Puhelinkaapelit
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja tessu »
hommaa mokkulan niin ei tarvii lankoja olleskaan,eipä monella enää ainakaa lankapuhelinta olekkaan?
Maatilallinen
Re: Puhelinkaapelit
Ei nuo mokkulat korvaa lankalinjaa ikinä, kyllä kunnollinen ADSL-liittymä on ihan toinen juttu :-D
petej kirjoitti:Onko useamman langattoman yhteyden yhdistämiseen ja sitten käyttäjille jakamiseen helppoa ja toimivaa tapaa?
Onhan niitä tapoja olemassa, joko ohjelmallisesti palvelimella tai sitten reitittimellä joka tukee kuorman tasaamista useiden internetlinkkien kesken. Tosin ei se siltikään ole yhtä hyvä kuin lankaliittymä :roll:
Noissa mobiiliyhteyksissä ei ole ip-osoitteen pienimmästäkään pysymisestä minkäänlaista toivoa, joka kerta kun yhdistää uudelleen niin saa uuden ip-osoitteen. Soneran ADSL-liittymässä itselläni on ip-osoite pysynyt aina muuttumattomana, paitsi silloin kun muutin järjestelmää ja entisen reitittävän ADSL-modeemin tilalle tuli siltaava ja palvelimen verkkokortille suoraan julkinen ip-osoite.
Silloin tietysti tuon entisen modeemin MAC-osoite vaihtui verkkokortin osoitteeseen ja sen takia ip-osoite vaihtui. Muuten pysynyt samana, ja onhan linja tietysti aina ylhäällä joten kukaan ei kerkeä osoitetta vahingossakaan varata välillä :-D
Eihän tuon osoitteen vaihtuminenkaan mikään mahdoton ongelma ole, nimipalvelu päivittyy kyllä automaattisesti vastaamaan uuteen osoitteeseen mutta parempi vaan pysyä samana.
Ainakin Saunalahden mobiililiittymissä oletuksena saa ip-osoitteen osoitteenmuunnoksen takaa, julkista ei ole tarjolla ennenkuin käy itse muuttamassa liittymänhallinnasta asetuksia ja muuttaa APNnän toiseksi. Muuten ei esimerkiksi VPN-yhteydet yhdistyneet lainkaan.
Itselläni esimerkiksi tuota 8/1 ADSLlää ei mikään mokkula pystyisi korvaamaan, ja kiinteä yhteys on kyllä aivan ehdoton kun on palvelinkin tuon takana. Joskus oli hetken aikaa ukkosvaurioiden takia 3g-yhteys käytössä ja sähköposti ei ainakaan kulkenut :roll:
Tilalla mulla on tällähetkellä 3G-yhteys käytössä, ja joskaan se ei ole yli kahden megan nopeuteen kyennyt, nykyään ollaan lähes pysyvästi alle yhden.
Vielä kolme vuotta sitten homma toimi hitaasti, mutta varmasti 56k puhelinmodeemin avulla. Sitten hankin 3g-liittymän kun kenttä alkoi riittämään. Eipä ole hyvä tuokaan :roll: Varsinkin toiminta VPN-yhteyden yli palvelimelle ja muuhun sisäverkkoon on melkoisen tahmaista, epäilen ongelman olevan nimenomaan tuossa 3g-yhteydessä.
Toisessa päässä on siis tuo 8/1 ADSL, jos siinäkin olisi joku mokkula niin tuskin sisäänkirjautuminen edes paikallisella profiililla menisi läpi alle kahden tunnin :lol: Nyt ei tarvitse odottaa kuin korkeintaan kymmenen minuuttia lataamisia kun käynnistää koneen, tietysti mm. automaattinen ohjelmien asentaminen hitaan yhteyden yli on estetty ja valitsee paikallisen profiilin.
Jos valitsee profiilin ladattavaksi palvelimelta niin sitten menee ainakin tunti, kerran kokeilin ja sen jälkeen en ole kokeillut. Pitää tuonnekin ADSL ottaa, jospa se sitten alkaisi vähän vauhdikkaammin toimimaan :-D Paikka on niin korvessa että voi olla ettei 8/1 liittymää saa, mutta jos edes 2/1 niin olisihan sekin on paljon parempi.
