Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Eikös tuo kuvasi ole lattianrajasta. Onko ikkuna voinut noin uittaa? Onko sulla tosiaan ikkuna nurkassa?
En oikein ymmärtänyt tuota lattiarakennetta ja kaikenmaailman pikkuluukkuja, mutta jos rakenne on alkuperäinen, niin voihan siellä mitä vain källejä olla.
Laatan alla tuskin on mitään kapillaarisoraa. Laatta saattaa olla jotain säästöbetonia ja täynnä halkeamia. Pietty huolimattomasti jne.
Eikös ne homeet ollu sillai ikäviä, että eivät välttämättä häviä vaikka paikat kuivuis. Voivat heräillä taas eloon kun kosteus ja lämpö on sopiva.
Voisko jostain kunnan terveystarkastajalta saada apuja?
Re: Oma nurkka
Kaksi ikkunaa on nurkassa tuossa olohuoneen tapaisessa, josta se kuva on jossa valkoinen läiskä alkukantaista uretaania. Taloon on joskus laitettu sellainen humpuuki lisäeristys, eli painettu millin kerros uretaania joistain ihmeen luukuista / raoista, en oikein tarkkaan ole perillä, se on sellaista itsestään tuulessa murenevaa tavaraa.tepy kirjoitti:Eikös tuo kuvasi ole lattianrajasta. Onko ikkuna voinut noin uittaa? Onko sulla tosiaan ikkuna nurkassa?
Laatan kyljessä on sellaisia neliönmallisia pieniä reikiä, jotka on tukittu, ikäänkuin kissanluukkuja, mutta pienempiä.
Alakerran lattian rakenne taas sitten on seuraavanlainen:
(ei mittatarkka)
Tummanharmaa on laatan reunat, vaalean harmaa on laatan talon puoleinen pinta, keltaiset on juoksut, sinertävät on alkuperäinen lautalattia, tuon päällä sitten huokoista halltex levyä ja sitten noin 1-2mm paksuinen levy, joka on sellaista kuin halvoissa kirjahyllyissä taustalevynä käytetty, sen päällä on tosi paksu muovimainen, ilmeisesti öljymaali, liukas ja kova kuin mikä, enkä usko, että hengittää tippaakaan.
Niin, paitsi olohuoneessa, jossa on muovimatto jostain 70-luvulta.
Lisäksi tiedän vain tuon takkahuoneen osalta mitä lattiassa on, en ole muita niin tarkasti tutkinut, kun ei sillä ole niin suurta merkitystä.
Tämä mun virtuaalikoto-projekti on aika pahasti vaiheessa, mutta tuossa takkahuone, musta epämääräinen läiskä esittää takkaa, kellarin luukku on tuollaisen kaapin edessä ja pakkanen on tuon peilioven takana, eli ihan tavallinen väliovi, ei mitään eristeitä.
Mun pitäisikin taas treenata tuota mallintamista ja ottaa mittoja joiden pohjalta tekisi suht tarkan kuvatuksen, johon kartoittaisi sitten ongelmapaikkoja, niin olisi helppo hahmottaa koko homma.
Alakerran osaltahan tuo olohuoneen ongelma on tavallaan suht vähäinen, koska koko huone on pois käytöstä, oviaukonkin villoitin umpeen ja oven laitoin lukkoon, sekä teippasin oven ympäri ilmastointiteipillä kiinni, muuri lämpiää olohuoneen puolelta sen verran, että lämpöä siellä on enemmän kuin ulkoilmassa, mutta ei tietty hirmuisen hikistä. Kattihuone on olohuoneen yläpuolella. Takkahuoneen yläpuolella on mun makkari.
Pakkasta on jo reilu -12C täällä, testasin viimeyönä pitää sähköpatteria päällä yön ajan pedin vieressä, ihmetys ja kummastus kun ei aamulla nenä vuotanut likikään niin älyttömästi, lämpöä ei kovin paljoa enempää silti ollut, vain +17C, +16C ilman patteria, alkaa tuo pakkanen jo vaikuttamaan kun ollut pitkään jo kylmempää kuin -5C.
