Käyttövesi polttaa
Aaltju
Re: Käyttövesi polttaa
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
sahrami kirjoitti:Nykyään puhtaan veden käsittelyyn on lisätty UV-säteilytys, joka kohtalaisen tehokkaasti tuhoaa mikrobeja. Ei sekään pomminvarma menetelmä ole, edelleen vesilaitoksilla on valmius syöttää järjestelmään klooria.
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan niin UV on pöpöjen tappajana on melko tehoton käytännön sovelluksissa verrattuna esimerkiksi otsonointiin, joka taitaa tänäpäivänä olla eniten käytetty vesijohtoveden desinfektionmenetelmä. UV:kin kyllä tuhoaa orgaanista ainetta siinä missä kloori ja otsonikin, mutta sen tehoa heikentää kovin moni asia, joille kloori ja otsoni ovat tunteettomia. UV on monille maallikoille vain tutuin sen vuoksi että siihen perustuvia puhdistimia myydään paljon kuluttajakaupassa esim. akvaarioihin ja uima-altaisiin (joissa se puoltaa paikkaansa turvallisuutensa vuoksi vaikka onkin tehoton verrattuna kilpailijoihinsa).
... mutta... kuten aiemmin jo sanoin: Vesijohtovesi ei missään eikä koskaan ole steriiliä ja sen juomakelpoisuus ei ole mikään tae siitä että siinä ei satunnaisesti voisi esiintyä mitattavissa olevaa määrää jotain taudinaiheuttajaa.
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
En ole kysynyt kattilalta mitä se tykkää. Olen vain antanut öljypolttimen lopettaa lämmitys kun vesi on 65. Mitään erikoista ei ole tapahtunut. En nuohoa palopesää jururikaan. Nokea palopesään ei juuri muodostu. En mittaa lähteviä palokaasuja tai mitään muutakaan. Haluan vain katsoa mitä tapahtuu kun käytän kattilaa yleisten ohjeiden vastaisesti. Mitään kosteutta ei ole viiden vuoden aikana esiintynyt.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Aaltju kirjoitti:
Otsonointia käytetään täällä päin vain jossain uimahallissa. Yhdessäkään kunnallisessa vesilaitoksessa se ei tässä maakunnassa ole käytössä, mutta lähes kaikissa on UV-laitteet ainakin uusimmissa vedenottamoissa. Tampereen seudulla tilanne on varmasti toinen, etenkin Nokialla on taatusti käytössä varajärjestelmän varajärjestelmäkin.
Monen pienen kunnan vedenottamoissa ei ole mitään muuta "sterilointi"järjestelmää käytössä kuin hätätilassa kloorisyöttö.
Puulämmittäjä
Eikö ne maatilallisen polttopuut ole vieläkään kuivuneet, kun kattilaan vettä kertyy. Muistaakseni jo syystalvella 2010 asiasta keskusteltiin, silloin oli ihmetyksen kohteena kun piipusta tuli aluksi paljon valkoista savua ( vesihöyryä ) ja pienen tovin jälkeen kun puut kuivuivat, alkoi hillitön palaminen. Jos puut on kolme vuotta kuivuneet pinossa ei vettä tule kattilan pohjalta. Tosin ns. kitupoltto kyllä aikaansaa jos jonkinlaista mössöä kattilan savusoliin ja piippuunkin. Nokipalon vaara kasvaa.
Maatilallinen
Puulämmittäjä kirjoitti:Eikö ne maatilallisen polttopuut ole vieläkään kuivuneet, kun kattilaan vettä kertyy. Muistaakseni jo syystalvella 2010 asiasta keskusteltiin, silloin oli ihmetyksen kohteena kun piipusta tuli aluksi paljon valkoista savua ( vesihöyryä ) ja pienen tovin jälkeen kun puut kuivuivat, alkoi hillitön palaminen. Jos puut on kolme vuotta kuivuneet pinossa ei vettä tule kattilan pohjalta. Tosin ns. kitupoltto kyllä aikaansaa jos jonkinlaista mössöä kattilan savusoliin ja piippuunkin. Nokipalon vaara kasvaa.
Niin, ostopuillahan homma käytännössä pelaa ja aina ne on sen verta märkiä että vettä pääsee pesään kertymään. Omia puita ei täällä juurikaan ole, muutama kuutio per vuosi mutta ei ne nekään ole kuin maksimissaan vuoden, yleensä vain kesän ajan kuivamassa.
Kyllähän nuo halonmyyjät aina sanoo kuivattaneensa niitä ties mitenkä monta vuotta mutta ei ne mitään rutikuivia ole, aina on pikkuisen kosteutta mukana.
