Lankkulattian oikaisu
Re: Lankkulattian oikaisu
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo en minäkää alkais valmista hyvää lattiaa peittämään pahvilla ja muovilla (kutsutaan laminaatiksi)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Vaikka en olekaan perinnehippi niin pakko vähän liittyä kuoroon... Nätti lattiahan tuo on, hionta ja maali yli paitsi tietty jos se oikein pahuksesti haittaa kun on vinossa. Vastasin vähän perinteiseen tapaani suoraan kysymykseesi eli miten tasoitus hoidetaan hyvin.
Valitettavasti tuota ei voi tasoittaa sementtipohjaisella tuotteella kunnolla ilman lautojen pilaamista, paperi väliin ja pitää tehdä uiva lattia ja sinullahan oli paksuuden kanssa jo ongelmia.
Toki jos siinä ei nyt ole mitään eristeitä alla niin ilmansulkupaperilla saisi ehkä asumismukavuutta parannettua ja siihen päälle sitten kovalevy tms. ja laminaatit.
Laminaatin rinnastaminen muovimattoon ei ole ihan reilua, toki siinä pinnassa on muovikalvo mutta lattiarakenteessa se ei mielestäni ole mikään ongelma. Seiniin tai kattoon en muovia laittaisi itsekään.
Onko se lattia kylmä? Riippuu tietysti huoneen käyttötarkoituksesta, mutta jos on se "riski" että mukuloita pyörii lattioilla niin parempihan se olisi, jos ei lattiarajassa hirveästi vetäisi. Ja onhan se isonkin immeisen jalalle mukavampi jos on lämmin lattia. Kuvan perusteella näyttää makkarilta. Kääntyykö ovi ulospäin huoneesta? Haittaisiko hirveästi jos huoneeseen mennessä olisi yksi porras? Jos nimittäin tekisi tuohon lankkulattian päälle uivana vaikka 100-150 mm lankusta koolaten lattian. Lankkujen alle huokolevy (vetoa estämään ja vanhaa lattiaa suojaamaan). Jos ei halua ruuvailla koolauksia vanhaan lattiaan, niin kyllähän ne koolingit saa pystyssä pysymään kun laittaa niiden välille muutaman lankun poikittaissuuntaan vähän niinkuin kennostoksi. Nythän puhutaan kuitenkin väliaikaisratkaisusta. Lankkujen välit täyteen purua tai ekovillaa, päälle ilmansulkupaperi, levy ja sitten vaikka se laminaatti.
Tietysti jos lattia on tarpeeksi lämmin, niin jättäisin sen ennalleen, jos vinoutta ei ole yli 15 senttiä huoneen päätyjen välillä (riippuen tietysti vähän huoneen koosta). Meilläkin keittössä lähtee pallo vierimään itsekseen kun sopivaan kohtaan lattialla laittaa. Lattian "alapäästä" pääsee kuitenkin ilman vuorikiipeilyvälineitä ylämäkeen - ainakin selvinpäin.:lol:
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Hieno lattia.
k
Kerrankin on lattia jota voi sanoa lankkulattiaksi, onnitella sopii.
Lattialautojen ottaminen ylös ja laittaminen takaisin paikalleen on nopea homma, jos ei intoudu sitten tekemään muuta hommaa. 100% varmuudella olisit päässyt siinä hommassa nopeammalla kuin nyt turatessa betonin ja laminaattien kanssa. Ongelmana on nyt sitten se että seinässä on nyt paksut levy ja lattiat vedetty nurkista umpeen uretaanilla. Noita lattioita ei helposti pureta joko purkamatta seiniä taikka turmelematta noita sietämättömän hyvän näköisiä lattialankkuja. Seinistä tosin tarttee ottaa vain kymmenkunta senttiä alareunasta että laudat mahtuu nousemaan ylös. Erli ei niitä seiniä tarvitse kokonaan turmella.