Luulen, ettei se ole mitenkään varmaa, että homeesta on kysymys, mulla joskus kerrostalossa asuessani nenä vuoti ja kurkkua kaihersi aina jos lämpötila alle +24C, enkä syytä keksinyt, nykyäänhän paistun elävältä moisessa lämpötilassa, eikä täällä asuessa ole matala lämpötila kiusannut, mutta mikäänhän ei ole pysyvää. Voihan se olla jotain allergiaakin, kummasti se alkoi samaan aikaan kun kokeilin toista tyynyä, siitä pois siirtymällä ei kuitenkaan loppunut, ehkä siinä oli vain jokin aineosa (etiketissä jostain hiilikuidusta ja sen sähkö poistavasta ominaisuudesta joitain höpönhöpöä väittävät) mikä sitten on aiheuttanut ongelmaa, kuitenkin huomattavan hyvin tuli nukuttua eikä nuhaongelmaa tai silmien ja kurkun kutinaa ole tänään ollut, pitää yrittää pitää kaikki samana ja katsoa mikä on huomenna tilanne, sitten kokeilla viileämpää ilman patteria ja muuttuuko sen myötä jokin.
Eihän sitä muuten saa selville kuin kohta kohdalta testata vaikutusta eri tekijöillä joita voi epäillä ja toistaa testi riittävän monesti. Mieluiten vielä kirjaamalla parametrit talteen ulkona olevia olosuhteita myöten, jotta voi eliminoida häiriötekijät ja varmistua sen parameterin vaikutuksesta joka näyttää olevan päätekijä ja jos joku näyttää joltain niin se pitää kyseenalaistaa ja testata voisiko mitenkään olla toisin, jos ei niin sitten voi olla melkoisen varma siitä että juuri ko. tekijä on todennäköisin vaihtoehto.
Kaikki muut menetelmät tuottavat vain kohinaa.
Näin ainakin kuvittelen, kuvittelen tosin paljon asioita ja suurin osa on täysin vääriä kuvitelmia, mutta sillä on mentävä mitä on :D
Re: Oma nurkka
Vai hölynpölyä sinne on puhallettu. Parissa vanhassa talossa siihen törmänny, mutta niissä vain täytetty vuorauksen tuuletusrako sillä tavaralla.
Olisko tuossa sitte koitettu täyttää vajonneet ikkunanaluset, vai miten sitä on sisäpuolelle mahtanut eksyä
Hienoja kuvatuksia olet tuvasta tehnyt. Täytyisi itsekkin saada edes sähkökuvat aikaiseksi. Mahtaakohan kaikki skitsit olla enää edes tallessa
Erikoinen perusturatkaisu. Oispa kiva kuulla rakentajalta, mitä mielessä pyörinyt kun taloa tehtiin.
Onkohan lattia ollut kylmä, kun halteksi on laitettu sinne kovalevyn alle? Minä kyllä repisin vanhat laudat esiin ja samalla muutama lauta seinänvierestä irti, niin näkis mitä alla kasvaa.
Ei ne taida henkitystieoireet näin etänä ratketa. Toivotaan, ettei ole home kyseessä ja että olo paranee.
Re: Oma nurkka
Luulen, että tuossakohtaa on hölynpölyä laitettu varmuudenvuoksi sisäpuoleltakin, siinähän on lastulevyssä oikein sellainen sahaus ja ohuempaa se levykin tuon kohdalla, lisäksi lahonneisiin kohtiin oli karhuvillaa sökötelty 'tulpaksi'. Puutavarahan mureni käsiin tuossa nurkassa. Tuuli on yleensä tuolta nurkalta joten vesi sataessaan aina piiskaa ikkunaan ja kun vanhat ikkunat ovat olleet huonot, niin vesihän on siitä sitten tietty lorottanut sisään.tepy kirjoitti:Vai hölynpölyä sinne on puhallettu. Parissa vanhassa talossa siihen törmänny, mutta niissä vain täytetty vuorauksen tuuletusrako sillä tavaralla.
