tällä hetkellä patissa on kylppäri, sauna ja kodinhoitohuone, jota sellaiseksi ei tosiaankaan voi sanoa. ajattelin laittaa tulevana kesänä kaikki uusiksi. elikkäs..
eteisestä vessa pois ja sinne lisää eteistilaa, patti sisältä kokonaan matalaksi, seinät ja välikatto alas ja lattian piikkaus. alle fuktisolia 200mm jos vaan mahtuupi, viemärit uusiksi, valu lattialämmitysvastuksen kera. vedeneristeet jne normit hommat. saunasatua saunankohdalle ja ehkä jopa kylppärin kattoonkin, jos se auttaisi ja olisi lämpötehokas ratkaisu, muuten sitten katolle villaa sen verran kuin mahtuupi terveellisesti laitettuna.
uuteen pattiin tulisi vessa, suihku, sauna ja jonkinlainen nurkkaus kodinhoitohuoneeksi pesukoneella varustettuna sekä pyykinkuivaustelineelle tila ja perinteinen kuivausnaru kattoon.
tällä hetkellä ilmanvaihto toimii painovoimaisesti talossa, eteisen vessassa räppänä hieman auki hormiin kuten keittiössäkin, tuloilma on makkarin ikkunan päällä velco-venttiilillä hoidettuna. kylppärin katossa on pax, joka ajastimeen kytketty siten, että tunnin välein on 30min päällä, putki menee välikatosta läpi, tekee 90 asteen mutkan ja seinästä ulos hieman alaspäin kallistaen, ettei putkeen jää esim kondensiovettä missään vaiheessa. puoli tuntia tunnin välein vaihtaa ilmaa suositusten mukaisesti talon tilavuus/2 tuntia. ja tuloilma tulee makkarista, menee keittiön läpi ja poistuu kylppäristä pihalle eli kohtuudella vaihtaa ilmaa talossa ilman vedon tunnetta.
ilmanvaihto toimii tällä hetkellä kohtuudella hyvin, kun ovi keittiöön on hieman raollaan, pyykki kuivuu narulla ja ainoastaan enemmän pyyhkeitä tms paksua pestessä saattaa ikkunassa olla kosteutta seuraavaan päivään asti.
lattialämmitys kuulemma haukkaa virtaa paljon, joten ajattelin sillä hoitaa lattialle mukavuuslämmön jalkapohjiin ja seinälle laittaa yhden patterin, joka sitten hoitaisi isommat lämmitysurakat ja samalla kuivattaisi pyykkiä tehokkaammin ollen kuivausnarun kohdalla. oven alle ajattelin tehdä parin sentin raon, josta korvaus ilma tulisi sisään keittiöstä oven ollessa kiinni, samalla lattian lämmittämä ilma pysyy sisällä, eikä lähde vaeltamaan keittiön puolelle ja naksauta termostaattia päälle turhan takia.
kattoon saisi se pax jäädä edelleen ilmaa vaihtamaan, mielessä käynyt myös se, että jos saunan ilmanvaihdon löylyjen keskellä saisi turvattua perinteisellä seinäräppänällä. senhän voisi vuorata vaikka saunasadun palasella, niin sekään ei olisi kylmänä, kun se laitetaan kiinni saunomisen jälkeen. saunaan tulisi myös 200 litran varaaja lauteiden alle piiloon, joten sekin saattaa hieman lämpöä tuottaa kyseiseen tilaan. ehkä mahdollinen tuloilma olisi hyvä laittaa sähkökiukaan päälle, mutta jos saunan seinien alla on rako ja räppänä seinällä, niin luulisi huoneen lämpöistä ilmaa nousevan kiukaan läheltä ylöspäin ja poistuvan räppänästä. saunan seinän saatan tosiaan laittaa tappien varaan, jottei kosteus tee tepposiaan, kunnon kaato vain saunasta kylppärin suuntaan, niin vedet menee viemäriin. samalla ei tarvitsisi saunaankin tehdä viemäriä, koska lattikaivot tulisi suunnilleen metrin välein toisistaan, kannattaako niitä kovin tiheään tehdä..?
eli tuloilma oven alta, poisto paxilla, saunassa räppänä.
pax poistona ei ole kaikkein taloudellisin, kun suoraan lämpöä poistaa ja kosteutta, mutta olisiko mitään muuta vaihtoehtoa, joka olisi tehokas ja korvaisi tuon systeemin?
onko tuossa suunnitelmassa muuten mielestänne mitään akilleen kantapäätä.? tuntuu vaan, ettei patin takia kannattaisi alkaa suunnittelemaan kovin isoja ilmanvaihtokoneita vintille tai muutakaan maailmaa mullistavaa...
ps. miten nuo lattiavastukset kestää yleisesti ottaen, kannattaako valaa samantien kaksi vastusta laattaan ja jos toinen hajoaa, niin sitten kytketään toinen toimintaan..? putkea sinne lattiaan tuskin valan varalta, vaikka voisihan sitä ajatella, että joskus rakentaisi autotallin jossa olisi kunnon tekninen tila, sinne maalämpö ja joskus kanaalilla maan alta putket kellariin ja sieltä lämpöä pirttiin..
