Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Eiköstä perimätieto ole että kaksi viikkoa lumien lähdöstä alkaa mahla liikkumaan, eli vielä on aikaa kaataa puut, ja ehtivät suunnilleen kuivua jos ei toista samanlaista sadekautta tule..? Jykylän leveyksillä lumi on vielä, eli mikset ehtisi. Rikkinäinen saha onkin sitten kokonaan toinen juttu.
Re: Oma nurkka
ObOlli, johan jtbo totesi, että se ihan vain Stigan perusominaisuus, että laippa lentää aina välillä otsaan...ObOlli kirjoitti:Eiköstä perimätieto ole että kaksi viikkoa lumien lähdöstä alkaa mahla liikkumaan, eli vielä on aikaa kaataa puut, ja ehtivät suunnilleen kuivua jos ei toista samanlaista sadekautta tule..? Jykylän leveyksillä lumi on vielä, eli mikset ehtisi. Rikkinäinen saha onkin sitten kokonaan toinen juttu.
Lunta on ihan perhanasti täällä Vantaallakin mutta tuskin pitkään, sillä nyt on yölläkin (marginaalisesti) plussaa mittarissa.
Re: Oma nurkka
ATK-alalla kaikki bugit, virheet ja ongelmat joita ei haluta, aiota tai kyetä korjaamaan on vuosikymmeniä tunnettu ominaisuuksina. Näitä ovat (olleet) esimerkiksi Microsoft-tuotteiden puuttuva/vaillinainen tietoturva, Firefoxin muistivuodot, linuxin (monet, eri tavalla) vaillinaiset työpöytäympäristöt, mäkäräisten reipas hinta, Nokian puhelinten korjaamattomat buggerot, Androidien kaatuilu, ja moni moni muu. Niinpä kollegoiden kesken tuo Stigan ominaisuus, että sahan laippa leikkii mailaa, ei aiheuta suurtakaan ihmettelyä, muuten kuin että mitä/miten sitä sitten käyttää.
Minä kaadoin juuri tällä viikolla pari koivua ja muutaman pienehkön lepän, ensi talven polttopuiksi. Ei ne ainakaan märempiä voi ensi talvena olla kuin viime syksynä ulko"kuivat". Saunassa niitä sitten oikeasti kuivasin, vaikka kyllähän se hölmöläisen hommalta tuntui.
Re: Oma nurkka
Jotkut sanoo, että pitäisi odottaa lehdet puihin, mutta silloinhan mahla on jo liikkunut ja isompi työ kuivata?ObOlli kirjoitti:Eiköstä perimätieto ole että kaksi viikkoa lumien lähdöstä alkaa mahla liikkumaan, eli vielä on aikaa kaataa puut, ja ehtivät suunnilleen kuivua jos ei toista samanlaista sadekautta tule..? Jykylän leveyksillä lumi on vielä, eli mikset ehtisi. Rikkinäinen saha onkin sitten kokonaan toinen juttu.
Saattaa olla, että saan oikean sahankin vuokrattua tuohon kaatoon, kunhan nyt käy kyselemässä.
Jos kaikki menee putkeen niin olisi sitten varaava tulisijakin jo seuraavaksi kaudeksi, riippuu nyt miten asiat edistyvät. Selvästi paremman hyötysuhteen saisi lämmitykseen, jolloin ei sitä puuta ehkä niin paljoa kuluisi.
2-3 vuoden polttopuut ehkä noin 15 vuoden sisään tuosta taitaisi saada, nykykulutuksella, jos puuta kuluu vähemmän, niin sitten ehkä useammallekkin vuodelle, mukava säästöhän tuosta tulisi.
Sitten menisikin jo vähän pisempään kunnes yhden vuoden puut vielä saisi, se olisi kuusta sitten aika pitkästi.
Näköjään oli yhä Chain reaction cyclesissä tuo tarjous Fat Frank renkaista, sorruin sitten sellaisiin, se olikin vajaa 17€/kpl, normaalisti reilu 31€/kpl. 28 x 2.0 koko, jonka pitäisi sopia ja olla oikein kelvollinen kivisille hiekkateille tuon suojauksensa ansiosta. Ei pitäisi tarvita sitten kuin kovaa ajoa, niin ja joistain pitäisi löytää se oikeanlainen peili, ihmeen pieniä muovirihveleitä vain tuntuu olevan tarjolla.