Olisko tuossa sitte koitettu täyttää vajonneet ikkunanaluset, vai miten sitä on sisäpuolelle mahtanut eksyä![]()
Hienoja kuvatuksia olet tuvasta tehnyt. Täytyisi itsekkin saada edes sähkökuvat aikaiseksi. Mahtaakohan kaikki skitsit olla enää edes tallessa![]()
Periaatteessa laskennallisesti mun rahathan ei oikeastaan riittäisi talossa asumiseen tällä hetkellä, mutta säästellen ja toivoen ettei tule mitään kallista maksua eteen tässä jotenkin pärjätään, mutta millään muotoa ei voi kuvitellakkaan, että tässä remppaan rahkeet venyisi, siis sellaiseen isoon ja kunnolliseen. Juurikin laskin, että kolikoista tuli 54 euroa, joilla seuraavan kuukauden sapuskat saan ja saatan selvitä veroista ja laskuista, joten ei tämä oikein vielä toimi...
Suht pitkiä päiviä tuleekin käytettyä ihan uusien taitojen opiskeluun, jotta saisi osaamistaan sitten kaupattua etätyön osalta, sillä käytännössä se on ainoa mitä tässä vaiheessa pystyy tekemään, jo yksin se, että olen ajautunut tuon hurjan kattilauman holhoojaksi rajoittaa tosi paljon esim. reissaamista, käytännössä estää sen ja täällä syrjäseudulla 'ei paikkakuntalaisena' osa-aikaisen homman löytäminen aika haastavaa (mun kondishan ei ole sellainen että täysipäiväistä voisi ajatellakkaan). Paras olisi tietty jos lomautustarve loppuisi niin voisi palata tuohon vakipaikkaan, mutta kyllä se on aika toive-ajattelua.
Se hyvä puoli sentään, että velkaa ei ole juuri tontin arvoa enempää, joten jos sellainen tuuri kävisi, että jollekin torpan saa myytyä (tai siis tontin), niin ei jää velkoja niskaan, mutta sitä tietä en mieluusti ottaisi vielä vaihtoehdoksi.
Sekin on hyvä etten vietä joulua tai muitakaan juhlia, jokainen päivä kun omin jaloin pääsee kulkemaan ja suht itsenäisesti voi tehdä valintansa, on juhlapäivä. Joulu on monelle myös kovin kallis juhla, mulla se ei eroa normaalista arkipäivästä.
Sitä pitää vähän tosin setviä, että kuinka jäähän puhkoisi reikiä talvella, kairaan kun ei ole oikein mahdollisuuksia, saisi tuossa kuitenkin sitä omavaraisuutta hieman nostettua, joka näyttää varmimmalta konstilta päihittää haasteita.
edit: Ai niin, jos joku ihmettelee matalia lämpötiloja, niin mulla on noita eläviä lämmittimiä yleensä vähintään yksi peiton lisukkeena, on täysi mahdottomuus pitää niitä poissa ja jos on +20C tai enemmän, niin hiki virtaa.
Re: Oma nurkka
Jahas, taas se on alkanut, se aika vuodesta, jolloin tuulee niin lujaa, että sähkökin katoaa voimalinjoista
Ei ole lunta tullut yhtään, mutta miehekästä tuulta oli päivällä, enää ei niin kovasti tuule, mutta ei ole sähköä, eikä paljon lämpöäkään.
Otin tuossa vaatimattomat 5 tunnin päikkärit, univelkaa kertynyt ilmeisesti
Huomasin vaan, että alle +16C yläkerrassa, joten useamman tunnin lie ollut jo sähköt poissa. Onneksi pakkasta on -14C joten pakasteet eivät ihan heti kärsi tuolla kylmässä saunakammarissa olevassa pakastimessa, pitänee käydä ovet aukaisemassa, että kylmettyy kunnolla...
Ei alakerrassakaan lämpö nyt erityisen hyvin tunnu kestävän, keskipäivällä oli +12C, nyt on alle +6C, miltei aste ja tunti, pitäisi kai se kellarin ikkuna sulkea viimein
Re: Oma nurkka
Oliko se niin, että sulla oli jossain vaiheessa polttopuut hieman märkiä? Vai sekoitanko johonkuhun toiseen?
Ilmanlaadun parantaminen ja lämmön pitäminen sisällä eivät aina kulje käsi kädessä.
Onko sulla muuten nyt kulkupelinä kauppareissuilla jne. fillari vai Sitikka?
Entä se pikkuvolvo, onko se kulkukunnossa?
