Ulkoharavan korvaaminen sisäantennilla
Eli ruma laajakaistaharava olisi tarkoitus irroittaa piipusta ja romulalavalle, lähin tv lähetysten masto on n.20km päässä talostamme. Oletteko saanneet kanavat näkyviin jonkinlaisella nykyaikaisella sisäantennilla? Mikä merkki ja malli? Esim bilteman seinämalli:
http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tek ... T2-241060/
Khyron
Re: Ulkoharavan korvaaminen sisäantennilla
Onko mahdollista laittaa antenni yläpohjaan? Siellä on ehkä tilaa vähän paremmalle antennille. Varsinaista kokemusta ei ole sisäantenneista, mutta vähän epäilyttää niitten toimivuus, ja onhan ne myös rumia sisällä.
Jos hyvä kenttä, niin laita sinne yläpohjaan, noi sisäantennit on kyllä niin onnettomia.
Tietysti, jos on peltikatto, ja lähetttimen suunta osuu suoraan peltiä kohti, niin voipi olla ettei se siellä toimi.
Itsellä uhf- antenni yläpohjassa, mutta täällä on kenttä sellainen, että jotain näkyy jo pelkästään antennijohdon pätkällä. Tosin tuokin hieman pätki, kunnes laitoin tommosen taloyhtiössä käytettävän ohjelmoitavan kanavanippukohtaisen vahvistimen kiinni, kun sattui jäämään ylimääräiseksi.
Ei mulla ainakaan toiminut sisäantenni, ulkoantenni taasen ilman vahvistinta ym tosi hyvin, ja suuntauskin onnistui ihan vaan naapurien antenneista katsomalla eli ei turhan tarkkaa.
Jos haet gigantista tms antennin niin senhän saa palauttaa jos ei ole tyytyväinen, ja kannattaa kokeilla rauhassa ennenkuin alkaa vanhaa riipimään alas
Pistä antenni päätyyn, on vähemmän ruma kuin piipussa
Kari
Joo harjalle harava olisi tarkoitus laittaa jos sisäantennilla ei ala näkymään. Täytyy vain vuokrata nekilönostin päiväksi ja asentaa samalla päätykolmiohin tuuletusräppänät. Ei uskalla lähteä 8m tikkailla tonne keikkumaan kun työkalujakin pitäisi pitää käsissä.
pähkäilijä
Meillä on telkkari korvattu netillä, ihan riittämiin löytyy ohjelmia katsottavaksi
Jep, henkilönostimella minäkin, ja räppänähommat samalla kertaa myöspmk17 kirjoitti:Joo harjalle harava olisi tarkoitus laittaa jos sisäantennilla ei ala näkymään. Täytyy vain vuokrata nekilönostin päiväksi ja asentaa samalla päätykolmiohin tuuletusräppänät. Ei uskalla lähteä 8m tikkailla tonne keikkumaan kun työkalujakin pitäisi pitää käsissä.
Kari
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Digitekniikan alkaessa kohistiin kovasti kuinka pelkkä sisäantenni riittää. Erittäin vähän niitä on enää käytössä. Ne oli alusta alkaen hyvin häiriöherkkiä ihmisten liikkumisen ja kännykän käytön suhteen. Uusissa passiivitaloissa on turha yrittääkään, kun itse ikkunatkin blokkaa kaikki radiosäteilyt ml kännykän.
Peltikaton alle en laittaisi antennia.
Ittelläkin odottaa antenni liiterissä vaihtoa, kun koivun oksan pää hakkasi antennin 18kk hajalle. Samalla pitäisi naulata seinään maston maadoituskupari ja huvimajan sähkö+netti piuhat.
HUIKRA kirjoitti:Digitekniikan alkaessa kohistiin kovasti kuinka pelkkä sisäantenni riittää. Erittäin vähän niitä on enää käytössä. Ne oli alusta alkaen hyvin häiriöherkkiä ihmisten liikkumisen ja kännykän käytön suhteen. Uusissa passiivitaloissa on turha yrittääkään, kun itse ikkunatkin blokkaa kaikki radiosäteilyt ml kännykän.
