Mitäs ne aikoinaan oli sellaiset öljykaminat, joissa oli säiliö ja poltin samassa laatikossa? Muistan kun pentuna niihin kerran viikossa isosta säiliöstä laitettiin tankki täyteen ja kerran kuussakohan niitä poltinosia sitten putsattiin, ei juuri hellaa suurempia olleet?
Kattien puolella jos olisi hormia vapaana ja kunnossa, niin joskus tuollaisen laittamalla saisi ehkä sähköä halvemmalla pidettyä peruslämpöä. Niisä lie jonkinlainen termarisysteemikin oli?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Mitäs ne aikoinaan oli sellaiset öljykaminat, joissa oli säiliö ja poltin samassa laatikossa? Muistan kun pentuna niihin kerran viikossa isosta säiliöstä laitettiin tankki täyteen ja kerran kuussakohan niitä poltinosia sitten putsattiin, ei juuri hellaa suurempia olleet?
Wescopir on yksi ja oli kait joku Rosenlew tjsp. myös. Mähän hain yhden Tinakengältä jokunen vuosi sitten. Niissä on valurautatasokin murkinan laittoa varten ritilän alla :-)
Ei ole tullut vaan asennettua. Joko varastoon tai entiseen saunan hormiin ajattelin tai jopa Jämän tilalle. Siihen kun joku oli rakentanut polttokammion sisään vesikierukankin.
Pitäisi kokeilla sytyttämistä mutta jäänyt vähän tässä muussa touhussa. Jotenkin se tuohen tai tikunpaloilla laitettaan tulelle ja tosiaan siinä on jonkun sortin lämpötilan säätökin. Ei vaan parane täyttäessä läikytellä lattialle naftaa, varsinkaan sisätiloissa se haju kun kestää ja kestää ja kestää. Jokunen 15-20l kai löpöä siihen saa kerralla :roll:
jtbo
Re: Oma nurkka
Niin sehän ei tosiaan sähköäkään tainnut käyttää lainkaan, munkinpaistorasvalla jos käyttäisi, niin pitäisi aika paljon tehdä munkkia.
Olipahan taas hommaa tuon lumen kanssa, meinasi kunto loppua kesken, no huomenna sitä tulee taas lisää :roll:
15 tunnissa alakerrassa lämpötila laski 4 astetta, vaikka kissankuulustakin puhaltaa jonkin verran kylmää sisälle, kun ei tuokaan ihan tiivis ole, tosin en minä tiedä miksi minä en peittäisi sitä, kun ei sillä emokatilla ole mitään mielenkiintoa sisätiloja kohtaan.
Kyllä se tulee vastaan aina kun sille evästä käyn viemässä, mutta ei se tule luukusta kuikuilemaan kumminkaan, no ehkäpä se joskus tulee.
Taas tuo orava heiluttelee häntäänsä ikkunan toisella puolella, noita on välillä useampia tuossa yläkerran ikkunan takana kiipeilemässä, ei tarvitse televisiosta luonto-ohjelmaa, riittää kun katsoo pihalle :D
Re: Oma nurkka
jtbo, jos se emokatti eksyy sisälle niin sen kun päästät sen nätisti ulos.
Ei sen paikka ole sisällä, se on wild at heart ja onnellinen ulkona.
Nyt kun se on leikattu niin ei ole olemassa mitään syytä, miksi se ei saisi elää siten kuin se haluaa.
Nuori polvi on sitten vähän eri juttu, ei siitä ole ulkona eläjäksi: pullamössöjä koko sukupolvi...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Wau, sulla on oikein HD-luontokanava...Ainakin vähän aikaa ikkunanpesun jälkeen! :lol: :lol: :lol:
Re: Oma nurkka
jtbo se ei vain millään ymmärrä, että se olisi katastrofi, jos ilmasto lämpenisi sen kolme astetta ja pakkasta olisikin enää vain 30 pykälää kun hän käy hampaat kalisten hakemassa polttopuuta halkoliiteristä...
Kumma juttu, että siitä ilmaston tulevasta kylmenemisestä ei kukaan ole huolestunut. Onhan tässä vielä aikaa, mutta kun ihmiskunta koko ajan kasvaa niin vähän vaikeaa se voi olla tulevien suomalaisten tuolta etelämmästä aikanaan löytää uusia asuinalueita kun nämä pohjoiset eivät enää ole elinkelpoisia.
Ydinjätteistä ollaan kyllä huolestuneita, eli vähän selektiivistä on tämä huoli tulevaisuudesta.
sahrami
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kävipä ilmaston kanssa miten tahansa, niin ei siitä hyötyä eikä iloa suomalaisille ole. Jos ilmasto lämpenee (sen "parhaan" skenaarion mukaisesti eli kohtalaisen tasaisesti ympäri maailmaa), niin Suomessa kärsittäisiin kuivista kesistä ja vetisistä talvista. Puoli vuotta paahdetta ja puoli vuotta kaatosadetta. Jippii.
Lämpenemisessä on ainakin se riski, että merivesien lämmetessä Golf-virta päättää tilapäisesti alkaa virrata etelämmäs. Silloin Suomeen tulee yhtä kylmää kuin muualla samoilla etäisyyksillä pohjoisnavasta - eli turkasen kylmä.
Jos taas ilmasto kylmenee, niin... No niin. Pakkasta, lunta ja vesisadetta. Tai pitkiä kuivuusjaksoja (tosin ne ovat aika epätodennäköisiä kylmässä skenaariossa).
Eli jokatapauksessa suomalainen kärsii ja maksaa veroja. Että otetaas sille viini