Re: Oma nurkka
Onhan mulla potkukelkka vai parikin ja monta paria suksia ilman monoja :D
Halvin liha täällä on 2-2.2€ loota tosin sen hakeminen tietää reilua 60km ajelua, vaan kun lähellä se on 2.85€/loota tismalleen sama tavara, mutta lyhyemmällä päiväyksellä, niin 20 lootaa jos hakee kerralla ja pakastaa, niin jo tuosta tuotteesta on tullut 13€ pienempi kauppalasku, euro pari sitten vielä muista tuotteista.
Tosin aika +/- 0 taitaa olla saldo kokonaisuudessaan, kun aina ei voi tietää onko sitä, joskus on ollut hyllyt tyhjänä ja kaikki auton käytön kulut huomioiden aika liki sitä säästöä ne kulutkin sitten menee, mutta se on ollut sellainen pieni äänestys lompakolla hinnoittelun muutosta vastaan, nimittäin pompsahti yli 40 senttiä lihan hinta paikallisessa 'yhdessä yössä' aikoinaan.
Käytännössä olen siirtänyt tuolla vain kustannuksia tuonnemmaksi, kun en ole tankannut kärryä ja kun muut maksut siitä on maksettu pitkälle ensivuoteen.
Tosin kun en uusia maksuja aio tehdä, niin talvirenkaiden vanteelle pyörittelyä ei tule sitten tehtyä ja elintarvikekustannuksissa tavallaan reilu 12% nousu tulee nyt sitten kun ei tuota kulujen siirtoa tulevaisuuteen enää voi tehdä.
Iso pettymys sinällään, että hyvä 2:1 liha:makaroni suhde joutuu kärsimään, jotta kustannustason voi pitää samana, 1:2 menettelee jotenkin, mutta on se ikävää, niin paljon on vaan sapuskan hinta noussut vuodessa täällä, että pakko leikata noissa menoissa + etenkin kun ei pysty menoja siirtämään tulevaisuuteen.
Sähkönkulutuksessa joutuu pitämään kulutuksen siellä noin 300kWh tuntumassa, joten se rajoittaa kyllä lämpötiloja tehokkaasti, mutta alle 300kWh ei ole edes kovin hankalaa päästä, 2012 kulutus onkin muuten vain 2961kWh, tosin Marraskuu ei ole vielä luvussa mukana, se tulee vähän viiveellä tuonne, mutta 2961 + 300 + 300 olisi 3561kWh koko vuoden kulutukseksi, josta voisi vielä ehkä vähän tinkiä? :p
Seinällä oleva mittari valehtelee, että sisällä olisi +15.6C, mutta mun mielestä täällä kylläkin on paljon enemmän lämmintä, likemmäs +18C sanoisin, alkaa pakkanen kai vaikuttamaan, lisäksi tuo mittari on suht likellä ikkunaa, joten se voi olla että tuosta hohkaa vähän.
Huomasinpa sellaisen seikan, että jos pidän rullaverhoa tämä toisenkin huoneen ikkunan edessä, niin kyllähän ikkuna kostuu. Ilmeisesti pimennysverho eristää niin hyvin lämpöä sitten? Kyllähän se huomaakin, kuinka verhon kun nostaa, niin sieltä oikein hohkaa kylmyyttä, vaan kun antaa verhon olla nostettuna, niin ei sillä tavalla hohka. Ei taida vaan lämpölasit olla hengissä, ehkä kuumuneet liikaa auringossa, tai jotain.
Niin, kun tuuma niistä kalvoista selitti, niin onhan mulla kalvot laseissa, ne vaan pitää kuumaa poissa, mutta toimiihan ne kahteen suuntaan :D
Kattihuoneen lasissa vaan ei ole tuota hyvää kalvoa.
