yläpohja-miltä näyttää?
Lumimarja
Viesti Kirjoittaja Lumimarja »
Hei!
Haluaisin mielipiteitä tästä, miltä vaikuttaa kuvien perusteella?
Re: yläpohja-miltä näyttää?
Tuiki tavalliselta näyttää
Lumimarja
Eli onko ihan ok se mitä kuvista nyt voi päätellä? tavallinen nyt voi tarkoittaa yhtä sun toista :roll:
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Yleisesti ottaen näyttää hyvältä. Jopa poikkeuksellisen terveeltä puutavaran osalta.
Piippuun vetäisin rappauksen kylkeen jos on tulisioja käytössä.
Vinojen osuuksien tuulettuvuutta tuosta ei oikein näe.
Katon laudoitus lienee muottilautaa betonivaluista. Sen takia sinä näkyy valumajälkiä yms töyhkää.
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Veitte jalat suustani. Ihan tavallisen näköinen, kuiva ja ainakin 60 vuotta vanha :-)
Korjaisin kyllä nuo rojut, villanpalaset ja matonpätkät tuolta pois jos olisi minun. Ihan vaan yleisen järjestyksen nimissä. Muuten yhdyn edellisiin mielipiteisiin.
Pitäisikö näyttää joltain tietyltä...?
Muoks, oho, piti katsoa blogista että miltä meidän näyttää eikä ollut yleinen järjestys ihan ulottunut omaankaan yläpohjaan... :roll:
Lumimarja
Kiitoksia kovasti vastauksistanne!
Kuvat ovat siis meidän talon kuntokartoitus-raportista, joka tehtiin viime vuoden puolella ennen muuttoamme. Halusin kuulla mielipiteitä, jos jäänyt vaikka itseltä jotain huomaamatta, kun ei asiasta kokemusta oikeasti vielä ole. Lähiaikoina on tarkoitus mennä tuonne tarkastelemaan ja myös ottamaan ne ylimääräiset rojut tuolta pois, kunhan vain sinne asti pääsemme :)
Vau näyttääpä teidän oma siistiltä! :-D
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kuvien perusteella piippu pitäisi tosiaan rapata(ja muutenkin tarkastella sen kuntoa,näyttää kuvassa hieman vähemmän hyvin muuratulle) ja myös palosuojaukset välikaton läpiviennin kohdalla tarkistaa ja tarvittaessa uusia.Ei purua tms.eristettä suoraaan piipun kylkeä vasten.Vanhoissa taloissa on yleensä hiekkalaatikko piipun ympärillä välipohjassa,mutta välillä sen laitto on unohtunut ap.rakentajiltakin.
Lumimarja
Nyt kun ollaan purettu enemmän, myös ikäviä yllätyksiä löytyi...Mitä sanotte kuvista?
Lumimarja
Tarkennuksena vielä, että se ensimmäinen kuva yläpohjasta (jonka aikaa sitten laitoin) oli toisesta suunnasta ja siinä näkyi toinen piippu (meillä on kaksi).
Yläpohjassa on käytetty betonivalulautoja paljonkin, joten sekin lisää oman kirjavuutensa noihin kuviin, mutta mitä tuo valkoinen on ja onko vaarallista jos noita mustia/kastuneita lautoja jää tuonne? Niitä ei kuitenkaan talon sisältäpäin pysty kaikkia vaihtamaan? kaikki on tällä hetkellä kuivia, joten vanha katto vuotanut joskus. Tällä hetkellä meillä on peltikatto ja alla huopa.
Voisiko joku ystävällisesti ilmaista mielipiteensä,huolettaa kovin....
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos ne laudat ovat kovia, niin jättäisin sinne, koska niiden vaihtaminen sisäkautta ei ole järkevää, kun aluskatteena on huopa. Voi olla että siinä katossa on jotain kasvanut, mutta kun pistät tuuletuksen kuntoon, niin sen jälkeen ei ainakaan kasva mitään. Minä vaihdoin meillä vain lahot laudat enkä välittänyt värivikaisista, vaikka katto korjattiin ulkokautta, mutta siinä remontissa olikin museovirasto tukemassa, joten normi-RMT asujalla voi olla erilainen näkemys asiaan.
Nyt kun sulla paikat on noin hyvin auki, niin tuuletus ehdottomasti kuntoon, jotta ei sitten myöhemmin tule ongelmia.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Jep, lappeiden alapäät auki (tai tuuletusaukot, muista laittaa verkot hiirien ja ampiaisten kiusaksi) etenkin, jos sivuvintit on tarkoitus ottaa asuintilaksi.
Miehet sytyttää alta
Lumimarja
Kiitos vastauksista, ilman jonkinlaisia yllätyksiä taitaa olla mahdoton selvitä kun kyseessä vanha talo....
Kuinka vaarallisia nuo mustuneet/valkoisia läikkiä sisältävät laudat voivat olla terveydelle kuivina?
