Pommi?
Pommi?
Hei kaikki rintamamiestaloasiantuntijat!
On käyty katsomassa -53 rakennettua rintamamiestaloa ja kuntokartoitus tehty. Tarkastajan mukaan "ei pommia löydy", raporttia ei olla vielä saatu. Yläpohja näyttää mielestämme epälyttävältä ja ajateltiin kysyä apua viisaammilta :)
Tässä muutama kuva, mitä olette niiden perusteella mieltä, juostaanko karkuun? :)
http://aijaa.com/kR6ygo
http://aijaa.com/ME1QJi
http://aijaa.com/bUw2DE
http://aijaa.com/w2E88p
Kiitokset jo etukäteen vastauksista!
Re: Pommi?
Lappeen tuuletus tukittu. Onkoha vesi valunu naulaa pitkin?
kakkaroolari
Re: Pommi?
Kävikö se tarkastaja tuolla yläpohjassa?
Aika häijyn näköstä homeista lautaa jossain kohdissa, jossain taas ihan tervettä. Eikös tossa kolmannessa kuvassa näkynyt tuuletus säleikkö päädyssä? Mahtaako katto vuotaa noista märistä kohtia?
En tiedä kannattaako mua uskoa, mutta mulla on semmonen kutina että katto pitäs tehdä uusiksi. Ja tuuletusreiät tietty, jos ei siellä ole.
Re: Pommi?
Kiitos kommenteista!
Tarkastaja kävi vain luukun suuaukolla, ei sisällä ylätilassa. Alas tullessa hän tokaisi, että vähän oli tummunutta puuta näkyvissä, mutta runkopuut kunnossa. Kävin sitten vielä itsekin nopeasti muutaman kuvan nappaamassa luukulta käsi työnnettynä sisälle. Kotona näitä katsoessani huomasin vasta mitä ongelmia ja vikoja jäi tarkistamatta, olisi vaan pitänyt mennä sisälle asti. Näyttäisi myös, että joku tuuletusputki päättyy tuonne ylätilaan, eikä mene katon läpi ulos? Vaikea sanoa tuon kuvan perusteella.
Tuuletusraot tosiaan työnnetty eristeellä umpeen ja märkiä laikkuja ainakin näyttäisi olevan tuossa laajimmassa kuvassa, eli ilmeisesti katto vuotaa sieltäkin. Tuo naula kuva on sivu-ullakolta, siinä näkyi tippoja vaikkei ollutkaan satanut pariin päivään. Molemmissa talon päädyissä on tuuletusluukut ylätilaan, mutta varmaan nuo tukitut tuuletusraot ja vuotava katto (ja tuuletusputki?) yhdessä ovat aiheuttaneet homeisuuden.
Tulee vaan pirun kalliiksi jos pitää aluslaudoituskin purkaa ja rakentaa koko vesikatto uudestaan. Tarkastusraportti pitäisi saada nyt alkuviikosta saa nähdä onko siinä noita kuvien asioita noteerattu lainkaan.
Re: Pommi?
Siinäpä se ongelma sitten onkin!!
Jos tuuletusputki päättyy välikatole on se väärintehty!
Itte olin aikoinaa putkihommissa ja jouduttiin rivitalon vintille menemään vuosikorjauksiin kun ei joku ollu olleskaan tuuletusputkia yhdistäny katolle!
Olivat kevät talvella yläkerrassa ihmetelleet että kun katto vuotaa,no ei vuotanu suli vaan jäät siitä tuuletusputken ympäriltä ja valu yläpohjanläpi.
Eli tuo vika siinä ainakin on,liekö sitten muuta?
Ainakin tuon sitten huomasit ja tässä on vastaus,on muutes kummia tarkastajia kun eivät edes jokapaikassa käy? siinä sen taas näkee että rahat pois ja "joo hyvä se on" ja sitten tavataan raastuvassa ja tapellaan.
Alkaa hieman mulla jo menee usko kaikenmoisiin tarkastuksiin/katsastuksiin ym testeihin,kuinkahan monista selviää vain rahalla? aikamonista varmaan kun juttuja maailmalla kuuntelee...