Nykyiset polttopuut on kuivia, eron kyllä huomaa, ei tarvitse tapella sytytyksen kanssa ja lämpöä tulee tupaan ihan erimalliin, tosin koivua on kovin nuukasti joukossa. Kuusta ja mäntyä lähinnä ja mua epäilyttää, että josko tuo riittää koko talveksi, tässä kelissä menee liki pari kantimellista päivässä, -20C kylmemmällä puolella ei tulia voi sammuttaa koko päivänä. Tuossakin on se, että jos luukut auki polttaa, niin kyllähän sitä puuta saa menemään, eikä juuri tule lämpöä tupaan, kyllä sitä aika kuristettuna on vaan pakko polttaa, jos meinaa, että se lämmittäisi sisätilojakin, vetää niin rajusti ilmaa täysillä poltettaessa, että imee pakkasen sisään, mutta se lämpö jonka voimakas tuli tekee menee samantien piipusta pihalle. Ei silti savua piipunpäästä tule vaikka luukut pienellä polttaakin, eikä kyllä juuri muutakaan näytä tulevan, sen verran verkkaisesti savut katoaa ja kerkeävät jäähtymään ja lämmittämään piippuakin. Tuhkaluukulla tuossa säädetään vetoa ja sitä pikkaisen raollaan ja savupellillä kun säätää niin ettei luukut hakkaa, niin on aika hyvä.
Ei varmaankaan nykyajan turvanormien mukaista, nykyäänhään savupelti monessa systeemissä voi olla vain täysin auki tai vähän auki, kokonaan kiinnihän ei saa, joten puuta pitää viskoa sellaisessa systeemissä helposti tuplamäärä samaan lämmityksen tasoon, mutta arvot näyttää hyviltä, kun ei oteta saatua lämpöä huomioon.
Tuossa tulee vastaan tavallaan taas se kuin joskus autoissa, joissa piti puhtaampia pakokaasuja saada aikaan, no sitten laitettiin kaikemaailman järjestelmiä, mm. pumpattiin ilmaa pakoputkistoon pumpulla, mittauksessa näyttää kivalta, mutta koko kokonaisuus huomioiden pumppukin vie tehoa ja lisää kulutusta, joten samaan liiketehoon tarvittiinkin enemmän polttoainetta. Aika monessa asiassa mennään hieman harhaan tuossa, jonkinlainen keskitie lie olisi siinäkin paras, kuten kaikessa.
Onneksi on Lazarus lisäosa selaimessa, meinasi kadota taas kirjoitus, mutta Lazarus toi sen takaisin ;)
Re: Oma nurkka
Meneehän siellä sentäs jonnin verran sähköä, vaikka suhteellistahan kaikki on! Kolme vaihetta jos sinne tulisi niin kävisi hyvin äkkiä niin että joutuisit kertoa kolmella tai neljällä nykyisenjtbo kirjoitti:2012 kulutus onkin muuten vain 2961kWh, tosin Marraskuu ei ole vielä luvussa mukana, se tulee vähän viiveellä tuonne, mutta 2961 + 300 + 300 olisi 3561kWh koko vuoden kulutukseksi, josta voisi vielä ehkä vähän tinkiä? :p
Re: Oma nurkka
Vaiheet hukkaavat sähköä? :Dtuuma kirjoitti:Meneehän siellä sentäs jonnin verran sähköä, vaikka suhteellistahan kaikki on! Kolme vaihetta jos sinne tulisi niin kävisi hyvin äkkiä niin että joutuisit kertoa kolmella tai neljällä nykyisenjtbo kirjoitti:2012 kulutus onkin muuten vain 2961kWh, tosin Marraskuu ei ole vielä luvussa mukana, se tulee vähän viiveellä tuonne, mutta 2961 + 300 + 300 olisi 3561kWh koko vuoden kulutukseksi, josta voisi vielä ehkä vähän tinkiä? :p
LVV vie jonkin verran sähköä ja samoin pöytäkone, nyt tänä vuonna taitaakin päästä ensimmäisen kerran alle 4000kWh.
Hmm, reilun 6h lämmitin takkaa ja siltikin vain +12C alakerrassa, kyllä sen huomaa, kun on kylmää ulkona, -18C kävi jo ja seuraava yö vieläkin kylmemmäksi luvattu
Re: Oma nurkka
No, tuohon tulokseen olen tullut kun olen hieman katugalluppia pidellyt. 3-vaiheiset talot vievät noin 3 kertaa enemmän kuin 1-vaiheisetjtbo kirjoitti:Vaiheet hukkaavat sähköä? :D
Re: Oma nurkka
Hui, 1-vaiheisena 8500kWh. Täytyisikö sittenkin koittaa pärjätä sillä. Yö aikaan olisi vielä reilusti kapasiteettia tarjolla.
