Vinokatto vuotaa
Melian
Re: Vinokatto vuotaa
Viesti Kirjoittaja Melian »
Olisi varmaan syytä ottaa yhteyttä talon edellisiin omistajiin. Tuo kuva katosta ja oudosta paikkauksesta vaikuttaa siltä, että ongelma on ollut tiedossa ja sitä on yritetty korjata siinä onnistumatta, ja lisäksi jätetty sisäpuolen vauriot tutkimatta ja korjaamatta. Ja tuo jonkin viemärin huohotusputkeen vetoaminen kohonneissa kosteuspitoisuuksissa ja siihen liittyvä hinnanalennus saattaa olla vain yritys oikean ongelman peittelemiseen ja korvausvastuun poistamiseen..
ajl
Viesti Kirjoittaja ajl »
Tuo ikkunalyhtysysteemin päällä oleva osuus on liian loiva tiilikatoksi. Pitäisi olla huopakatto alla jos ulkonäkösyistä haluaa siihen tiilet. Jos rakenteet on selvästi koskemattomia on vähän ennenaikaista tässä vaiheessa alkaa etsimään mitää salaliittoa piilottelusta myyjän puolelta. Eikä se lopeta vuotoa.
Ensiapuna talven yli voisi heitellä tiilet tuolta osalta pois ja yksi tai kaksi riviä varsinaisen katon puolelta, ja laittaa vaikka profiilipeltiä sekä yhtenäinen pelti taitteeseen ja profiilipellin päälipuolelle.
repolainen
Viesti Kirjoittaja repolainen »
Loistavia ajatuksia!
Piillotteluun en tässä tapauksessa usko. Myyjän kanssa olemme perusteellisesti asioita käyneet läpi ja jonkinmoinen luottamussuhde asiasta on olemassa. Olinkin häneen eilen yhteydessä ja asia on kustannusten suhteen selvä. Se nyt ei tässä ketjussa olekaan pointtina.
Haastavinta on, niinkuin moni mainitsikin, että miten tähän aikaan vuodesta kannattaa asiaa lähestyä. Tuo pellin laittaminen kuulostaisi aika järkevältä. Miten se mahtaa kustannusten kannalta olla? Jokin tiivis ratkaisu, joka ei hirveitä maksa, pitää nopeasti saada ja kesämmällä ryhtyä perusteellisempaan työhön.
@duppaduurix, mainitsit että noinkin märkä puu, johon sorkkarauta uppoaa litisten, voi kuivua käyttökelpoiseksi? Onko tämä oikeasti mahdollista jos vaan tuuletuksen saa kuntoon? Nythän siellä ei ole mitään eristettä enää välissä, joten ilma ainakin vaihtuu... :) Kuivuria sekaan vielä?
PetteriKivimäki
Opponoin mustaksi kastuneen puun jättämistä rakenteeseen/käyttöä sen kuivuttua. Ensiksikin läpimärän puun kuivuminen kestää aivan mahdottoman kauan - jopa kuukausia, jonka aikana se on suoranaista herkkua sienille ja mikrobeille. Toiseksi olen omassa talossani julkisivuremontin myötä nähnyt tällaisen "kyllä se siellä menee" -korjaamisen tuloksia: kuivalahoa puuta, jota voi murennella sormin..sellainen kantavissa rakenteissa nostaa närpiön (tuskallinen hymyntapainen) naamalle!
ajl
Pelti maksaa luokkaa kympin neliö, ja tässä tilapäisratkaisuna sen voi ruuvata suoraan tiilikaton ruoteisiin kiini tai lyödä lauta ruoteiden väliin. Tiilen alta pellin päälle voi tehdä vaikka hiukan uudelleenmuotoillusta jiiripellistä, ja sitten kattopellin profiilia varten oleva tiivistenauha väliin estämään ettei tuuli aja vettä taitteesta ylös tuonne väliin.
duppaduurix
Viesti Kirjoittaja duppaduurix »
Aikaisemmin mainitsemistani kastuneista ja mustuneista puista vielä sen verran että läpimärkä puu on todella pehmeä mutta ei välttämättä laho.. Mutta järki käteen tietysti tässäkin asiassa. Kaikki märkä puu pois mikä ei ole kantavaa rakennetta.. Villoituksen koroke koolaukset yms. Aikaahan se kuivuminen tottakai tulee viemään, se on selvä, mutta
tuskin sitä lyhtyä kannattaa talvea vasten aukikaan lähteä repimään. Nyt vaan huputtaa lyhdyn kunnollisella pressulla... Pari riviä tiiliä pois ja pressu kiinni ruoteisiin ja tiilet takaisin. Sivuille koolingit painoiksi ettei tuuli riepottele..