Meillä on -10C, paljon kylmempää kuin edellisenä yönä, taitaa taas se -20C olla liki mennä rikki...
Re: Oma nurkka
Jos nyt puoliamatöörinä jo kohta uskaltaisi kysyä niin mikä on peilin lukitus? Mihin se auttaa vai auttaako juurikin tuohon? Vai nousinko takaisin amatööriksi
edit: jaahas eli olen jo sitä saitillakin kun toinen sivullinen oli jo ehtinyt tulla tekstiä väliin kun vasta edellistä kahlasin
Re: Oma nurkka
Siinä olisi polkurattaita mieleeni...
http://bicycledesign.net/2011/06/two-ve ... -concepts/
Vaneri se miehen tiellä pitää... Tai ainakin tilipussin tyhjentää
Yllättävän paljon noita erilaisia kehitelmiä löytyy, helppo kai tehdä itse tai sitten on ylivertainen materiaali muuten vain
Re: Oma nurkka
Itse meinasin kaataa koivuja tontilta rasiin. Eli kaadetaan kun koivu on hyvässä lehdessä ja jätetään maahan sellaisenaan noin kolmeksi viikoksi. Lehtien kautta pitäisi rungon kosteutta poistua vaikka kuinka ja paljon. Sen jälkeen vasta pätkitään ja halotaan.jtbo kirjoitti:Jotkut sanoo, että pitäisi odottaa lehdet puihin, mutta silloinhan mahla on jo liikkunut ja isompi työ kuivata?ObOlli kirjoitti:Eiköstä perimätieto ole että kaksi viikkoa lumien lähdöstä alkaa mahla liikkumaan, eli vielä on aikaa kaataa puut, ja ehtivät suunnilleen kuivua jos ei toista samanlaista sadekautta tule..? Jykylän leveyksillä lumi on vielä, eli mikset ehtisi. Rikkinäinen saha onkin sitten kokonaan toinen juttu.
Olikohan se oikea kaatoajankohta loppukesästä. Näin ainakin on minulle isot pojat, tietävämmät ja naapurin mehtänomistaja kertoneet.
Re: Oma nurkka
Kaikkein oikein kaatoaika on helmikuu, kun puu on kuivimmillaan, mutta aina mahlojen liikkeelle lähtöön puu on selvästi kuivempaa, ja olen antanut kertoa itselleni perimätiedon väittävän että tuo siis tapahtuisi pari viikkoa lumien sulamisesta. Kuusihan kuivaa jo yhdessä kesässä, mutta koivu pitäisi vetää klapiksi asti että olisi edes vähän toivoa. Jos kesällä kaataa, niin aikaisintaan heinäkuussa, ja rasiin tietenkin, mutta niistä ei sitten oikein kuivaa saa seuraavaksi talveksi. Vaikka olisivatkin syksyllä ulkokuivia, eivät ehdi sisäkuiviksi ennen kylmiä ilmoja.
Tästä löytyy kauniit graafit: http://www.halkoliiteri.com/tiedostot/T ... llinta.pdf
Re: Oma nurkka
ObOlli kirjoitti:Kaikkein oikein kaatoaika on helmikuu, kun puu on kuivimmillaan, mutta aina mahlojen liikkeelle lähtöön puu on selvästi kuivempaa, ja olen antanut kertoa itselleni perimätiedon väittävän että tuo siis tapahtuisi pari viikkoa lumien sulamisesta. Kuusihan kuivaa jo yhdessä kesässä, mutta koivu pitäisi vetää klapiksi asti että olisi edes vähän toivoa. Jos kesällä kaataa, niin aikaisintaan heinäkuussa, ja rasiin tietenkin, mutta niistä ei sitten oikein kuivaa saa seuraavaksi talveksi. Vaikka olisivatkin syksyllä ulkokuivia, eivät ehdi sisäkuiviksi ennen kylmiä ilmoja.
Juuh, toki noin. Kun lämmitän pelkästään puulla ja rankoina puut ostan, niin tulee ajateltua aina vähän pidemmälle eli seuraavasta seuraavaa talvea
Rouvalla on joku kuukalenteri, jossa on mm. kerrottu perimätiedon mukaan määritellyt puunkaatoajankohdat lämmityspuille ja kotitarvepuille jne. Ihan hauska kalenteri. Sen mukaan ollaan nyt taimia laitettu tulemaan
Mahlankeruuta oli tarkoitus koittaa.