Noissa ADSL liittymissä harmillisena ominaisuutena on tuo uppikaista joka tuntuu poikkeuksetta jäävän ainoastaan yhteen megatavuun. Joskus kysyin 24/3 liittymää, joka piti saada mutta ei se sitten kuitenkaan toiminut. 8/1 on maksimi :roll: Siitä tulee helposti pullonkaula, symmetriset liittymät olisivat parempia mutta kun kerran kysyin SHDSL liittymää muistaakseni 2M uppikaistalla niin hinta oli tolkuton :roll:
Niin, muuten ei ole vielä ketjun alkuperäinen ongelmakaan viidessä vuodessa selvinnyt vaikka sitä varmasti kymmeniä kertoja epäsäännöllisin väliajoin olen mukamas selvittänyt :lol: Keittiön kaapistoja olen purkanut ja poraillut niihin reikiä kadonnutta kojerasiaa metsästäessä :lol:
Tosin pöytäpuhelimet on tänä aikana käytönpuutteen jälkeen hävinneet, sen jälkeen puhelinrasiat ja kaapeloinnit saaneet kyytiä (paitsi se yksi ongelmaveto mikä on jumissa), ja nykyään putkituksissa kulkee kaapelointi kattilahuoneen automatiikkaa varten :-D
tuokki
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Maatilallinen kirjoitti:Ei nuo mokkulat korvaa lankalinjaa ikinä, kyllä kunnollinen ADSL-liittymä on ihan toinen juttu :-D
Kai perusongelma on se, että ADSL (vaihtuvalla IP:llä) ja 3/4G vaihtuvalla IP:llä ja/tai NAT:n takana ei ole 99,7 % asiakkaista mikään ongelma. Siksi kiinteää IP- osoitetta ei tarjota palveluna suurten operaattorien toimesta. Onneksi on pieniä operaattoreja joilta saa ainakin langallalliseen ADSL/SDSL:ään kiinteitä IP:tä. Tämä tosin ikävä kyllä pätee vain suuremmissa kaupungeissa. IPv4 osoitteet alkavat vain olla myös kiven alla, joka nostaa hintaa. Tässä on myös syy miksi varsinkin mobiilioperaattorit laittavat yhteydet NAT:n läpi (IPv4- osoitteita ei kertakaikkiaan ole jokaiselle älypuhelimelle). Osaltaan syynä on operaattorien laiskuus ottaa käyttääon IPv6- osoitteita, mutta osin syy on (yhä) päätelaitteissa, reitittimissä ja käytiksissä joissa on yhä ongelmia IPv6:n kanssa. Myös operaattoreille tulee kuluja, kun vanhoja reitittimiä pitää uusia / päivittää.
Tuokki
Tuulenhovi
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Ehdottomasti kiinteän yhteyden puolella! Äidillenikään en mokkulaliittymää suostunut avaamaan, vaikka siskon mies sitä ehdotti ja äidin ystävällä sellainen oli, kun on niin edullinen... Vajaa kymppi lisää kuukaudessa ja mun ei tarvi joka viikko ravata ihmettelemässä nettiongelmia... Itsellä sekä ADSL että mokkula, ja Isäntä kiroo jälkimmäistä jatkuvasti. Kaapelilaajakaista on tuloillaan, kunhan saadaan kaapeli-TV:n johdotukset ja rasiat kuntoon. Mokkulat, nettitikut, yms. on tarkoitettu "liikkuvaan käyttöön", kiinteät kotiin ja toimistoille.
Andy_81
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
En nyt näistä ymmärrä ja ketju on pitkä.
Minkä kaapelin vedän putkeen talon seinältä modeemikaapille? Nykyinen vanha ilmajohto tulee hieman erikohtaan, joten sitä joutuu jatkamaan, tai sitten putkeen laitettava pitempi letku. Vanha/nykyinen yhteys on lankapuhelimen pistokkeessa. Johdot varmaan siltä ajalta kun tänne on lankapuhelin tullut. Ei tietoa milloin tulee nopeampaa letkuaa maahan, tms.. Saahan sen sitten vaihdettua sopivaan, kun on putkessa (talon sisällä).
