Jääpatja pohjoisen puolen katon lappeella
Heitänpäs nyt pyhäpäivän ratoksi tällaisen koko tämän talvea pohtimamme pulman tänne foorumin ompeluseuran jutunjuureksikin.
Eli, meidän katto näyttää pohjoisen puolen lappeen osalta tältä, kolmas kuva on sitten se mitä tuossa on alla:
Kuva Kuva Kuva
Tuolle pistemäiselle lämpimälle kohdalle on minusta looginen selitys: Tuossa kohtaa on yläkerran eteinen, jonka päätyseinässä (siis seinä joka on vasten kylmää vinttiä) on kiinni pystyssä oleva lämpöpatteri. Patterin yläreuna on alle 20 cm päässä katon vinosta osuudesta (se vino osuus on meidän talossa ehkä vajaat 50 cm, yksi 40*40 cm halltex-laatta ja kapea suikale toista päälle) ja ainakin aistinvaraisesti arvioiden patteri lämmittää sitä vinokattoa tuosta kohtaa melko huomattavissa määrin.
Tuossa kuvaajaan päin näkyvän yläkerran ulko-oven kohdalla, ja siitä vasemmalle, on ainakin lämpökamerakuvauksen perustella ilmeisesti kokonaan eristämätön porraskäytävä, jossa on alhaalla tuossa oven vieressä lämpöpatteri. Joka ei toki posota täysillä vaan on sen verran päällä ettei jäädy. Porraskäytävän jälkeen on tuosta noin oven vasemman karmin kohdalta eteenpäin lopputalon mittainen kylmä vintti ja sen lämpimällä puolella huone, jossa on ollut nyt talvella noin 16-18 astetta lämmintä.
En tiedä, näkyykö se noista kuvista miten selvästi mutta tuo jääpatja on kuitenkin koko lappeen levyinen, ei pelkästään tuossa patterin kohdalla - vaikka se siinä onkin paksuimmillaan. Kuten kuvasta näkyy, piippu on kokonaan toisella, etelän puolen lappeella. Se pihan puolen lape näyttää minusta normaalilta - lumi on sulanut piipun ympäriltä mutta mitään tuollaista jääpatjaa siellä puolella ei ole. Pieniä jääpuikkoja nyt auringonpaisteen alettua on ilmestynyt mutta lumi näyttäisi muuten sulavan hallitusti niille sijoilleen. Sillä puolella on siis tilanne se, että ensin lappeen alla on koko talon levyinen kylmä vintti ja sitten yläkerran huonetta ja keittiötä, joissa juuri se 16-18 lämmintä.
Kysymys kuuluukin, mikä tuon jääpatjan tälle pohjoisen puolelle aiheuttaa? Minusta tuntuu epäloogiselta, että tuo pelkkä patteri onnistuisi levittämään tuon patjan koko lappeen mitalle? Viime vuonna, peltikaton aikaan, tuo patja repi rännit irti alas tullessaan - eli tilanne oli siis sama, oli katto sitten peltiä tai huopaa, paitsi nyt tuo toivottavasti sulaa tuohon paikoilleen eikä vie rännejä mukanaan. Ja miksi se on vain toisella puolella?
Ja kun jotain varmaan tartteis tehdä niin toki voidaan taittaa peistä siitäkin, mitä se voisi olla... :roll:
Muoks, pitäisi vissiin käydä useammin tuolla yläkerrassa. Tilanne on siis se, että tuo noin 50 cm vinokatto-osuus on siellä ison huoneen puolella. Tuossa eteisessä se vino osuus on paljon pidempi sisätiloissa, kun vintti on siltä kohtaa kapeampi. Huoneen puolella on ensin komerot, jotka haukkaavat palan vintistä, ja vintin oikea pää on leveämpi. Eli se olosuhde ole ihan samanlainen etelän ja pohjoisen puolella sikäli.
vm51
Re: Jääpatja pohjoisen puolen katon lappeella
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Meilläkin pohjoisenpuoleisella lappeella on jääpatja jääpuikkojen kera. Päätykolmioissa ei ole tuuletusräppänöitä.
Eteläpuolella on kevyempi lumipatja ja piipun alta sula. Tälläkin puolella on jääpatja, mutta huomattavasti kevyempi.