Nythän se tosin meni koko piippu, kun tiilihormin yläosaan tiivistyi niinpaljon kosteutta ja ilmeisesti jotain rikkihappoa tms..., mitä nyt ei kyllä puusta kai pitäisi irrota mutta kuitenkin, pikkuhiljaa se pehmeni ja tiilet ihan mössönä ja lopulta sitten halkesi tammikuun puolessavälissä. Siitäasti on pitänyt sähköllä lämmittää kun nokivesi / piki valuu kylpyhuoneeseen.
Kohtahan se kun ilmat riittävästi lämpenee niin saa teräsputken laitettua, pitääkin ruveta kohtapuoliin kyselemään milloin piippumies voisi tulla :-D Kehui teräspiippua että siihen ei piki tartu niin hanakasti kuin tiilipiippuun ja ei haittaa vaikka palaisi nokipalo, no ensi talvenahan sen sitten näkee miten alkaa toimimaan.
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
Kiitokset hyvästä syväluotauksesta kaikille. Erityisesti Maatilallisen selkeä kuva valaisi asian heti. Ryhdyn kääntelemään nuppia.
Mistä sattuu johtumaan kun öljylämmittimissä usein tulee kuumaan vettä 5-10s ja sen jälkeen jäähtyy reippaasti? Muistan tämän jo lapsuudenkodissa jossa piti laskea lämmintä vettä aina hetki hukkaan. Tulisi nekin sentit pitkän päälle kotiin.
t Sepi
Maatilallinen
Sepi_s kirjoitti:Kiitokset hyvästä syväluotauksesta kaikille. Erityisesti Maatilallisen selkeä kuva valaisi asian heti. Ryhdyn kääntelemään nuppia.
Se venttiili voi olla myös rikki, eli jos kääntelyistä huolimatta et saa veden lämpötilaa vakaaksi niin siihen pitää korjaussarja vaihtaa. Tuon siis pitäisi pitää veden lämpötila termostaattisesti vakaana, eli kuuman veden lähtevä lämpötila ei saisi heitellä esim. virtaaman tai kattilan lämpötilan mukaan (kunhan se nyt on tarpeeksi kuuma tuottaakseen käyttövettä).
Toki muutamia asteita se heittelee kun tuollainen omavoimainen ei ole niin tarkka että pääsisi aina juuri asetusarvoonsa, mutta ei haittaa tuossa yhtään mitään :-D
Tuo ilmiö, että esim. yön jälkeen kuumaa vettä laskettaessa tulee ensin haaleaa / lämpöistä mitä nyt putkissa on, sitten hetken jääkylmää ja sitten kuumaa on täysin normaali. Itsellänikin tapahtuu samoin, ainoa lääke tilanteeseen on lämminkäyttövesikierto, jolloin kuumaa tulee heti.
Ja miksi tuo esiintyy vain kattilalaitoksissa, johtuu siitä, että tuo syöttösekoitusventtiili on suoraan kattilan päällä ja tietysti tulikuuma kun kattilasta nousee lämpöä siihen. Venttiili on sitten valmiiksi asennossa, jossa ottaa kaiken veden suoraan kylmävesijohdosta, ja hana avattaessa pääsee vettä hetkenverran täysin kylmänä putkistoon ennenkuin termostaatti korjaa tilanteen ja alkaa ottamaan vettä myös kattilan kautta.
Käyttövesivaraajissa venttiili on varaajan alla ja täysin kylmä kun vettä ei lasketa, tällöin venttiili on tietysti asennossa jossa ottaa kaiken suoraan varaajasta ja näin hanasta sitten tulee heti kuumaa ilman tuota kylmää pulssia välissä.
Periaatteessa kattilalaitoksissakin pitäisi tehdä ns. lämpösulku, eli kattilankierukasta tulevat putket johdetaan 30cm suoraan ylöspäin, tämän jälkeen tehdään U-käännös takaisin alaspäin ja sitten siihen asennetaan syöttösekoitusventtiili. Nyt lämpö ei pääse vapaasti nousemaan venttiiliin, ja toimii normaalisti ilman tuota kylmää pulssia ja kestoikäkin on pidempi.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin no samalla tavalla sen olen huomannu jos mulla on pelkkä sähkövaraaja pelissä kuten kesällä vaan on kun kattilaa ei tartte,pitää se laskea tässäkin aina jonkinverran pois että saa lämmintävettä kun on yön käyttämättä tai on pois paikalta.
Lämminkiertovesi autta kyllä asiaan että tulee nopeesti lämmintä, aivan oikein!