Arveccio
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Esimerkiksi CAT5e tai CAT6 sinne putkeen niin ei tartte olla ihanheti vaihtamassa. Soneralta ei heru yrityskäyttöönkään mobiililiittymään kiinteää ip:tä. Liittymiä olis ollu kuitenkin se reilut 20 kipaletta mutta kun ei niin ei.
Zaffodi
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Andy_81 kirjoitti:En nyt näistä ymmärrä ja ketju on pitkä.
Tosiaan voit vetää vaikka cat6e verkkopiuhan niin se palvelee siellä kauan. Siitä tosin tarvitaan adsl:n käyttöön vain kaksi lankaa eli periaatteessa ihan parikaapeli riittää.
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
Onko muuten tietoa että kytkeekö asentaja nuo johdot samaan rahaan, kun tulee asentamaan laajakaistaa?
Kun itsekin tulee modeemi eri paikkaan kuin mihin nyt tulee puhelinparikaapelit. Ajattelin että jos jatkan vanhasta rasiasta ihan puhelinkaapelilla siihen kohtaa mihin tulee modeemi ja reititin kun saan joskus rempan valmiiksi niin kytkeekö ja testaako se asentaja ne jos jätän ne vaan näkyviin..? Kun itse en välttämättä osaa kyllä...
Zaffodi
Re: Puhelinkaapelit
Uustilallinen kirjoitti:Onko muuten tietoa että kytkeekö asentaja nuo johdot samaan rahaan, kun tulee asentamaan laajakaistaa?
Oletus lienee se, että piuhat on kytketty puhelinpistokkeeseen. Mulla oli homma vaiheessa kun asentaja kävi, linja testattiin vintillä sokerinpalasta josta sitten myöhemmin jatkoin itse modeemille parikaapelilla.
Re: Puhelinkaapelit
Kovasti olen ihmetelly tuota kokoajan että lankapuhelimilla ei tee mitään ja kännykkä se olla pitää, MUTTA kun aletaan dataa siirtämään niin pitää taas se lanka välissä olla,siihen taas ei langattomat muka kykene??
No monissapaikoissa kun ei ole niitä lankoja enää olleskaan vaan purkavat niitä kovaakyytiä pois,mitäs sitten siihen voi laittaa kun sen mokkulan?
Ja monilla on se netti jo kännykässäkin,tulevaisuudessa kaikki menee vaan langatomasti se on se totuus!
Zaffodi
Re: Puhelinkaapelit
tessu kirjoitti:Kovasti olen ihmetelly tuota kokoajan että lankapuhelimilla ei tee mitään ja kännykkä se olla pitää, MUTTA kun aletaan dataa siirtämään niin pitää taas se lanka välissä olla,siihen taas ei langattomat muka kykene??
Tessu on siinä oikeassa, että lankayhteyksistä on turha haaveilla taajamien ulkopuolella, ei tule tapahtumaan ja loputkin unohtuneet langat lähtee varmasti. Piuhan päässä se yhteys vaan on yhä varmempi, se on totta mutta peruskäyttäjä pärjää aika pitkälle 3G:n varassa. Yritykselle serverin pito on hankalampi juttu ja ainoa ratkaisu taitaa olla tilan vuokraaminen joltakin palvelintarjoajalta ja etäkäyttö. Valokuitu on vielä harvinaisempi enkä usko että se tulee koskaan leviämään laajemmalle.
