Pitäisi nyt yläkerran aulan lattian remontoimisen yhteydessä tukkia viemärin hönkäputkeen liitetyn vanhan altaan haara. Jos katkaisisi tuon putken eristetilaan ja tukkisi jollain aineella, mitä suosittelette ? Sitten ekovillaa painuneiden purujen päälle ja lattialankut kiinni.
Kiitoksia ehdotuksista. Kaatoaltaan oli/on siis kytketty tuuletusputkeen,joka menee katolle asti. Eli vaikka tukin tämän kaatoaltaan viemärinputken, tuuletus pitäisi säilyä samana katolle asti niinkuin ennenkin.
Niin siis kaatoallas oli kytketty pää/runkoviemäriin jossa yläpää meni ja menee edelleen katolle.
Ei sen haarasta poistettavat estä mitenkään tuulettumista ja oikein joo kannattaa ottaa ne vanhat pois jos vaan helpolla saa,veljellä just vuoti parivuotta sitten yläkerrassa lattianalle kun ei voinu aikoinaa vaihtaa valua muoviin.
Tosin käyttämätön viemärinosahan ei ruostu kun siitä ei vettä mene,hajua kyl tunkee kun vedet haihtuu vesilukosta!
