tuuma kirjoitti:Niin, välillä tulee päivitysten mukana bugeja, jotka korjaavat jotain mutta tuottavat ennen toimineisiin toiminteisiin bugeja. Se kyllä syö "hieman" kärsivällisyyttä paatuneistakin vääntäjistä!
Jotenkin minusta tuntuu että Suomi voisi nousta koodaamisen avulla. Intialaiset ovat toki paha kilpakumppani mutta minkälaisen kuvan minä olen saanut niin heillä on enemmänkin vahvuus siinä että heitä on paljon ja kustannukset alhaiset mutta kyllä he edelleen taitavat innovoida toisten ideoiden kautta. Tämä vaan tällainen kansallistunteen epätoivoinen kohotus yritelmä tähän väliin
Niin, en tiedä kuinka siellä noita innovaatioita sitten on, mutta kyllä siellä mielestäni indie pelintekijöitä on, niillä on ihan jopa oma palstakin muistaakseni ja ties mitä muuta, se on vähän kai niin, että vain ajan kysymys kun heille tietoa annetaan, että keksivät käyttää sitä oikein etevästi, kun heitä sitten on paljon niin isompikin projekti hoituu hetkessä, eikä sitä tarvitseisi kun yksi saa oikein hyvän idean.
Jos Tuuma et ole törmännyt, niin C# minkä tahansa ohjelman voi käynnistää tällä, sen voi laittaa vaikka nappulan painamis eventtiin tai sitten vaikka muutoin vaan tiettyjen ehtojen toteutuessa pistää suorittumaan, siinä oli paljon muitankin suht yksinkertaisia sanoja jotka lisäämällä sai ohjelman kommunikoimaan oman koodin kanssa, mutten minä moista tarvitse, mulla on niin paljon erilaisia ohjelmia käytössä että tuo quickstart alue on koko 1920 pikseliä leveän alapalkin levyinen rimpsu ja monia vielä tarvitsee, ajattelin sitten että koodaan ohjelman jolla pääsen noista eroon ja saan kätevästi kerroksiin tai näytön sivuille sitten asemoitua vähän samaan työhön kuuluvat yhteen nippuun, niin helpottuu vähän se ainainen ohjelman hakeminen. Työpöydän kuvakkeitakin pitäisi johonkin siivota, ne ei mahdu kaikki tähän ruutuun, kone väittää, että on 357kpl kuvakkeita työpöydällä ja työpöydälle olen laittanut vain niitä mitkä on ehdottoman tarpeellisia mukamas, plääh, koneella ei ikinä pääse tekemään mitään, kun jatkuvasti sitä saa olla joko korjaamassa tai siivoamassa, vähän kuin talo, eihän me koskaan näissä tönöissämme päästä silleen vain asumaan, kokeneemmat eivät edes muista sellaisen vain asumisen olemassaoloa ja tietenkään eivät enää kärsi siitä tuskasta että kun saisi muka valmiiksi.
Koodi: Valitse kaikki
System.Diagnostics.Process.Start( @"C:\Windows\System32\Notepad.exe" );
Helleraja ei aivan rikkoutunut täällä sitten vieläkään, yli 24 kumminkin yhtenä päivänä, nyt alle 20 taas ja taitaa olla koko viikko taas viileämpää.
Nuo talitiaisen poikaset ei ole hiljaa hetkeäkään, ennen neljää ne aloittaa ja liki puolilleöin ne huutaa, ne kyllä jo kurkkii tuolta kolosestaan ulos, että josko sitä lähtisi tutkimaan mitä ulkona on, mutta ei ne vielä ole uskaltaneet, ei varmaan montaa päivää mene, että lähtevät.
Ruoho oli kasvanut aika tuuheaksi nyt kun vähän pisemmän välin pidin leikkauksessa, kun alkukesästä aika tiuhaan leikkailin niin tuntuu siitä innostuneen tuuheutumaan tuo numi ja ihan apilaakin kasvaa, leikkurikaan ei jaksanut huutaa, kun sylki torven täydeltä tavaraa pihalle, käsittämättömän hyvin tuo kyllä leikkaa, ei tukehdu, vielä kun kulkisi kevyesti tuossa sammaleisessa nurmikossa, vaan on välillä kuin ilman pyöriä yrittäisi sitä työntää. Taas pitää aisa hitsata kiinni, hitsauksen vierestä koppa petti tällä kertaa, melkein joka leikkauskerta se aisa hajoaa vähän.
