Eli, meidän katto näyttää pohjoisen puolen lappeen osalta tältä, kolmas kuva on sitten se mitä tuossa on alla:
Tuolle pistemäiselle lämpimälle kohdalle on minusta looginen selitys: Tuossa kohtaa on yläkerran eteinen, jonka päätyseinässä (siis seinä joka on vasten kylmää vinttiä) on kiinni pystyssä oleva lämpöpatteri. Patterin yläreuna on alle 20 cm päässä katon vinosta osuudesta (se vino osuus on meidän talossa ehkä vajaat 50 cm, yksi 40*40 cm halltex-laatta ja kapea suikale toista päälle) ja ainakin aistinvaraisesti arvioiden patteri lämmittää sitä vinokattoa tuosta kohtaa melko huomattavissa määrin.
Tuossa kuvaajaan päin näkyvän yläkerran ulko-oven kohdalla, ja siitä vasemmalle, on ainakin lämpökamerakuvauksen perustella ilmeisesti kokonaan eristämätön porraskäytävä, jossa on alhaalla tuossa oven vieressä lämpöpatteri. Joka ei toki posota täysillä vaan on sen verran päällä ettei jäädy. Porraskäytävän jälkeen on tuosta noin oven vasemman karmin kohdalta eteenpäin lopputalon mittainen kylmä vintti ja sen lämpimällä puolella huone, jossa on ollut nyt talvella noin 16-18 astetta lämmintä.
En tiedä, näkyykö se noista kuvista miten selvästi mutta tuo jääpatja on kuitenkin koko lappeen levyinen, ei pelkästään tuossa patterin kohdalla - vaikka se siinä onkin paksuimmillaan. Kuten kuvasta näkyy, piippu on kokonaan toisella, etelän puolen lappeella. Se pihan puolen lape näyttää minusta normaalilta - lumi on sulanut piipun ympäriltä mutta mitään tuollaista jääpatjaa siellä puolella ei ole. Pieniä jääpuikkoja nyt auringonpaisteen alettua on ilmestynyt mutta lumi näyttäisi muuten sulavan hallitusti niille sijoilleen. Sillä puolella on siis tilanne se, että ensin lappeen alla on koko talon levyinen kylmä vintti ja sitten yläkerran huonetta ja keittiötä, joissa juuri se 16-18 lämmintä.
Kysymys kuuluukin, mikä tuon jääpatjan tälle pohjoisen puolelle aiheuttaa? Minusta tuntuu epäloogiselta, että tuo pelkkä patteri onnistuisi levittämään tuon patjan koko lappeen mitalle? Viime vuonna, peltikaton aikaan, tuo patja repi rännit irti alas tullessaan - eli tilanne oli siis sama, oli katto sitten peltiä tai huopaa, paitsi nyt tuo toivottavasti sulaa tuohon paikoilleen eikä vie rännejä mukanaan. Ja miksi se on vain toisella puolella?
Ja kun jotain varmaan tartteis tehdä niin toki voidaan taittaa peistä siitäkin, mitä se voisi olla...
Muoks, pitäisi vissiin käydä useammin tuolla yläkerrassa. Tilanne on siis se, että tuo noin 50 cm vinokatto-osuus on siellä ison huoneen puolella. Tuossa eteisessä se vino osuus on paljon pidempi sisätiloissa, kun vintti on siltä kohtaa kapeampi. Huoneen puolella on ensin komerot, jotka haukkaavat palan vintistä, ja vintin oikea pää on leveämpi. Eli se olosuhde ole ihan samanlainen etelän ja pohjoisen puolella sikäli.
