Onhan nykyään microsoftilla SkyDrive ja googlella omansa, joita olisi voinut myös käyttää mutta kun vastapuoli piti niitä arvelluttavina niin sitten mun piti valvoa
Vastedes ostan 16GB tikun ja lähetän sen
Mulla on pari pakastinta ja jääkappin 3+1 tähden lokero. No vain toinen pakastimista toimii, toiseen pitäisi kompuran kylkeen laittaa uusi osa, joka ei salamoi ja käryä, se missä on käämejä ja mitä lie. Mullahan ei ole kovin hyvää käsitystä kalan säilömisestä, ei ole niin isoja kalansaaliita ollut, lähinnä nuo mitä tulee on aika pieniä, mutta juuri sopivia kissalle, jotka sitten pyrstöstä alkaen järsivät niitä, särki on niiden mieleen enemmän kuin ahven, mutta ahvenia enemmän tuntuu tulevan. Ei noista alle 20cm mittaisista ole kovin paljoa itselle syötäväksi, tai pitäisi aika paljon niitä nostaa ja on siinä oma hommansa perkaillessa pientä kalaa kymmenittäin.pvalila kirjoitti:Mikä se sun pakastintilanteesi on? Tai voihan ison kalasaaliin kai suolatakin.
En muista oikeaa sanaa miten islantilaiset tuon säilömisen tekevät mutta se on jokseenkin kai jopa joku herkku: Kaivavat maahan syksyllä kuopan, heittävät kalat sinne, kusasevat päälle, heittävät maat takaisin päälle ja keväällä herkku on valmis. Käytännössä siis mätää kalaajtbo kirjoitti:Mulla on pari pakastinta ja jääkappin 3+1 tähden lokero. No vain toinen pakastimista toimii, toiseen pitäisi kompuran kylkeen laittaa uusi osa, joka ei salamoi ja käryä, se missä on käämejä ja mitä lie. Mullahan ei ole kovin hyvää käsitystä kalan säilömisestä, ei ole niin isoja kalansaaliita ollut, lähinnä nuo mitä tulee on aika pieniä, mutta juuri sopivia kissalle, jotka sitten pyrstöstä alkaen järsivät niitä, särki on niiden mieleen enemmän kuin ahven, mutta ahvenia enemmän tuntuu tulevan. Ei noista alle 20cm mittaisista ole kovin paljoa itselle syötäväksi, tai pitäisi aika paljon niitä nostaa ja on siinä oma hommansa perkaillessa pientä kalaa kymmenittäin.pvalila kirjoitti:Mikä se sun pakastintilanteesi on? Tai voihan ison kalasaaliin kai suolatakin.
Tottahan Jtbo akkuporakoneen löytää ja laturinkin mutta sitten huomaa että akku on kaput ja laturikin loppujen lopuksi oli eri koneesta. Se milloin tuo tapahtuu on jokseenkin silloin kun Jtbo on vaurastunut ja heikkona hetkenä uuden akkuporakoneen ostaneena menee tekemään sitä joka joskus jäi kesken niin siellähän se vanha kone on ja möllöttääpvalila kirjoitti:Älä huoli, kun se akkupora löytyy niin sitten sä huomaat, että laturikin on kateissa...
Masentunut? Äh, ei kissat masennu, se on ihmisten oma ongelmajtbo kirjoitti:Suurempi ongelma tässä on Miukun kanssa, se on koko päivän ollut jotenkin vaisu ja mielestäni se ei ole syönyt tänään lainkaan, otin sitten katin ruokaa ja tehosekoittajalla tein sen tahnaksi, jos se menisi paremmin, niin ei ollenkaan mielenkiintoa moisen suhteen, toiset ihan sekopäisenä tuohon tavaraan. Toki ainahan se on ollut sellainen, että katselee vähän sivusta kun muut syö ja ennemmin pyörii jaloissa kuin ryntää ruokakupille, mutta kun ei mitään sellaistakaan. Ulos tuo katselee tai sitten etäältä tuijottaa meikäläistä, yleensä se kuitenkin ryntäilee portaikossa suht innokkaasti. Jos se ei huomennakaan syö, niin pakkohan se on tohtorin arvottavana käyttää. Eilen se toimi vielä suht normaalisti, joku vika kai siihen on tullut.
Hmmm.jtbo kirjoitti:Kyllä se sairas on ihan selvästi, kun kuivattua ankkaakin hyvin varovasti otti ja vain muutaman palan, sitten vaan käveli pois, yleensä tuo menee ihan sekopäiseksi tuosta tavarasta ja kiipeää syliin, että saisi sitä kitusiinsa.
Kattikin voi masentua, stressaantua jne. Yleensä kuitenkin jotain suun ongelmia kai nuo syömättömyydet. Jos se ei yhtään mitään söisi, niin kahdessa päivässä tahtoisi alkaa kuoleminen, mutta nyt se sentään noita syö ja onhan se edes jotain vähäsen energiaa, niin että pysyy kone käynnissä.
edit: Kolme pientä kuivattua ankka kuutiota se vain taaskin otti sisäänsä, sitten muussasin katinmuonaa tahnaksi ja lisäsin vähän vettä sekaan, ei se sitäkään meinannut ottaa, mutta teelusikalla kun nenään sitä tökkäsin ja nuoli siitä, niin johan se lusikallinen kelpasi, muttei se enempää. Katin pitäisi syödä 60g raksuja päivässä, kai se on 60g mitä tahansa, on aika hankala saada sen verran tavaraa menemään tuolla menetelmällä, pitää hakea apteekista ruisku ja ruiskuttaa velli poskeen, jos se ei muuten suostu syömään.