Eihän tämä nyt silleen niin kummallista ole että purueristeisen talon katolta roikkuu jääpuikkoja, mutta hieman harmittaa se, että ennen talon ostoa kysyin myyjältä onko koskaan tullut jääpuikkoja ja vastaus oli ettei koskaan. Oli aika kummallista että heti myynnin jälkeen ensimmäisenä talvena niitä tuli.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Olikos tuossa jalkarännit? Niillä tuntuu olevan ikävä taipumus kerätä jääpatoa. Oletan sen johtuvan siitä, että kun lumi silaa sijoilleen ja vesi lähtee liikkeelle kattopintaa pitkin, se jalkarännin kohdatessaan jatkaa huomattavasti loivemmassa kulmassa etenemistään, ja siinä vauhti hidastuu sen verran että vesi ikään kuin ruuhkautuu rännin pohjalle ja sitten jäätyy.
Tuo yksi lämpövuotokohta sulattaa päälle sataneen lumen, joka sitten valuu alaspäin eli sille kohtaa kerääntyy se lumi joka on paljaan kohdan päältä poissa. Varmaan enemmänkin, sillä tuollainen kuoppa kerännee tuiskua enemmän kuin sileä kattopinta. Kuoppa yrittää täyttyä mutta lumi sulaa koko ajan pois, eli sen vuoksi sitä kertyy enemmän.
Tuossa lämpövuotokohdan paikalla ei ilmeisesti ole ilmarakoa purujen päällä? Meillä on samanlainen paikka juurikin yläkerran portaiden yläpuolella, ainao kohta jossa on vielä alkuperäiset purut. Siinä lumi sulaa katolla ja tekee jääpatoa jalkaränniin ja puikkoja rännisuppiloon. Muualla purujen tilalla on uretaanit anteeksi... ja ilmarako, eikä ongelmaa niissä kohdin enää ole.
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Mites noissa yläkerran huoneiden vino-osuuksilla, ilmarako varmaankin sieltä puuttuu tai on kovin pieni (taitaa olla ominaisuus enempikin näissä taloissa)? Sekin varmaan sulattaa vaikka pieni pätkä onkin.
nahkaluoma
Viesti Kirjoittaja nahkaluoma »
Jääpuikkoja syntyy vaikka ladon katon reunaan eteläpuolelle kun aurinko lämmittää seinää ja kattoa. Ei kaikesta kannata huolestua.
Ei o jalkarännejä, ihan perus kolmiorimahuopakatto ja suorat rimat melkein alas asti, en muista montakytä senttiä lappeen reunasta.
Mietittiin että jos tuon patterin kohdan eristäisi jotenkin tömäkästi (ja kaikkien perinnerakennusperiaatteiden vastaisilla konsteilla....) niin ehkä se siitä sitten helpottaisi, voi olla tosiaan tarpolan kuvaamasta ketjureaktiosta kyse tuossa. Minä en ole uskaltanut ikinä kiivetä itse tuonne yläpohjaan kun se luukku on vähän hankalasti niin että pitäisi liki katon harjaa kikkailla suunnilleen piipun taakse ensin ja siitä heilauttaa itsensä sisälle... :oops: mutta paikalla vieraillut puoliso todistaa, että ei siellä tosiaan noilla vino-osuuksilla juuri tuuletusta ole. Ne vinot osuudet on onneksi tosiaan aika lyhkäiset, alla kuva siitä yläkerran ison huoneen puolelta.
Mutta tosiaan pohjoisen puolella sitä vinoa osuutta on sitten sisätilojen kanssa kosketuksissa enemmän kuin tuossa kuvassa eteisen ja rapun kohdalla. Noin puolen talon verran suunnilleen.
Jääpuikot katon reunassa eteläpuolella on kuitenkin vähän eri asia kuin pahimmillaan parinkymmenen sentin jääpatja talon pohjoispuolella, minne aurinko ei talviaikaan paista suoraan ollenkaan... eli syytä tähän meidän ilmiöön pitää kyllä hakea talosta itsestään. Kai se kattohuopa on ainakin alkuvuosina sen verran karheaa ettei päästä tuota patjaa putoamaan alas tai saadaan tulevina vuosina läheisiä ystäviä Vesivekin asentajista...
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tuo on yleinen ilmiö,eristävän lumikerroksen alla lumi pikkuhiljaa sulaa pakkassäälläkin talon hukkalämmön vaikutuksesta,kattopintaa myöten lumen alla valuva vesi jäätyy kylmälle räystäälle ja kasvattaa pikkuhiljaa tuota jäävallia.Lumikerroksen paksuus katolla vaikuttaa asiaan,esim. tuisku on voinut heittää harjan yli enemmän lunta katon toiselle lappeelle.Tuommoset jäävallit on aiheuttanu rakennuksiin vuotovahinkoja,vallihan muodostaa räystäälle tavallaan patorakenteen.
