Ulkoharavan korvaaminen sisäantennilla
pmk17
Viesti Kirjoittaja pmk17 »
Eli ruma laajakaistaharava olisi tarkoitus irroittaa piipusta ja romulalavalle, lähin tv lähetysten masto on n.20km päässä talostamme. Oletteko saanneet kanavat näkyviin jonkinlaisella nykyaikaisella sisäantennilla? Mikä merkki ja malli? Esim bilteman seinämalli:
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tek ... T2-241060/
Khyron
Re: Ulkoharavan korvaaminen sisäantennilla
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Onko mahdollista laittaa antenni yläpohjaan? Siellä on ehkä tilaa vähän paremmalle antennille. Varsinaista kokemusta ei ole sisäantenneista, mutta vähän epäilyttää niitten toimivuus, ja onhan ne myös rumia sisällä.
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Jos hyvä kenttä, niin laita sinne yläpohjaan, noi sisäantennit on kyllä niin onnettomia.
Tietysti, jos on peltikatto, ja lähetttimen suunta osuu suoraan peltiä kohti, niin voipi olla ettei se siellä toimi.
Itsellä uhf- antenni yläpohjassa, mutta täällä on kenttä sellainen, että jotain näkyy jo pelkästään antennijohdon pätkällä. Tosin tuokin hieman pätki, kunnes laitoin tommosen taloyhtiössä käytettävän ohjelmoitavan kanavanippukohtaisen vahvistimen kiinni, kun sattui jäämään ylimääräiseksi. :lol:
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Ei mulla ainakaan toiminut sisäantenni, ulkoantenni taasen ilman vahvistinta ym tosi hyvin, ja suuntauskin onnistui ihan vaan naapurien antenneista katsomalla eli ei turhan tarkkaa.
Jos haet gigantista tms antennin niin senhän saa palauttaa jos ei ole tyytyväinen, ja kannattaa kokeilla rauhassa ennenkuin alkaa vanhaa riipimään alas :-)
Pistä antenni päätyyn, on vähemmän ruma kuin piipussa :wink:
Kari
pmk17
Joo harjalle harava olisi tarkoitus laittaa jos sisäantennilla ei ala näkymään. Täytyy vain vuokrata nekilönostin päiväksi ja asentaa samalla päätykolmiohin tuuletusräppänät. Ei uskalla lähteä 8m tikkailla tonne keikkumaan kun työkalujakin pitäisi pitää käsissä.
pähkäilijä
Meillä on telkkari korvattu netillä, ihan riittämiin löytyy ohjelmia katsottavaksi :cool:
KariFS
pmk17 kirjoitti:Joo harjalle harava olisi tarkoitus laittaa jos sisäantennilla ei ala näkymään. Täytyy vain vuokrata nekilönostin päiväksi ja asentaa samalla päätykolmiohin tuuletusräppänät. Ei uskalla lähteä 8m tikkailla tonne keikkumaan kun työkalujakin pitäisi pitää käsissä.
Jep, henkilönostimella minäkin, ja räppänähommat samalla kertaa myös :-)
Kari
HUIKRA
Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
Digitekniikan alkaessa kohistiin kovasti kuinka pelkkä sisäantenni riittää. Erittäin vähän niitä on enää käytössä. Ne oli alusta alkaen hyvin häiriöherkkiä ihmisten liikkumisen ja kännykän käytön suhteen. Uusissa passiivitaloissa on turha yrittääkään, kun itse ikkunatkin blokkaa kaikki radiosäteilyt ml kännykän.
Peltikaton alle en laittaisi antennia.
Ittelläkin odottaa antenni liiterissä vaihtoa, kun koivun oksan pää hakkasi antennin 18kk hajalle. Samalla pitäisi naulata seinään maston maadoituskupari ja huvimajan sähkö+netti piuhat.
pmk17
HUIKRA kirjoitti:Digitekniikan alkaessa kohistiin kovasti kuinka pelkkä sisäantenni riittää. Erittäin vähän niitä on enää käytössä. Ne oli alusta alkaen hyvin häiriöherkkiä ihmisten liikkumisen ja kännykän käytön suhteen. Uusissa passiivitaloissa on turha yrittääkään, kun itse ikkunatkin blokkaa kaikki radiosäteilyt ml kännykän.