Re: Oma nurkka
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kiitokset :)ObOlli kirjoitti:Kaikkein oikein kaatoaika on helmikuu, kun puu on kuivimmillaan, mutta aina mahlojen liikkeelle lähtöön puu on selvästi kuivempaa, ja olen antanut kertoa itselleni perimätiedon väittävän että tuo siis tapahtuisi pari viikkoa lumien sulamisesta. Kuusihan kuivaa jo yhdessä kesässä, mutta koivu pitäisi vetää klapiksi asti että olisi edes vähän toivoa. Jos kesällä kaataa, niin aikaisintaan heinäkuussa, ja rasiin tietenkin, mutta niistä ei sitten oikein kuivaa saa seuraavaksi talveksi. Vaikka olisivatkin syksyllä ulkokuivia, eivät ehdi sisäkuiviksi ennen kylmiä ilmoja.
Eli mulla on taas yllättäen puuhaa käsissä, on viimehetket pistää koivut nurin, jos tahdon ensikaudella niitä polttaa, mutta se näyttäisi vielä periaatteessa mahdolliselta vaikka mulle muuta on väitetty.
Voi olla, että sähkösahaan ei riittävän pitkästi ole roikkaa, että yltäisi sillä riehumaan noita nurin
Tuuma, kamerassahan on sellainen peili siellä sisällä, joka on kennon edessä, peilaa kuvan objektiivistä etsimeen, kun kuva otetaan nousee peili ylös siksi aikaa kun valotusta tarvitaan. Filmijäänteitä, noissa filmikameroissa kun peilin ylhäällä olo-aika oli se valotusaika. Digijärkkäreissä, paremmissa on mahdollista lukita peili ylä-asentoon, silloin etsimestä ei näe mitään, mutta valoa menee kennolle jatkuvasti, kuva otetaan siinä sitten siten, että napataan vain tietty aika sitä valoa kennolta kameran muistiin ilman että liikkuvat osat liikkuisivat. Pvalilan kamera tietysti toimii koko ajan tuohon tapaan, kaiketi, kun ei siinä ole liikkuvia osia ymmärtääkseni.
Mun käsityksen mukaan kamera toimisi oikein hyvin vaikka sen peilin jättäisi kokonaan poiskin, mutta etsimestä ei silloin näkisi mitään, mihinkään muuhun ei sitä suljinta mielestäni tarvita noissa digijärkkäreissä, kuin kuvan saamiseen optiselle etsimelle.
Re: Oma nurkka
No höh, taas haluan jotain jota ei ole.
Irfanviewillä tulee selattua pääosin omia kuvia. Osa kuvista omaa geotagin, eli paikkatiedon. Tahtoisin, että irfanview avaisi pienen ikkunan, jossa retkikartta.fi kartalla näkyisi se paikka. Toki olisihan tuo kiva softaharjoitus, mutta kun siihen ei vuosi riitä, että moinen olisi valmis tällä tahdilla
En kyllä löytänyt oikein mitään erillistä ohjelmaakaan millä voisi edes googlekartalla näyttää pisteen, jos ei oteta lukuun sellaisia palveluita joihin kuva pitää lähettää jakoon tai muutenvain lähettää.
Juu ei mulla ole mitään tälläistä http://www.rajalacamera.fi/nikon-gp-1-g ... WD100BV/dp tuolla hinnallahan saisi jo Android taskutietokoneen, jolla voi aivan hyvin ottaa samasta paikasta kuvan joka sisältää paikkatiedon, lisäksi tuo tulee Nikonissa typerästi kylkeen ja ainakin mulla tuo kameran kanssa kulkeminen on sellaista, että kaikki mitkä tulevat ulos kameran pinnasta tarttuvat kiinni johonkin vähän ikäänkuin jatkuvasti ja tietty sitten hajoaa jos on hajoavaa sorttia. Hihnaa en ole pitänyt kamerassa, kun se lipsuu auki jatkuvasti eikä siihen voi luottaa pätkääkään, että kamera painavahkon lasin kanssa pysyisi hihnassa.