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
jarkkis kirjoitti:Tuo on yleinen ilmiö,eristävän lumikerroksen alla lumi pikkuhiljaa sulaa pakkassäälläkin talon hukkalämmön vaikutuksesta,kattopintaa myöten lumen alla valuva vesi jäätyy kylmälle räystäälle ja kasvattaa pikkuhiljaa tuota jäävallia.Lumikerroksen paksuus katolla vaikuttaa asiaan,esim. tuisku on voinut heittää harjan yli enemmän lunta katon toiselle lappeelle.Tuommoset jäävallit on aiheuttanu rakennuksiin vuotovahinkoja,vallihan muodostaa räystäälle tavallaan patorakenteen.
Juurikin näin on käynyt. Hukkalämpöä joka sulattaa katolla olevaa lunta ja kun tämä sulanut lumi kohtaa kylmän räystään se jäätyy. Kun yläpohjan kuvia katsoo on vaikea uskoa että tuuletus olisi riittämätön. Sulaminen tapahtuu varmasti pienillä pakkasilla, jolloin yläpohjan lämpötila on hiukan plussalla ja räystään lämpötila pakkasella. Ja tämä näköjään tapahtuu vain pohjoispuolella, jossa nämä olosuhteet käyvät toteen.
Vuotovahinkoihin en osaa sanoa mitään. Epäilen kumminkin että taitaa olla hysteriaa tässä tapauksessa, seurata toki kannattaa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Tuosta on aika pitkälti kyse.
Oon pitänyt tämän vuoden kirjaa ulkolämpötilasta sekä ryömintätilan ja kylmän vintin lämpötiloista. Aamuin illoin olen ottanut ylös kyseiset lämpötilat. Tällä hetkellä on ulkona -14 ja vintillä -6. Eilen päivällä oli ulkona -8, mutta vesi lorisi räystäiltä auringon lämmittäessä. Silti ei koko eilisenä päivänä vintin lämmöt käyneet plussan puolella. Mulla on yläkerta rakentamatta ja siellä on tuuletusta luvalla sanoen aika paljon. Tuplaräppänät päädyissä sekä pitkien seinien yläosissa tuuletusraot, joista aikanaan vinokatto-osuudet on tarkoitus tuulettaa. Molemmissa päädyissä kahdet ikkunat, joidenka karmit ovat tiivistämättä. Yläkerrassa on yllättävän lämmin, vaikka tuuletusta on.
Auringon puoleinen lape on nyt sulanut kutakuinkin puhtaaksi. Lähtötilanne oli se, että huopakatolla oli pirusti lunta, kuten nyt huopakatoilla pruukaa ollakkin. Varjon puolen lappeella on täysi talvi ja räystäällä pieni jääpatja. Jääpatja on tullut nyt vasta, kun aurinko on viimeisen viikon-kaksi näyttänyt voimiaan. Eli auringon puoleinen lape suli puhtaaksi hetkessä, poislukien räystäät. Aurinkoinen lape on lumesta puhdas siis muuten, paitsi talon yli menevien räystäiden osalta. Räystäiden alla on kylmempi kuin vintillä. Niin kauan kuin aurinko pysyi näkymättömissä, niin ei ollut räystäillä jääpuikkoja ja lumitilanne pysyi molemmilla lappeilla identtisenä.
Mulla pirtti on sijoittunut ilmansuuntien mukaan niin, että tämä aurinkoinen lape alkaa ottaa aamusta asti aurinkoa pitkälle iltapäivään, kunnes aurinko painuu puiden taakse piiloon. Varjoinen lape ei auringosta montaakaan sädettä saa. Toisen päädyn ikkunoista aurinko paistaa surutta sisään ja nostaa selvästi lämpöjä. Piippukin nostaa vintin lämpötiloja ja sulattaa iloisesti lumet ympäriltään.
Tässä jonain kauniina päivänä, kun oikein innostun, niin syötän tuon kirjanpitoni exceliin ja piirrän käppyrät siitä, että miten nuo ryömintätilan ja vintin lämpötilat seuraavat ulkolämpötiloja.
jarkkis
Katto voi vuotaa jos jäävalli kasvaa patomaiseksi systeemiksi joka pidättää tuon sulamisveden takanaan.Jäävallin taakse kertyvä vesi voi vuotaa sitten esim.peltikaton saumasta,naulan/ruuvin reiästä tms.kohdasta vintille tai seinän väliin,jos katossa ei ole aluskatetta.Kannattaa joskus vilkaista sinne sivuvintille,onko kaikki okei.