Sitten on aikaa purkaa ja miettiä jatkoa. Onko koko lyhty tarpeellinen vs. riskit ? Korjauskulut vs. saavutettu hyöty ? Muu osa talosta jäisi vanhalle katepinnalle.. Viemärin tuuletusputken siirto parempaan paikkaan.. Teenkö itse ? Maksaako vakuutus ?
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Eikös tuon lyhdyn voi pitää tiilikatteisena, kunhan alla on vaikka huopakate tai vastaava? Eli tiilen osa olisi olla lähinnä ulkonäön takia (ja olisihan se tehokas suoja alla olevalle huovalle?)
Muuten olen sitä mieltä, että kaikki mustunut ja muuten kosteusvaurioitunut puu joutaa pois rakenteista, kun niitä muutenkin avataan. Myös kantavista, sillä vahvuutensa tuohon jamaan mennyt puu on jo menettänyt, ellei vaurio ole vain pinnassa, jolloin voisi tulla kyseeseen sen pois veistäminen ja joku käsittely.
Miehet sytyttää alta
repolainen
Päivityksenä vielä, että eilen illalla huomasin etttä nyt rupesi valuttamaan vettä jo ikkunan karmin yltä. Kunhan nyt ei olisi valunut välipohjaan pahasti. Toivotaan että vauriot säilyisi edes tuossa lyhdyssä.
Huomenna tulee paikallinen kattofirma tutkimaan tilannetta ja tehdään sotasuunnitelma. Itsellä ei ole vehkeitä tai kokemusta tällaisiin ratkaisuihin näin nopealla aikataululla. Otan näitä loistavia ajatuksia huomioon ja ehdottelen tälle herralle. Nyt tarvitaan ensin nopea lyhytaikainen ratkaisu vuodon lopettamiseen (pelti, pressu, tmv.) ja katsotaan sitten tarvitseeko purkaa seiniä sisältä mahdollisen kuivauksen ja vauriokartoittamisen takia.
Mukavahan se olisi saada homma hoidettua kokonaan pois alta mutta ei taida riittää kuivia plussakelejä tarpeeksi enää näillä leveysasteilla. :(
ajl
Luigi kirjoitti:Eikös tuon lyhdyn voi pitää tiilikatteisena, kunhan alla on vaikka huopakate tai vastaava? Eli tiilen osa olisi olla lähinnä ulkonäön takia (ja olisihan se tehokas suoja alla olevalle huovalle?)
Voi pitää tiilikaton, mutta tässä vaiheessa vaan tarvitaan joku hätäratkaisu eikä kannata mitään kunnollisempaa tehdä kun lyhtysysteemin rakenteet jotuu kuitenkin avaamaan ja purkamaan tai korjaamaan ja nyt on melkoisen väärä ajankohta isompaan remonttiin + plus että hätäpäissään tehdyt ratkaisut on mitä on..
Luigi
Joo, tuo ehdotukseni koski sitä lopullista remonttia. :-)
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Jos sinne tulee ammattimiehet paikalle, miksei hoida hommaa samantein kuntoon.
Ammattimiehiltä tuo hoituu nopeesti eikä kelit haittaa.
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Joku on saattanut tätä jo ehdottaakkin (en ihan kaikkia vastauksia ehtinyt lukemaan) mutta jos ongelman selvityksen haluaa jättää kevääseen, niin yksi vaihtoehto on peittää kattoa ja lapetta pressulla. Näin veden juoksisivat sitä myöten alas, eivätkä tunkeutuisi mahdollisesti tiilien raoisata aluskatteelle.
etro
Viesti Kirjoittaja etro »
Kitos vastauksista myös minun puolestani.
Mitenkäs sitten tommonen mikrobikasvustopuoli. Myrkytetäänkö lapsemme ja itsemme jos tuo kevääseen asti odottaa ja rakenteissa on mitä on? Vai puretaanko talvea vasten sentään sisäpinnat ja vedetään kaikki mahollinen ällö pois?
Kotisivu: www.suorakon.com
Olikos siinä kopissa ilmanvaihtoa tai pikemminkin poistoa? Mielellään koneellista? Sillä saisi tilan alipaineiseksi eli pöpöt eivät karkaisi ympäri pirttiä. Eikä se nyt mikään paha paikka olisi sellaista askarrella kanavapuhaltimella. Sillä voisi ainakin mielenrauhan saada aikaiseksi. :-)
Luigi
Olisi ainakin syytä olla, kun kerran kylppäristä on kyse. Voi sellaisen tehdä väliaikaisluontoisesti seinänkin läpi: Putki hiukan viettämään alaspäin ulkosuuntaan, ettei kondenssivedet valu sisään, ja ulkopää hieman seinästä irti, etteivät valu myöskään ulkoseinää pitkin. Putkeen sitten pöhisemään kanavapuhallin. Liiallista lämpöhävikkiä voi rajoitella, kun pitää välioven kiinni (mikä tietysti muutenkin kannattaa tuossa tilanteessa.)
