Kiitos kaikille vastaajille!
Hyvä tietää, että tuosta kattilasta on johonkin, ettei ole pakko vaihtaa.
Öljysäiliössä ei ole kauheesti öljyä jäljellä, joten annamme se kulua loppuun eikä lisää tuohon säiliöön enää tilata. Talossa on tällähetkellä peruslämpö päällä, lämmintä vettä ei käytetä. Kattilassa on sähkövastukset, joten jos ja kun öljy loppuu, onko järkevämpää pitää peruslämpöä pannun vastuksilla vai laittaa muutama irtosähköpatteri. Lämmitysjärjestelmän putket kulkee välipohjassa (osin hiekkatäyttöinen maanvarainen lattia, osin talon alla lämmitetty autotalli ja kellari) betonin sisällä. Kuinkahan suuri riski on putkien jäätymiselle/rikkoontumiselle, jos kierto ei ole päällä?
Öljylämmitys, kattila Jämä nova s
Re: Öljylämmitys, kattila Jämä nova s
Meillä on tuo ja ihan hyvin on riittänyt, saunailtojakin on vietetty. Meillä vaihdettiin myös säiliö, 1500litran muovihökötys. Oli mun mielestä ihan edullinen investointi.
Kierrosta olisin sitä mieltä että hyvä sitä ois pitää päällä kokoajan.
Öljykattila saa sittenkin lähteä. Siirrymme maalämpöön.
Ratkaisussa painoi loppuenlopuksi eniten tilankäyttö, eli entiseen pannuhuoneeseen tulee kodinhoitohuone ja maalämpöpumppu asennetaan alakerran autotalliin. Uuden öljysäiliön olisi kyllä saanut laitettua alakerran varastoon, mutta olisi ollut pois muulta säilytystilalta. Talon piippu ei mene kellarikerrokseen (vain puolen talon alla kellari), joten öljypannua sinne ei saa järkevästi siirrettyä.
Lattioita on aukaistu jonkin verran ja patteriputket on ollut suht hyvässä kunnossa. Vessassa oli viemäri tai viemärin tuuletusputki vuotanut, eli aika paha vesivahinko. Vessassa patteriputki oli huonossa kunnossa ja purettaessa betonivalua alkoihin patteriputki vuotamaan kurvista, joka nousee patterille.
Tilanne on, että ekana vaihdetaan viemärit ja vesiputket muoville. Kaikki patteri systeemit asuintiloista puretaan ja tilalle vesikiertoinen lattialämmitys.