Kiitokset kommentoinneista! Joo, tuo kuulostaa järkeenkäyvältä että siellä pohjoisen puolella on vaan olosuhde otollisempi tuolle jääpatjan muodostumiselle. Sikälihän tuo nyt ei ole ongelma, että sen patjan takana olevan lappeen alla on kylmä sivuvintti, jossa on sitten kattorakenteet ihan esteettä näkyvillä joten kaikki mahdolliset vuodot kyllä näkee. Eikä siellä kyllä ole 60 vuoden aikana mitään ilmeiseti ollut, ainakaan jälkiä ei ole mistään. On ollut ajatuksena että jos tuonne yläpohjaan laittaisi vielä lisäeristeet kun siellä on tilaa kumminkin, mutta tää on näitä tämän talon kanssa pähkäilyn perusongelmia - jos se kerran on toiminut tuolla tavalla sen 60 vee niin arvaako mennä sörkkimään. Eihän tuon yläpohjankaan pitäisi teoreettisesti olla mitenkään kunnossa kun siellä ei ole tuuletusräppänöitä sun muita mutta jotenkin se vaan toimii.
Edellisiin lisäyksenä voisin jatkaa teoretisointia siitä, että miten lämmittämätön eteinen voi liittyä asiaan. Sillä nimittäin voi hyvinkin olla oma vaikutuksensa tuollaiseen paikalliseen plänttiin.
Kävin kylässä talossa, jossa oli tommoinen läntti katolla. Siinä nyt sitten illalla pohdittiin asiaa ja käytiin sitten vintillä katsomassa. Läntti oli juuri yhden väliseinän kohdalla. Vaikka purukerros näytti ylhäällä aika koskemattomalta, niin penkoessa todettiin että väliseinän yksi tolppaväli on ihan tyhjää täynnä ja sieltä puhaltaa oikein kunnolla lämmintä ilmaa ylöspäin. Korjauksena oli yläpohjan purujen lapiointi pois tuolta alueelta, väliseinän täyttö ja purujen levittely taas paikoilleen yläpohjassa.
Kannattaa siis tutkailla asiaa vähän sillä silmällä että olisiko siellä jotin samanlaista tiedossa, noin tarkkarajainen ja paikallinen pläntti voi hyvin kieliä ilmavuodosta tai tuommoisesta "tuulitunnelista" seinän sisällä. Voi olla että se liittyy siihen patteriin, tai jopa patterin ja eristämättömän osan yhteisvaikutukseen. Mittaa ja pengo...
Vaikka se lämmittämätön eteinen olisi nimellisesti kylmä, niin siinä on aina olemassa jännittäviä sivuvaikutuksia. Jos kattoa tai vinokattoja ei ole eristetty ollenkaan tai ne on eristetty huomattavasti muuta ulkovaippaa huonommin, niin aika pienikin lämpövuoto sisätiloista eteistilaan tuo kuitenkin lämpä katolle. Jos siellä eteisessä on +5 kun ulkona on -15 ja seiniä ei ole eristetty "kun tää on vaan kylmä eteinen", niin sieltä karkaa lämpöä katolle vähän pirunmoinen määrä.
Hyvä huomio! Tuossa rapun ja sisätilojen välissähän on pelkästään kaksi sisäovea, joten lämpöä sinne varmasti luikahtaa ja kyllä se patterikin sitä pitää kuitenkin monta astetta lämpimämpänä kuin vaikka meidän kuistia - tiedän sen siitä että molemmissa on lämpömittarit kun olen tyrkännyt aina kovilla pakkasilla vauvan päiväunille kuistin sijasta tuonne vintin rappuun...
Meillä on tarkoitus joka tapauksessa jossain vaiheessa eristää se rappu vähän nykyistä vihmerämmin, kun ajatuksissa on muuttaa sitten lasten vähän kasvettua yläkertaan nukkumaan. Sitä paitsi se rappu on niin komea (leveät portaat ja muutenkin hiano) että se ansaitsee vähän fiinimmät seinät kuin ne nykyiset ankeat kovalevynkäppyrät. Samalla sitten hoitaa sen eristyksenkin kun seiniä on joka tapauksessa ajatuksena purkaa. Ulko-ovi kunnostettiin viime kesänä ja se ei enää ole niin kiero ja falskaava, lisäksi siinä on nyt talviaikaan tiivis oviverho päällä.
