Viemärin hönkäputken haaran tukkiminen
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Pitäisi nyt yläkerran aulan lattian remontoimisen yhteydessä tukkia viemärin hönkäputkeen liitetyn vanhan altaan haara. Jos katkaisisi tuon putken eristetilaan ja tukkisi jollain aineella, mitä suosittelette ? Sitten ekovillaa painuneiden purujen päälle ja lattialankut kiinni.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Viemärin hönkäputken haaran tukkiminen
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
sen linjan tarttis päästä hengitteleen sitä kautta?
isompi leka tänne!
Putki irti muhvista ja vanhat tiivisteet pois. Tuohon muhviin kuppitiiviste ja tulppa.
...tai sahaat muhvin takaa poikki ja saneerauspanta ja tarkastus tulppa....vai mikäsenyt on....
...tai otat siitä seuraavasta muhvista irti ja taas kuppitiiviste ja tulppa...tai on siellä varmaan vielä yksi muhvi ennen linjaa...
Nuo valuraudat voi hapantua puhki itsekseenkin joten mahdollisimman paljon riskiä pois.
lauri.l
Kiitoksia ehdotuksista. Kaatoaltaan oli/on siis kytketty tuuletusputkeen,joka menee katolle asti. Eli vaikka tukin tämän kaatoaltaan viemärinputken, tuuletus pitäisi säilyä samana katolle asti niinkuin ennenkin.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin siis kaatoallas oli kytketty pää/runkoviemäriin jossa yläpää meni ja menee edelleen katolle.
Ei sen haarasta poistettavat estä mitenkään tuulettumista ja oikein joo kannattaa ottaa ne vanhat pois jos vaan helpolla saa,veljellä just vuoti parivuotta sitten yläkerrassa lattianalle kun ei voinu aikoinaa vaihtaa valua muoviin.
Tosin käyttämätön viemärinosahan ei ruostu kun siitä ei vettä mene,hajua kyl tunkee kun vedet haihtuu vesilukosta!
