Tv-antennisignaaliongelmaa
kakkaroolari
Re: Tv-antennisignaaliongelmaa
Vahvistin vahvistaa sekä häiriötä että hyötysignaalia samalla kertoimella, mutta johtuen vahvistimen kohinakertoimesta kummastakin signaalista sipaistaan joku tietty vakio kohinaksi. Lopputulema on että vahvistimen jälkeen signaali-kohina-suhde on väistämättä huonompi kuin ennen vahvistinta. Ei kai siitä silti mihkään pääse, että silti joskus moista tarvitaan.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
No tää Rajamäki lienee vähän haastavaa seutua, lähetin kai lienee Espoossa asti ja oisko tää siinä rajoilla, että onko se Espoo paras suunta vai Lahti. Espooseen kuitenkin töröttää ja pohjoisrinteessä oleminen ei kai varsinaisesti asiaa auta, kun lähetin on etelän suunnassa.
Nyt on taas kyllä siitä kumma juttu, että nyt toi vehjes on pelittänyt taas monta päivää ongelmitta. Silloin tulee vähän sellainen olo, että "älä koske, nyt se toimii"...
:lol:
ikämajaRajamäki
optimoija
wekkuli kirjoitti:No tää Rajamäki lienee vähän haastavaa seutua, lähetin kai lienee Espoossa asti ja oisko tää siinä rajoilla, että onko se Espoo paras suunta vai Lahti. Espooseen kuitenkin töröttää ja pohjoisrinteessä oleminen ei kai varsinaisesti asiaa auta, kun lähetin on etelän suunnassa.
:lol:
Se onko Lahti vai Espoo parempi suunta riippuu lähimaastosta, onko avointa vai mäkiä. Meidän mökki on Pornaisten keskustan lähellä ja
siellä Lähti (~80 km) näkyy paremmin kuin Espoo (~50 km) koska Espoon suunnassa lähistöllä on mäki. Etäisyys lahteen taitaa olla Rajamäeltä lyhyempi kuni Pornaisista.
LISÄYS: Mittasin kartasta ja olin väärässä, Lahti on selvästi idempänä joten Rajamäelle on pitempi matka kuin Pornaisiin. Jo tuo 80 km taitaa olla yli normien joten kuinkahan käy Rajamäeltä?
Mastovahvistin tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle antennia, lyhyt hyvänlaatuinen, vähän suuria taajuuksia vaimentava koaksiaalikaapeli.
Vahvistin vahvistaa hyötysignaalia ja häiriöitä samalla kertoimella mutta vahvistin itsessään tuottaa vakiomäärän kohinaa joka summautuu signaaliin.
Summautuvan kohinan vaikutus on pienempi silloin kun hyötysignaali ei ole ehtinyt vaimentua kaapelissa.
Koska vahvistin lisää kohinaa signaaliin, vahvistinta ei kannata turhaan asentaa. Vahvistinta tarvitaan pientalossa silloin kun sisäantenniverkko on pitkä
tai siinä on useita rasioita. Parempi on hankkia isompi antenni.
Digitaalisessa vastaanotossa on signaali/kohinasuhteessa jyrkkä raja, toisella puolella toimii hyvin mutta pienikin huononnus pilaa kuvan.
Radioaaltojen eteneminen ilmakehässä riippuu hieman sateesta, onko puissa lehtiä, onko muuttuvia heijastuksia. Silloin kun toimitaan rajoilla, se on pienestä
kiinni.
Viimeksi muokannut optimoija, Su Huhti 13, 2014 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ascomm74
Viesti Kirjoittaja ascomm74 »
HUIKRA kirjoitti:Mastovahvistimet joissa on yksi sisäänmeno, muuttuivat laittomiksi vuoden alusta alkaen.
Ööö.. anteeksi mitä? Laittomiksi?
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
ascomm74 kirjoitti:
Heh, juu, kaikki niitä käyttävät ammutaan aamunkoitteessa... :lol:
Hieman liioitellusti sanottu... juu, ehkä niitä ei enää saa myydä/asentaa, mutta ei niitä käyttävät silti rikollisiksi muutu. :roll: Ja eiköhän mastovahvistimia joissa on vain uhf sisääntulo saa vieläkin asentaa, vai miksi ei saisi, vhf/uhf yhdistelmävahvistimien kiellon ymmärrän, niillä kun ei ole pitkään aikaan tehnyt muutakuin häiriöitä...
Ja kyllä rajamäki on niitä alueita, joissa mastovahvistin/ virtalähdeyhdistelmä on aikalailla pakollinen,ellei olla keskellä peltoa/mäen harjalla, jos enemmän kuin 1antennirasia... (vaikka olisi dat75 tai unix100 katolla)
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Limes kirjoitti:Niin notta,onkos tuossa takana kasassa vielä vanhempaa tekniikkaa eli rintamamiestalo ?
Kunnon vehkeisiin sit kun tuo HDTV on vakiintunut...
Tuolla kasassa on itseasiassa rintamamiestalon kattoa, kun meni uusintaa. Oli pilaantunut 1/3 osalta, kun oli laitettu muoveja eristeiden molemmille puolille kattoon. Se miksi TV- antenni oli tuolla kasassa ja jäi sinne. Johtuu siitä, että kadulla uudistettiin infraa. Eli laitettiin sähköt ja "tietoliikkenne" kadun alle. Meidän tiellä onneksi laitettiin kuitua (osin oman lobbauksen takia). TV- tulee siis kuitua pikin kaapeliTV:nä.
Tuokki
wekkuli
TaloVM26 kirjoitti:Tänään ehdin vähän huonosti, mutta ainakin yhden huolella sähköteipatun jatkoksen (ilmeisesti f-liittimet sisällä) löysin ulkopuolelta.
Eiköhän vika ole löytynyt... En ymmärrä, miten jotkut asentajat noita tekee, kestää se kyllä takuuajan, mutta silti, jossainvaiheessa siellä on aina vesi välissä, otappa teipit pois, on todennäköisesti ihan musta sisältä...
Tänään kävin katsomassa tuon, ihan puhdas ja nätti liitin oli, tuohan oli sillai vuorauksen alla, että ei siihen suoraan pääse sää vaikuttamaan. Eikä auttanut, vaikka ruuvasin auki, laitoin elektroniikan puhdistusainetta ja takaisin kiinni. Pätkii edelleen.
Yhdistelmätikkailla kokeilin, että en yletä antennin juuressa olevaan vahvistinmötikkään (ainakin oletan siinä olevan kotelon olevan vahvistin), joten sen enempiä en osaa puuhailla. Maanantaina soitan tuohon antennifirmaan.
ikämajaRajamäki
wekkuli kirjoitti:Maanantaina soitan tuohon antennifirmaan.
Oikein :-D
wekkuli
Unohtunu päivittää tähän, että tuo virtalähteen ja antennivahvistimen kombinaatio sitten lopulta oli se syyllinen. Antennifirma vaihtoi noi ja eipä tuosta päässyt heitä syyttämään, kun ko. laitteet olivat vanhempia kuin se varsinainen antenniasennus sieltä kuuden ja puolen vuoden takaa. Noiden uusimisen jälkeen ei ole ollut valittamista.
ikämajaRajamäki