Kannattaa ajatella myös sitä että ei lattia yhtään sillä lämpene jos laitat siihen sentin laminaattia päälle, eli sikäli lattia ei ole yhtään sen paremmin eristetty laminaatin kanssa kuin noiden lattialautojenkaan kanssa.
Multapenkkirakenne voi olla ihan käyttökelpoinen rakenne vielä nykyäänkin, niitä rakennetaaan uusiakin vanhoihin taloihin lecapapujen yms. avulla. toisinaan lattian alla ei vaan ole tilaa rossipohjalle ja silloin se multapenkkisysteemi on täysin käypäinen.
Mutta vastataan nyt siihen mitä alunperin kysyit: jos se nyt on sitten saatava jotenkin suoraksi, niin paperi + tasoite on ihan käypäinen keino. Paperin saa lattialle helposti siten että sen kostuttaa aika märäksi, sillä konstilla sanomalehtipaperi menee ihan lattiaa myöten.
Ymmärrän rajoitteet hommaa tehdessä. Siltikin tekisi mieli houkutella ennallistamaan tuo lattia, mutta jos ei ehdi niin ei ehdi. Olet nyt kuitenkin tehnyt isoimman osan hommista purkamalla vanhat lattiapinnat, käytännössä se menee nyt hukkaan lopullista tavoitetta ajatellen jos vedät sitten taas lattialle lisää purettavaa laminaatin ja betonin muodossa. Arvostettava ajatus kuitenkin että haluat suojata ne lankut niin että ne on palautettavissa myöhemmin.
Kotisivu: www.suorakon.com
Pekka Huhta kirjoitti:Lattialautojen ottaminen ylös ja laittaminen takaisin paikalleen on nopea homma, jos ei intoudu sitten tekemään muuta hommaa. 100% varmuudella olisit päässyt siinä hommassa nopeammalla kuin nyt turatessa betonin ja laminaattien kanssa.
Periaatteessa joo, mutta kun yksi väliseinä on tehty lankkujen päälle. Muita asioita pystyy vielä kikkailemaan puolikivasti, mutta se väliseinän kohta menee sarjaan helvetinmoista kikkailua.
Kolme vaihtoehtoa tuossa taitaa olla, siis pääpiirteittäin.
1) Iso remppa, jossa katsottaisiin toden teolla lattian alle ja korjattaisiin samalla rytinällä alimmat hirret sekä niskat sekä päivitettäisiin rakenne. Mikäli tuo on multapenkka, niin korjaamista löytyy. Tämä nyt ei tainnut olla vaihtoehtona tällä kertaa. Harmi, sillä se olisi ollut kaikinpuolin fiksuinta. Nätin pinnan tekeminen mädille pohjille on aina enemmän tai vähemmän hölmöä hommaa.
2) Annetaan lankkujen olla esillä ja odotellaan sen ison rempan tekemistä.
3) Uusi pinta puolikiireellisenä ratkaisuna. Olisko lankkujen päälle kiinnitettävä vaneri + pintamateriaali mitään?
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
seinää ei tartte välttämättä avata lattialankkujen poistamiseksi. Ite ajoin käsisirkkelillä jolla pääsi 6mm päähän seinästä. ku laitoin lankut takaisin ni rako jäi listojen alle. Lautojen leveyssuunnassa ei välttämättä riitä kun aika paljon tiukkaantuu raot takaisin laitossa mut reunaan on helppo lisätä pieni soiro.
Email kirjoitti:seinää ei tartte välttämättä avata lattialankkujen poistamiseksi. Ite ajoin käsisirkkelillä jolla pääsi 6mm päähän seinästä. ku laitoin lankut takaisin ni rako jäi listojen alle.
