Elintasopatin lämmitys ja ilmanvaihto.
millä tavalla olisi edullisinta ja tehokkainta toteuttaa alla kuvatun elintasopatin lämmitys ja ilmanvaihto?
tällä hetkellä patissa on kylppäri, sauna ja kodinhoitohuone, jota sellaiseksi ei tosiaankaan voi sanoa. ajattelin laittaa tulevana kesänä kaikki uusiksi. elikkäs..
eteisestä vessa pois ja sinne lisää eteistilaa, patti sisältä kokonaan matalaksi, seinät ja välikatto alas ja lattian piikkaus. alle fuktisolia 200mm jos vaan mahtuupi, viemärit uusiksi, valu lattialämmitysvastuksen kera. vedeneristeet jne normit hommat. saunasatua saunankohdalle ja ehkä jopa kylppärin kattoonkin, jos se auttaisi ja olisi lämpötehokas ratkaisu, muuten sitten katolle villaa sen verran kuin mahtuupi terveellisesti laitettuna.
uuteen pattiin tulisi vessa, suihku, sauna ja jonkinlainen nurkkaus kodinhoitohuoneeksi pesukoneella varustettuna sekä pyykinkuivaustelineelle tila ja perinteinen kuivausnaru kattoon.
tällä hetkellä ilmanvaihto toimii painovoimaisesti talossa, eteisen vessassa räppänä hieman auki hormiin kuten keittiössäkin, tuloilma on makkarin ikkunan päällä velco-venttiilillä hoidettuna. kylppärin katossa on pax, joka ajastimeen kytketty siten, että tunnin välein on 30min päällä, putki menee välikatosta läpi, tekee 90 asteen mutkan ja seinästä ulos hieman alaspäin kallistaen, ettei putkeen jää esim kondensiovettä missään vaiheessa. puoli tuntia tunnin välein vaihtaa ilmaa suositusten mukaisesti talon tilavuus/2 tuntia. ja tuloilma tulee makkarista, menee keittiön läpi ja poistuu kylppäristä pihalle eli kohtuudella vaihtaa ilmaa talossa ilman vedon tunnetta.
ilmanvaihto toimii tällä hetkellä kohtuudella hyvin, kun ovi keittiöön on hieman raollaan, pyykki kuivuu narulla ja ainoastaan enemmän pyyhkeitä tms paksua pestessä saattaa ikkunassa olla kosteutta seuraavaan päivään asti.
lattialämmitys kuulemma haukkaa virtaa paljon, joten ajattelin sillä hoitaa lattialle mukavuuslämmön jalkapohjiin ja seinälle laittaa yhden patterin, joka sitten hoitaisi isommat lämmitysurakat ja samalla kuivattaisi pyykkiä tehokkaammin ollen kuivausnarun kohdalla. oven alle ajattelin tehdä parin sentin raon, josta korvaus ilma tulisi sisään keittiöstä oven ollessa kiinni, samalla lattian lämmittämä ilma pysyy sisällä, eikä lähde vaeltamaan keittiön puolelle ja naksauta termostaattia päälle turhan takia.
kattoon saisi se pax jäädä edelleen ilmaa vaihtamaan, mielessä käynyt myös se, että jos saunan ilmanvaihdon löylyjen keskellä saisi turvattua perinteisellä seinäräppänällä. senhän voisi vuorata vaikka saunasadun palasella, niin sekään ei olisi kylmänä, kun se laitetaan kiinni saunomisen jälkeen. saunaan tulisi myös 200 litran varaaja lauteiden alle piiloon, joten sekin saattaa hieman lämpöä tuottaa kyseiseen tilaan. ehkä mahdollinen tuloilma olisi hyvä laittaa sähkökiukaan päälle, mutta jos saunan seinien alla on rako ja räppänä seinällä, niin luulisi huoneen lämpöistä ilmaa nousevan kiukaan läheltä ylöspäin ja poistuvan räppänästä. saunan seinän saatan tosiaan laittaa tappien varaan, jottei kosteus tee tepposiaan, kunnon kaato vain saunasta kylppärin suuntaan, niin vedet menee viemäriin. samalla ei tarvitsisi saunaankin tehdä viemäriä, koska lattikaivot tulisi suunnilleen metrin välein toisistaan, kannattaako niitä kovin tiheään tehdä..? :-)
eli tuloilma oven alta, poisto paxilla, saunassa räppänä.
pax poistona ei ole kaikkein taloudellisin, kun suoraan lämpöä poistaa ja kosteutta, mutta olisiko mitään muuta vaihtoehtoa, joka olisi tehokas ja korvaisi tuon systeemin?
onko tuossa suunnitelmassa muuten mielestänne mitään akilleen kantapäätä.? tuntuu vaan, ettei patin takia kannattaisi alkaa suunnittelemaan kovin isoja ilmanvaihtokoneita vintille tai muutakaan maailmaa mullistavaa...
ps. miten nuo lattiavastukset kestää yleisesti ottaen, kannattaako valaa samantien kaksi vastusta laattaan ja jos toinen hajoaa, niin sitten kytketään toinen toimintaan..? putkea sinne lattiaan tuskin valan varalta, vaikka voisihan sitä ajatella, että joskus rakentaisi autotallin jossa olisi kunnon tekninen tila, sinne maalämpö ja joskus kanaalilla maan alta putket kellariin ja sieltä lämpöä pirttiin..
Arveccio
Re: Elintasopatin lämmitys ja ilmanvaihto.