Re: Pommi?
Ei sitä vanhaa kannata sinne alle jättää kumminkaan. Kaikki pois ja uutta tilalle aluskatteineen. Samalla mietit josko tekisi lisäeristykset sinne samointein. Kaikkein helpointa tehdä kun on katto auki.Granaatti kirjoitti:Tulee vaan pirun kalliiksi jos pitää aluslaudoituskin purkaa ja rakentaa koko vesikatto uudestaan.
Re: Pommi?
Nää on tällaisia juttuja kun rintsikan ostaa, pitää ymmärtää että iso osa rintsikkakokemusta tulee siitä että tekee tämmöisetkin hommat itseGranaatti kirjoitti:Tulee vaan pirun kalliiksi jos pitää aluslaudoituskin purkaa ja rakentaa koko vesikatto uudestaan.
Sit ei ole kallista
Mutta selkeästi katto vuotaa, sen voi paikata ulkopuolelta suht halvallakin.
Re: Pommi?
Mut eikös se kallis ollut aina parempilmfmis kirjoitti:Sit ei ole kallista![]()
Re: Pommi?
Onko tuo siis vessan jätevesijärjestelmän huohotusputki? Sieltä meinaan tulee kosteaa pahanhajuista "hengitystä" ympäri vuoden.. onko vessa siis jossain noilla nurkilla.. tai pesuhuone?tessu kirjoitti:Siinäpä se ongelma sitten onkin!!
Joo ja niistä tarkastajista..
Re: Pommi?
Kyllähän siinä vuotojälkiä on. Eikö tuossa ole hyvä tilaisuus tingata hinnasta kattoremontin verran pois?
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Pommi?
En tiedä... Nyt on tullut pari niin härskiä tilannetta vastaan, että en voi suositella talon ostamista kenellekkään!Vtec-Mies kirjoitti:Joo ja niistä tarkastajista..jos otatte tarkastajan, niin vinkkinä.. antakaa myyjän hoitaa maksut. Ja valita tarkastaja.
Tuo on oikeasti aika fiksua toimintaa, että pyytää raportista näkemyksen vielä joltain muulta.Vtec-Mies kirjoitti:Pyytäkää kuitenkin kuvallinen tarkastusraportti, ja sitten viette sen raportin "oikoluettavaksi" omalle valitsemalle/valitsemille tarkastajille.
lehmikangas
Re: Pommi?
Etenkin kun ainakin vallalla olevan käsityksen ja käytäntöjen mukaan, tarkastajan vastuu on hyvin minimaalinen.Oto Hascak kirjoitti:En yhtään ihmettele, jos markkinoilla on olemassa sellaisia tarkastajia, jotka antavat just sellaisen rapsan, jonka tilaaja haluaa.
- PetteriKivimäki
Re: Pommi?
Haiskahtaa ennakkotapaukselta:
http://yle.fi/uutiset/hovioikeus_korott ... sa/6139964
Re: Pommi?
En oikein osaa sanoa mikä putki se on, koska siellä on myös toinen putki, joka menee katon läpi, josta on koko ajan puhuttu WC:n tuuletusputkena. Molemmat putket ovat samalla puolella taloa suunnilleen wc:n kohdilla.Vtec-Mies kirjoitti:Onko tuo siis vessan jätevesijärjestelmän huohotusputki? Sieltä meinaan tulee kosteaa pahanhajuista "hengitystä" ympäri vuoden.. onko vessa siis jossain noilla nurkilla.. tai pesuhuone?
Eipä ole muuten kuntotarkastusraporttia vieläkään näkynyt.
Re: Pommi?
Olisi hauska tietää, että mitä tuossa on oikeasti taustalla?PetteriKivimäki kirjoitti:Haiskahtaa ennakkotapaukselta:
Käy äkkiä mielessä, että koska välittäjä, myyjä sekä tarkastaja on tuomittu, niin sitten on kyse ollut jo tarkoituksenmukaisesta harhaanjohtamisesta.