Juu, ei oo pakko seinää avata/purkaa pois tieltä. Siinäkin on vaan pari muuttujaa matkassa, kuten on tuppaa vähän kaikessa olemaan, koska ei eletä täydellisessä maailmassa. :-)
Onko väliseinä lankkujen suuntainen vai poikittain lankkuihin nähden? Tuolla tiedolla on merkitystä siinä mielessä, että jos lattian päälle tehty väliseinä on poikittaissuuntainen lankkuihin nähden, niin silloin se on saman suuntainen niskojen kanssa. Osuuko niska väliseinän kohdalle? Todennäköisesti ei. Eli kun ne lankut pätkitään väliseinän kohdalta (parhaassa tapauksessa molemmin puolin seinää), niin seinä on tyhjän päällä. Todennäköisesti ei nitkahda kuin hitusen, mutta joku tuenta tai pikemminkin perustus sillekkin on tehtävä, että ei se rupea jatkossa enemmälti roikkumaan.
Monen asian summa. Lisäksi tietysti se, että kuinka hieno ja originelli se lankkulattia enään on, kun se pätkitään keskeltä katki ja lyhennetään päistä sekä pitkiltä seiniltä, jotta saadaan lisäeristyksen "sisästä" pois. Vaikeita juttuja, vaikeita juttuja.
Tuota väliseinää en tosiaan hoksannut ketjun keskeltä, se tekee hommasta paljon haasteellisempaa. Jos laudat olisikin pitänyt saada pois vain lisäeristeiden alta niin homma olisikin tehtävissä, mutta olen kyllä Oton kanssa ihan samaa mieltä että voi joutua tekemään aivan liikaa väkivaltaa laudoille jos niitä sahaillaan väliseinien JA reunojen kohdalta. Alkaa tulla semmoinen tilkkutäkki että vaikka sen saisikin jotenkin parsittua nyt ennen eristeremonttia, niin sitä oikeaa remppaa tehdessä sitten tulee itku ja vollotus kun joka lauta onkin lyhentynyt niin paljon ettei niistä yksikään yllä seinästä seinään ja väliseinän kohdalta puuttuu pätkä.
Yksi ajateltavissa oleva juttu olisi ottaa väliseinä pois, purkaa lattia ja jatkaa noita seinien lisäeristeitä lattiapinnan alle (niinkuin nyt tiiviyden kannalta muutenkin olisi hyvä tehdä). Silloin ei haittaisi yhtään, vaikka lattialaudan päitä joutuisi vähän purkaessa lyhentämään, kun huone pienenee tuolta lattiapinnan alapuoleltakin uuden lisäeristeen verran.
Jos eristeitä jatkaa alaspäin, niin purkamisen helpottamiseksi voisi ottaa kipsilevyistä suikaleet alhaalta pois, vaikka sen verran että sinne saisi alareunaa kiertämään vaakasuuntaisen levyn joka ylettää alapohjan alareunaan asti. Eli jos alapohjan täytteet olis 40 cm, niin huonetilasta katkaistaisiin vaikkapa 20 cm niin että isoista levyistä saisi aina kaksi suikaletta siihen alareunaan.
Menipäs epäselväksi: Siis
- väliseinän purku (ainakin alaosastaan)
- Ulkoseinien kipsilevyistä 20 cm pois (siististi ohjurilautaa vasten vaikka huonolla sirkkelillä)
- Lattian purku
- kipsilevytyksen koolausten jatko alapohjan alareunaan asti, eristeet + puolikkaan kipsilevyn levyinen varvi seinän alareunaan (suurelta osalta lattiapinnan alla luomassa tuulitiiviyttä myös alapohjaan)
- Lattian kasaus, eristeremppa on vaihtoehto tai sitten vaan puretaan ja kasataan uudelleen raottomaksi
- Väliseinän palautus tai ainakin sen alareunan uudelleenrakentaminen.
Vaikeitahan nää on. Tolla ei tarttis turmella koko seiniä, mutta kyllähän siinä niin kävisi että yksinkertainen lattiaremontti turpoaisi aika paljon isommaksi. Tuon tekemällä ja vielä sen rossilattian rakentamalla saisi kuitenkin hyvän ja tiiviin rakenteen aikaan.