Re: Oma nurkka
Aika tiukoilla alkaa jtbon talous olemaan. Kuinkas sen luontaistalouden kanssa kävi?
Saitko pakkaseen ja kellariin kerättyä riittävät varastot luonnonantimia?
Täytyykin kaivaa Huovisen hamsteri kirja esiin ja lukea pitkästä aikaa. Muistaakseni oli aika hauska.
Eikö kunto anna peräksi jääkairaan vaiko onko ongelma lompakon puolella? Kirppareilla noita näkee välillä hyvinkin halvalla.
Moottorisahalla saa näpsäkästi reiän. Pääset samalla uimaan ja voi laskea verkotkin
Meillä on kanssa kartanon pohjoissiivessä pari huonetta viileänä. Taitaa olla 13 kieppeillä näillä pakkasilla.
Aika Coolia olisi, jos tuolla tarvis asustella. Natiainen ei suostu nukkumaan muualla päikkäreitä. Hyvin pakattuna vaunuihin tietysti.
Meillä kävi kanssa makkarin lämpö 17C:ssä ekana talvena kun täällä asusteltiin. Minä tykkäsin kovasti, mutta emäntä oli jo muuttamassa muualle
Siihen löyty kyllä sitten hyvät syyt. Yläpohjassa oli vain 10cm purua, tavallinen väliovi kylmään vintiin ja vielä hiekat pudonnu hormin ympäriltä.
Re: Oma nurkka
Ei täälläkään taida olla paljoa sitä 10cm enempää purua yläpohjassa ja portaikkoon sellainen tavallinen väliovi tosiaankin, nyt tälle kaudelle uutena siinä on jopa tiivisteet, ei ole ollut ennen.
Tosin siihen oveen laitoin finnfoamin sisäpintaan, niin ei se kovin pahasti hohka ja oviaukon alareunassa tulee pidettyä finnfoamia, niin ei vetoa tule sisään.
Kairat maksaa paljon, tosin jäisestä maasta matojen kaivaminenkin on haasteellista, eihän täältä lähimailtakaan saa kalliita pilkkisyöttejä.
Niin, olihan mulla perunaa kasvamassa, mutta heinä-elokuun vaihteessakos se oli kun täällä tuli ensimmäiset pakkaset ja ei niistä potuista kerennyt mitään tulemaan, paleltuivat ruskeaksi. Ankaraa on tämä seutu, niin lapin puikulaa käytin perunana, kun tämä on samaa aluetta pohjoisten alueiden kanssa kasvuluokitukseltaan.
1kk vuodessa jolloin ei ole pakkasasteita, ei taida muutoin onnistua kasvatus täällä kuin pistämällä vanhoista ikkunoista kasvihuone pystyyn.
Olen tässä harkinnut jo käsineiden käyttöä, kaivelin talvikamppeita eislle ja vain oikean käden käsineitä on tullut vastaan
Re: Oma nurkka
Kummasti autto kun puhallettiin 4-50cm selluvillaa päälle
Niin ja vintin ovi siirty aulan puolelle, josta paneelien alta löytyikin alkuperäinen oviaukko.
Kai edellisillä asukeilla oli joku hyvä syy siirtää ovi makkariin
Eihän ne kairat ilmaisia ole, mutta eiköhän niitä käytettynäkin löydy. Näillä pakkasilla touhu ei kyllä isommin innosta. Kevätjäitä odotellessa..
Jäänyt mullakin pilkkireissut niin vähiin, etten viitti toukkia ostella. Puntarilla vaan pilkin tuli sitten tai ei. Mulle passaa oikein hyvin, että särjet ja muut sintit jää jään alle, kun meidän kissakaan ei syö kö seitiä.
Itse tykkään ahvenista kovasti.
Re: Oma nurkka
Minä taasen hävittänyt jo kahdet. Yllätys on toki siinä että ovat toistaiseksi löytyneet jopa vielä pareina, mutta ei mene montaa päivää kun mulla on kaksi oikeaa tai vasemman käden hanskaa kädessä... Ei muuta mutta vähän epämukavia nuo eriparihanskat, värisävyeroista puhumattakaan...jtbo kirjoitti:
Finnfoam ja tuo sininen kilpailijansa ovat erityisen erinomaisia lämmöntuojia. Ihan kuin puskisivat lämpöä itsestään
