Tuli vähän kuvailtua ja siinä sivussa huomattua asioita jotka ei ole pistäneet silmään, mun seinästä on oksat kadonneet, tikka tai joku vienyt? Sitten näyttää siltä, että ensivuonna pitää valkoista väriä ottaa keväällä ja nuo puitteet käydä läpi korkeuksissa samalla kun varaston puitteetkin, jotenkin ei valkoinen väri kestä oikein noissa.
Yksi seinusta on auringossa vähän kärsinyt ja pitäisi ehkä maalata, mulla on maaliakin, mutta ei keinoja kiivetä riittävän ylös, ei 4m tikas riitä alkuunkaan. Vähän sitä olen pohtinut, että jos raapisi ja sitten kompuraan löisi kiinni maaliruiskun ja ruiskuttelisi sillä väriä tuolle yhdelle sivulle, 10m tikkaat vaan ei oikein houkuta ajatuksena, lisäksi kun ne pitäisi puusta itse väsätä, niin tulisipa aika hankalat yksinään käsitellä.
Nuo oksan reiät kai pitää umpeen kuitenkin laittaa, vai olisiko se vaan hyvä, että verhoilun alla vaihtuisi ilma paremmin
Tuossa noita kuvia, valo loppui kesken, vaikka vain ohuessa pilvessä aurinko, kun pitäisi 11 aukko olla ja mielellään 1/500s valotus, niin ei vaan mitenkään ja ISO800 tekee jo puuroa, niin eipä tuossa kovin paljoa ollut sitten mestariteoksiin mielenkiintoa edes yrittää, ei vaan pysty, niin ei vaan pysty. 1/250 valotuksella taisi olla iso osa, kaikki noista on croppeja. D5100 ja D5200 taitaa olla molemmat merkittävästi parempia tuossa suhteessa, että kuva ei puuroudu kohinansuodatuksen ansiosta, jota ei saa ISO800 tilassa kokonaan pois päältä tässä D3100 mallissa.
Tosin huono kuvaaja se välineitä haukkuu, kyllä mun on myönnettävä, että tuon valon kanssa mulla on paljon opittavaa, etenkin kun sitä on rajallisesti, niin kuinka hyödyntää se tehokkaasti on opeteltavia asioita.
Kummasti myös asemoinnit, rajaukset yms. katoaa saman tien kun etsimen läpi kurkistaa, no siksihän sitä kuvataan, että hommassa kehittyisi, jos ei kompuroi niin ei opi kaatumaan
Itse tykkään tälläisestä kuvasta, mutta on tuossa parantamiselle sijaa paljonkin, kuitenkin tollanen ikäänkuin kohti kiitävä lintu on jotenkin sellainen millaista kuvaa tykkää hakea. Taustaa ei oikein voi vaan valita tuossa paikkaa ja se ei toimi ollenkaan tuossa. Katit kyttää tuon ikkunan takana kiemurrellen vaikeana epämääräisessä rivissä/kasassa :D
Tämä taitaa olla tuttu tilanne kaikille perheellisille:
Se joka mekkaloi eniten...
Sivuuttaa toiset
Aina vaan
Tässä pvalilalle kuva, huomaa kuinka ISO800 jo suttaa kuvan, on se kyllä muutenkin vähän huono, mutta tuo tintinpoika on jotenkin sellaisen uteliaan oppilaan näköinen :) :
Noin huonosta kuvasta ilkeä rahaakaan pyytää, joten jos käyttöä löydät niin siitä vaan.