Homma kehittyy tietty vielä koko ajan, 4G verkko laajenee ja jossakin tulevaisuudessa on sitten 5G tai miksi sitä sitten tullaan kutsumaankaan odottamassa. Itsekin eletään jännittäviä aikoja, sain kotona olevan Elisa Viihteen (adsl) kylkeen mobiilidatan 6,95e/kk ilman rajoituksia eli puoleen hintaan muihin verrattuna. DNA on toiminut täällä mökillä ihan hyvin ja nytkin on vauhtia 4,4 Mbps sisään ja peräti 2,6 ulos. Saa nähdä miten Elisan/Saunalahden kanssa käy mutta hintaero oli niin iso että pakkohan se oli vaihtaa.
ascomm74
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
Sitä kun työkseen tekee verkkohommia, niin on kyllä nähnyt sen, että langattomat yhteydet ovat vielä nykyään niin lapsenkengissään ettei niitä voi hyvällä tahdollakaan kutsua oikeasti käyttökelpoisiksi. Lagattomuus on vain niin paljon epäluotettavampaa ja hitaampaa kuin langallinen yhteys. Lankayhteydet tulevat olemaan vielä pitkään se ykkösvaihtoehto luotettavaa ja nopeaa yhteyttä tarvittaessa.
Syy miksi lankoja kerätään pois on ainoastaan raha. Onhan totta, että lankaa on kalliimpi ylläpitää kuin ei mitään (langatonta).
Khyron
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Puhe ei vaadi kovin paljoa kaistaa, esim. video yms. vaatii moninkertaisesti.
tessu kirjoitti: No monissapaikoissa kun ei ole niitä lankoja enää olleskaan vaan purkavat niitä kovaakyytiä pois,mitäs sitten siihen voi laittaa kun sen mokkulan?
Joillekin vaan kelpaa ja sopii se moporatkaisu, ei kuitenkaan kannata olettaa että se kelpaisi kaikille. Esim. meille vedettiin talon sisälle verkko kaapelilla. Toki meillä on myös wlan läppäreille yms. mobiileille laitteille, mutta kiinteet laitetaan ehdottomasti kaapelilla kun se on nopeempi ja säästyy sitten wlanin kaistaa niille joilla sen käyttö on järkevää. Ja pitäähän niille tukiasemille kaapelointi kuitenkin olla.
tuokki
Re: Puhelinkaapelit
Zaffodi kirjoitti: Tessu on siinä oikeassa, että lankayhteyksistä on turha haaveilla taajamien ulkopuolella, ei tule tapahtumaan ja loputkin unohtuneet langat lähtee varmasti. Piuhan päässä se yhteys vaan on yhä varmempi, se on totta mutta peruskäyttäjä pärjää aika pitkälle 3G:n varassa. Yritykselle serverin pito on hankalampi juttu ja ainoa ratkaisu taitaa olla tilan vuokraaminen joltakin palvelintarjoajalta ja etäkäyttö. Valokuitu on vielä harvinaisempi enkä usko että se tulee koskaan leviämään laajemmalle.
Olen kyllä siitä erimieltä, että langaton on / tulee olemaan ainoa vaihtoeto taajamien ulkopuolelle. On paljon esimerkkejä, joissa kunnan / kylän tasolla on oltu aktiivisia ja laitettu osuuskunta tai vastaava järjestely pystyy kuidun saamiseksi järkevään hintaan.
Hankkeita on kymmeniä ympäri Suomen Google vaikka "kuituosuuskunta"
Mielestäni jos myös Suomen maaseutu halutaan pitää asuttuna ovat erinomaiset tietoliikenne yhteydet yksi tärkeimmistä kohdista. Harmi vain että Suomessa yhteiskunta ei ole rakentanut samaan tapaa "valtion" verkkoa jota operaattorit voisivat sitten vuokrata samoin ehdoin. Harvaan asuttuna maana nimenokaan kuidun asentaminen tulee usein (liian) kalliiksi yhdelle operaattorille ja liittymät ovat sitä kautta kalliita myös asiakkaalle.
Tuokki
kokki
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja kokki »
Mä en ymmärrä ollenkaa tota hysteriaa vetää olemassa olevaa infrastruktuutira pois, miksi niistä piuhoista pitää päästä eroon. Miksi hpy teilasi puhelinkoppinsa.. (jossaipäin maailmaa niistä tehtii wlan-tukiasemia).
Vuoden 1959 Siporex-talo