Email
Kyllähän siinä jokatapauksessa jos lähtee lattilankkuja irrottamaan on suuri riski et homma räjähtää käsiin.Neliömäärät ei mulle selvinny mut jos enemmän kyse kuin yhestä huoneesta ni on siinä suht iso savotta tiedossa verrattuna lähtökohtaisiin suunnitelmiin. tuo laminaatti ei ainakaan paranna lämmöneristystä vaan todennäköisesti lattia tuntuu entistä kylmemmältä.
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
Tätä mä vähän pelkäsinkin ;)
Tuosta kuvasta katsottuna väliseinä on vasemmalla ja ulkoseinät takana ja oikealla. Väliseinä on siis lankkujen suuntaisesti. Miltäs sellainen sitten vaikuttaisi, että ottaisin muutaman lankun tuosta keskeltä pois ja kaivaisin sen multahiekkarojun sieltä alta huitsin kuuseen ja sitten eristettä (leca-nappuloita) tilalle? Takaseinällä kun on ikkuna niin sen alapuolisen seinän purkaminen ei olisi niin iso operaatio. Ja vielä kun vastakkaisella puolella on ovi niin kolmen lankun päät ovat näkyvillä kynnystä vasten. Näin ollen keskimmäiset lankut saisi varmaankin suht helposti irti.
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
Alkuperäiseen kysymykseesi vastaus: Eikö kakskakkonen lattiawilhelmi ristikkäin tohon muutamalla ruuvilla olisi timanttinen. Ei liimaa pontteihin ja jos on liikaa heittoja niin ruuvauskohdan alle vähän lätkää. Simple as a rmt.fi:n mielipidekirjoitukset :-D . Päällystys sitten korkeuden sallimissa rajoissa joko sillä laminaatilla tai vaikka muovimatolla. Maton kanssa riittäisi nähdäkseni yksi fliisu joten ei tarvisisi liimaa käyttää.
Sitten mielipide / vertaistuki-osio:
Itse olen vastaavan homman tehnyt mitä täällä on monen toimesta ehdotettu. Meillä oli sikamakeet laminaatit joka paikassa ja lastulevyä seinässä. Sisäpuoleinen lisäeristys 50 mm epämääräisesti asennettua lasivillaa. Jonkinnäköinen höyrysulkukin oli aseteltu levyn taakse. Keskisali on 80- luvulla jaettu kevyellä väliseinällä kahtia. Tämä sopi meidän käyttötarkoitukseemme tällä hetkellä, joten sinne jäi seinärakenne entiselleen lukuunottamatta vanhan muurin paljastamista. Lattia purettiin ja laminaatin, lastulevyn, sanomalehtien, styroksin ja jonkinnäköisen erotuskankaan alta paljastui juurikin samantyylinen lankkulattia, kuin sinulla on löytynyt. Ei muutakuin maalia lattiaan ja uudet listat. Alaslaskettu puunvärinen panelikatto valkoiseksi ja avot. Helppo ja halpa remppa. Sitten kun olemme valmiit purkamaan seinän niin teemme kuin muissa rempatuissa huoneissa eli kaikki 80-luvun härpäkkeet pois ja vanhat pinnat kuntoon.
Kaikkein vähinten suosittelisin tuon lattian sahaamista yhtään mistään pelkästään sen takia ettei pura kevyttä väliseinää. Sitten, kun henkinen ja taloudellinen puoli kunnossa niin väliseinä ja sisäeristys mäkeen. Sitten nätisti lankut kokonaisina lattiaremontin alta pois. Tuollaisia lattioita ei tosiaan ihan joka muovimaton alta löydy, joten ole ylpeä siitä, on sen alla eristystä tahi ei.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
ascomm74 kirjoitti:Miltäs sellainen sitten vaikuttaisi, että ottaisin muutaman lankun tuosta keskeltä pois ja kaivaisin sen multahiekkarojun sieltä alta huitsin kuuseen ja sitten eristettä (leca-nappuloita) tilalle?