Pikkukatti on koominen, kun se tuuletusikkunan metalliverkon läpi ojentaa käpälän ja yrittää huitoa tinttiä, joka sähkölangalla istuu siinä noin 4 metrin päässä, joskus se tintti tulee kyllä ikkunan karmiinkin keikistelemään, kun on oppinut, että katti ei pääse metalliverkosta läpi, jotenkin vaikeaa katilla siinä tilanteessa, joskus yrittää kiivetä metalliverkkoa pitkin ylös havaitakseen ettei sieltäkään pääse mihinkään. Se on vähän kuin sirkus tuossa ikkunalla. Laitoin vielä ikkunan eteen roikkumaan pari talipalloa, kun noilla ruokkivilla linnuilla voi virtaa kysyä tuo touhu aika paljon, niin saavat siitä vähän lisää energiaa helposti, katit tietty ihan sekopäisinä kun tinttejä pyörii sitten ihan lasin toisella puolella, auringonsuojakalvon ansiosta tintit ei kuitenkaan siitä häiriinny, tuuletusikkunasta taas ei katti oikein näe siihen talipallojen luo, joten saavat kumminkin rauhassa nyt syödä.
Porinmattia testailin vähän kokkauksessakin, kyllä se siinä toimii ihan hyvin, mutta puun kulutus on kohtalaisen suuri. helposti 20kWh edestä puuta menee, jos tuota käyttäisi lämmitykseen, niin sitten ei olisi lainkaan ongelmallista moinen, mutta kun lämpöä ei saa nyt mihinkään muuhun käyttöön, niin tahtoo olla kyseenalaista kannattaako sillä kokata, lie edukkaampaa käyttää sähköliettä ja takan päällä esilämmittää pannu talvikaudella.
Saunassa satoi vettä, kun sinne menin, ulkona ei satanut, lämmitin sitten saunankin oikein kuumaksi, jos se kosteus sillä vähän pysyisi kurissa, kävin katolla säätämässä pressuja lisää, en tiedä onnistuinko vieläkään, pitäisi kai purkaa kaikki pois ja laittaa alusta lähtien itse, niin tietäisi ainakin missä se vika on. No purkuunhan tuossa nyt vielä menee sitten paneelit ja eristeet, sitten kuivausta koko talven yli jne. Uudet paneelit kai tuohon pitää sitten ja ties mitä muuta, ei se sauna olekkaan ihan niin vain sitten kunnossa, joten anti olla nyt sitten, katsoo joku toinen vuosi, katto pitää kuitenkin saada kuosiin ja paikat kuivamaan.
edit: Jahas, se C# ongelma/bugi tuleekin siitä, että jos raahaa CTRL pohjassa ja tekee kopion siten, mutta jos hankalasti ctrl+c ja ctrl+v tekee kopion, niin sitten toimii oikein. Testasin 2010 versiota ja siinä sama vika, tosin 2010 versiossa käyttöliittymässä joitain huononnuksia ja muutenkin jotenkin kökön oloinen, lisäksi lisenssi taitaa olla muuttunut, kun nyt on evaluation purposes only, kun mielestäni 2008 oli vapaa henkilökohtaisessa ja ilmaisessa käytössä, mutta 2010 tehtyjä koodinpätkiä ei sitten periaatteessa taida saada jakaa edes ilmaiseksi kellekkään, niin ja 2012 vaatii muuten win8, ei toimi edes win7:ssa, ainakaan tuo RC versio, hyvä mikkisofta, se 2008 olikin aika käsittämättömän hyvä ja vieläpä ilmaiseksi, samoin winXP on aika käsittämättömän hyvä verrattuna noihin uudempiin, joten mun ei taida tarvita pian sitten päivittää mitään, hankin vaan vahoja versioita jostain halvalla
Tykkään vaan, että tuossa mikkisoftan IDE:ssä kaikki toimii juuri kuten pitääkin koodin hakkaajan näkökulmasta, tai no näköjään melkein kaikki, mutta se on nopea ja siinä on sopiva balanssi käyttöä helpottavien toimintojen ja säätämisen vapauden suhteen, eikä näyttävyys tule toimivuuden tielle missään kohtaa.
Pitkästä aikaa muuten eilen valokuvasinkin, ei tullut yhtään mitään, mutta kuvauksen kohteena oli kolme korppia, jotka järsivät jäniksen raatoa.