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Vastus kestää kyllä kunhan on kunnolla ympäröity betonilla eli sido kiinni valuverkkoon ja hutkuttele sitä verkkoa betonissa kun valat laatan. Laitoin meille putkenkin valuun kun remppasin laajennusta. Nyt on pari vuotta ollu vastukset pois pelistä ja vesi kiertää putkessa.
ps. taidat olla vasta toinen näiltä seuduilta kun tänne kirjottelee.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Ei kai lattialämmitys sen enempää energiaa kuluta mitä patterikaan, saman verran sen tilan lämmittämiseen energiaa kuluu. Jollei sitte alapuolelta puutu eristeet, tosin jos ne sinne on tarkoitus laittaa niin en keksi miksi heti laittaisi patterin seinätilaa viemään ja rumentamaan. Putki toki kannattaa vetää varmuuden vuoksi patteriakin varten.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Minulla on patissa sauna, pesuhuone ja pukuhuone/tila pesukoneelle jne. Koko systeemissä on lattialämmitys ja se on päällä syyskuulta toukokuulle. Joskus viileällä kesälläkin, että suihkussa mukavampi käydä + lattia kuivaa. Seinässä on räppänä + PAX ja katossa vielä ilmanvaihtoputki katolle. Koko kiinteistön sähkönkulutus on 8500 kWh, ja vesi lämpiää sähköllä, joten en pidä pahana sähkösyöppönä tuota lattialämmitystä.
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
juha1 kirjoitti:pax poistona ei ole kaikkein taloudellisin, kun suoraan lämpöä poistaa ja kosteutta, mutta olisiko mitään muuta vaihtoehtoa, joka olisi tehokas ja korvaisi tuon systeemin?
Laita kondensoiva ilmankuivain?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4165.0
en oikein innostu tuosta ilmankuivaimesta, jotenkin tuntuu että turhaan vaan sähköä vetää menemään..
se toisaalta pitäisi lämpöä sisällä pirtissä, mutta sitten toisaalta pax vaihtaa ilmaa ajastimella säännöllisesti joka tapauksessa, eli molemmat olisi sitten päällä. ja pakkohan sitä ilmankin on vaihtua talossa tavalla taikka toisella. en tiedä, onko se nyt sitten liian tiheään, kun tunnin välein puhaltaa ilmaa pihalle, mutta sitä käynnistymisaikaahan voi tarvittaessa säätää ajastimella hieman pitemmäksi
sähkönkulutus tällä hetkellä ollut parina vuonna noin 8000kWh, myönnettäköön, että työputki tulee oltua poissa kotoa, jolloin patterit ovat pienemmällä ja silloin sähköä ei kulu kuten kotona ollessa.
kesällä lattialämpö voisi olla pois päältä, koska suihkua ei kesällä käytetä oikeastaan ollenkaan, ulkosauna ja vesipata pitävät huolen siitä.
joo, ei rintsikkaa kovinkaan moni seuraa meilläpäin, ihmettelevät vaan kun olen kertonut koko sivustosta.. :shock:
Pula-aika
Kyllähän se ottaa sähköä, mutta sähkön kokonaiskulutus pienenee. Ilmanvaihdon tarve pienenee kosteuden mennessä nestemmäisenä viemäriin, ja lisäksi saat "ilmaisenergiaa" kondensoinnista (jotain 0,6 kWh per kondensoitu vesilitra).
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mä olen tehnyt tätä torppaa rempatessa niin, että kylppäriin, saunaan ja kodinhoitohuoneeseen on laitettu poistoilmakanavat jotka on sitten koplattu kanavapuhaltimeen jota ohjataan tyristorin kanssa eli kierroksia voi säätää. Kanavat on vedetty sivuvinteille niin, että jatkossa on mahdollista kytkeä sinne lto-kone.
Lattialämmitys on kyllä ainoa oikea noihin tiloihin.
Nuo kosteudenpoistajat on kyllä ihan toimivia, paras hyötysuhde tulee tietty silloin kun ilma ei vaihdu eli kuivatettua ilmaa ei puhalleta pihalle. Toimii yleensä kompuralla eli samalla tavoin kuin jääkaappi. Virrankulutus on aika maltillista. Jos on pyykinkuivatusongelmaa suosittelen kylläkin kuivausrumpua, vaikka sähköä syökin niin on se vaan niin kätevä.
Arveccio
Varsinaiseen kysymykseen liittyen: laita vaan se pelkkä lattialämmitys. Sillä patterilla ei tee siinä lisänä mitään. Samankokoisen tilan lämmittäminen samaan lämpötilaan vie saman verran energiaa aivan sama millä konstilla se energia siihen tilaan tuodaan. Tommoseen tilaan vois laittaa 3 kaapelia (huonejaon mukaan tottakai) tai mahdollisesti 4. Onko itellä mahdollisuutta tehdä sähköhommat?
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Meillä maalämpötalossa vesikiertoinen lattialämmitys omana piirinään päätalosta. Kattaa koko eteisen ja märkätilat jotka patissa. Mukava, miellyttävä, kätevä. Miksei olisi sähköllä lämmitettäessäkin, jos ei ole liian energiasyöppö.
Ilma poistuu meillä huippuimurilla. Ei varmaan energiatehokas, mutta kostean ilman poistaa kätevästi. Joku kanavapuhallin voisi olla parempi jatkuvaan poistoon. Painovoimainen ei toimi.
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Meidän (keskeneräisessä) elintasopatissa on kuisti, wc, khh, ph ja sauna.
Siinä kuistin osalla patteri (puulattia), muualla lattialämmitys kaapeleilla (3 kaapelia käsittääkseni). Ilmanvaihto tulee olemaan iv-koneella, kun tuo osa talosta kuitenkin on kaikkein suurimmalla kosteusrasituksella.
Kurjuuden maksimointi --> uudesta omakotitalosta täysrempattavaan rintamamiestaloon --> Mutta: omakotitaloalueen helvetistä haja-alueen autuuteen
