tuloilmakanava vaatehuoneeseen
Re: tuloilmakanava vaatehuoneeseen
Juu, ei olis kantavat laitettu noin. Siellä on varmaan se kantava rakenne muualla...
lmfmis kirjoitti:Juu, ei olis kantavat laitettu noin. Siellä on varmaan se kantava rakenne muualla...
kiitos , jatkoa seuraa ja jos sadepäivät jatkuu niin jopa nopeasti...
Koko kesän jatkunut harraste polttopuiden ympärillä saatu päätökseen, nyt taas tämän projektin kimppuun ankarammin.
Kuvien oton jälkeen poistin vielä oviaukon ylähirren, eristeet ja tasaussälät sivuilta , mutta jäin ihmettelemään nauloja, joilla kiinni, testaan nyt alkuun rautasahaa, sitten vuorossa rälläkkä ja jos sekään ei mahdu niin sitten kait puukkosahan ostoon.
, ummehtunut haju on läsnä , varsinkin nyt kun pistettiin ns. pölyesteet huoneen ja muiden välille.
Tuossa kuvia ratkaisusta...
Muutama työkalu ja talo purkaantuu
Lattia rullalla
Eipä noista lattialaudoista tummaa ollut kuin muutamassa ensimmäisessä, sieltä ulkoseinien läheltä jonka koirakin merkkasi
Lattia rullalla
Eihän se rautasaha mahtunut ovenkarmin ja karmikehyksen tms väliin, rälläkkä oli ihan toimiva niin kauan kunnes yhdistelmä: kuivia puruja ja riittävästi kipinöintiä sai etsimään muita ratkaisuja, eli ostan sen pirun puukkosahan. Kivahan se on ostaa, mutta miksi joka homma käy kukkarolle.
Tommottis tuli hankittua : http://www.makita.fi/tool/14959/JR3050T.html melkoisen hyppelevä vekotin, mutta toimii tarkoituksessaan hyvin. naulat meni poikki alta aikayksikön.
Eipä siinä muuta tarvittukaan, karmit on nykyään ullakolla. Jatkoin sen verran, että lattia pääsi lopuistakin laudoistaan ja laudat nauloistaan , sittemmin siirtyivät puuvarastoon odotteleen. Pahoittelen kuvausrekvisiittana käytettyä hahmoa.
Peräseinältä niskalauta irroitettu, osa puruista pois ja olkkarin puolen pystyvajaasärmänen katkaistu, 2/4 ns niskapalkki poistettu em. ja oviaukon väliltä.
Kaivautuminen purujen uumeniin jatkuu, samalla poistuu lautatavaraa sivuilta, kohta vaatehuone on muisto vaan. Mutta nytpä betonilaattaan asti päästyämme herää kysymys mustista länteistä laatassa, hometta vai ehkä bitumia, kosteutta / kosteita puruja löytynyt ehkä muutama nyrkillinen, toinen kohta näkyy noissa kuvissakin selvemmin.
edistyy
Seuraavan kuvan kohdalla olivat homekoiran merkkaukset vuosi sitten
Sama aiemmin ja ilman työkaluja
edistyy
Enpä kyllä noista näkymistä kovin huolestuisi, kirkkaan ja terveen näköistä.. Alimmassa voi olla bitumia tms mutta sitä ei kuvasta netin välityksellä osaa sanoa..
Mikään ihan ilmeinen ongelmapaikka tuo ei ole kun ei kasvanu tatteja vastaan
Ehtoota,
Tuo viimeisin kuva, siinä puruissa on selvä ero ainakin valokuvan perusteella et olis joskus kastunutta. Vai onko? Haiseeko puru tunkkaiselta?
Josko nyt imuroisi ton purun pois laatan päältä ja kattois onko bitumilla valettu koko laatta, vai ainoastaan alajuoksun kohdalta näkyi mustaa bitumia?