Laitatako 16mm2 kaapelilla vedon alas ulkoverhousta pitkin silleen että maan sisälle kaivaa n.5metriä kuorittua kaapelia siksakkina johonkin puolen metrin syvyyteen?
ajl
Viesti Kirjoittaja ajl »
Noin 60 km etäisyyttä lähettimeen ja toimi kun antennikaapelin päästä kuori sen ulkovaipan ja punoksen pois siten että sisälankaa jätti jäljelle 12 cm. Parin sadan metrin päässä naapurilla taas ei toiminut edes ulkoantennin kanssa mitenkään, ottavat nykyisin valokuidun kautta lähetykset. Oma talo lähettimeen nähden koko matka jokilaaksoa, naapurilla taas kymmeniä kilomerejä kalliota välissä. Eli kovasti on tapauskohtaista. Noiden digivirittimien herkkyyksissäkin on huikeita eroja. Eli mitään yleispätevää ohjetta tai mallia ei ole. Ennen haravan irrotusta voi kokeilla 12 cm rautalangan pätkällä antenniliittimeen. Jos näkyy niin tod näk näkyy suunnilleen millä tahansa sisäantennilla.
TaloVM26
ajl kirjoitti:Noin 60 km etäisyyttä lähettimeen ja toimi kun antennikaapelin päästä kuori sen ulkovaipan ja punoksen pois siten että sisälankaa jätti jäljelle 12 cm. Parin sadan metrin päässä naapurilla taas ei toiminut edes ulkoantennin kanssa mitenkään, ottavat nykyisin valokuidun kautta lähetykset. Oma talo lähettimeen nähden koko matka jokilaaksoa, naapurilla taas kymmeniä kilomerejä kalliota välissä. Eli kovasti on tapauskohtaista. Noiden digivirittimien herkkyyksissäkin on huikeita eroja. Eli mitään yleispätevää ohjetta tai mallia ei ole. Ennen haravan irrotusta voi kokeilla 12 cm rautalangan pätkällä antenniliittimeen. Jos näkyy niin tod näk näkyy suunnilleen millä tahansa sisäantennilla.
Niinpä, vaikea ilman mittaria sanoa, ite korjailin liitoksia(en ollut mittaillut, kun olin juuri talon ostanut), oli oikosulku, ym. otin vahvistimen virtalähteen irti ja piuhat irti, sitten aloin ihmettelemään, mikä ääni selän takaa kuuluu, TV pauhaa edelleen... :lol: sitten kun korjasin liitokset ja kytkin oiken kiinni, niin ei enään näkynyt mitään-> mittari autosta, ja rasialla yli 110dB :shock: ... virtalähde ja mastovahvistin jortaaniin, ja jo taas pelas...
Mutta silti, kun antenni oli välipohjassa(suunta päätyä kohti, eli vain lautaverhous välissä) niin signaali pätki normi mastov.+virtalähdekombolla. Toi nykynen vahvistin jolla toimii on senverran arvokas uutena, ettei kannata omakotitaloon laittaa, ite laitoin koska ei maksanut mitään(jäänyt jostain), ja sain pariin analogikanavaan ohjelmoitua muutaman ulkokameran, ei tartte nousta sohvalta katsomaan mitä koira haukkuu... :lol:
Mutta jos on tarkka talon ulkonäöstä niin varma keino(jos ei ole puita edessä) on canal digital soppari ja http://www.satshop.fi/antennit/satellit ... e-lnb.html
paukku
Viesti Kirjoittaja paukku »
Aika harhaanjohtavasti noita sisäantenneita on markkinoitu ja myyty koska ne pari mitä oon nähnyt, on ottanut häiriötä melkein mistä tahansa (ei pelktästään elektronisesta) muutoksesta ja liikkeestä. Eli en suosittelisi, eivät ne myöskään mitän kauniita vempaimia ole.
HUIKRA
pmk17 kirjoitti:
En tiedä paljonko kuparia on maan alla. Se on edeltäjien maahan kaivama. Se vaan jäi kytkemättä putken päähän antennin vaihdon yhteydessä.