Re: Oma nurkka
Omasta manuaalista tuon löysin mutten ole kokeillut tuota lukitusta mutta jotenkin se tosiaan liittyi jalustakuvaukseen ja siihen että laukaistaan viiveellä ja ennakkoon tarkennettuna. Vai oliko se ohje yhdestä kirjasta että jossain malleissa on mahdollista... En muista, luettu ei näy oikein enään jäävän päähän tai ainakaan se mistä on lukenutjtbo kirjoitti:
Re: Oma nurkka
No, näin sonymiehenä voisin todeta, etteipä meikäläistä ainakaan peilin aiheuttamat tärinät kiusaa!!!
jtbo tietänee syyn, Tuuma ehkä ei. Eli mulla on kamerassa peili, mutta se on kiinteä: peili on näet puoliläpäisevä.
Peili tarvitaan mun kamerassa vain tarkennusta varten, etsinkuva perustuu kennoon.
Meidän pokkarissa on GPS mutta mun järkkärissä ei. Tavallaan sitä ei tarvita, koska Android-kännyhän tallentaa kaiken aikaa mun sijaintini (ja jakaa sen reaaliaikaisesti perheelle ja noin miljoonalle mainostavalle firmalle).
Re: Oma nurkka
No nyt tiedän, kuulostaa kätevältä mutta jos ajattelee että on automaattitarkennus ja sitä vallan käyttää niin sittenhän siellä on yksi turha osa tosiaan, vaikkakin siis jopa liikkumaton.pvalila kirjoitti:
Näissä Jtbo:n ja mun malleissa on sitten aikamoisen hienomekaaninen rakenne tuolla kameran sisuksissa, vaikka meiltä sitten puuttuu rungosta se moottori.
Miksi se Sony ei sitten myös tarkenna kennolla
Kovin samanlaisia tuntuu Nikon ja Canon olevan nyt kun olen molempia käytellyt. Nikon tarkentaa siistimmin (hiljaisemmin), myös laukaisu on sellainen smooth verrattuna Canon:iin mutta aika kauan kestää kuvan ottaminen verrattuna Canon:iin. Ai niin yleistää ei merkkejä voi mutta siis kyseessä tuo mun 450D ja tyttären sama kuin Jtbo:lla, jonka mallinumeroa en enään muista...
Jos sitten jonkun Leica:n ottaisi mukaan käyttötestiin niin sitä ei kai sitten osaisi käyttääkään
Ai niin, äitienpäivälahja lähti jenkeistä tulemaan, instant kamera vaimolle, tekevät kuulemma uutta tulemista
Re: Oma nurkka
Ei kennolla tarkennella.
Kennolle tässä menee noin 70 % valosta ja 30% riittää automaattitarkennukselle.
Koko homman vitsi on se, että automaattitarkennus saa edelleen 30% silloinkin, kun kamera ottaa videota. Normijärkkäri joutuu hoitamaan videoinnin ajan tarkennuksen erilaisilla korvikesysteemeillä, moni runko ei tarkenna lainkaan videokuvauksen aikana.
Koska kenno saa vain 70% valosta kohistaa SLT hämärässä vähän enemmän kuin samalla kennolla varustettu tavallinen SLR.
Tarkennuksenkin pitisi toimia vähän huonommin, koska sekin saa vähemmän valoa kuin normilaitteessa. Kauhean hyvin tuo vain tuntuu tarkentavan, pitkällä putkella aika vähässä valossa sisälläkin.
Koska SLT:n etsinkuva perustuu kennoon, voi etsinkuvasta päätellä, kuinka suuria vaikeuksia kameralla on valon riittävyyden kanssa. Normaalin peilikameran etsin on kirkas ja selvä vielä silloinkin, kun kameran kennon herkkyys on jo loppunut; maksimaalinen kirkkaus on tietenkin yleensä hyvä juttu, varsikin jos tarkentaa käsin.
Pikkuisen muuten raksahtaa SLT:kin kuvatessa, onhan sulkimellakin jonkinlainen rekyyli. Ei tuo paljoa kameraa täräytä, mutta kyllä sen huomaa (mullahan on kamera kaiken aikaa siinä modessa, että se naksuttaa kuvia sarjatulella; mitä sitä filmiä säätämään).
Onko se pikakamera lainkaan digitaalinen? Jos haluaa lisää kopioita tai isomman tulostuskoon? Onko kaikki kuvat pakko tulostaa vai onko räiskiminen ilmaista samalla tavalla kuin nykykameroilla yleensäkin?
Viimeksi muokannut pvalila, La Huhti 06, 2013 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