Laitatako 16mm2 kaapelilla vedon alas ulkoverhousta pitkin silleen että maan sisälle kaivaa n.5metriä kuorittua kaapelia siksakkina johonkin puolen metrin syvyyteen?
Noin 60 km etäisyyttä lähettimeen ja toimi kun antennikaapelin päästä kuori sen ulkovaipan ja punoksen pois siten että sisälankaa jätti jäljelle 12 cm. Parin sadan metrin päässä naapurilla taas ei toiminut edes ulkoantennin kanssa mitenkään, ottavat nykyisin valokuidun kautta lähetykset. Oma talo lähettimeen nähden koko matka jokilaaksoa, naapurilla taas kymmeniä kilomerejä kalliota välissä. Eli kovasti on tapauskohtaista. Noiden digivirittimien herkkyyksissäkin on huikeita eroja. Eli mitään yleispätevää ohjetta tai mallia ei ole. Ennen haravan irrotusta voi kokeilla 12 cm rautalangan pätkällä antenniliittimeen. Jos näkyy niin tod näk näkyy suunnilleen millä tahansa sisäantennilla.
Niinpä, vaikea ilman mittaria sanoa, ite korjailin liitoksia(en ollut mittaillut, kun olin juuri talon ostanut), oli oikosulku, ym. otin vahvistimen virtalähteen irti ja piuhat irti, sitten aloin ihmettelemään, mikä ääni selän takaa kuuluu, TV pauhaa edelleen...ajl kirjoitti:Noin 60 km etäisyyttä lähettimeen ja toimi kun antennikaapelin päästä kuori sen ulkovaipan ja punoksen pois siten että sisälankaa jätti jäljelle 12 cm. Parin sadan metrin päässä naapurilla taas ei toiminut edes ulkoantennin kanssa mitenkään, ottavat nykyisin valokuidun kautta lähetykset. Oma talo lähettimeen nähden koko matka jokilaaksoa, naapurilla taas kymmeniä kilomerejä kalliota välissä. Eli kovasti on tapauskohtaista. Noiden digivirittimien herkkyyksissäkin on huikeita eroja. Eli mitään yleispätevää ohjetta tai mallia ei ole. Ennen haravan irrotusta voi kokeilla 12 cm rautalangan pätkällä antenniliittimeen. Jos näkyy niin tod näk näkyy suunnilleen millä tahansa sisäantennilla.
Mutta silti, kun antenni oli välipohjassa(suunta päätyä kohti, eli vain lautaverhous välissä) niin signaali pätki normi mastov.+virtalähdekombolla. Toi nykynen vahvistin jolla toimii on senverran arvokas uutena, ettei kannata omakotitaloon laittaa, ite laitoin koska ei maksanut mitään(jäänyt jostain), ja sain pariin analogikanavaan ohjelmoitua muutaman ulkokameran, ei tartte nousta sohvalta katsomaan mitä koira haukkuu...
Mutta jos on tarkka talon ulkonäöstä niin varma keino(jos ei ole puita edessä) on canal digital soppari ja http://www.satshop.fi/antennit/satellit ... e-lnb.html
Aika harhaanjohtavasti noita sisäantenneita on markkinoitu ja myyty koska ne pari mitä oon nähnyt, on ottanut häiriötä melkein mistä tahansa (ei pelktästään elektronisesta) muutoksesta ja liikkeestä. Eli en suosittelisi, eivät ne myöskään mitän kauniita vempaimia ole.
- HUIKRA
En tiedä paljonko kuparia on maan alla. Se on edeltäjien maahan kaivama. Se vaan jäi kytkemättä putken päähän antennin vaihdon yhteydessä.pmk17 kirjoitti:HUIKRA kirjoitti:Digitekniikan alkaessa kohistiin kovasti kuinka pelkkä sisäantenni riittää. Erittäin vähän niitä on enää käytössä. Ne oli alusta alkaen hyvin häiriöherkkiä ihmisten liikkumisen ja kännykän käytön suhteen. Uusissa passiivitaloissa on turha yrittääkään, kun itse ikkunatkin blokkaa kaikki radiosäteilyt ml kännykän.