Jos olisi oma, niin en yrittäisi tekohengittää tuota kuntoon, vaan laittaisin kuntoon tai antaisin olla. Kaikenlainen puolittainen tuunaaminen on hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa, jos ja kun se murheenkryyni ei kuntoon asti tule. Tahtoo sanoa, että siinä käy hyvin äkkiä niin, että ensin tekee remontin halvalla ja nopeasti, jonka jälkeen saman rempan tekee lopultakin kunnolla.
Jos siellä lattian alla on multapenkka, niin pitäisi tietää, että onko se osastoitu huonekohtaiseksi vaiko koko talo yhdeksi ja samaksi osastoksi? Eli onko multapenkka eli eriste vain ulkoseinillä, vai löytyykö penkka myös väliseiniltä? Tällä on merkitystä siinä vaiheessa, kun lecapapua koitat pimeässä kontaten saada tyydyttävällä tavalla mullan ja hiekan tilalle. Korjaten ulkoseinät tuon huoneen kohdalta ei tilanne välttämättä muutu miksikään, jos koko loppu pirtin multapenkat falskaavat kylmää ilmaa lattian alle.
Email kirjoitti:laminaatti ei ainakaan paranna lämmöneristystä vaan todennäköisesti lattia tuntuu entistä kylmemmältä.
Pintamateriaaleissa on isot erot. Mulla on lautalattia kaikkialla muualla, paitsi kylppärissä ja eteisessä. Lauta on mukavan lämmin jalkaa vasten, vaikka ei lattialämmitystä olekkaan. Kylppärin muovimatto on tooooooosi mukavan lämmin jalkaa vasten, mutta siellä onkin lattialämmitys. Se eteisen muovimatto onkin sitten kylmillä pakkasilla jäätävän kylmä jalkaa vasten (ei lattialämmitystä). Mutta Kaikista kylmin lattia löytyy, kun tekee keittiössä ruokaa puuhellalla ja seisoo hellan edessä olevalla kuparisella hellan eduslevyllä... Se on kylmää kyytiä!
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Oto Hascak kirjoitti:Tällä on merkitystä siinä vaiheessa, kun lecapapua koitat pimeässä kontaten saada tyydyttävällä tavalla mullan ja hiekan tilalle.
Oletko Oto reissuillasi nähnyt Leca-soraa Geo-säkeissä? Verkkosivulta luettuna vaikuttaa helpolta ja kätevältä mutta itsekään en ole moista säkkiä elävänä nähnyt. Irtopapua olen itsekin yrittänyt johonkin topata ja toivottamaksi homman todennut, tavara on sen verran herkkää ja liukasta, että ei sillä mitään jyrkkiä valleja rakenneta.
vesahy kirjoitti:Oletko Oto reissuillasi nähnyt Leca-soraa Geo-säkeissä? Verkkosivulta luettuna vaikuttaa helpolta ja kätevältä mutta itsekään en ole moista säkkiä elävänä nähnyt. Irtopapua olen itsekin yrittänyt johonkin topata ja toivottamaksi homman todennut, tavara on sen verran herkkää ja liukasta, että ei sillä mitään jyrkkiä valleja rakenneta.
En ole livenä nähnyt, mutta teoriassa tuttua tavaraa.
Vaikka ne paput sinne seinille saisikin, niin se oleellisin homma on edelleen vaiheessa. Kriittisin asia on saada rakenteesta ilmatiivis ja sitä ei lecapapulla aikaan saa. Lisäksi siellä voi olla kivistä kasatut tai hirsistä salvotut kehärakenteet pitämässä multapenkkaa perustuksia vasten ja jos on, niin sitten se homma on taas vähän tekemätän paikka lankkujen ollessa paikoillaan.