Jos tuossa on maanvarainen laatta, niin sisäilman kosteus voi tiivistyä kylmää bitumia vasten ja kostuttaa puruja. Kellarillisessa talossa sama tilanne tulee, jos kellari on kylmillään.
Miehet sytyttää alta
Kiitoksia vastauksista,
Meillä kellari on tuon laatan alla, kylläkin vain osittain koska rinteessä. Tuo entinen vaatehuone sijoittuu ylärinteen puoleiseen sivuun/nurkkaan, jonka alla "ei mitään" tai korkeintaan onttoa jonne ei pääsyä *kylmää* , vois ehkä olla hyvä jos ois tuuletusaukko muurissa tuolla kohtaa?. Jos jälki on tuommoista 60v päästä, niin eipä tuossa kovin pahaa ongelmarakennetta ole.
Tänään purkaessani viimeisetkin palkit pois ja niiden kohdalla olleet purut jotka aiemmissa kuvissa vielä näkyy, niin puruaines oli vieläkin kuivempaa ja vaaleampaa kuin noissa edellisissä, mustaa on samalla tavalla "pitkin lattiaa" kuten aiemmin eli tuli mieleen että olisiko bitumia tosiaan valettu koko laatalle, kuten joku arveli tai ehdotti yhdeksi vaihtoehdoksi.
Jännä juttu nuo tummemmat purut kuvissa seinän vieressä, koska siihen kohtaan koira ei reagoinut. Mutulla sanoisin että laatta viettää ulospäin juuri tuossa märässä kohtaa , liekö alunperin viallinen vai öljylämmitystä asentaessa antanut periksi vai normaalia vaihtelua. Ulkopuolen lomarimalaudoituksessa ei näy mitään merkkejä tuossakaan kohtaa , mutta se kyllä maalattu järeästi muovimaalilla 2000-luvun puolella, että jos jälkiä olisikin ne voivat olla peitossa. Kertokaa nyt vielä tietämättömälle, miksi alimman laudan kohdalla on jonkinlainen musta kumi-muovi läpyskä - ilmankiertoa ?
Viimeksi muokannut jtv000, Ma Loka 28, 2013 0:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Toljanteri
Meilläkin oli tommosia pieniä tummentuneita kohtia puruissa jopa keskellä alapohjaa kaukana ulkoseinistä.
Alla lämmin kellari.
En millään keksi miten ne voivat kostua ellei sitten ole laitettu märkiä puruja alunperinkin.
Tuota samaa ihmettelin minäkin Toljanteri, että missä kosteus jos hometta pitkin laattaa , meillä toki kylmä "kellari" alla ja vaatehuone oli itsessään kylmä ja tuulettamaton, ulkona vielä muovimaali vedetty myöhemmin, että sikäli kaikki mahdollisuudet olisi , salaojatkaan tuskin ainakaan aluksi olleet minkäänlaiset. Mitenköhän muuten nyt kun vaatehuone ei enää oma tilansa eli siinäkin vallitsee normi huoneenlämpö ja sen alapuolinen osa kylmänä, tuleeko tiivistyvästä kosteudesta ongelma ?
kakkaroolari
Nyt kun sitä vaatehuonetta ei ole - tai jos ajattelee että se on nyt lämpimämpi kuin ennen - pitäisi ongelman olla pienempi. Lämpimämpi huone lämmittää sitä laattaakin enemmän, ja voi olla että laatta pysyy niin lämpimänä ettei vaikka kondensoisi enää. Ei se vaatehuone sitä nurkkaa mitenkään suojellut ole, päinvastoin jos on ollut viileä. Tuskin siinä lattiassa mitään ilmansulkuakaan ollut?
Kiitos taas fiksusta kommentista, juuri mietittiin putkarin kanssa, että laittaako vielä yhden patterin sen entisen vaatehuoneen kohdalle, vaikkei ikkunaa olekaan, vaikka kaippa se "nyt isompi" huone tuolla yhdelläkin lämpenee.
